Запись звука, ошибка в коде: 'class TMRpcm' has no member named 'startRecording'
taurus
Здравствуйте нужна помощь, собрал схему: https://microkontroller.ru/arduino-projects/shpionskoe-podslushivayushhee-ustrojstvo-na-arduino-s-zapisyu-golosa/, при компиляции выдается на строку 85, audio.startRecording(file_name, sample_rate, mic_pin); ошибка 'class TMRpcm' has no member named 'startRecording', я первый раз в Ардуино, в чем причина ошибки? На библиотеке TMRpcm версии 1.2, та же ошибка.
Я правильно понял, что у Вас собранная схема не компилируется?
taurus
Схему не подключал, проверял код, появилась ошибка.
Какая ошибка?
taurus
ошибка: 'class TMRpcm' has no member named 'startRecording' на строку: audio.startRecording(file_name, sample_rate, mic_pin);
taurus
Проблема решена, нужно в pcmConfig библиотеки TMRpcn раскомментировать #define ENABLE_RECORDING и #define BLOCK_COUNT.
Как, оказывается, полезны наводящие вопросы ))))))))
taurus
Здравствуйте! Нарисовалась еще одна проблема! После прошивки не могу получить IP, в мониторе порта идут сплошной линией точки и все, модуль греется, запитан модуль 5в от блока питания компьютера, модуль не рабочий?
Прошивка:
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Монитор порта:
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1216
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:10944
load:0x40080400,len:6388
entry 0x400806b4
taurus
Дополнение, прошил примером из Ардуино WiFiScan, модуль сеть ловит, получается wifi hf работает, проблемы с камерой, несколько раз преподключал шлейф камеры, не помогло, где можно взять скетч, что бы запустить одну камеру без WiFi, в примерах Ардуино есть?
Вы о чем вообще?
taurus
мучаю esp32-cam, прошилось вроде нормально, см. скрин выше, но при включение модуля после прошивки в мониторе порта не появляется ip адрес, см. скрин выше, отдельно WiFi работает, отдельно камера работает, но CameraWebServer не работает, не могу получить IP.
Значит пароль либо SSID неверный. Возьмите скетч попроще - просто с коннектом, без камеры.
taurus
в примерах ардуино есть?
taurus
проблема решена... почему то SSID с тере не коннектился...
