Зависает Arduino при внешнем питании
Andreas
Всем доброго дня!
Как обычно ногами не бить, с ардуино и ее радостями только знакомлюсь.
Возникла такая проблема, имеем сборку на Arduino Nano с понижайкой XL4005, при питании от USB все работает отлично, но при питании от блока, ардуинка виснет через 20-30 секунд, пробовал использовать другую понижайку, другой блок, но увы проблема остаётся.
Для сглаживания пробовал впаивать диод на 1000 мкф, потом докинул неполярный 104, согласно найденному в интернете решению, но к сожалению мне это не помогло.
Может кто подскажет, какие ещё есть способы борьбы?
Andreas
*конденсатор на 1000 мКф -_-
wdrakula
wdrakula аватар
Andreas пишет:
Способ есть:
Разместить схему или иное ТОЧНОЕ описание что, как и куда подключено. Любое нестандартное поведение - ошибка пользователя. Как её угадать? По "хрустальному шару"? Схему, а может и фото понадобится, если тебе надо, чтобы чужие люди через Инет искали у тебя ошибку.
И второе. Предмет топика - явно не уровня раздела "Аппаратные вопросы". Для детсада есть "Песочница". Там хоть на..ер не сразу пошлют. ;))
wdrakula пишет:
С точным указанием всех компонентов и деталей, а то ведь даже не написано, что там за блок питания.
Andreas пишет:
Два вопроса
- питание от понижайки - а) какое напряжение? б) на какой пин ардуино подключено?
BOOM
BOOM аватар
Andreas пишет:
Как это было определено?
Andreas
b707 пишет:
Andreas пишет:
Два вопроса
Проблема оказалась весьма странной, на ардуинку подавали ровно 5 вольт с понижайки.
Потом щелкнуло и решили замерить, сколько на ардуинке, вместо 5 вольт, там оказалось 4.7 вольта, понизили до 4.7, все стало нормально. работает уже вторые сутки непрерывно.
Ардуинка китайская с aliexpress - Arduino Nano 3.0 Atmega328, магазин Wagat official.
Andreas
BOOM пишет:
Andreas пишет:
Был подключен модуль времени, который выводит в углу экрана часы.
Как только часы перестали идти, значит система повисла.
Andreas пишет:
куда подавали-то? на какой пин? Там есть три варианта - на пин "VIN", на "5v" и на USB.
Andreas пишет:
а-а-а-а-....  если вавгат, то скорее всего это никакая не атмега и нормальные правила для нее неприменимы
b707 пишет:
Вариантов гораздо больше. Чем, Вам, например, Reset или Gnd не угодили?
Andreas
Подавали на порт 5V
Andreas пишет:
а после того как вы (на входе?) понизили до 4.7в - не пробовали мерять. сколько стало на ардуинке?
Andreas
b707 пишет:
Andreas пишет:
Честно говоря нет, сейчас вся "приблуда" собрана и работает уже пару дней без перерыва.
Пока все отлично.
