Значок из экранчика, никто не баловался?
Чт, 19/08/2021 - 22:22
Как я понял многие экранчики имеют внутренний буфер экрана, что позволяет сохранять статичные изображения на них с помощью только 3 вольтовой батарейки (а лучше "аккума" типоразмера 2032). В данном примере потребляется ток 4,2 мА, что теоретически позволяет значку светить около 8 часов. Если есть возможность, просьба побаловаться на других типах и рассказать о потреблении :-)
e-papier вроде даже без акк. картинку держит месяцами.
Насчет месяцев - не проверял, а вот как выглядит через 3 недели после заливки изображения:
Но изображение заливает долго - единицы секунд для трехцветного дисплея (двухцветный - быстрее).
Идеальный вариант для значка. А где брали?
https://aliexpress.ru/item/1005002306771826.html
Я так понимаю, основное назначение - ценник на товар.
Забавно :-), ценник не дешевле самого товара.
Надо ещё для проб ТFТ заказать.
Пока такой значок помпезный вырисовывается.
Oled выгорит
Задумывался ещё про мини к разъёму экрана подключать для смены картинок периодически с запиткой от самого значка. Но надо аккумулятор дождаться типа 2032. Дисплей поедает 4,2 мА, а с УНО уже 12.
Вот подумалось, в свете использования на других экранах уровней 3,3 В. Чем городить из резисторов делители не проще ли Ардуино питать от аккумулятора, а с USB шнура убрать +5V и грузить скетчи спокойно при подключении к ПК? Будет работать?
проще про мини трёхвольтовая.
Есть разные варианты. Beetle всякие там...
