пробуй пока строка 139 значение RequestPeriod = 500; какое минимальное будет работать. Это частота запросов PID на PCM, ну то бишь частота обновления данных на экране будет. Меньше 50 то конечно делать не стОит. Потому как соощение от PCM целых 76 байт.,это тоже время занимает на приём его.
круто. не знаю че мне так не лезет програмирование. но у меня другие плюся я пишу песни играю на гитаре пишу стихи рисую, это мне лезет аж за слишком:). наверное каждому свое.
круто, но 205 похоже слишком быстро для него. Он должен после каждого Send request PID_2101 принимать данные, а он через раз , чуть больше например 220 поставь строка 143
да завал фиг с ним.Я хочу разобраться почему он только со второго запроса 2101 отвечает. Сообщение длиннее стали потому что ноли добавил - так лучше. 1520 поправил . пробуй в этом скетче задержку регулировать (была 30мс сделал 50) строка 188 больше делать.
ну супер. 60 мс вроде норм,стабильно после первого же запроса 2101 сразу отвечает. 70 думаю нет смысла ставить. Теперь нужно проверить как происходит переподключение при выключении зажигания.
лог отличный. можно продолжать. Сначала наверное нужно добавить формулы и переменные , и ошибки стирать и читать, а потом можно и экран добавлять. Чуть позже скетч будет
Привет. Значит так....... Данные идут, но..... идет пробег мигания по данным на экране, и в мониторе получение данных замедлилос, идет в ногу с промаргиванием на экране. Как будто обновление запросов зависть от обновления данных на экране, как оно может зависить от этого обновления на экране...... бред. не работает тач, но с этим я сам справлюсь, а вот мигания как, и связь мигания с запросом на эбу, хз. да к стати мигания происходят примерно так раза три данные потом один раз часы и дата и сново 3 и 1. и как поню раньше чем меньше данных на экране тем больше раз и быстрее они промигивают перед промигом часов и даты
да но данные приходят медленно в мониторе, без вывода на экран это было быстро. а с появлением вывода на экран очень замедлелилось, я понимаю если бы мигало но обновлялось быстро как без экрана.
и напиши простой скетч с периодическим выводом на экран статических переменных (пусть они будут, но не обновляются от эбу, чтоб скетч был простой). Будет ли мигать?
а на счет библы френд, это переводчик функций. адафруит нудно все функции и весь скетч полностью переделывать, там имена и работа фунций другая, так вод этот френд переводит функции прежней библиотеки от старого экрана в адафрутские функции.
ок круто , чуть позже скетч попробуем основной
пока поставть вместо этого делея 700 в строке 23 делей сделай 1500
убрал 700,
ок круто, да пусть будет 1500 с запасом, для стабильности. Делаю дальше
пока такой скетч
#include <SoftwareSerial.h> #define TX_PCM 13 SoftwareSerial K_LINE_PCM (12, TX_PCM); //RХ,TХ #define PCM_address 0x11 #define DIAG_address 0xF1 bool Init = 0; uint32_t curmillis = 0; uint32_t prev = 0; uint16_t RequestPeriod = 100; uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса заголовка если в момент приёма заголовка данные оборвались bool RESETheader_timer; // таймер сброса заголовка если в момент приёма заголовка данные оборвались uint32_t prev_NOanswer=0; // таймер контроля неответов от ЭБУ после запросов bool NOanswer_timer = 0; // таймер контроля неответов от ЭБУ после запросов byte noanswers = 0; // количество подряд неответов от ЭБУ uint32_t timerdelay = 0; // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART) bool Delay = 0; // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART) byte waitbyte_RX = 1; // задержка, мс для успевания появления данных в буфере RX // (подрегулировать в зависимости от уровня жизнидеятельности на Марсе) #define TIMER_DELAY Delay = 0; timerdelay = curmillis // включение этого таймера byte delaybyte_TX = 1; // задержка между отправкой байт в запросах, мс byte inits = 0; // количество инитов посланных на PCM byte header = 0; // состояние заголовка byte message_size = 0; // размер тела сообщения byte j = 3; // инкремент byte n = 3; // количество старт байт const byte bufsize = 110; // размер буфера принятого сообщения byte buf [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения byte crc =0; // байт контрольной суммы // возможные варианты запросов на ЭБУ: enum REQUEST { INIT, PID, DTCERASE, DTCREAD, PRESENT, INIT_bus}; byte PCM_Message_TX[][5] = { {1, 0x81, 0,0,0}, // запрос инициализации {2, 0x21,0x01, 0,0}, // запрос пид 2101 {3, 0x14,0xFF,0x00, 0}, // запрос на стирание ошибок {4, 0x18,0x00,0xFF,0x00 }, // запрос на чтение ошибок {1, 0x3E, 0,0,0}, // запрос присутствия }; void setup() { Serial.begin(115200); K_LINE_PCM.begin(10400); pinMode(TX_PCM, OUTPUT); fastinit(); } void loop() { curmillis = millis(); if (Init && (curmillis - prev > RequestPeriod) && header == 0 ) { sendMessagePCM (PID); prev = curmillis; } receive (); } void fastinit() { Serial.println ("Sending Init to PCM"); digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // bus idle delay(1500); digitalWrite (TX_PCM, LOW); // first part fast init (25 ms LOW) delay(25); digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // second part fast init (25 ms HIGH) delay(25); K_LINE_PCM.begin(10400); sendMessagePCM(INIT); } void receive () { if (K_LINE_PCM.available() ){ // первый старт байт if (header == 0 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[0]=K_LINE_PCM.read(); if (buf[0]!=0xFF && bitRead (buf[0],7)){header = 1; RESETheader_timer = 1; prevRESETheader = curmillis; Serial.print (buf[0], HEX); Serial.print (" "); }} // второй старт байт if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[1]=K_LINE_PCM.read(); Serial.print (buf[1], HEX); Serial.print (" ");if (buf[1]==DIAG_address){ header = 2;} else {Serial.println("Message fail address"); header = 0; RESETheader_timer = 0;}} // третий старт байт if (header == 2 && Delay){ TIMER_DELAY ; buf[2]=K_LINE_PCM.read(); Serial.print (buf[2], HEX); Serial.print (" "); if (buf[2]==PCM_address){ message_size = buf[0]; if (buf[0] !=0x80) {header = 4; bitWrite (message_size, 7 , 0);j=3;n=3;} else {header = 3; j=4;n=4;} if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; crc = 0;} else {header = 0; Serial.println("Message fail address"); RESETheader_timer = 0;} } // если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт: if (header == 3 && Delay){ TIMER_DELAY ; buf[3]=K_LINE_PCM.read(); Serial.print (buf[3], HEX); Serial.print (" "); message_size = buf[3]; if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; crc = 0; header = 4; } // пишем тело сообщения if (header == 4 && Delay && j< message_size+n+1) { buf[j] = K_LINE_PCM.read(); if (j<message_size+n) crc+= buf[j]; // подсчёт КС if (j==message_size+n) header = 5; TIMER_DELAY ; Serial.print (buf[j], HEX); Serial.print (" "); j++;} } // сообщение приняли, действуем if (header == 5) {TIMER_DELAY ; Serial.println(); NOanswer_timer = 0; noanswers = 0; // сбрасываем таймер контроля неответов for(byte i = 0; i<n; i++) crc+=buf[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты // если контрольная сумма верна: if ( crc == buf[message_size+n]) { Serial.println("Received message is OK! Checksum is correct!" ); // Если КС совпала, тут чёнибудь нужное делаем if (buf[n]==0xC1 && buf[n+1]==0x6B && buf[n+2]==0x8F) {Serial.println (" Initialization OK!!!!: "); Init = 1; RequestPeriod = 500; } else if (buf[n]==0x58 && buf[n+1]==0x00) {Serial.println (" NO DTC ");} else if (buf[n]==0x58 && buf[n+1] >0x00) {Serial.println (" DTC is found!");} else if (buf[n]==0x54 && buf[n+1]==0xFF && buf[n+2]==0x00){ Serial.println (" DTC CLEARED ");} else if (buf[n]==0x61 && buf[n+1]==0x01) {Serial.println (" Receive DATA");} } // если контрольная сумма не совпала: else Serial.println("CRC fail!!!" ); message_size = 0; header=0; RESETheader_timer = 0; j=3; crc = 0; } // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART) if (!Delay && curmillis - timerdelay > waitbyte_RX) Delay = 1; // таймер сброса заголовка если данные оборвались во время приёма заголовка if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader > 500) {Serial.println("Message fail timeout"); RESETheader_timer = 0; header = 0;} // если нет ответа после запроса: +1 к счетчику неответов. Если накопилось 6 и более: делаем реинит. if (NOanswer_timer && curmillis - prev_NOanswer > 400) {NOanswer_timer = 0; noanswers++; if (noanswers>=6) { noanswers = 0; } } } void sendMessagePCM(const byte &command) { byte size = PCM_Message_TX[command][0]; const byte siZe = size+4; byte Mes[siZe]; byte Checksum = 0; for(byte i=0; i<siZe; i++) { if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);} if (i==1) Mes[i] = PCM_address; if (i==2) Mes[i] = DIAG_address; if (i==3) {for (byte t=1; t<size+1; t++ ) { Mes[i]=PCM_Message_TX [command][t]; Checksum+=Mes[i] ; K_LINE_PCM.write (Mes[i]); if (command == INIT) delay (5); delay (delaybyte_TX); K_LINE_PCM.read(); i++;}} if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i]; else Mes[i] = Checksum; K_LINE_PCM.write (Mes[i]); if (command == INIT) delay (5); else delay (delaybyte_TX); K_LINE_PCM.read(); } }вот. вроде приятная картинка:)
