Wifi - BlueTooth ретранслятор с возможностью управления реле и опросом датчиков температуры. Подскажите по железу.
zenbooster
zenbooster аватар
Было у меня моноколесо, Gotway MCM5, пока осенью не развалились крепления пластикового корпуса к мотору. Сделал дюралевый корпус, и решил допилить дополнительный блок управления моноколесом. У моноколеса есть контроллер, с платой BlueTooth на борту. Через этот блютус можно подключиться с помощью официального или сторонних приложений для смартфона, и посмотреть состояние, изменить настройки.
Первое, что хотелось бы сделать, чтобы можно было с помощью веб-странички доступной по wifi формировать нужные команды контроллеру моноколеса по блютус.
Второе, чтобы с помощью той же странички можно было управлять реле - включить / выключить фару, пищалку, обогрев аккумуляторов в зависимости от показаний датчиков температуры (аккумов - 2 штуки).
Какое железо посоветуете? Я пока что думаю, что подойдёт ESP32, но у него рабочее напряжение от 2,2 в до 3,6 в, а блоки реле которые я встречал все на 5 вольт. Да, реле лучше твердотельные. Думаю, 4 штуки хватит.
zenbooster
zenbooster аватар
Вот такой блок реле подойдёт для ESP32?
https://www.aliexpress.com/item/33037989584.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.20c84091y0vz5K&algo_pvid=47145003-eb68-4988-b9f6-7faa8f80fec1&algo_expid=47145003-eb68-4988-b9f6-7faa8f80fec1-0&btsid=0b8b035c15894503373511648e7f22&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
4 Channel solid state relay module
Supply voltage
3V-24V
Trigger mode
Low level trigger
Quiescent current
0mA
DC control
50VDC
Load current
2A
Maximum operating current
48.8mA
Module life
10 million times
zenbooster
zenbooster аватар
Я тут посмотрел http://wiki.amperka.ru/products:esp32-wroom-wifi-devkit-v1 , плату ESP32 оказывается можно запитать от 5в, а 3.3 в получается уже после регулятора напряжения. Т.е. можно использовать 5в-й блок реле... Что нибудь вроде этого?
https://aliexpress.ru/item/32787402249.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.63862ae4EIUZW2&algo_pvid=302b9e9c-b60b-40a9-ad0b-7c582faa7560&algo_expid=302b9e9c-b60b-40a9-ad0b-7c582faa7560-9&btsid=0b8b15cb15894526361738778e2577&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
8-канальный 5 В DC релейный модуль твердотельный высокий уровень SSR AVR DSP для Arduino FZ1477
Описание:
Твердотельные реле 5В 240В 2А, выход с резистивным предохранителем 240В 2А.
Входное питание: 5 В постоянного тока (160 мА)
Входное контрольное напряжение сигнала:
(0-2,5 V Низкое состояние реле выключено)
(3,3-5 в state high реле ON)
Синяя линия управления терминалом KF301 более удобна.
Интерфейс модуля:
DC +: положительный источник питания (от реле напряжения питания)
DC-: подключение питания отрицательное
CH: релейный модуль сигнала запуска конца (высокий уровень запуска эффективный)
