Заглючила ось Z - в чем проблема?
Nikita1976
Мужики! Помогите ЧАЙНИКУ!
Купил у одного "мастера" ЧПУ фрезер на Ардуино. Месяц поработал в режиме "время от времени". Все было Ок. А пару дней назад ось Z сошла с ума. При любой команде движется только вниз. Двигатель при этом работает скачками (с треском).
Я в этом деле совсем не разбираюсь. "Мастера" нашел в интернете. На звонки не отвечает. Подскажите в каком направлении двигаться - где искать проблему?
Заранее благодарю!
svm
Nikita1976 пишет:
Заранее благодарю!
На драйвер ШД не поступает сигнал DIR. Смотрите кабеля, разъемы между драйвером и платой управления. Прблема пустяковая. Конечно есть вероятность чего-то более серьезного, но маловероятно. Если есть схема - выложите, если нет, хотя-бы фото платы управления и драйверов.
Nikita1976
Благодарю! Утром разберу, посмотрю. Обязательно отпишусь. В любом случае, благодарю за быстрый ответ и дельный совет!
Nikita1976
Уважаемый SVM, Вы были абсолютно правы! Оказалось, что разъем на двигатель оси Z был посажен неплотно. Прижал и проблема сразу ушла. НО... Появилась похожая проблема по Y. Причем, "плавающая" - то есть, то нету. Двигатели (их стоит два) в какойто момент клинят. Конечно, испортил заготовку. В режиме ручного управления время от времени появляется клин. Видимых повреждений или ослабленых разъемов нет. С механикой все Ок. Может подскажете где поискать лажу? Благодарю!
BOOM
BOOM аватар
Я в чпу вообще ноль. Но судя по описанию проблемы - проявляется иногда (не всегда) и при разных режимах (ручное или само чпу), могу предположить, что где то плохой контакт. Возможно не пропал в схеме или окисление контактов. Так же вопрос - подклинивание в одном положении или разном? Это к вопросу механики.
