заливка скетча через блютуз соединение
Возникло желание не только дистанционно управлять мобильной платформой игрушки-робота через блютуз с пк, но и перезаливать скетчи на неё. Писать приложения-пульты для пк смог, а вот со скетчами вопрос...
Нашёл такую статью
http://robocraft.ru/blog/3089.html
В ней ссылка на исходник
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=128115.0
А там нюанс - при перезагрузке ардуино соединение с блютуз модулем разрывается и надо редактировать файлы "ИДЕ" для преодоления проблемы. Вопрос кто так делал и каков конечный результат? Ещё вопрос зачем транзистор для сброса ардуино, почему нельзя LOW подавать на ресет с любого пина? Почему на HC-05 соединяют проводком 34 вывод с 12 если есть кнопка для входа в АТ режим?
hc-05 подключаем как беспроводной uart, предварительно на нём скорость 115200, на дуне optiboot с той же скоростью, в иде выбираем соответственно. При отправке скетча приходится нажимать ресет руками, когда по диоду визуально виден коннект, готово. Авторесет не победил, не напрягает
Делал без блютуза, по TX/RX только, без нажатия кнопки.
В скетче резидент нужно держать для старта загрузчика.
Можно без транзистора.
Вот получилось как в статьях написано, напрямую ресет соединяю с А5 проводом. Но!, после загрузки светодиод начинает мигать как надо только после физического кратковременного разрыва связи между A5 и выводом res. Почему так?
//тест "блинк" для дистанционной загрузки скетчей в плату ардуино уно int uploadpin=A5; long Y=0; void setup() { Serial.begin(115200); // скорость 115200 для Arduino UNO, // может быть разная для разных моделей pinMode(uploadpin,OUTPUT); digitalWrite(uploadpin,HIGH); //////////// pinMode(13,OUTPUT); digitalWrite(13,LOW); } void loop() { if(millis()-Y>1000){Y=millis();digitalWrite(13,!digitalRead(13));}//мигаем светодиодом как угодно с паузой zagruzka();//запрашиваем функцию о загрузки нового скетча } ///////////////////////////////////////// //функция проверки на загрузку нового скетча void zagruzka() { if( Serial.peek()=='0' ) { for( int i=0; i<100; i++ ) // повторить проверку { if( Serial.read()=='0' && Serial.read()==' ') { Serial.write(0x14); // ответить avrdude.exe Serial.write(0x10); // для синхронизации digitalWrite(uploadpin,LOW); // подтянуть ресет к земле (если без транзистора то LOW иначе HIGH - как в статье) } delay(10); // небольшая задержка } } ///////////////////////////////////////// }8 с 9 поменять местами. В 24 переименовать в serialEvent.
19 удалить. До чего ж коряво вы пишете...
////////////////////////////////////////////////////// // int uploadpin=8; void setup() { Serial.begin(115200); // baudrate 115200 corresponds Arduino UNO, // it can be different for different boards pinMode(uploadpin,OUTPUT); } void loop() { // your codes here... ///////////////////////////////////////// // Upload checking if( Serial.peek()=='0' ) { for( int i=0; i<100; i++ ) // repeat the check for a short peroid { if( Serial.read()=='0' && Serial.read()==' ' ) { Serial.write(0x14); // reply two char to avrdude.exe Serial.write(0x10); // for synchronization digitalWrite(uploadpin,HIGH); // turn on the relay to ground the reset pin } delay(10); // cannot repeat too fast here } } ///////////////////////////////////////// } // //////////////////////////////////////////////////////Я лишь слегка исправил исходник и убрал транзистор между ресет и А5 (в исходнике вывод 8).
/тест "блинк" для дистанционной загрузки скетчей в плату ардуино уно int uploadpin=7; long Y=0; bool zagr=false; String inputString;// строки данных int n=2000; void setup() { Serial.begin(115200); // скорость 115200 для Arduino UNO, // может быть разная для разных моделей //////////// pinMode(13,OUTPUT); digitalWrite(13,LOW); } void loop() { if(millis()-Y>n){Y=millis();digitalWrite(13,!digitalRead(13));}//мигаем светодиодом как угодно с паузой if(zagr==true){EventSerial();}//запрашиваем функцию о загрузке нового скетча if(zagr==false){CheckSerial();}//ЖДЁМ ПОСТУПЛЕНИЯ КОМАНДЫ В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО СКЕТЧА } ///////////////////////////////////////// //функция проверки на загрузку нового скетча void EventSerial() { ////////////////////////////////////////// if( Serial.peek()=='0' ) { for( int i=0; i<100; i++ ) // повторить проверку { if( Serial.read()=='0' && Serial.read()==' ') { Serial.write(0x14); // ответить avrdude.exe Serial.write(0x10); // для синхронизации pinMode(uploadpin,OUTPUT);//ЭТО ВЫЗОВЕТ РЕСЕТ } delay(10); // небольшая задержка } } ///////////////////////////////////////// } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //ФУНКЦИИ ПРИЁМА И ОБРАБОТКИ КОМАНД-ДАННЫХ void CheckSerial() { ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// while (Serial.available())//считываем строку данных пока они поступают { char inChar = (char)Serial.read(); if (inChar == '\n'||inChar == ',') //если окончание строки { MakeCmd();//обрабатываем её данной функцией break; } else inputString += inChar;// иначе удлиняем строку на один символ } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void MakeCmd() { int y = inputString.length(); // присваиваем переменной у число символов в строке if (y < 1 || y > 4){inputString = "";return;} //если их меньше 1 или больше 4, выходим из функции String cmd = inputString; // передаём строку другой переменной inputString = "";//"обнуляем переменную" if (cmd == "Z") { zagr=true;//ПЕРЕХОДИМ В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ ЗАГРУЗКИ СКЕТЧА } else { n=cmd.toInt();}// МЕНЯЕМ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАУЗ-СВЕЧЕНИЯ СВЕТОДИОДА ПО ДАННЫМ-КОМАНДАМ } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Чуть улучшил скетч. Оказывается для ресета ардуино надо просто писать pinMode(uploadpin,OUTPUT); - т.е. "антаматически" выставляется низкий уровень при объявлении (ясно зачем был нужен транзистор). Теперь через монитор порта можно управлять мобильной платформой и перезаливать управляющие скетчи в неё дистанционно. Но всё очень зыбко. Для перехода из одного режима в другой приходиться посылать в плату предварительно символ Z. Если забыл и нажал загрузку- IDE "ломается". Приходиться выключать-включать платформу, блютуз-модуль на ПК и закрывать-открывать скетч. Аналогично, если послал Z, а потом ещё какой нибудь символ.
Тренируюсь пока на блинке для 13 пина. Как сделать скетч устойчивым к ошибочным действиям оператора?
Ужас! Проще нужно быть).
#define RESET 8 //пины #define LED 13 #define BAUD 115200 //скорость загрузчика #define reboot() pinMode(RESET, OUTPUT) //аппаратный сброс #define CMD1 '0' //последовательность от загрузчика для рестарта #define CMD2 ' ' #define toggle_led() digitalWrite(LED, !digitalRead(LED)) void setup() { Serial.begin(BAUD); pinMode(LED, OUTPUT); } void loop() { toggle_led(); delay(100); } // резидент, ребутящий от загрузчика void serialEvent() { static char old_ch; while (Serial.available()) { register char ch = Serial.read(); if (ch == CMD2 && old_ch == CMD1) reboot(); old_ch = ch; } }Красиво написано. Я так не смогу.
Serial.write(0x14);// ответить avrdude.exeSerial.write(0x10);// для синхронизацииНу и смысл не только загружать дистанционно, но управлять одновременно. А изящно совместить не получается, ошибка и всё зависает.
Я о перезагрузке. Насколько помню, у меня перезагружало и так. Добавьте передачу 20 и 16, если это влияет.
Да, заливка по воздуху для упрямых... Нет,нет и срывается устойчивая работа. Чего то захотелось посмотреть аналоги в заводском исполнении. Гуглю Arduino BT - в ответ тишина, как она хоть выглядит?