Sending Init to PCM 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Received message is OK! Checksum is correct! Initialization OK!!!!: 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 26 0 0 C 11 0 0 2 49 0 0 0 0 4 36 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 2B E5 62 0 0 0 0 E E6 0 0 0 0 9 46 0 0 C 2A A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 21 0 0 1 C0 C 18 3 9B 0 2 36 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 25 0 0 C 10 0 0 2 4A 0 0 0 0 4 34 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 2B E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 46 0 0 C 2A A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 21 0 0 1 C0 C 18 3 9B 0 2 35 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 26 0 0 C 10 0 0 2 49 0 0 0 0 4 34 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 2B E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 46 0 0 C 2A A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 21 0 0 1 C0 C 19 3 9B 0 2 3A Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 26 0 0 C 11 0 0 2 4B 0 0 0 0 4 34 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 2B E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 46 0 0 C 2A A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 21 0 0 1 C0 C 19 3 9B 0 2 3D Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 26 0 0 C 11 0 0 2 4B 0 0 0 0 4 34 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 2B E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 46 0 0 C 2A A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 21 0 0 1 C0 C 19 3 9B 0 2 39 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 26 0 0 C 11 0 0 2 4B 0 0 0 0 4 34 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 2B E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 46 0 0 C 2A A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 21 0 0 1 C0 C 19 3 9B 0 2 39 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 26 0 0 C 10 0 0 2 4C 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 2B E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 46 0 0 C 2A A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 21 0 0 1 C0 C 1A 3 9B 0 2 3B Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 26 0 0 C 11 0 0 2 4C 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 2B E5 62 0 0 0 0 E E9 0 0 0 0 9 46 0 0 C 2A A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 21 0 0 1 C0 C 1A 3 9B 0 2 3A Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 26 0 0 C 11 0 0 2 4C 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 2A E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 46 0 0 C 2A A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 21 0 0 1 C0 C 19 3 9B 0 2 39 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 27 0 0 C 12 0 0 2 4D 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 2B E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 46 0 0 C 2A A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 21 0 0 1 C0 C 1A 3 9B 0 2 3E Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 26 0 0 C 11 0 0 2 4D 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 2B E5 62 0 0 0 0 E A8 0 0 0 0 9 46 0 0 C 2A A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 21 0 0 1 C0 C 1A 3 9B 0 2 F8 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 26 0 0 C 11 0 0 2 4D 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 2A E5 62 0 0 0 0 E A8 0 0 0 0 9 46 0 0 C 2A A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 21 0 0 1 C0 C 1A 3 9B 0 2 F9 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 26 0 0 C 11 0 0 2 4E 0 0 0 0 4 35 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 2A E5 62 0 0 0 0 E E9 0 0 0 0 9 46 0 0 C 2A A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 21 0 0 1 C0 C 1A 3 9B 0 2 3E Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 EA 0 0 0 0 C 26 0 0 C 11 0 0 2 4F 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 2A E5 62 0 0 0 0 E ED 0 0 0 0 9 46 0 0 C 2A A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 29 0 0 1 C0 C 1A 3 9B 0 2 89 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 EA 0 0 0 0 C 26 0 0 C 11 0 0 2 4F 0 0 0 0 4 34 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 2A E5 62 0 0 0 0 E AB 0 0 0 0 9 46 0 0 C 2A A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 29 0 0 1 C0 C 1A 3 9B 0 2 48 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 