Работу с кнопкой лучше вынести в отдельную п/п - засоряет основную программу. 67 строка не катит. Да и сама п/п taimer2() ИМХО тута не нужна. Проще if(millis() - startTime >=period) в самой программе сделать.
Уважаемый, мигание светодиодом вообще не задача и это я давно прошел (год назад примерно). Делал (правда редко и с большими перерывами) не один проект, и с экранами, и шаговиками, и с термодатчиками и прочими устройствами.
з FLProg, не разбираясь.
Так что "делал праэкты" относится не к тебе, а к программе для передвигания готовых блочков мышкой. Это она делала.
Ах вот оно что!!! А я то не могу понять - как это, человек "проекты делал", а на массив вылупился, будто первый раз видит.
Drakon88 - если ваш опыт получен в ФЛПрог и подобных оболочках - можете свернуть его в трубочку и засунуть... куда подальше. Это не программирование вовсе и никакого опыта не дает.
Всё что я напишу относится к программе робот27-1. Можете просто пальцем поработать процессором? Поехали.
Если в setup мы напишем строку CurFrame = MAX_FRAME+1; то многократно выполняемый loop начинается со строки 80, где проверяет if (CurFrame <= MAX_FRAME) . Т.к. мы написали в setup CurFrame = MAX_FRAME+1; то CurFrame > MAX_FRAME и программа прыгает на строку 101 , т.е. в конец программы и ничего не происходит, т.к. мы пропустили все операторы программы. Поэтому нет разницы что мы напишем MAX_FRAME+1 на +2, +3 и т.д. программа всё равно не будет ничего делать, потому что CurFrame > MAX_FRAME .
Если в 79 строке loop мы напишем if (digitalRead(пинкнoпки) == LOW ) CurFrame =0; то при кратковременном нажатии на кнопку CurFrame обнулится и программа сработает так, как бы она была запущена без добавленных строк. Кнопка должна замыкать ногу пинкнопки на землю и подтянута к +5 вольт резистором, режим пина INPUT. Нажимать на кнопку повторно и держать кнопку нельзя. Пока она нажата будет выполнятся кадр номер 0, т.к. каждый оборот loop CurFrame будет обнулятся. При нормальной работе в строке 86 переменная CurFrame увеличивается на 1 и пока не превысит значение MAX_FRAME выполняет все MAX_FRAME кадров. Если После добавления двух строк Ваша программа сработала не так, то или Вы не правильно что то сделали, либо программирование это не Ваше занятие и сделать Вы ничего не сможете. Вам дорога в платный раздел, что бы сделали за Вас за деньги. Судя по Вашим сообщениям Вы совершенно не понимаете что такое программирование и как читать программы.
Открою тайну, в массив можно упаковать не только сервы, а вообще большинство создаваемых объектов
Да, поэтому сходу не могу переписать, пока всё осмысливаю - много массивов надо и даже двухмерный под углы! Плюс массив поправок на индивидуальность серв с потенциометрами (числа 75, 79 и т.д.)
Написал вариант не ах!, но работает для серв в количестве от 1 до 6. Задумался о рациональном способе увеличении количества приводов.
#include <Servo.h>
#define kolvoKAD 20//количество кадров-тактов
#define kolvoSV 2//количество сервоприводов (1-6 штук)
Servo servo[kolvoSV];
int ugolServ [kolvoKAD][kolvoSV];//массив хранения значений углов серв по кадрам
int tabl_da[kolvoSV];//массив переменных приращения углов серв
int tabl_ga[kolvoSV];//массив переменных длительностей между переключениями серв
long tabl_Ya[kolvoSV];//массив переменных хранения моментов времени
int tabl_poprFor[kolvoSV];//массив хранения поправок к формуле для каждой сервы
int n=500;//длительность общая шага-цикла в мс
int i=0;//счётчик элементов массивов
int j=0;//счётчик элементов массивов
boolean fl_A=false;//флаг состояний
boolean fl_B=false;//флаг состояний
pinMode(13,OUTPUT);//вывод канала нагрузки
digitalWrite(13, LOW);
pinMode(10,INPUT);//вывод кнопки записи-воспроизведения движений серв
for(i=0;i<kolvoSV;i++){servo[i].attach(i+2);servo[i].write(90);delay(500); servo[i].detach();}//начальные установки углов 90 градусов (подкл. на выводы начиная со 2 по возр.)
