WI-FI режимы работы. Не имею опыта,подскажите
Gagarin74
Добрый день.
Сделал безделушку.
На ESP2866 прикрутил дисплей для часов (не важно какой),прикрутил NTP получение времени.
Всё работает (да и особо не сложно-есть куча примеров).
ESP шустро подключаеся к WI-FI (который прописан в коде). Всё окей.
Но вот задумался делать разные поделки и дарить друзьям.
Но не соображу как в коде это реализовать. Что бы  заранее не прописывать чужую WIFI сеть.
Смотрел проект про часы с бегущей строкой - но там прошивка в бинарии.
А как сделать что бы устройство предлагала ввести новую сеть через веб интерфейс - не знаю.
Если не трудно - можно рабочий код. Отсылать к библиотекам - не стоит. Всё равно по своему уровню не пойму. Лучше живой пример.
Gagarin74 пишет:
А гуглем "по своему уровню" пользоваться умеете?
Почему кто-то другой должен искать вам в инете "живой пример", ищите сами. Да и вряд ли вы "по своему уровню" сумеете встроить его в скетч.
Если нужен готовый результат - заказывайте в разделе "Ищу исполнителя". Если хотите научиться сами - начинайте с малого, тогда через год-два сумеете написать сами.
Komandir
Komandir аватар
А разве не каждый второй пример Wi-Fi для ESP имеет код, который поднимает свою точку доступа, если к сохраненной не удалось достучаться ?
b707 пишет:
да, человек поди просто испугался задачи и не знает какие примеры искать.
Gagarin74,
у меня нет под рукой ESP'шки, чтобы проверить код, но Вы можете это сделать сами.
  1. Найдите в сети пример самого наипростейшего сервера на ESP, буквально на одну страничку.
  2. Сделайте страничку с формой, куда можно ввести SSID, тип шифрования и пароль (если в примере найдёте как выдать список доступных сетей, то ещё лучше, но на худой конец, просто форма для ввода - достаточно)
  3. По нажатии submit форма должна сохранять в EEPROM введённые параметры.
  4. Собственно всё, заходите в сеть, прописанную в EEPROM.
ну, там, потом можете добавить блэкджек и девочек, но минимально - этого достаточно. Примеров маленьких серверов на ESP в сети полно.
rkit
WPS
Gagarin74
Спасибо за разумный ответ.
В том то и проблема. что у меня проблемы с пунктом 1,2,3
Но в любом случаи спасибо. Буду искать
Dalis
вот уж никак не советую... это такой монстр
Dalis
Ну судя по задачам топикстартера и отсутствию задачи уместить и оптимизировать, то почему бы и нет. У меня работал на примерно таких же задачах.
SAB
ESP работает одновременно и как точка доступа и как подключенная к сети. по этому всегда настраиваю подключение к сети через вебморду точки доступа. Пароль  и логин к точке всегда прописываю жестко.
Rumata
Rumata аватар
SAB пишет:
Не понял немного. Как это и AP и STA одновременно?
Dalis
Вот и я как-то недоумеваю на тему работы в двойном режиме.
BOOM
BOOM аватар
Он имеет ввиду, что если при включении (например) не удалось подключиться как «клиент», то поднимается «точка доступа» и «ждёт настроек». Потом (когда настройки ввели через веб-морду) - ребут и «поехали за девками в соседнюю деревню» )))).
Dalis
Ну так указанный мною wifimanager это и делает по сути.
Gagarin74
Dalis пишет:
Спасибо,то что нужно. Алгоритм верный
 * This is a kind of unit test for DEV for now
 * It contains many of the public methods
#include <WiFiManager.h> // https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#define USEOTA
// enable OTA
#ifdef USEOTA
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#endif
const char* modes[] = { "NULL", "STA", "AP", "STA+AP" };
unsigned long mtime = 0;
WiFiManager wm;
// TEST OPTION FLAGS
bool TEST_CP         = false; // always start the configportal, even if ap found
int  TESP_CP_TIMEOUT = 90; // test cp timeout
bool TEST_NET        = true; // do a network test after connect, (gets ntp time)
bool ALLOWONDEMAND   = true; // enable on demand
int  ONDDEMANDPIN    = 0; // gpio for button
// char ssid[] = "*************";  //  your network SSID (name)
// char pass[] = "********";       // your network password
void saveWifiCallback(){
  Serial.println("[CALLBACK] saveCallback fired");
//gets called when WiFiManager enters configuration mode
void configModeCallback (WiFiManager *myWiFiManager) {
  Serial.println("[CALLBACK] configModeCallback fired");
  // myWiFiManager->setAPStaticIPConfig(IPAddress(10,0,1,1), IPAddress(10,0,1,1), IPAddress(255,255,255,0));
  // Serial.println(WiFi.softAPIP());
  //if you used auto generated SSID, print it
  // Serial.println(myWiFiManager->getConfigPortalSSID());
  // esp_wifi_set_bandwidth(WIFI_IF_AP, WIFI_BW_HT20);
void saveParamCallback(){
  Serial.println("[CALLBACK] saveParamCallback fired");
  // wm.stopConfigPortal();
void bindServerCallback(){
  wm.server->on("/custom",handleRoute);
  // wm.server->on("/info",handleRoute); // you can override wm!
void handleRoute(){
  Serial.println("[HTTP] handle route");
  wm.server->send(200, "text/plain", "hello from user code");
  WiFi.mode(WIFI_STA); // explicitly set mode, esp defaults to STA+AP
  Serial.begin(115200);
  // Serial1.begin(115200);
  // Serial.setDebugOutput(true);
  Serial.println("\n Starting");
  // WiFi.setSleepMode(WIFI_NONE_SLEEP); // disable sleep, can improve ap stability
  Serial.println("Error - TEST");
  Serial.println("Information- - TEST");
  Serial.println("[ERROR]  TEST");
  Serial.println("[INFORMATION] TEST");
  wm.debugPlatformInfo();
  //reset settings - for testing
  // wm.resetSettings();
  // wm.erase();
  // setup some parameters
  WiFiManagerParameter custom_html("<p>This Is Custom HTML</p>"); // only custom html
  WiFiManagerParameter custom_mqtt_server("server", "mqtt server", "", 40);
  WiFiManagerParameter custom_mqtt_port("port", "mqtt port", "", 6);
  WiFiManagerParameter custom_token("api_token", "api token", "", 16);
  WiFiManagerParameter custom_tokenb("invalid token", "invalid token", "", 0); // id is invalid, cannot contain spaces
  WiFiManagerParameter custom_ipaddress("input_ip", "input IP", "", 15,"pattern='\\d{1,3}\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}'"); // custom input attrs (ip mask)
  const char _customHtml_checkbox[] = "type=\"checkbox\"";
  WiFiManagerParameter custom_checkbox("checkbox", "my checkbox", "T", 2, _customHtml_checkbox, WFM_LABEL_AFTER);
  // callbacks
  wm.setAPCallback(configModeCallback);
  wm.setWebServerCallback(bindServerCallback);
  wm.setSaveConfigCallback(saveWifiCallback);
  wm.setSaveParamsCallback(saveParamCallback);
  // add all your parameters here
  wm.addParameter(&custom_html);
  wm.addParameter(&custom_mqtt_server);
  wm.addParameter(&custom_mqtt_port);
  wm.addParameter(&custom_token);
  wm.addParameter(&custom_tokenb);
  wm.addParameter(&custom_ipaddress);
  wm.addParameter(&custom_checkbox);
  // set values later if you want
  custom_html.setValue("test",4);
  custom_token.setValue("test",4);
  // invert theme, dark
  wm.setDarkMode(true);
  // show scan RSSI as percentage, instead of signal stength graphic
  // wm.setScanDispPerc(true);
  Set cutom menu via menu[] or vector
  const char* menu[] = {"wifi","wifinoscan","info","param","close","sep","erase","restart","exit"};
  wm.setMenu(menu,9); // custom menu array must provide length
  std::vector<const char *> menu = {"wifi","wifinoscan","info","param","close","sep","erase","update","restart","exit"};
  wm.setMenu(menu); // custom menu, pass vector
  // wm.setParamsPage(true); // move params to seperate page, not wifi, do not combine with setmenu!
