Анализатор спектра до 10 кГц с выводом результата на LCD
Доброго дня, коллеги.
Несколько дней назад Виктор R2PM задал мне вопрос на который я не смого ответить, а именно
известно ли мне решение для создания анализатора спектра на Ардуине с выводом результата на LCD. Покопались мы в инетах и... ничего толкового не нашли. Может плохо искали, но все найденные решения были с реадизацией на Atmega или других МП или ч выводом на видео. После недолгих раздумий было решено взять за основу решение http://meandr.org/archives/3544, но "перетащить" его на Ардуину, т..к. там предлагался готовый код на С для реализации на Atmega32 и применен алгоритм дискретно преобразовани Фурье ДПФ. Сложность задачи, по крайней мере для меня, заключалась в том, что исходное решение выполнено на Atmega32, а требуется на Ардуине Мини Про на Atmega328. Может для кого то это просто, но для меня нет. Начал я с повторения готового решеня с эмуляцией на Proteus, но не тут то было. Я так и не смог инициализировать
LCD. Пришлось искать выходы. Вот выход http://radioparty.ru/prog-avr/program-c/268-lcd-avr-lesson2.
Да простят меня оба автора, но я скомпилировал из двух одно решение, которое и представляю уважаемой публике.
Для отладки программы микропроцессора в данном случае IDE Arduino не подходит. Пришлось исползовать AVR Studio 7, распространяемое бесплатно http://www.atmel.com/ru/ru/tools/ATMELSTUDIO.aspx. Мне так и не удалось напрямую заливать код в Ардуину как пишут в руководстве. но меня это не остановило. Есть очень простое решение это Xloader, который позволяет заливать Hex код в Ардуину.
Итак последоваельность действий такая.
1. Скачаваем AVR Studio 7
2. Приводим в порядок код
Вот код, который родился у меня:
* SPECT_168.c
* Created: 07.01.2016 22:37:03
* Author : Владимир
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000
#include <util/delay.h>
#define N 32
#include "lookup.h"
#define RS PC2
#define EN PC1
#define LCD_NIBBLE PORTD
void adc_init();
uint16_t adc_read();
void TRANSFORM();
void timer1_init();
void LCD_STROBE(void);
void lcd_data(unsigned char c);
void lcd_cmd(unsigned char c);
void lcd_clear(void);
void lcd_init();
void lcd_print(char *p, char l);
void lcd_fill_custom();
void lcd_com(unsigned char p);
void lcd_dat(unsigned char p);
uint8_t lcd_buf1[16];
uint8_t lcd_buf2[16];
int32_t fx[N];
int32_t Fu[N/2][2];
int main()
uint8_t mag;
int i;
// uint8_t temp_index;
adc_init();
lcd_init();
lcd_fill_custom();
lcd_print("DFT SPECTROMETER",1);
lcd_print("0Hz - 10KHz(16)",2);
_delay_ms(100);
lcd_clear();
timer1_init();
while(1) {
// TCNT1 = 0;
// TIFR |= 1<<OCF1A;
for(i=0;i<N;i++) {
// while((TIFR & (1<<OCF1A)) == 0);
fx[i] = ((int16_t)adc_read());
TRANSFORM();
lcd_com(0xc0);
for(i =1; i<N/2; i++) {
if(Fu[i][0]<0)Fu[i][0]*=-1;
if(Fu[i][1]<0)Fu[i][1]*=-1;
mag = (uint8_t)(Fu[i][0] + Fu[i][1])/4;
if((mag)>7) {
lcd_buf1[i] = (mag) - 7 - 1;
if(lcd_buf1[i] > 7)
lcd_buf1[i] = 7;
lcd_buf2[i] = 7;
else {
lcd_buf1[i] = ' ';
lcd_buf2[i] = mag;
lcd_com(0x80);
for(i=1;i<16;i++)
lcd_dat(lcd_buf1[i]);
lcd_com(0xc0);
for(i=1;i<16;i++)
lcd_dat(lcd_buf2[i]);
void TRANSFORM()
int16_t count,degree;
uint8_t u,k;
count = 0;
for (u=0; u<N/2; u++) {
for (k=0; k<N; k++) {
degree = (uint16_t)pgm_read_byte_near(degree_lookup + count)*2;
count++;
Fu[u][0] += fx[k] * (int16_t)pgm_read_word_near(cos_lookup + degree);
Fu[u][1] += -fx[k] * (int16_t)pgm_read_word_near(sin_lookup + degree);
Fu[u][0] /= N;
Fu[u][0] /= 10000;
Fu[u][1] /= N;
Fu[u][1] /= 10000;
void timer1_init()
TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS10);
OCR1A = 800;
void adc_init()
ADMUX = 0b11000000;
ADCSRA =0b10000010;
uint16_t adc_read()
volatile uint16_t retl,reth;
ADCSRA |= 1<<ADSC;
while(!ADIF);
ADCSRA |= 1<<ADIF;
retl = ADCL;
reth = ADCH;
reth<<=8;
reth|=retl;
return reth;
PORTD |= (1 << EN);
_delay_us(1);
PORTD &= ~(1 << EN);
PORTC |= (1 << EN);
_delay_us(1);
PORTC &= ~(1 << EN);
PORTD |= (1 << RS);
_delay_us(50);
LCD_NIBBLE = (c << 4)|(LCD_NIBBLE&0xf0);
LCD_STROBE();
LCD_NIBBLE = (c)|(LCD_NIBBLE&0XF0);
LCD_STROBE();
/* PORTC |= (1 << RS);
_delay_us(50);
LCD_STROBE();
LCD_STROBE();*/
PORTD &= ~(1 << RS);
_delay_us(50);
LCD_STROBE();
LCD_STROBE();
/* PORTC &= ~(1 << RS);
_delay_us(50);
LCD_STROBE();
LCD_STROBE();*/
lcd_com(0x01);
_delay_ms(5);
void lcd_init()
DDRC = 0b00001111;
DDRD |= (1 << RS)|(1 << EN);
PORTC |= (1<<PC4);
_delay_ms(15);
lcd_cmd(0x30);
_delay_ms(1);
lcd_cmd(0x30);
_delay_us(100);
lcd_cmd(0x30);
lcd_cmd(0x28);
lcd_cmd(0x28);
lcd_cmd(0x0c);
lcd_clear();
lcd_cmd(0x6);
DDRC |= (1 << EN)|(1 << RS); // PC1, PC0 - выходы
PORTC = 0x00;
DDRD = 0xFF; // порт C - выход
PORTD = 0x00;
_delay_ms(50); // Ожидание готовности ЖК-модуля
// Конфигурирование четырехразрядного режима
PORTD |= (1 << PD5);
PORTD &= ~(1 << PD4);
// Активизация четырехразрядного режима
PORTC |= (1 << EN);
_delay_ms(5);
lcd_com(0x28); // Шина 4 бит, LCD - 2 строки
lcd_com(0x08); // Полное выключение дисплея
lcd_com(0x01); // Очистка дисплея
_delay_us(100);
lcd_com(0x06); // Сдвиг курсора вправо
_delay_ms(10);
lcd_com(0x0C); // Включение дисплея, курсор не видим
if(l==1)lcd_cmd(0x80);
else lcd_cmd(0xc0);
while(*p)
lcd_data(*p++);
if(l==1)lcd_com(0x80);
else lcd_com(0xc0);
while(*p)
lcd_dat(*p++);
uint8_t i,j;
i=0;j=0;
lcd_com(64);
for(i=1;i<=8;i++) {
for(j=8;j>i;j--)
lcd_dat(0);
for(j=i;j>0;j--)
lcd_dat(0xff);
// NEW
PORTC &= ~(1 << RS); // RS = 0 (запись команд)
PORTC |= (1 << EN); // EN = 1 (начало записи команды в LCD)
PORTD &= 0x0F; PORTD |= (p & 0xF0); // Выделяем старший нибл
_delay_us(100);
PORTC &= ~(1 << EN); // EN = 0 (конец записи команды в LCD)
_delay_us(100);
PORTD &= 0x0F; PORTD |= (p << 4); // Выделяем младший нибл
_delay_us(100);
_delay_us(100);
