Артпроект на ардуино. Цветомузыка. Требуется помощь
anfilive
Добрый деньвечерночь!
Ребята, мне нужна помощь. Хочу сделать цветомузыку на ардуино нано 328. Я верю, что кто-нибудь из вас в силах помочь новичку.
Суть проекта: Обычная цветомузыка на 3 диода. В дальнейшем планирую подвести к лампочкам пучки оптоволокна и замутить небольшой артпроект с выводом этих пучков света на картину и потолок (а-ля звёздное небо под музыку)
Хочется привязки к винампу или aimp плееру.
И да.. куплен блютуз модуль. Это одно из самых важных условий. Проект планируется исполнить в беспроводном стиле.
Подскажите скетч пожалуйста. И может дайте совет какой.. сложно с нуля в этом всём разбираться, когда знаешь только результат.
Большое спасибо зарание всем откликнувшимся!
ng0d
Давно как то делал. :)
https://www.youtube.com/watch?v=Nk2RrfYZn3M
anfilive
Спасибо за ответ!
Но мне, к сожалению, не подойдёт с микрофоном. Нужно более четкое зажигание лампочек с привязкой к плееру и без проводов.
Неужеле никто не сталкивался..
doleynikov
Уважаемый, а как микрофон подключали?
Можно набросать схемку проекта?
ng0d
doleynikov пишет:
Делал программу под C#, так вот микрофон использовался с самого компьютера. :)
anfilive
Я далеко продвинулся, чему несказанно рад..
Но я по-прежнему рассчитываю на вас.
Есть скетч, который расчитан на цветовую музыку при помощи Ethernet
я порылся в нете и подключил блютуз. Прошу вас исправить код заменив Ethernet на блютуз. без вашей помощи я точно не справлюсь. уверен, что-нибудь да понимает как это сделать
#include <SPI.h>         // needed for Arduino versions later than 0018
#include <Ethernet.h>
#include <Udp.h>         // UDP library from: bjoern@cs.stanford.edu 12/30/2008
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192,168,1,177 }; //IP ардуины
unsigned int localPort = 53412;      // локальный порт
byte remoteIp[4];
unsigned int remotePort;
// буфер для приёма/отправки данных
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; //буфер для получения данных по сети
  Ethernet.begin(mac,ip);
  Udp.begin(localPort);
  for (int i=0; i<10; i++)
    pinMode(i,OUTPUT);
    digitalWrite(i, LOW);
  // читаем пакеты данных при наличии
  int packetSize = Udp.available();
  if(packetSize)
    memset(packetBuffer, 0, sizeof(packetBuffer)); //обнуляем буфер
    packetSize = packetSize - 8;      // subtract the 8 byte header
    Udp.readPacket(packetBuffer,UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE, remoteIp, remotePort);
      if (packetBuffer[i]=='1')
        digitalWrite(i,HIGH);
        digitalWrite(i,LOW);
  } //if(packetSize)
anfilive