  // set STA static ip
  // wm.setSTAStaticIPConfig(IPAddress(10,0,1,99), IPAddress(10,0,1,1), IPAddress(255,255,255,0));
  // wm.setShowStaticFields(false);
  // wm.setShowDnsFields(false);
  // set AP static ip
  // wm.setAPStaticIPConfig(IPAddress(10,0,1,1), IPAddress(10,0,1,1), IPAddress(255,255,255,0));
  // wm.setAPStaticIPConfig(IPAddress(10,0,1,99), IPAddress(10,0,1,1), IPAddress(255,255,255,0));
  // set country
  // setting wifi country seems to improve OSX soft ap connectivity,
  // may help others as well, default is CN which has different channels
  wm.setCountry("US");
  // set Hostname
  wm.setHostname("WIFIMANAGERTESTING");
  // set custom channel
  // wm.setWiFiAPChannel(13);
  // set AP hidden
  // wm.setAPHidden(true);
  // show password publicly in form
  // wm.setShowPassword(true);
  //sets timeout until configuration portal gets turned off
  //useful to make it all retry or go to sleep in seconds
  wm.setConfigPortalTimeout(120);
  // set connection timeout
  // wm.setConnectTimeout(20);
  // set wifi connect retries
  // wm.setConnectRetries(2);
  // connect after portal save toggle
  wm.setSaveConnect(false); // do not connect, only save
  // show static ip fields
  // wm.setShowStaticFields(true);
  // wm.startConfigPortal("AutoConnectAP", "password");
  // This is sometimes necessary, it is still unknown when and why this is needed but it may solve some race condition or bug in esp SDK/lib
  // wm.setCleanConnect(true); // disconnect before connect, clean connect
  wm.setBreakAfterConfig(true); // needed to use saveWifiCallback
  // set custom webserver port, automatic captive portal does not work with custom ports!
  // wm.setHttpPort(8080);
  //fetches ssid and pass and tries to connect
  //if it does not connect it starts an access point with the specified name
  //here  "AutoConnectAP"
  //and goes into a blocking loop awaiting configuration
  // use autoconnect, but prevent configportal from auto starting
  // wm.setEnableConfigPortal(false);
  wifiInfo();
  if(!wm.autoConnect("WM_AutoConnectAP","12345678")) {
    Serial.println("failed to connect and hit timeout");
  else if(TEST_CP) {
    // start configportal always
    Serial.println("TEST_CP ENABLED");
    wm.setConfigPortalTimeout(TESP_CP_TIMEOUT);
    wm.startConfigPortal("WM_ConnectAP");
  else {
    //if you get here you have connected to the WiFi
     Serial.println("connected...yeey :)");
  wifiInfo();
  pinMode(ONDDEMANDPIN, INPUT_PULLUP);
  #ifdef USEOTA
    ArduinoOTA.begin();
  #endif
void wifiInfo(){
  WiFi.printDiag(Serial);
  Serial.println("SAVED: " + (String)wm.getWiFiIsSaved() ? "YES" : "NO");
  Serial.println("SSID: " + (String)wm.getWiFiSSID());
  Serial.println("PASS: " + (String)wm.getWiFiPass());
  #ifdef USEOTA
  ArduinoOTA.handle();
  #endif
  // is configuration portal requested?
  if (ALLOWONDEMAND && digitalRead(ONDDEMANDPIN) == LOW ) {
    delay(100);
    if ( digitalRead(ONDDEMANDPIN) == LOW ){
      Serial.println("BUTTON PRESSED");
      wm.setConfigPortalTimeout(140);
      wm.setParamsPage(false); // move params to seperate page, not wifi, do not combine with setmenu!
      // disable captive portal redirection
      // wm.setCaptivePortalEnable(false);
      if (!wm.startConfigPortal("OnDemandAP","12345678")) {
        delay(3000);
    else {
      getTime();
  // every 10 seconds
  if(millis()-mtime > 10000 ){
    if(WiFi.status() == WL_CONNECTED){
      getTime();
    else Serial.println("No Wifi");
    mtime = millis();
  delay(100);
void getTime() {
  int tz           = -5;
  int dst          = 0;
  time_t now       = time(nullptr);
  unsigned timeout = 5000; // try for timeout
  unsigned start   = millis();
  configTime(tz * 3600, dst * 3600, "pool.ntp.org", "time.nist.gov");
  Serial.print("Waiting for NTP time sync: ");
  while (now < 8 * 3600 * 2 ) { // what is this ?
