Задолбал этот дисплей. Смотрите описание.
tzd
Установил библиотеку myOLED и библиотеку для модуля часов реального времени. Подключил шрифт SmallFont, всё работает нормально. Подключил MediumNumbers, пропали точки, но это нормально (в этом шрифте только цифры). Но когда я подключаю шрифт MediumFont, arduino IDE начинает выё... писать "Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.". из-за чего эта ху... фигня может происходить? И главное у всех бл работает, а у меня нет. Никаких ошибок в коде нет, всё перепроверил по 423896752387465897234569734659867 раз, но эта поебень всё равно выдаёт эту ошибку. Что это может быть?
tzd
Херня на палочке какая-то.  В файле этой библиотеке,где должны быть шрифты, вообще нет такого шрифта, но у других это как-то работает. Магия.
tzd пишет:
выдаёт эту ошибку.
Какую "эту"? Выложить полный текст скетча и полную копипасту ошибки религия не позволяет? Пастафарианец?
tzd пишет:
совсем не догоняешь, да? Если Ардуино ИДЕ пишет что ошибка - она тебе точно указывает не только КАКАЯ ршибка, но даже в какой строке. И потому нефиг врать про "никаких ошибок в коде нет" - расскажи это компилятору.
Ворота
Ворота аватар
tzd пишет:
Проверь 423896752387465897234569734659868-ой раз.
tzd
Жёваный в рот, я наконец-то нашел этот проклятый MediumFont. Спасибо всем, кто ответил, больше ответы не требуются
tzd
Не пишет он, где ошибка, я русским по белому написал про это. Не пишет, какая ошибка, не пишет, где она, просто пишет "ОШИБКА КОМПИЛЯЦИИ ДЛЯ ARDUINO NANO" и ничего больше. Потом решил покопаться в файлах библиотеки. Как оказалось, там нет нужного шрифта. Перерыл весь интернет с другими версиями этой библиотеки, везде одно и то же. Но потом нашел файл со всеми шрифтами на каком-то сайте. Сейчас уже всё нормально.
Ворота
Ворота аватар
tzd пишет:
Скроллинг
tzd пишет:
не надо грязи. все там есть, не пробовали промотать вывод компилятора чуть выше?
В крайнем случае откройте настройки и поставьте галочку напротив "показывать подробный вывод при компиляции"
tzd пишет:
если не научишься читать сообщения компилятора - так и будешь каждый раз по три дня искать решение в инете
mykaida
mykaida аватар
tzd пишет:
Гы - это Вас никогда нахуй по настоящему не посылали. Читайте по англицки че Вам пишут.
DetSimen
DetSimen аватар
tzd пишет:
