WemosD1mini, получить-отправить данные Serial
Всем доброго здоровья! WemosD1mini шлёт (нефига не шлёт) через радиоудленитель данные на Мегу. Не могу победить D1mini. У неё можно переключать Serial на ноги D7, D8. Serial.swap(); Не дотумкал как это работает. Активировал с помощью SoftwareSerial.
Подключил на них GPS датчик. Работает - плата данные читает в Serial выводит.
Отключил GPS, подключил на те же ноги удлинитель ACP220. Отправляю чепуху. Получаю на Меге. Работает.
Собираю вместе. Опять подключаю GPS через SoftwareSerial (GPIO13,15), а на Serial подпаиваю удлинитель ACP220 (уже после загрузки программы, конечно).
Мега должна принимать данные. Хоть какие-то. Нет. Ничего нет.
Подскажите, пожалуйста, где ошибка. Что не так?
Что не так?
Как всегда, зелёный провод не туда припаял и в в 33 строке скетча лажу написал :(
С 2017 года не знаешь как тему оформлять?
передатчик
#include <TinyGPS++.h> char myStrLat[20]; char myStrLng[20]; boolean flag = false; TinyGPSPlus tinyGps; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { if (flag == false) { Serial.swap(); // переключение на 13,15 flag = true; } while (Serial.available() > 0) { tinyGps.encode(Serial.read()); if (tinyGps.location.isUpdated()) { double myLat = tinyGps.location.lat(); double myLng = tinyGps.location.lng(); Serial.flush(); delay(10); Serial.swap(); // переключение на 0,1 flag = false; // Serial.print("Latitude = "); // Serial.println(myLat, 6); // Serial.print("Longitude = "); // Serial.println(myLng, 6); // Serial.println(""); for (int i = 0; i < 20; i++) { myStrLat[i] = ' '; } myStrLat[18] = '\r'; myStrLat[19] = '\n'; dtostrf(myLat, 3, 7, myStrLat); for (int i = 0; i < 20; i++) { myStrLng[i] = ' '; } myStrLng[18] = '\r'; myStrLng[19] = '\n'; dtostrf(myLng, 3, 7, myStrLng); String str2senden = ""; str2senden += myStrLat; str2senden += myStrLng; Serial.write(0xAA); Serial.write(str2senden.c_str()); } } delay(50); }приемник
void setup() { Serial.begin(9600); Serial1.begin(9600); } void loop() { if (Serial1.available()) { Serial.println(Serial1.read()); } }всем спасибо, решено
За всегда - пожалуйста!
