WS2812B светодиодная лента. проблемы с запуском
Добрый день Прошу помощи. Это первый раз) Запускаю ленту. лента светится.
Собрал схему, подключены три переменных резистора к аналоговым входам A0-A2.
Было два скетча. В одном регулировал цветовую схему HSV резисторами. В другом было плавное изменение цвета. Все работало. Добавил выключатель с резистором на цифровой вход D12 для выбора между этими двумя режимами, что - то сломалось.
В одном положении кнопки происходит плавная смена цвета как и задумано, в другом вместо статического свечения с возможностью регулировки осталось автоматическое изменение, но добавилось легкое мерцание, хотя прослеживается отклик на регулировки. Прошу подсказать что где кривенько написал. Надеюсь понятно сформулировал вопрос. Спасибо.
#include <FastLED.h> // подключаем библиотеку
#define NUM_LEDS 52 // указываем количество светодиодов на ленте
#define PIN 13 // указываем пин для подключения ленты
const int buttonPin = 12; // подключена кнопка, подает логическую "1"
CRGB leds[NUM_LEDS];
uint8_t hue = 0;
int hue_m; // Hue переменный регулятор
int sat_m; // Saturation переменный регулятор
int val_m; // Value переменный регулятор
// основные настройки для адресной ленты
FastLED.addLeds <WS2812, PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
FastLED.setBrightness(100);
pinMode(buttonPin, INPUT);
hue_m = analogRead (A0);
hue_m = map(hue_m, 0, 1023, 0, 255);
sat_m = analogRead (A1);
sat_m = map(sat_m, 0, 1023, 0, 255);
val_m = analogRead (A2);
val_m = map(val_m, 0, 1023, 0, 255);
int buttonState = digitalRead(buttonPin);
if(buttonState == HIGH)
for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++)
leds[i] = CHSV(hue, 255, 255);
EVERY_N_MILLISECONDS(40){hue++;}
leds[i] = CHSV(hue_m, sat_m, val_m);
FastLED.show();
Похоже проблема в том, что Вы постоянно переписываете значения.
А переписывать надо только, если они изменились.
Запомните предыдущие значения и, если они не меняются, то и не делать ничего. и FastLED.show() тоже.
Простите, но как реализовать в коде, я новенький, погуглил немного, что-то не понял(
Покажите первоначальный скетч, где не мерцало. Сравним и узнаем причину.
там не было if else соответственно, кнопки еще не было
1. Ручной режим
#include <FastLED.h> // подключаем библиотеку #define NUM_LEDS 51 // указываем количество светодиодов на ленте #define PIN 13 // указываем пин для подключения ленты CRGB leds[NUM_LEDS]; int hue_m; // Hue int sat_m; // Saturation int val_m; // Value void setup() { // основные настройки для адресной ленты FastLED.addLeds <WS2812, PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip); FastLED.setBrightness(100); } void loop() { hue_m = analogRead (A0); hue_m = map(hue_m, 0, 1023, 0, 255); sat_m = analogRead (A1); sat_m = map(sat_m, 0, 1023, 0, 255); val_m = analogRead (A2); val_m = map(val_m, 0, 1023, 0, 255); for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { leds[i] = CHSV(hue_m, sat_m, val_m); } FastLED.show(); }2. Автоматически плавно меняется цвет
#include <FastLED.h> // подключаем библиотеку #define NUM_LEDS 52 // указываем количество светодиодов на ленте #define PIN 13 // указываем пин для подключения ленты CRGB leds[NUM_LEDS]; uint8_t hue = 0; void setup() { // основные настройки для адресной ленты FastLED.addLeds <WS2812, PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip); FastLED.setBrightness(100); } void loop() { for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { leds[i] = CHSV(hue, 255, 255); } EVERY_N_MILLISECONDS(40){hue++; } FastLED.show(); }Предположим, что проблема в кнопке. Засаживаем D12 прямо проводком на GND - мерцает? А на VCC?
да, вы правы, если замкнута кнопка, стабильно работает плавный режим, если размыкаю барахлит статика, но стоит коснуться D12-м GND, начинает нормально работать статика.
#include <FastLED.h> // подключаем библиотеку #define NUM_LEDS 52 // указываем количество светодиодов на ленте #define PIN 13 // указываем пин для подключения ленты const int buttonPin = 12; // подключена кнопка, подает логическую "1" CRGB leds[NUM_LEDS]; uint8_t hue = 0; int hue_m; // Hue переменный регулятор int sat_m; // Saturation переменный регулятор int val_m; // Value переменный регулятор nt oldhue_m; // Hue переменный регулятор int oldsat_m; // Saturation переменный регулятор int oldval_m; // Value переменный регулятор void setup() { // основные настройки для адресной ленты FastLED.addLeds <WS2812, PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip); FastLED.setBrightness(100); pinMode(buttonPin, INPUT); oldhue_m=0; oldsat_m=0; oldval_m=0; } void loop() { hue_m = analogRead (A0); hue_m = map(hue_m, 0, 1023, 0, 255); sat_m = analogRead (A1); sat_m = map(sat_m, 0, 1023, 0, 255); val_m = analogRead (A2); val_m = map(val_m, 0, 1023, 0, 255); int buttonState = digitalRead(buttonPin); if(buttonState == HIGH) { for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { leds[i] = CHSV(hue, 255, 255); } EVERY_N_MILLISECONDS(40){hue++;} } else { if((oldhue_m != hue_m)||(oldsat_m != sat_m)||(oldval_m != val_m)){ for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { leds[i] = CHSV(hue_m, sat_m, val_m); oldhue_m = hue_m; oldsat_m = sat_m; oldval_m = val_m; FastLED.show(); } } } }Ну вот и выяснили - искать нужно в районе кнопки. Так, как схему не привели, то придётся без подсказок это делать.
А у Вас кнопка хоть подтянута?
Подтянута? не болтается
Резистор не тем концом припаян.
http://arduino.ru/tutorials/button
Ура заработало! Спасибо большое!
Спасибо, ознакомился с кодом, понял что вы имели ввиду, изящно, а дело и правда было в схеме.
Удачи
