загрузка CPU пустого цикла.
ddr2
Скажите вызовет ли пустой цикл в ардуине подобие CPU overhead 100% ? как бывает на ПК ?
andycat
andycat аватар
CPU может растягиваться как воздушный шарик и загружаться более 100 % ?
ddr2
всё понял, ардуина всегда потребляет 100% cpu, поэтому while(1) {} уместно, но будет кушать энергию в штатном режиме. :)
andycat
andycat аватар
он в любом случае будет кушать энергию, вне зависимости что вы там напишите - читаем спящий режим в даташите
ddr2 пишет:
Неправильно понял. Она может спать с практически полностью выключенным процессором.
negavoid2
negavoid2 аватар
Нету idle - нету и метрики. Вот пример, где "утилизация cpu" составляет 50%:
https://github.com/chrishonson/Arduino_CPU_Usage/blob/master/Arduino_CPU...
ddr2
ЕвгенийП пишет:
ddr2 пишет:
имелось ввиду без установки режимов сна.
ddr2 пишет:
ddr2 пишет:
А Вы представляете, как именно вычисляется этот самый процент на ПК?
ddr2
andriano пишет:
ddr2 пишет:
ddr2 пишет:
Видимо в тиках, как по ссылке выше. Если натикало меньше чем должно, то значит какой-то процесс загрузил процессор, то есть использовал процессорное время.
ddr2 пишет:
Давайте еще раз: "процент" - это отношение чего-то к чему-то. В знаменателе - понятно, общее астрономическое время, а что именно в числителе?
ddr2
negavoid2 пишет:
andriano пишет:
ddr2 пишет:
Я примерно написал, более точно алгоритм расчёта можно посмотреть по ссылке ;-)
ddr2 пишет:
Алгоритм расчета чего?
В ПК процент использования ЦПУ - это отношение доли времени, в течение которого ЦПУ находится не в состоянии сна, ко всему времени. Т.е., как Вы хотите, "без сна" - всегда будет 100%. О чем Петрович Вам совершенно справедливо и написал.
А что именно считается по ссылке выше, и почему автор называл это "CPU_usage", мне, честно говоря, разбираться лень. Есть общие принципы определения тех или иных параметров. CPU usage, в частности. И если некто процессор не усыпляет, но при этом заявляет о CPU usage менее 100%, на мой взгляд, это заявление не заслуживает внимания.
ddr2
andriano,
Ещё неплохо здесь расписано.
https://en.wikipedia.org/wiki/CPU_time
ddr2
andriano пишет:
Да, всё верно. Могу лишь снова предположить, что сравнивается время (???), в режиме 100% загрузки (например программа вошла в бесконечный цикл while(1){} в 1-процессорном варианте), а за ноль принимается время (???)  без нагрузки(в режиме сна). И далее по этим двум значениям расчитывается загрузка CPU. Хотя как на практике расчитывается не знаю.
ddr2 пишет:
andriano,
Лично мне не понравилось - много воды, а как раз тот факт, что отличная от 100% загрузка CPU будет лишь при остановке процессора, как-то выпал из рассмотрения.
Собственно, что происходит в Windows и подобных многозадачных ОС. Процессор вытаскивает из очереди сообщения и обрабатывает их. Если очередь иссякла, процессор останавливается командой HLT о следующего аппаратного прерывания (от таймера, клавиатуры, звуковой карты и других периферийных устройств). Вот время, в течение которого процессор остановлен, и используется для определения загрузки процессора. (описание немного упрощено - не учитывается принудительное переключение между задачами)
