Замена #define и #if...#endif на опрос входов МК
Добрый день.
Есть скетч, котрый компилируется под разное железо, путем выбора нужного режима. При этом выводы МК конфигурируются по-разному:
#define VALUE_1 1
#define VALUE_2 2
#define VALUE_3 3
#define VALUE_TYPE VALUE_1 //в зависимости от конфигурации железа, выбираем нужное значение VALUE_1...VALUE_3
const uint8_t PresetNum = 3;
// в зависимости от выбранного VALUE_1...VALUE_3 объявляем нужный вывод МК
#if VALUE_TYPE == VALUE_1
const uint8_t pinControl = 3;
#elif VALUE_TYPE == VALUE_2
const uint8_t pinControl = A3;
#elif VALUE_TYPE == VALUE_3
const uint8_t pinControl = A0;
#endif
#if VALUE_TYPE == VALUE_3
for (int pin = 0; pin < PresetNum; pin++) pinMode(pinControl+pin, INPUT); //потому что нужны подряд А0...А2, и к + питания не подтягивать
#else
pinMode(pinControl, INPUT);
#endif
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinControl), func, CHANGE);
#endif
digitalRead(pinControl);
analogRead(pinControl);
#elif VALUE_TYPEE == VALUE_3
for (int pin = 0; pin < PresetNum; pin++) digitalRead(pinControl+pin));
#endif
void func() {
// и дальше куча вычислений полученного с входа
#endif
Из этого кода убрано "лишнее", но структура сохранена именно так.
С подходом к конфигурированию в скетче есть неудобство - надо иметь 3 версии прошивки+лазить что-то перепрошивать.
Есть идея заменить конфигурирование через #define на аналог dip-переключателей, благо свободные выводы МК есть. При этом, в зависимости от состояния переключателей, нужный режим будет подобран автоматически, при включении МК.
Попытка модификации скетча:
#define VALUE_1 1
#define VALUE_2 2
#define VALUE_3 3
// const uint8_t pinControl = 3;
#endif
pinMode (10, INPUT_PULLUP); //попробуем заменить VALUE_1
pinMode (11, INPUT_PULLUP);
pinMode (12, INPUT_PULLUP);
if (digitalRead (10)) {
const uint8_t pinControl = 3; //и уберем эту строку из #if ...
#else
#endif
//#if VALUE_TYPE == VALUE_1
If (digitalRead (10)) {
//#endif
#endif
If (digitalRead (10) {
void func() {
//#endif
В итоге модификаций, появляется ошибка на строке 46 - не объявлена переменная pinControl
Скорее всего будет и ошибка по функции func.
Вопрос к общественности - решение такой проблемы реально, или без серьезного перелопачивания всего и вся затея бесперспективная?
Где можно посмотреть на аналогичные примеры?
вместо 12 строки (и 14)
и value определено или нет? 10 строку раскомментировтаь
Вполне реализуемо.
Понадобится всего 2 пина.
Value определить как переменную.
В setup делать проверку.
Типа такой:
Value=1+digitalRead(pin1)+digitalRead(pin2);
В итоге на выходе переменная будет принимать значения от 1 до 3.
Ну и дальше уже в зависимости от этого значения реализовывать в коде
В исходном коде нужно учитывать, что "пины сподряд А0...А2" ,это пины 14,15,16
Спасибо за наводки в нужные стороны! Получилось.
В итоге код с отказом от #define и # if... работающий как надо, и без ошибок в общем алгоритме железяки вышел такой:
const uint8_t PresetNum = 3; uint8_t pinControl; void setup() { pinMode (10, INPUT_PULLUP); pinMode (11, INPUT_PULLUP); // аналог VALUE_1 if (digitalRead (10) && digitalRead (11)) { pinControl = 3; } //аналог VALUE_2 if (!digitalRead (10) && digitalRead (11)) { pinControl = A3; } //аналог VALUE_3 if (!digitalRead (10) && !digitalRead (11)) { pinControl = A0; } if (!digitalRead (10) && !digitalRead (11)) { for (int pin = 0; pin < PresetNum; pin++) pinMode(pinControl+pin, INPUT); //потому что нужны подряд А0...А2, и к + питания не подтягивать } else { pinMode(pinControl, INPUT); } if (digitalRead (10) && digitalRead (11)) { attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinControl), func, CHANGE); } } void loop() { if (digitalRead (10) && digitalRead (11)) { digitalRead(pinControl); } else if (!digitalRead (10) && digitalRead (11)) { analogRead(pinControl); } else if (!digitalRead (10) && !digitalRead (11)) { for (int pin = 0; pin < PresetNum; pin++) digitalRead(pinControl+pin); } } void func() { digitalRead(pinControl); // и дальше куча вычислений полученного с входа }Может кому пригодится из новичков. По идее в, 16 строке подкорректировав условие, можно получить еще одну комбинацию (всего возможно 4-е по 2-м джамперам (dip-переключателям)). Но по факту уложился в требуемые 3. Теперь поставил нужный режим, нажал сброс и железяка работает в другом алгоритме без плясок с перепрошивкой.
uint8_t option = (digitalRead(11) << 1) | digitalRead(10); switch (option){ case B00000000: ... break; case B00000001: ... break; case B00000010: ... break; case B00000011: ... break; }uint8_t option = (digitalRead(11) << 1) | digitalRead(10); switch (option){ case B00000000: ... break; case B00000001: ... break; case B00000010: ... break; case B00000011: ... break; }Разделом ошибся,
Видно же, что ему нужно от максимально функционального кода нужно перейти к максимально внятному
а если и далее расширяться то Value = 4*digitalRead(pin3)+2 * digitalRead(pin2) + digitalRead(pin1); ;-)))
Никак, и нет тут бага.
Все тупо до безумия.
Нет перемычек, вариант 1, одна перемычка(пофигу где) вариант 2, две перемычки, вариант 3.
собрано по ИЛИ; исключающее ИЛИ; И... а вам предложили дешифратор.