EA 0 0 0 0 C 26 0 0 C 11 0 0 2 4F 0 0 0 0 4 35 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 2B E5 62 0 0 0 0 E E9 0 0 0 0 9 46 0 0 C 2A A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 29 0 0 1 C0 C 1B 3 9B 0 2 8D Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 EA 0 0 0 0 C 27 0 0 C 11 0 0 2 4F 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 2A E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 46 0 0 C 2A A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 29 0 0 1 C0 C 1B 3 9B 0 2 87 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATAнеужели, это свершилось. Конструкция заработала. Чуть позже буду наращивать скетч
я в тебе никогда и не сомневался. :)
меньше 200 не успевает читать, идет сбой
ну вот такой и будет примерно опрос, только уже без delay (195) как это было. Соответственно этот обмен не будет мешать обмену со щитком и экрану
усложняем скетч. Если заработает, выключай зажигание и смотри как он перейдет опять на инит, включай зажигание и смотри подключится ли.
#include <SoftwareSerial.h> #define TX_PCM 13 SoftwareSerial K_LINE_PCM (12, TX_PCM); //RХ,TХ #define PCM_address 0x11 // адрес PCM #define DIAG_address 0xF1 // адрес диагностики uint32_t curmillis = 0; // снимок текущего времени uint32_t prevRequest = 0; // таймер периодических запосов на PCM uint16_t RequestPeriod = 3500; // периодичность запросов на PCM uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения bool RESETheader_timer; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения uint32_t prev_NOanswer=0; // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов bool NOanswer_timer = 0; // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов byte noanswers = 0; // количество подряд неответов от ЭБУ uint32_t timerdelay = 0; // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART) bool Delay = 0; // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART) byte waitbyte_RX = 1; // задержка, мс для успевания появления данных в буфере RX // (подрегулировать в зависимости от уровня жизнидеятельности на Марсе) #define TIMER_DELAY Delay = 0; timerdelay = curmillis // включение этого таймера byte delaybyte_TX = 1; // задержка между отправкой байт в запросах, мс byte header = 0; // состояние заголовка byte message_size = 0; // размер тела сообщения byte j = 3; // инкремент byte n = 3; // количество старт байт const byte bufsize = 150; // размер буфера принятого сообщения byte buf [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения byte crc =0; // байт контрольной суммы // возможные варианты запросов на ЭБУ: enum REQUEST { INIT, PID, DTCERASE, DTCREAD, PRESENT, }; // текстовки запросов для отладки char* textRequest[] = { "INIT", "PID_2101", "DTC_ERASE", "DTC_READ", "PRESENT", } ; // сами запросы byte PCM_Message_TX[][5] = { {1, 0x81, 0,0,0}, // запрос инициализации {2, 0x21,0x01, 0,0}, // запрос пид 2101 {3, 0x14,0xFF,0x00, 0}, // запрос на стирание ошибок {4, 0x18,0x00,0xFF,0x00 }, // запрос на чтение ошибок {1, 0x3E, 0,0,0}, // запрос присутствия }; byte request = INIT; // переменная, показывающая какой запрос будем делать void setup() { Serial.begin(115200); K_LINE_PCM.begin(10400); pinMode(TX_PCM, OUTPUT); } void loop() { curmillis = millis(); // снимок текущего времени if (curmillis - prevRequest > RequestPeriod && header == 0) { if (request == INIT) fastinit(); // при необходимости делаем переподключение к PCM else sendMessagePCM(request); // отправляем на PCM текущий запрос prevRequest = curmillis; } receivePCM (); // приём сообщений от PCM }// end loop void fastinit() { digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // bus idle delay(1500); digitalWrite (TX_PCM, LOW); // first part fastinit (25 ms LOW) delay(25); digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // second part fastinit (25 ms HIGH) delay(25); K_LINE_PCM.begin(10400); sendMessagePCM(INIT); // send start communication message } void receivePCM () { if (K_LINE_PCM.available() ){ // первый старт байт if (header == 0 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[0]=K_LINE_PCM.read(); if (buf[0]!=0xFF && bitRead (buf[0],7)){header = 1; RESETheader_timer = 1; prevRESETheader = curmillis; Serial.print (buf[0], HEX); Serial.print (" "); }} // второй старт байт if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[1]=K_LINE_PCM.read(); Serial.print (buf[1], HEX); Serial.print (" ");if (buf[1]==DIAG_address){ header = 2;} else {Serial.println(F("Message fail address")); header = 0; RESETheader_timer = 0;}} // третий старт байт if (header == 2 && Delay){ TIMER_DELAY ; buf[2]=K_LINE_PCM.read(); Serial.print (buf[2], HEX); Serial.print (" "); if (buf[2]==PCM_address){ message_size = buf[0]; if (buf[0] !=0x80) {header = 4; bitWrite (message_size, 7 , 0);j=3;n=3;} else {header = 3; j=4;n=4;} if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; crc = 0;} else {header = 0; Serial.println(F("Message fail address")); RESETheader_timer = 0;} } // если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт: if (header == 3 && Delay){ TIMER_DELAY ; buf[3]=K_LINE_PCM.read(); Serial.print (buf[3], HEX); Serial.print (" "); message_size = buf[3]; if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; crc = 0; header = 4; } // пишем тело сообщения if (header == 4 && Delay && j< message_size+n+1) { buf[j] = K_LINE_PCM.read(); if (j<message_size+n) crc+= buf[j]; // подсчёт КС if (j==message_size+n) header = 5; TIMER_DELAY ; Serial.print (buf[j], HEX); Serial.print (" "); j++;} } // сообщение приняли, действуем if (header == 5) {TIMER_DELAY ; Serial.println(); NOanswer_timer = 0; noanswers = 0; // сбрасываем таймер контроля неответов for(byte i = 0; i<n; i++) crc+=buf[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты // если контрольная сумма верна: if ( crc == buf[message_size+n]) { Serial.print (F("Received message is OK! Checksum is correct! - ")); // Если КС совпала, тут чёнибудь нужное делаем if (buf[n]==0xC1 && buf[n+1]==0x6B && buf[n+2]==0x8F) {request = PID; RequestPeriod = 230; Serial.println (F(" Initialization OK!!!!")); } else if (buf[n]==0x58 && buf[n+1]==0x00) {Serial.println (F(" NO DTC "));} else if (buf[n]==0x58 && buf[n+1] >0x00) {Serial.println (F(" DTC is found!"));} else if (buf[n]==0x54 && buf[n+1]==0xFF && buf[n+2]==0x00){ request = DTCREAD; RequestPeriod = 5000; Serial.println (F(" DTC CLEARED "));} else if (buf[n]==0x61 && buf[n+1]==0x01) {Serial.println (F(" Receive DATA"));} } // если контрольная сумма не совпала: else Serial.println("CRC fail!!!" ); message_size = 0; header=0; RESETheader_timer = 0; j=3; crc = 0; } // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART) if (!Delay && curmillis - timerdelay > waitbyte_RX) Delay = 1; // таймер сброса целостности сообщения (если данные оборвались посередине сообщения) if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader > 200) {Serial.println(F("Message fail timeout")); RESETheader_timer = 0; header = 0;} // если нет ответа после запроса: +1 к счетчику неответов. Если накопилось 6 и более: делаем реинит. if (request!=INIT && NOanswer_timer && curmillis - prev_NOanswer > RequestPeriod - RequestPeriod/10) { NOanswer_timer = 0; noanswers++; if (noanswers>=6) { noanswers = 0; request = INIT; RequestPeriod = 3500;} } }// end receivePCM void sendMessagePCM(const byte &command) { Serial.print (F("Send request ")); Serial.println (textRequest[command]); if (command != INIT) {NOanswer_timer = 1; prev_NOanswer = curmillis;} //т.к. сейчас будем делать запрос, то запускаем таймер контроля неответов byte size = PCM_Message_TX[command][0]; const byte siZe = size+4; byte Mes[siZe]; byte Checksum = 0; for(byte i=0; i<siZe; i++) { if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);} if (i==1) Mes[i] = PCM_address; if (i==2) Mes[i] = DIAG_address; if (i==3) {for (byte t=1; t<size+1; t++ ) { Mes[i]=PCM_Message_TX [command][t]; Checksum+=Mes[i] ; K_LINE_PCM.write (Mes[i]); if (command == INIT) delay (5); delay (delaybyte_TX); K_LINE_PCM.read(); i++;}} if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i]; else Mes[i] = Checksum; K_LINE_PCM.write (Mes[i]); if (command == INIT) delay (5); else delay (delaybyte_TX); K_LINE_PCM.read(); } }// end sendMessagePCM1512 поправил, проверяй
UPDATE ещё раз поправил строку 11 там было 100 а надо 3500
залей последний 1512. я поправил ещё
дааааа