///////////////// вносим данные поправок для каждой сервы ///////////////
tabl_poprFor[0]=0;
tabl_poprFor[1]=-4;
if(digitalRead(10)==LOW) {delay(300);//временная пауза для преодоления дребезга контактов кнопки
if(digitalRead(10)==HIGH){//если происходит краткое нажатие кнопки
for(i=0;i<kolvoSV;i++){ugolServ [j][i]=(analogRead(14+i) - 75+tabl_poprFor[i]) / 3;}j++;if(j>=kolvoKAD){j=0;}//запись выставленных значений углов в массив
digitalWrite(13, HIGH);delay(300);digitalWrite(13, LOW);}//кратко мигаем светодиодом -запись прошла
if(digitalRead(10)==LOW)//если происходит долгое нажатие кнопки
{ digitalWrite(13, HIGH);//включаем светодиод постоянно - пошло исполнение записанного
for(i=0;i<kolvoSV;i++){servo[i].attach(i+2);servo[i].write((analogRead(14+i) - 75+tabl_poprFor[i]) / 3);}
ispol_();}//функция на исполнение записанного в массивы
void ispol_()
while(true)//запускается бесконечный цикл ходьбы
for (j=0;j<kolvoKAD;j++)//проверяем все углы по кадрам-тактам
for(i=0;i<kolvoSV;i++){if(ugolServ [j][i]!=0){fl_A=true;break;}}
if(fl_A==true)//если хоть один элемент кадра-такта не 0
fl_A=false;//взведение флага
if(ugolServ [j][i]-servo[i].read()>0){tabl_da[i]=1;}//определяем есть ли приращение и его знак
if(ugolServ [j][i]-servo[i].read()<0){tabl_da[i]=-1;}
if(ugolServ [j][i]-servo[i].read()==0){tabl_da[i]=0;}
if(tabl_da[i]!=0){tabl_ga[i]=n/abs(ugolServ [j][i]-servo[i].read());}//определяем временную паузу между приращениями шага
if(tabl_da[i]==0){tabl_ga[i]=0;}
do
fl_B=true;
for (i=0; i<kolvoSV ; i++) {
if (ugolServ [j][i]!=servo[i].read()) {
fl_B=false;
if(millis()- tabl_Ya[i]>tabl_ga[i]&&ugolServ [j][i]!=servo[i].read()){tabl_Ya[i]=millis(); servo[i].write(servo[i].read()+tabl_da[i]);}
}while(!fl_B); // пока все сервы не придут к табличному углу поворота...
Число аналоговых входов 6, ограничение библиотеки 12 серв. Можно наверно мультиплексор использовать, но это повлечёт переделку скетча. Взять Мегу, тоже не спортивно. Может про мини с одинаковыми скетчами параллелить через кнопку управления, но боюсь будет рассинхрон в хождении с течением времени. Значит надо думать как синхронизировать хотя бы через один проигрыш кадров-тактов...
А... Они у тебя с обратной связью что ли... Тогда максимум до 8 можно увеличить на мелкой ардуине. Ну, или да - навешивать внешние АЦП и сервоуправлятели. Либо серву с цифровым интерфейсом искать/делать. Не знаю, что проще.
Проще с моим уровнем взять несколько "про мини" и запараллелить по управляющей кнопке и скетчу. Вопрос насколько они будут "рассинхрониваться" с течением времени и как легче всего это скорректировать. Хотя это решаемо.
Хочется ещё добавить сохранение данных по углам из ОЗУ в постоянную память, а то идея скетча незаконченная запоминать-воспроизводить -??сохранять.
Я как раз маюсь подобной ерундой - как без программирования заставить "ходуна на сервах" ходить. ТС, поясните в чём удобство программы "Серво студия 12"? Имея готовую тушку робота и ворочая качалки серв для выставления конечностей по кадрам Вы всё равно не узнаете какие углы стоят. Для этого надо обратная связь от потенциометров...
А как часто требуется знать именно углы? Для выполнения каких-либо действий не всегда обязательно знать положения машинок, так как при включении они сами выставляются в заданные положения (записанное в EEPROM контроллера). Дальше выполняют движение по заданной программе. А даже если и нужно знать - то нет проблемы прицепиться к переменному резистору и завести сигнал на аналоговый вход ардуины. Или, для особо точных проектов, поставить энкодер на движущуюся часть.
Речь не про заданные положения, а про "неожиданные" - пропало питание, перезагрузка, застревание качалки и т.д. когда нужна обратная связь и нельзя резких поворотов качалки.
2ТС: Уважаемый! Ты б не обижался на "ты"? В сети так принято, поверь 50летнему дядьке. Старые традиции уходят со временем, но те, кто в сети с самого её начала - автоматом общаются на "ты". А обращение на "Вы" используется как демонстрация отчуждения и часто как затравка к началу срача... ;))))
Паттверждаю. :) У кого ухи из ФИДО растут, все тыкают в незнакомых людей.