PORTC |= (1 << RS)|(1 << EN); // RS = 1 (запись данных), EN - 1 (начало записи команды в LCD)
_delay_us(100);
_delay_us(100);
_delay_us(100);
_delay_us(100);
Еще авторский файлик Lookup.h
//LOOKUP TABLE//
#include <avr/pgmspace.h>
PROGMEM const int16_t cos_lookup[]= {
10000,9998,9993,9986,9975,9961,9945,9925,9902,
9876,9848,9816,9781,9743,9702,9659,9612,9563,
9510,9455,9396,9335,9271,9205,9135,9063,8987,
8910,8829,8746,8660,8571,8480,8386,8290,8191,
8090,7986,7880,7771,7660,7547,7431,7313,7193,
7071,6946,6819,6691,6560,6427,6293,6156,6018,
5877,5735,5591,5446,5299,5150,5000,4848,4694,
4539,4383,4226,4067,3907,3746,3583,3420,3255,
3090,2923,2756,2588,2419,2249,2079,1908,1736,
1564,1391,1218,1045,871,697,523,348,174,
0,-174,-348,-523,-697,-871,-1045,-1218,-1391,
-1564,-1736,-1908,-2079,-2249,-2419,-2588,-2756,-2923,
-3090,-3255,-3420,-3583,-3746,-3907,-4067,-4226,-4383,
-4539,-4694,-4848,-4999,-5150,-5299,-5446,-5591,-5735,
-5877,-6018,-6156,-6293,-6427,-6560,-6691,-6819,-6946,
-7071,-7193,-7313,-7431,-7547,-7660,-7771,-7880,-7986,
-8090,-8191,-8290,-8386,-8480,-8571,-8660,-8746,-8829,
-8910,-8987,-9063,-9135,-9205,-9271,-9335,-9396,-9455,
-9510,-9563,-9612,-9659,-9702,-9743,-9781,-9816,-9848,
-9876,-9902,-9925,-9945,-9961,-9975,-9986,-9993,-9998,
-10000,-9998,-9993,-9986,-9975,-9961,-9945,-9925,-9902,
-9876,-9848,-9816,-9781,-9743,-9702,-9659,-9612,-9563,
-9510,-9455,-9396,-9335,-9271,-9205,-9135,-9063,-8987,
-8910,-8829,-8746,-8660,-8571,-8480,-8386,-8290,-8191,
-8090,-7986,-7880,-7771,-7660,-7547,-7431,-7313,-7193,
-7071,-6946,-6819,-6691,-6560,-6427,-6293,-6156,-6018,
-5877,-5735,-5591,-5446,-5299,-5150,-5000,-4848,-4694,
-4539,-4383,-4226,-4067,-3907,-3746,-3583,-3420,-3255,
-3090,-2923,-2756,-2588,-2419,-2249,-2079,-1908,-1736,
-1564,-1391,-1218,-1045,-871,-697,-523,-348,-174,
0,174,348,523,697,871,1045,1218,1391,
1564,1736,1908,2079,2249,2419,2588,2756,2923,
3090,3255,3420,3583,3746,3907,4067,4226,4383,
4539,4694,4848,5000,5150,5299,5446,5591,5735,
5877,6018,6156,6293,6427,6560,6691,6819,6946,
7071,7193,7313,7431,7547,7660,7771,7880,7986,
8090,8191,8290,8386,8480,8571,8660,8746,8829,
8910,8987,9063,9135,9205,9271,9335,9396,9455,
9510,9563,9612,9659,9702,9743,9781,9816,9848,
9876,9902,9925,9945,9961,9975,9986,9993,9998
PROGMEM const int16_t sin_lookup[]= {
4539,4694,4848,4999,5150,5299,5446,5591,5735,
9876,9902,9925,9945,9961,9975,9986,9993,9998,
5877,5735,5591,5446,5299,5150,4999,4848,4694,
PROGMEM const uint8_t degree_lookup[]= {
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,5,11,16,22,28,33,39,45,50,56,61,67,
73,78,84,90,95,101,106,112,118,123,129,135,140,146,151,
157,163,168,174,0,11,22,33,45,56,67,78,90,101,112,
123,135,146,157,168,0,11,22,33,44,56,67,78,90,101,
112,123,134,146,157,168,0,16,33,50,67,84,101,118,135,
151,168,5,22,39,56,73,90,106,123,140,157,174,11,28,
