ЖКИ без контроллера
Доброго времени суток! В рамках наработки опыта решил попробовать запустить ЖКИ (4 разряда) без контроллера с помощью ардуины. Почитал информацию по основам управления. Выглядит просто - на СОМ выводы подается меандр заданной частоты, а на сегменты которые должны зажечься - противофазный меандр. Соответственно синфазный для не активных сегментов. В рамках опыта собрал на макетке схему для одного разряда и решил попробовать переключать значения. В голову пришла идея просто выводить через сдвиговый регистр значения нужной цифры и переключать на инвертированные в зависимости от уровня СОМ сигнала. Для начала решил что 50 Гц это то, с чем без проблем справится контроллер. Но код упорно отказывается работать. А сигнал данных на сдвиговом регистре упорно рассинхронизируется с сигналом СОМ. Даже попытка просто вывести одно заданное число не увенчалась успехом. Код прилагаю ниже. Буду благодарен за помощь и указание на ошибки.
//Пин подключен к ST_CP входу 74HC595
int Latch = 10;
//Пин подключен к SH_CP входу 74HC595
int Clock = 9;
//Пин подключен к DS входу 74HC595
int Data = 12;
//Пин D2 подключен к COM входу ЖКИ
int COMpin = 13;
// Переменная отсчета секунд
unsigned int sec0 = 0;
unsigned int sec = 0;
unsigned long t1,t2 = 0;
unsigned int n = 0;
int val = 0;
byte flag1,flag2 = 0;
// Цифры 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
volatile byte numbSerial[10] = {0b11111100, 0b01100000, 0b11011010, 0b11110010, 0b01100110, 0b10110110, 0b10111110, 0b11100000, 0b11111110, 0b11110110};
volatile byte numbReverse[10]= {0b00000011, 0b10011111, 0b00100101, 0b00001101, 0b10011001, 0b01001001, 0b01000001, 0b00011111, 0b00000001, 0b00001001};
//устанавливаем режим OUTPUT
pinMode(Latch, OUTPUT);
pinMode(Clock, OUTPUT);
pinMode(Data, OUTPUT);
pinMode(COMpin, OUTPUT);
// Меандр 50Гц на выходе COMpin
digitalWrite (COMpin, LOW);
while(1)
t2=micros();
if ((t2-t1)>=20000)
t1=t2;
if ((t2-t1)>=10000)
digitalWrite (COMpin, HIGH);
val = digitalRead(COMpin);
if (val==HIGH)
flag2 = 0;
if (!flag1)
digitalWrite(Latch, LOW);
//Записываем значение из массива numbReverse
shiftOut(Data, Clock, LSBFIRST, numbReverse[1]);
digitalWrite(Latch, HIGH);
flag1 = 1;
digitalWrite (2, LOW);
flag1 = 0;
if (!flag2)
//Записываем значение из массива numbSerial
shiftOut(Data, Clock, LSBFIRST, numbSerial[1]);
flag2 = 1;
digitalWrite (2, HIGH);
//защелкнуть данные, установить пин Latch
меандр то зачем? Если вы можете подавать на разные сегменты разные сигналы - просто подавайте на активные HIGH, а на неактивные LOW
А вообще - почитайте в гугле, что такое "динамическая индикация"
Очередной случай "нифига не знаю, но кидаюсь советовать".
Как раз в этом выражается особенность управления ЖКИ. При подаче постоянного прямого напряжения сегменты деградируют и тухнут. поэтому необходимо менять направление протекания тока. Это связано с физикой процесса. Точнее не скажу, но знаю что жидкие кристаллы работают так.
ок, тогда значит фигню сморозил, извиняйте
Если делаешь через регистр, то делай уж все пины, включая COM.
Хорошая идея, спасибо! Просто воткнул СОМ дисплея к выходу сдвигового регистра. Стало намного лучше. Какие-то помехи проскакивают, но это могут быть ошибки кода который я нее менял вовсе или ненадежный контакт. Буду разбираться дальше.
Проблема решилась. Спасибо всем участникам за помощь. Оказалось, что в китайской макетке перемычка по которой передавались данные держалась слабо что и приводило к невнятным результатам на дисплее.
Не нашел в интернете примеров работы с ЖКИ без контроллера под Ардуино так что приложу ниже код который работает. Выводит на разряде числа от 0 до 9 каждую секунду. Может кому-то поможет.
//Пин подключен к ST_CP входу 74HC595 int Latch = 10; //Пин подключен к SH_CP входу 74HC595 int Clock = 9; //Пин подключен к DS входу 74HC595 int Data = 12; //Пин подключен к COM int COM = 13; // Переменные отсчета секунд unsigned int sec0 = 0; unsigned int sec = 0; //Переменные задающие частоту управляющего меандра unsigned long t1,t2 = 0; //Текущее отображаемое число unsigned long n = 0; // Коды цифр 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 volatile byte numbSerial[10] = {0b11111100, 0b01100000, 0b11011010, 0b11110010, 0b01100110, 0b10110110, 0b10111110, 0b11100000, 0b11111110, 0b11110110}; // Инвертированные значения кодов цифр volatile byte numbReverse[10]= {0b00000011, 0b10011111, 0b00100101, 0b00001101, 0b10011001, 0b01001001, 0b01000001, 0b00011111, 0b00000001, 0b00001001}; void setup() { //устанавливаем режим OUTPUT pinMode(Latch, OUTPUT); pinMode(Clock, OUTPUT); pinMode(Data, OUTPUT); pinMode(COM, OUTPUT); } void loop() { sec = millis(); //Отсчет секунд с момента запуска программы if ((sec-sec0)>=1000) { n=n+1; sec0=sec; } if (n>=10) { n=0; } // Генерация частоты на СОМ выводы t2 = micros(); // Разность t2-t1 задает период сигнала if ((t2-t1)>=20000) { digitalWrite(COM, LOW); t1=t2; digitalWrite(Latch, LOW); //Записываем значение из массива numbReverse shiftOut(Data, Clock, LSBFIRST, numbSerial[n]); digitalWrite(Latch, HIGH); } else { // Тут задается скважность. В данном случае 50% if ((t2-t1)>=10000) { digitalWrite(COM, HIGH); digitalWrite(Latch, LOW); //Записываем значение из массива numbSerial shiftOut(Data, Clock, LSBFIRST, numbReverse[n]); digitalWrite(Latch, HIGH); } } }Проблема решилась. Спасибо всем участникам за помощь. Оказалось, что в китайской макетке перемычка по которой передавались данные держалась слабо что и приводило к невнятным результатам на дисплее.
Истину говорят древние - все проблемы решаются с помощью паяльника и синей изоленты. А если они не решаются, то или мало изоленты или паяльник не включен в розетку.