да ну, я не тыкаю, правда не настоящий фидошник, брал и гнал через шлюз в сети ax.25
#include <Servo.h> #define kolvoKAD 20//количество кадров-тактов #define kolvoSV 2//количество сервоприводов (1-6 штук) Servo servo[kolvoSV]; int ugolServ [kolvoKAD][kolvoSV];//массив хранения значений углов серв по кадрам int tabl_da[kolvoSV];//массив переменных приращения углов серв int tabl_ga[kolvoSV];//массив переменных длительностей между переключениями серв long tabl_Ya[kolvoSV];//массив переменных хранения моментов времени int tabl_poprFor[kolvoSV];//массив хранения поправок к формуле для каждой сервы int n=500;//длительность общая шага-цикла в мс int i=0;//счётчик элементов массивов int j=0;//счётчик элементов массивов boolean fl_A=false;//флаг состояний boolean fl_B=false;//флаг состояний void setup() { pinMode(13,OUTPUT);//вывод канала нагрузки digitalWrite(13, LOW); pinMode(10,INPUT);//вывод кнопки записи-воспроизведения движений серв for(i=0;i<kolvoSV;i++){servo[i].attach(i+2);servo[i].write(90);delay(500); servo[i].detach();}//начальные установки углов 90 градусов (подкл. на выводы начиная со 2 по возр.) ///////////////// вносим данные поправок для каждой сервы /////////////// tabl_poprFor[0]=0; tabl_poprFor[1]=-4; ////////////////////////////////////////////////////// } void loop() { if(digitalRead(10)==LOW) {delay(300);//временная пауза для преодоления дребезга контактов кнопки if(digitalRead(10)==HIGH){//если происходит краткое нажатие кнопки for(i=0;i<kolvoSV;i++){ugolServ [j][i]=(analogRead(14+i) - 75+tabl_poprFor[i]) / 3;}j++;if(j>=kolvoKAD){j=0;}//запись выставленных значений углов в массив digitalWrite(13, HIGH);delay(300);digitalWrite(13, LOW);}//кратко мигаем светодиодом -запись прошла if(digitalRead(10)==LOW)//если происходит долгое нажатие кнопки { digitalWrite(13, HIGH);//включаем светодиод постоянно - пошло исполнение записанного for(i=0;i<kolvoSV;i++){servo[i].attach(i+2);servo[i].write((analogRead(14+i) - 75+tabl_poprFor[i]) / 3);} ispol_();}//функция на исполнение записанного в массивы } } void ispol_() { while(true)//запускается бесконечный цикл ходьбы { for (j=0;j<kolvoKAD;j++)//проверяем все углы по кадрам-тактам { for(i=0;i<kolvoSV;i++){if(ugolServ [j][i]!=0){fl_A=true;break;}} if(fl_A==true)//если хоть один элемент кадра-такта не 0 { fl_A=false;//взведение флага //////////////// for(i=0;i<kolvoSV;i++) { if(ugolServ [j][i]-servo[i].read()>0){tabl_da[i]=1;}//определяем есть ли приращение и его знак if(ugolServ [j][i]-servo[i].read()<0){tabl_da[i]=-1;} if(ugolServ [j][i]-servo[i].read()==0){tabl_da[i]=0;} if(tabl_da[i]!=0){tabl_ga[i]=n/abs(ugolServ [j][i]-servo[i].read());}//определяем временную паузу между приращениями шага if(tabl_da[i]==0){tabl_ga[i]=0;} } ///////////////// do { fl_B=true; for (i=0; i<kolvoSV ; i++) { if (ugolServ [j][i]!=servo[i].read()) { fl_B=false; break; } } for(i=0;i<kolvoSV;i++) { if(millis()- tabl_Ya[i]>tabl_ga[i]&&ugolServ [j][i]!=servo[i].read()){tabl_Ya[i]=millis(); servo[i].write(servo[i].read()+tabl_da[i]);} } }while(!fl_B); // пока все сервы не придут к табличному углу поворота... } } } } /////////////////////////////////////////////////////////////А в чём затык с количеством серв?
Дорогой ТС, Вам дали рекомендации в сообщении 53, получилось с кнопки ходить?