45,61,78,95,112,129,146,163,0,22,45,67,90,112,135,
157,0,22,44,67,90,112,134,157,0,22,45,67,89,112,
134,157,0,22,45,67,89,112,135,157,0,28,56,84,112,
140,168,16,44,73,101,129,157,5,33,61,89,118,146,174,
22,50,78,106,135,163,11,39,67,95,123,151,0,33,67,
101,135,168,22,56,90,123,157,11,45,78,112,146,0,33,
67,101,135,168,22,56,90,123,157,11,44,78,112,146,0,
39,78,118,157,16,56,95,134,174,33,73,112,151,11,50,
89,129,168,28,67,106,146,5,44,84,123,163,22,61,101,
140,0,45,90,135,0,44,90,134,0,45,89,134,0,45,
89,135,0,44,90,135,179,44,89,134,0,45,90,134,179,
44,90,135,0,50,101,151,22,73,123,174,45,95,146,16,
67,118,168,39,90,140,11,61,112,163,33,84,134,5,56,
106,157,28,78,129,0,56,112,168,44,101,157,33,89,146,
22,78,135,11,67,123,179,56,112,168,45,101,157,33,90,
146,22,78,134,11,67,123,0,61,123,5,67,129,11,73,
134,16,78,140,22,84,146,28,89,151,33,95,157,39,101,
163,44,106,168,50,112,174,56,118,0,67,135,22,90,157,
45,112,0,67,135,22,90,157,44,112,0,67,134,22,90,
157,44,112,0,67,134,22,89,157,45,112,0,73,146,39,
112,5,78,151,45,118,11,84,157,50,123,16,90,163,56,
129,22,95,168,61,134,28,101,174,67,140,33,106,0,78,
157,56,134,33,112,11,89,168,67,146,44,123,22,101,179,
78,157,56,134,33,112,11,89,168,67,146,44,123,22,101,
0,84,168,73,157,61,146,50,135,39,123,28,112,16,101,
5,90,174,78,163,67,151,56,140,45,129,33,118,22,106,
11,95
3. Моделируем в Proteus с получением результата.
прошу не забывать это эмуляция и готовое решение еще придется подгонять. Надеюсь, что Виктор R2PM поможет в этом и присоединится к теме.
Вот примерно так. Кому интересно пишите.
Всем привет, с новогодними праздниками!!!
Собираю детали на изготовление макета и рабочего проекта
С уважением Виктор R2PM
Бог в помощь:
https://www.youtube.com/results?search_query=arduino+spectrum+analyzer
Бог в помощь:
Спасибо.
Подбные форумы не патентное бюро, а место где увлеченные люди делятся своим опытом
по вопросам конструирования любительских устройств. И очень желательно, чтобы кому это не интересно, проходили мимо не останавливаясь.
Вот-вот. У вас есть непревзойдённый шанс пройти мимо, RN6LJK.
Очень интересный проект получился.
Можете выложить куда то файл для Proteus?
Укажите свое мыло, я вышлю.
Можете на дропбокс или яндекс диск выложить? Вдруг еще кому то будет интересно
Пишите на адрес sokolova_o@mail.ru, всем отвечу.
Ну вот. А я собирался делать анализатор для распознавания голосовых команд .. опять "все украдено до нас" .. :)
Всем доброе время суток!!!
"Проект" - рабочий. "Зашил" файл Hex в про мини и LCD отобразило спектры.
Работает "класно". мне нравиться. Есть нюансы как увеличить усреднение например.
В общем "обкатываю" в эфире.
http://coolarduino.wordpress.com/2014/09/25/splitradixreal-fft-library/
Здравствуйте, уважаемые!
Кто-то решался сделать анализатор спектра на ардуино и адресной ленте WS2812b?
Так чтобы именно сделать из ленты матрицу
