Зависает Arduino Nano через ≈ 8-12 часов.
Доброго времени суток! Возникла необходимость собрать приточно-вытяжную вентиляцию, ну и до кучи прикрутить датчик движения для управления светом. Систему "климат-контроля" собрал из : arduino nano, 4-х канального релейного модуля, датчика DHT-11 и PIR датчика (типа НС-SR501). Собрал систему написал скетч вроде работает, но через 8-12 часов после запуска "зависает" (светятся светодиоды: power и L(13 PIN), TX не моргает). Если перезагрузить по питанию, то работает опять 8-12 часов. Не могу понять почему зависает. Это мой первый код на millis(), думаю что мог где создать абсурдное условие которое приводит к зависанию. Код:
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 12
#define PIN_PIR 7
#define PIN_LED 4
#define PIN_RELAY1 2
#define PIN_RELAY2 3
#define PIN_BUTT 8
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
static uint32_t myTimer1, myTimer2, myTimer3, myTimer4, period;
static byte mode = 0;
boolean butt_flag = 0;
boolean butt;
boolean relay_flag = 0;
pinMode(6, OUTPUT);digitalWrite(6, LOW);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode (PIN_BUTT, INPUT_PULLUP);
pinMode(PIN_PIR, INPUT);
pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
pinMode(PIN_RELAY1, OUTPUT);digitalWrite(PIN_RELAY1, HIGH);
pinMode(PIN_RELAY2, OUTPUT);digitalWrite(PIN_RELAY2, HIGH);
pinMode(11, OUTPUT);digitalWrite(11, HIGH);
dht.begin();
// каждую секунду
if (millis() - myTimer3 >= 1000) {
myTimer3 = millis(); // сбросить таймер
toggleLED();
if (millis() - myTimer2 >= 1000) {
myTimer2 = millis(); // сбросить таймер
humid();
if (millis() - myTimer4 >= 1000) {
myTimer4 = millis(); // сбросить таймер
butt = !digitalRead(PIN_BUTT);
if(butt == 1 && butt_flag == 0) {
butt_flag = 1;
relay_flag = !relay_flag;
if (butt == 0 && butt_flag == 1) {
butt_flag = 0;
Serial.println(F("Relay: "));
Serial.println(relay_flag);}
digitalWrite(13, relay_flag);
void toggleLED() {
int pirVal = digitalRead(PIN_PIR);
Serial.println("Motion:");
Serial.println(pirVal);
Serial.println("Mode:");
Serial.println(mode);
//Если обнаружили движение
if (pirVal == 0)
digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
digitalWrite(PIN_LED, LOW);
void humid() {
float h = dht.readHumidity();
Serial.println(F("Humidity: "));
Serial.println(h);
digitalWrite(6, HIGH);
if (h >= 65 || relay_flag == 1){
if (millis()-myTimer1 >= period){
myTimer1 = millis();
if (++mode >= 5) mode = 0;
switch (mode) {
case 0: digitalWrite(PIN_RELAY1, HIGH); period = 500; break;
case 1: digitalWrite(PIN_RELAY1, LOW); period = 90000; break;
case 2: digitalWrite(PIN_RELAY1, HIGH); period = 500; break;
case 3: digitalWrite(PIN_RELAY2, LOW); period = 90000; break;
case 4: digitalWrite(PIN_RELAY2, HIGH); period = 500; break;
}else if(h < 65 || relay_flag == 1){
mode = 0;
Логика работы: при повышении влажности более 65% попеременно включаются реле1 (вытяжка) и реле2 (приточка) до тех пор пока не будет ниже 65%, и второе условие если нажать кнопку то реле переключаются до повторного нажатия. Параллельно этому отслеживается движение и по нему включается реле3 (лампа).
Спасибо за внимание!
P.S. Питание от адаптера на пин 5+.
WatchDog включи и забей на свой говнокод.
Возможно помимо программной части, зависание возникает из-за помех по питанию, у вас там несколько реле, возможно вы включаете и выключает двигатель. Решение именно в данном случае - повесить около пинов питания контроллера батарею из керамики микрофарад на 100 и поставить запирающий диод, чтобы не допустить просадок напряжения питания контроллера.
керамика на 100 микрофарад! За троллинг зачёт!!!
Chicony72 скорее всего наводки от реле, в коде явных проблем не вижу.
Комбинируйте советы #1 и #2: добавить конденсаторы по питанию на 10-100 мкФ, керамику 104-105 на каждый вход, на каждое реле по диоду в обратной полярности.
Ну и ватчдог обязательно.
Да это не троллинг, я из таких конденсаторов:
https://www.chipdip.ru/product0/9000591944
паял батареи 7х7, итого 7х7х10мкф=490 микрофарад.
Может и не троллинг, но от помех от двигателя сомнительная польза. Скорее всего человек имел ввиду нанофарады.
Если советы выше про конденсаторы не помогут, можно ещё попробовать отключать части схемы, как программно, так и электрически.
Скажем, отключить библиотеку , вместо датчика выключатель с резисторами на пин. Вкл- влажность больше 65% Выкл- меньше.
Так же и электрически, отключить реле, оставить светодиоды...Проверить работу программы, без периферии
Само - собой проверить источники питания, оптопара на управление реле очень желательна
Смысл в том, чтобы определить , где именно косяк
У меня было что то похожее, через пару дней зависало, оказалось что датчик влажности и температуры AMC2315 при длинных периодах считывания зависал, уменьшил период считывания и все работает. Датчик куплен в Китае, один из самых дорогих в нижнем сегменте, скорее всего клон.
ладно с кондером бог с ним, а вот про диод можно поподробней, просто кусочек схемы?
Есть адаптеры с такими помехами, что 8 часов для Nano неплохой результат.
Вобщем нужно:
