Загрузчик с Wemos на Нано
Slavheater
Всем добрый вечер. Подскажите. Есть Плата Wemos на ESP8266 и Нано. На Нано слетел загрузчик. Возможно ли с Wemos залить загрузчик на Нано? Если да, то как?)
v258
v258 аватар
Нет. Колесо от трактора на мотоцикл не встанет. Если есть программатор, то загрузчик можно восстановить из Arduino IDE
Slavheater
Ответ ясен). А что лучше? Взять программатор или взять еще одну Нано (или Uno?) и загрузить при помощи такой же платы?
без разницы, загружать вы все равно будете из ардуино ИДЕ, а не копировать с другой Нано
Slavheater
А тогда почему я не могу взять загрузчик из Wemos, если все равно делать в IDE?
Slavheater пишет:
потому что ваш интеллектуальный уровень этого не позволит...
блин, ну перечитайте же два ответа выше. Загрузчик не берется из Вемос и не берется из Наны! Из Наны делается программатор. Если вы знаете, как сделать программатор из Вемоса - делайте из Вемоса. Я разрешаю.
v258
v258 аватар
Slavheater пишет:
Потому что он не подойдет.
Slavheater
Вас понял!) спасибо за разъяснения
Slavheater
А еще один тупой вопрос. А есть принципиальные различия в Uno или Нано? Что лучше взять? Мне чисто пошаманить. Гирлянду хочу)
Slavheater пишет:
принципиальных нет, контроллер у них один и тот же. На Нано выведено два лишних аналоговых пина.
Главное отличие - форма и размер. Для Уно есть шилды (платы. надеваемые прям на ардуино) - для Нано нет.
Slavheater
Спасибо. Тогда возьму что попроще - Нано
Komandir
Komandir аватар
v258
v258 аватар
Slavheater пишет:
Если у них одинаковые контроллеры, то без разницы.
Slavheater
Ну это для меня вообще лес глухой)
Komandir
Komandir аватар
Соединил и через WiFi залил ...