С обратной связью, да, это же SG90* :)
///////////////////////////////////////////////////////////// void zapis() { for (int j1=0;j1<kolvoKAD;j1++) { for(int i1=0;i1<kolvoSV;i1++) { EEPROM[j1*i1+i1]=ugolServ [j1][i1]; Serial.println(ugolServ [j1][i1]); } } } ///////////////////////////////////////////////////////////// void chtenie() { for (int j1=0;j1<kolvoKAD;j1++) { for(int i1=0;i1<kolvoSV;i1++) { ugolServ [j1][i1]= EEPROM[j1*i1+i1]; Serial.println(ugolServ [j1][i1]); } } } /////////////////////////////////////////////////////////////Споткнулся, не могу понять почему разные результаты при записи и чтении :(
Потому что EEPROM[i] адресует ячейку (байт), а массив у тебя из чего состоит?
Массив из чисел 0-180, объявлен как byte в новом скетче.
запости минимальный пример, чтобы писал-читал. Проверю у себя.
Попробую сочинить.
#include <EEPROM.h> #define kolvoKAD 2//количество кадров-тактов #define kolvoSV 2//количество сервоприводов (1-6 штук) byte ugolServ [kolvoKAD][kolvoSV];//массив-таблица хранения значений углов серв по кадрам int i=0;//счётчик элементов массивов int j=0;//счётчик элементов массивов void setup() { Serial.begin(9600); ///////////////// вносим данные /////////////// ugolServ [0][0]=10; ugolServ [0][1]=20; ugolServ [1][1]=30; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// } void loop() { zapis();delay(5000);chtenie();delay(5000); } ///////////////////////////////////////////////////////////// void zapis() { for (int j1=0;j1<kolvoKAD;j1++) { for(int i1=0;i1<kolvoSV;i1++) { EEPROM[j1*i1+i1]=ugolServ [j1][i1]; Serial.println(ugolServ [j1][i1]); } } } ///////////////////////////////////////////////////////////// void chtenie() { for (int j1=0;j1<kolvoKAD;j1++) { for(int i1=0;i1<kolvoSV;i1++) { ugolServ [j1][i1]= EEPROM[j1*i1+i1]; Serial.println(ugolServ [j1][i1]); } } } ///////////////////////////////////////////////////////////// Тут тоже не сходится, явно чего то напутал я с j1,i1Вот это вот что такое в квадратных скобках?
EEPROM[j1*i1+i1]
А ну-ка напрягитесь и проверьте что получается.
А потом напишите правильно в обоих местах.
Добавляем во вложенный цикл:
int16_t idx = j1 * i1 + i1; Serial.print(j1); Serial.print("*"); Serial.print(i1); Serial.print("+"); Serial.print(i1); Serial.print("="); Serial.print(idx); Serial.print(" => "); Serial.println(ugolServ [j1][i1]);И видим:
А написать чтение/запись можно и так:
#include <EEPROM.h> #define kolvoKAD 2//количество кадров-тактов #define kolvoSV 2//количество сервоприводов (1-6 штук) byte ugolServ [kolvoKAD][kolvoSV];//массив-таблица хранения значений углов серв по кадрам int i = 0; //счётчик элементов массивов int j = 0; //счётчик элементов массивов void setup() { Serial.begin(9600); ///////////////// вносим данные /////////////// ugolServ [0][0] = 11; ugolServ [0][1] = 22; ugolServ [1][0] = 33; ugolServ [1][1] = 44; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// } void loop() { // zapis();delay(5000);chtenie();delay(5000); zapis1();delay(5000); chtenie1(); delay(5000); } void zapis1() { EEPROM.put(0, ugolServ); } void chtenie1() { memset(ugolServ, 0x00, sizeof(ugolServ)); EEPROM.get(0, ugolServ); for (int j1 = 0; j1 < kolvoKAD; j1++) { for (int i1 = 0; i1 < kolvoSV; i1++) { Serial.println(ugolServ[j1][i1]); } } }///////////////////////////////////////////////////////////// void zapis() { for (int j1=0;j1<kolvoKAD;j1++) { for(int i1=0;i1<kolvoSV;i1++) { EEPROM[j1*kolvoKAD+i1]=ugolServ [j1][i1]; } } } ///////////////////////////////////////////////////////////// void chtenie() { for (int j1=0;j1<kolvoKAD;j1++) { for(int i1=0;i1<kolvoSV;i1++) { ugolServ [j1][i1]= EEPROM[j1*kolvoKAD+i1]; Serial.println(ugolServ [j1][i1]);//печать в монитор порта значений углов по тактам-кадрам } } } /////////////////////////////////////////////////////////////Нашёл ошибку.
Нашёл ошибку.
Нашёл ошибку.
Сам!, честно, пречестно догадался, а уже па...аатом увидел сообщения-подсказки :)
