Ардуино нано
Втр, 15/11/2016 - 00:29
Всем добрый день.Интересует такой вопрос: Имеется ардуино нано , блютуз модуль , сервак 9g,крона. Цель: управление сервоприводом с телефона. К ардуино подсоединил блютуз модуль, сервак , написал скетч ,залил, все работает.Но при питании ардуино от USB . При подключении кроны , выключается либо блютуз , либо сервак.А нужно именно запитать через крону. Мне посоветовали добавить Lm2596 стабилизатор. Собственно сам вопрос : как все грамотно соединить и будет ли работать от кроны при добавлении такого стабилизатора?
Лучше бы вам посоветовали замерить потребляемый ток вашими "железками" при питании от нормального источника. Далее уже думать, от чего питать автономно, стоит ли и насколько этого питания хватит.
А то (образно, конечно) вы хотите от кроны получить 12 вольт через преобразователь и завести автомобиль, а потом удивляетесь, почему не заводится, ведь 12 же вольт подали...
С чего такое требование?
Сервак будет находиться в нутри манометра)
А крону будем менять каждые 20 минут, с разборкой и последующей сборкой манометра.
ivann3928, не работает из-за ошибки проектирования.
Эту ошибку Вы сформулировали как: "нужно именно запитать через крону".
Крона не может обеспечить нужного тока.
18650 или акум от сотика + дс-дс+модуль зарядки с защитой(если 18650 акум без защиты), но крона это всего 200ма емкости....
Это лучше реализовать на ЕСП-шке, через тот же телефон и вай-фай. Поддержка сервопривода в прошивке имеется. Никаких ардуин и блютуз не надо