    delay(100);
    Serial.print(".");
    if((millis() - start) > timeout){
      Serial.println("\n[ERROR] Failed to get NTP time.");
      return;
  Serial.println("");
  struct tm timeinfo;
  gmtime_r(&now, &timeinfo); // @NOTE doesnt work in esp2.3.0
  Serial.print("Current time: ");
  Serial.print(asctime(&timeinfo));
void debugchipid(){
  // WiFi.mode(WIFI_STA);
  // WiFi.printDiag(Serial);
  // Serial.println(modes[WiFi.getMode()]);
  // ESP.eraseConfig();
  // wm.erase(true);
  WiFi.mode(WIFI_AP);
  // WiFi.softAP();
  WiFi.enableAP(true);
  delay(500);
  // esp_wifi_start();
  delay(60000);
  ESP.restart();
  // AP esp_267751
  // 507726A4AE30
  // ESP32 Chip ID = 507726A4AE30
И даже работает!!!!!
Вот теперь проблема другая.
Как в этот код запихнуть свой проект,или в свой проект запихнуть этот код ?
Может есть менее сложный вариант кода? (не такой большой)
BOOM
BOOM аватар
Тут три варианта:
1. Начать (всё-таки) учиться программировать
2. Заказать код в платном разделе
3. Забросить это дело к хренам
ua6em
ua6em аватар
BOOM пишет:
Тут три варианта:
есть и четвёртый, использовать WIFIMULTI и там забить все точки )))
BOOM
BOOM аватар
ua6em пишет:
BOOM пишет:
Тут три варианта:
И опять спрашивать - как это все со своим первоначальным  кодом срастить ))))
Dalis
Это действительно какой-то монстр-код. У меня с этим вайфай-менеджером как-то сильно проще все было, строк 20 кода и работало.
Навскидку по памяти: поищите по инету поиском по "wifimanstart()", с высокой вероятностью найдете код где есть эта процедура.
Ее выполнение в блок setup ставите. У меня так работало.
SAB
Rumata пишет:
Да именно так и есть. ESP работает в данных режимах одновременно, а не поднимается АР когда ......  При этом, ты можешь зайти на вебморду через точку доступа, а если подключился, то на ту же вебморду через роутер. В этом вся прелесть библиотек. А ещё, может некоторым открою секрет, одновременно с этими режимами (по крайней мере ESP32), ещё и блютуз (BLE) работает. И Ни кто ни кому не мешает. Это проверенно на нескольких проектах.
Rumata
Rumata аватар
SAB пишет:
Ну это все равно не ОДНОВРЕМЕННО. Когда ЕСП получила IP от роутера ты уже к ее вебморде идешь через подсеть роутера, а не напрямую через AP ЕСП. Или я чего не понимаю? Не может она в один момент времени быть и АП и СТА.
SAB
Ставишь 2 компа рядом. Один будет подключен к точке доступа, другой через роутер. Одну и ту же веб морду увидишь в онлайн режиме при обновлении страниц. При этом парамеры меняешь на одном компе, при обновлении страницы на другом увидишь новые параметры. Всё работает в мультиплексном режиме. Можешь управлять светодиодом с любого компа через вебморду в онлайн режиме. Ну что не понятно то. Проверяй, в инте куча инфы по данному режиму работы. У меня получилось еще и телефон прикрутить по блютусу, который так же этим диодиком игрался. Все библиотеки написаны очень грамотно, нет конфликтов, туда же ещё и фтп сервер был прикручен на SD карте. Памяти ещё гора осталась. При этом у точки доступа и в режиме ста я всегда назначаю статический IP. Но в ста позволяю его менять через вебморду либо принимать по dhcp.
Gagarin74
Dalis пишет:
Это действительно какой-то монстр-код. У меня с этим вайфай-менеджером как-то сильно проще все было, строк 20 кода и работало. Навскидку по памяти: поищите по инету поиском по "wifimanstart()", с высокой вероятностью найдете код где есть эта процедура. Ее выполнение в блок setup ставите. У меня так работало.
Спасибо, опять выручили.
