За советом к опытным про управление RGB светодиодами
giagaga
Подскажите пожалуйста советом. В проекте необходимо управлять (зажигать на 100%/выключать независимо) 20-ю RGB светодиодами. Т.е. 60 выходов. Светодиоды не лентой, каждый встроен в кнопку. Друг от друга на расстоянии ~10 см. Каким образом проще реализовать управление таким количеством светодиодов (с Arduino)? Долго искал какой нибудь подходящий контроллер... в т.ч. MAX7219 для этой цели... но по моему не в ту сторону копаю.
если светики еще не встроены в кнопки - проще всего взять адресные 2812b
rkit
ws2811 - отдельная мс без светодиодов.
giagaga пишет:
(зажигать на 100%/выключать независимо) ...  MAX7219
Чем не устроило?
giagaga
Еще не встроены. Рассмотрю вариант, спасибо.
giagaga
ЕвгенийП пишет:
giagaga пишет:
Чем не устроило?
Как нарисовал как будет выглядеть этот улей проводов... первая мысль - может проще можно сделать как то.. Элегантнее что ли...
