Автоматизация дома
maksim
 У меня открывается...
AlexFisher
AlexFisher аватар
Это не кошачий форум, здесь наверно много народу с Радиокота :)
ourlive
туалет дело важное, это без сомнения. вот только датчики движения во всех их формах, датчики звука и тем более счёт хлопания дверью это далеко не гут. Тут проблемы и с нечётным заходом (можно дверь открыть, но не зайти, или не выйти),  тут же проблема с домашними животными, которых далеко не каждый датчик от ребёнка отличит. Куда правильнее ставить датчики объёма. Из актуальных их два варианта. Сложный, но более надёжный и существующий в заводстком исполнении и использующийся в охранных системах. Это который как Терменвокс работает. И второй - простой. Две пластины на противоположных стенах изображают из себя конденсатор, человек вошедший в помещение изменяет ёмкость данного агрегата, что легко фикситуется (это я ещё в книжках про пионеров видел).. Минусы второго варианта это 1. геометрия помещения - не везде вписать возможно, 2. температура и влажность воздуха тоже будут менять ёмкость. 3. ну и с помехами от wi-fi, gsm и т.п. вероятно придётся бороться.
shv
Я считаю что правильным было бы неусложнять датчиками звука, датчиками движения, датчиками обьема и другими датчиками, которые будут работать для этих условий просто нестабильно.Помех для wi-fi и gps эти датчики не создадут,так ка они созданы на других физических законах.Но я не об этом.Самым надежным способом было-бы это два инфракрасных датчика предложены в начале автором этой темы.Два датчика расположены в дверном проеме и при пересечении их идет счет количества людей в комнате.Если срабатывание датчиков 1>2 значит в программе ARDUINO происходит арифметическое сложение.Если  2>1,то вычитание.Вы скажете что будет ложное срабатывание от животных.Тогда возьмите рулетку и приложите к дверному проему.Когда ребенок начинает ходить его рост составляет ~ 60см-70см.Да я думаю что ребенку нужно свет включать везде так-как  в темную комнату зайти ему будет страшно.А какое при этом должно будет быть животное чтоб сработало.Ну наверное большая  лошадь.Оптимальной высотой я считаю будет от70см до 100см.
Жорик
Пять лет прошло однако!
Ну и как там система? Довели до ума?
У меня вопро по питанию "системы" (ардуино+реле+датчики+ещё что). Что используете и как ведёт себя под нагрузкой?