Касательно загрузки. По красивому нужно иметь отдельный reboot.ino. Тогда в скетче может быть, типа:
#define LED 13 #define boot_init() Serial.begin(115200) //скорость загрузчика #define toggle(x) digitalWrite(x, !digitalRead(x)) void setup() { boot_init(); pinMode(LED, OUTPUT); } void loop() { toggle(LED); delay(500); }А в reboot.ino:
#define RESET 8 //пин на reset #define reboot() pinMode(RESET, OUTPUT) //аппаратный сброс #define CMD1 '0' //последовательность от загрузчика для рестарта #define CMD2 ' ' void serialEvent() { static char old_ch; while (Serial.available()) { char ch = Serial.read(); if (ch == CMD2 && old_ch == CMD1) { // Serial.write(0x14); // ответить avrdude.exe // Serial.write(0x10); // для синхронизации // delay(1); reboot(); } old_ch = ch; }Нет. Даже так ещё красивше):
#define LED 13 #define toggle(x) digitalWrite(x, !digitalRead(x)) void setup() { boot_init(); pinMode(LED, OUTPUT); } void loop() { toggle(LED); delay(500); }reboot.ino:
#define RESET 8 //пин на reset #define BOOT_BAUDRATE 115200 //скорость загрузчика #define reboot() pinMode(RESET, OUTPUT) //аппаратный сброс #define CMD1 '0' //последовательность от загрузчика для рестарта #define CMD2 ' ' void boot_init() { Serial.begin(BOOT_BAUDRATE); } // резидент, ребутящий от последовательности загрузчика void serialEvent() { static char old_ch; while (Serial.available()) { register char ch = Serial.read(); if (ch == CMD2 && old_ch == CMD1) { // Serial.write(0x14); // ответить avrdude.exe // Serial.write(0x10); // для синхронизации // delay(1); reboot(); } old_ch = ch; } }Красота в чём? Вы пишет скетч, в setup которого вставляете boot_init(), ну а в саму папку со скетчем копируете reboot.ino. И ни о чём не думаете.)
Здорово!, получается функции можно выносить в отдельный скетч и к ним обращаться из основного. А define с переменной может быть.
Конечно вид скетча становится совершенно иным.
Среда Ардуино удобна чем. Вы можете иметь несколько .ino в рабочей папке. Все они будут собраны и оттранслированы в алфавитном порядке после вашего главного скетча. Т.е., всё так, как если бы вы писали все .ino в своём одном главном скетче.
Ну такой практики я ещё не осуществлял). Плохо только что эта среда очень обидчива на ошибки). После перехода в режим ожидания загрузки скетча можно жать только загрузка скетча (, если послать любой символ по ошибке, потом нажать загрузить скетч - всё повиснет насмерть и иногда приходиться перезагружать комп, соединение-опознание с внешним блютуз модулем, снова открывать скетч, перевключать питание на конструкции (в общем опять как в первый раз))).
//тест "блинк" для дистанционной загрузки скетчей в плату ардуино уно int uploadpin=7;// вывод платы для осуществления аппаратной перезагрузки long Y=0; bool zagr=false; String inputString;// строки данных int n=2000; void setup() { Serial.begin(115200); // скорость 115200 для Arduino UNO, // может быть разная для разных моделей плат //////////// pinMode(13,OUTPUT); digitalWrite(13,LOW); } void loop() { if(millis()-Y>n){Y=millis();digitalWrite(13,!digitalRead(13));}//мигаем светодиодом как угодно с паузой if(zagr==true){EventSerial();}//запрашиваем функцию о загрузке нового скетча if(zagr==false){CheckSerial();}//ЖДЁМ ПОСТУПЛЕНИЯ КОМАНДЫ В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО СКЕТЧА } ///////////////////////////////////////// //функция проверки на загрузку нового скетча void EventSerial() { static char old_ch; while (Serial.available()) { register char ch = Serial.read(); if(ch!=' '&&ch!='0'){zagr=false;} if (ch == ' ' && old_ch == '0') { Serial.write(0x14); // ответить avrdude.exe Serial.write(0x10); // для синхронизации delay(10); pinMode(uploadpin,OUTPUT);//ЭТО ВЫЗОВЕТ РЕСЕТ } old_ch = ch; } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //ФУНКЦИИ ПРИЁМА И ОБРАБОТКИ КОМАНД-ДАННЫХ void CheckSerial() { ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// while (Serial.available())//считываем строку данных пока они поступают { char inChar = (char)Serial.read(); if (inChar == '\n'||inChar == ',') //если окончание строки { MakeCmd();//обрабатываем её данной функцией break; } else inputString += inChar;// иначе удлиняем строку на один символ } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void MakeCmd() { int y = inputString.length(); // присваиваем переменной у число символов в строке if (y < 1 || y > 4){inputString = "";return;} //если их меньше 1 или больше 4, выходим из функции String cmd = inputString; // передаём строку другой переменной inputString = "";//"обнуляем переменную" if (cmd == "Z") { zagr=true;//ПЕРЕХОДИМ В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ ЗАГРУЗКИ СКЕТЧА } if (cmd == "R") { pinMode(uploadpin,OUTPUT);//ЭТО ВЫЗОВЕТ РЕСЕТ } if (cmd != "R"&&cmd != "Z"){ n=cmd.toInt();}// МЕНЯЕМ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАУЗ-СВЕЧЕНИЯ СВЕТОДИОДА ПО ДАННЫМ-КОМАНДАМ } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Вставил предложенный фрагмент в свой дремучий код - избавился от Serial.peek(), работать стало стабильнее. Посмотрел и понял что надо придумывать общую функцию обработки входящих данных, которая будет понимать и команды управления и команды на перезаливку скетча, а не использовать две с переключением по флагу.
