Зарядка свинцово-кислотного аккумулятора от солнечной панели
Сб, 08/08/2020 - 11:50
Аккумулятор 6В, 1.3А.
Солнечная панель выдает 6,3В, 115мА.
На питание измерительного прибора идёт 4.2В, 15мА. В теории не силён, но практика показала, что за 12 часов (ночь) напряжение аккумулятора упало на 4,6%.
Не ожидал, что он так быстро будет разряжаться. Но потом прикинул: 15мА за 12 часов выходит 180мА. А это 18% от 1А.
И немного теории. На аккуме написаны напряжения зарядки 6,8В буфферно (мо
поднять преобразователем до буферного 6.8 вольт но лучше смотреть параметры аккумулятора и держать в верхнем пределе буферного
Спасибо. Я как обычно, в своём репертуаре. Отправилось раньше времени (промахнулся по кнопке), но не заметил, дописал, отправил и оказалось, что темы теперь две. Полная вот эта: http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/zaryadka-svintsovo-kislotnogo-akkumulyatora-ot-solnechnoi--0
И да, про буферное напряжение я там предположил догадку. Дело в том, что привык к литиевым аккумам. Они напряжением 4.2В заряжаются до 4.2В.
Практика показала, что за 12 часов (ночь) напряжение аккумулятора упало на 4,6%.
Тут вроде логично: 15мА за 12 часов выходит 180мА. А это 18% от 1А (ёмкость аккума). Тоесть, должно на 2 с половиной дня хватать, по теории.
И пару слов о ней. На аккуме написаны напряжения зарядки 6,8В буферно (мой случай) и 7.2В циклично. У меня разные солнечные панели, но они столько не дают. Изначально думал между аккумом и панелью ставить диод, но Шотки у меня нет, а те, что есть - дают падение напряжения 0,5В. По этому, подключил напрямую и ночью панель отсоединил. Хотя вроде как на неё обратно всего 1мА ночью будет идти.
Вопрос: кто-то экспериментировал с зарядкой таких аккумуляторов? Получается, зарядкой на 6В зарядить свинцово-кислотный аккум не получится?
И еще, когда производитель пишет емкость, допустим, 1.3А, это при каком вообще напряжении? Я то полагал, что это в каком-нибудь диапазоне 6.0-6.5В (как 3.7-4.2В у литиевых).
Ёмкость в ампер/часах минимальное напряжение на аккумуляторе при разрядке раньше было 1.8 вольта, потом пошли допускающие до 1.75, сейчас вроде 1.7, но я бы не экспериментировал допуская столь глубокий разряд и выбрал бы 1.8 вольта на банку, то-есть допустимый разряд до напряжения 5.4 вольта.
Поставьте в буфер, поднимите напряжение преобразователем DC-DC до уровня зарядного тока миллиампер 35-55 и будет вам счастье
Так ты ничего не зарядишь никогда. Резонно подбирать панель с точкой максимальной мощности чуть выше номинального напряжения аккумулятора. Если у тебя панель с напряжением открытой цепи ниже максимального напряжения аккумулятора, то импеданс сильно несогласован, и кпд близок к нулю. И обычный повышающий преобразователь ситуацию не исправит.