Расколол скетч на два, сделал одну функцию обработки входящих данных, попробовал на про мини 168 - работает стабильно.
//тест "блинк" для дистанционной загрузки скетчей в плату ардуино pro mini (168) long Y=0;//пременная хранения моментов времени int t=1000;// переменная хранения длительностей пауз между переключениями светодиода void setup() { Serial.begin(19200); // скорость 19200 для Arduino pro mini , // может быть разная для разных моделей плат //////////// pinMode(13,OUTPUT); digitalWrite(13,LOW); } void loop() { if(millis()-Y>t){Y=millis();digitalWrite(13,!digitalRead(13));}//мигаем светодиодом как угодно с паузой t=CheckSerial();//по поступившей команде выставляем паузу }и вторая часть
// int uploadpin=A0;// вывод платы для осуществления аппаратной перезагрузки, соединён с RES String inputString;// строки данных int n=1000;//переменная хранения команды-числа ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //ФУНКЦИИ ПРИЁМА И ОБРАБОТКИ КОМАНД-ДАННЫХ int CheckSerial() { ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// while (Serial.available())//считываем строку данных пока они поступают { char inChar = (char)Serial.read(); if (inChar == '\n'||inChar == ' ') //если окончание строки или запрос на загрузку { MakeCmd();//обрабатываем её данной функцией break; } else inputString += inChar;// иначе удлиняем строку на один символ } return n;// возвращаем значение переменной как значение всей функции } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void MakeCmd() { int y = inputString.length(); // присваиваем переменной у число символов в строке if (y < 1 || y > 4){inputString = "";return;} //если их меньше 1 или больше 4, выходим из функции String cmd = inputString; // передаём строку другой переменной inputString = "";//"обнуляем переменную" ////// if (cmd == "0") { //если получили ноль Serial.write(0x14); // ответить avrdude.exe Serial.write(0x10); // для синхронизации delay(10); pinMode(uploadpin,OUTPUT); //ЭТО ВЫЗОВЕТ аппаратный РЕСЕТ } if (cmd != "0"){ n=cmd.toInt();} // преобразуем строку в номер команды-число ////// } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////осталось красиво написать.
Сдуру купившись на
https://2150692.ru/faq/82-co2-mhz19
попробовал сделать программную перезагрузку - сэкономить провод и вывод ) - зря. Всё нафиг повисло, еле откачал ПК. Видимо программная перезагрузка не перезагрузка.
Ну так программный сброс (jmp 0) перезапускает пользовательскую программу, а не запускает загрузчик.
Но даже если вы напишите jmp на начало загрузчика, это ещё не значит что он будет выполнять загрузку.)
да, загрузчик надо научить выполнять загрузку, сейчас не вспомню у кого, но встречал, там правда загрузчик сделан под шилд W5100 и обновляет прошивку через TFTP,
Ясно, - овчинка выделки не стоит, раз и так хорошо работает.
Теперь захотелось решить вопрос с включением-выключением дистанционным всей конструкции опять же через блютуз модуль. У Дмитрия Осипова нашёл такой вариант снижения потребления модулем до 3-4 мА. Правда команда АТ, используемая им совсем не про энергосбережение.
https://www.youtube.com/watch?v=3-wqQu3AKh0
Подумал, что включать МК и периферию можно передавая любые символы и запуская низким уровнем с TX модуля RS триггер (на полевых транзисторах), перебрасывая из одного состояния в другое его. Может проще есть решение?
Пардон, ссылку не на тот урок дал.
https://www.youtube.com/watch?v=McDeejrLgT8