Sending Init to PCM 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Received message is OK! Checksum is correct! Initialization OK!!!! Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 21 Message fail address AA 0 Message fail address C8 3 Message fail address 9B 4 Message fail address E5 62 Message fail address EB 0 Message fail address A0 0 Message fail address 90 0 Message fail address A1 8 Message fail address BF C Message fail address 9B 0 Message fail address Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 4E 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E9 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 2F 3 9A 0 2 21 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Sending Init to PCM Sending Init to PCM 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Received message is OK! Checksum is correct! Initialization OK!!!! Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 53 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9A 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E A8 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 E8 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 8 0 0 2 53 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 2C Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 53 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 34 E5 62 0 0 0 0 E E9 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 2B Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 6 0 0 2 54 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E A9 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 EA Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 53 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 32 3 9B 0 2 2A Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 53 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E ED 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 2A Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 53 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E AB 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 E8 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 53 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E A9 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 E9 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 53 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 2B Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 53 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E9 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 29 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 5A 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E AB 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 FC Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 5C 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E ED 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BF C 32 3 9B 0 2 3F Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 5D 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E ED 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 BF C 33 3 9B 0 2 46 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 5E 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E AD 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 5 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 5E 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E F0 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 BF C 32 3 9B 0 2 49 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E F0 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 4A Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 34 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EF 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 BF C 32 3 9B 0 2 4D Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E AE 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 BF C 32 3 9B 0 2 7 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 60 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EF 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 44 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E F0 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BF C 32 3 9B 0 2 46 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 5F 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EF 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 AD 8 1 20 0 0 1 BF C 32 3 9B 0 2 48 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 60 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E F0 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BF C 32 3 9B 0 2 47 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 60 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EF 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BF C 32 3 9B 0 2 46 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 60 0 0 0 0 4 2D 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EF 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BF C 32 3 9B 0 2 43 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 60 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EF 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BF C 32 3 9B 0 2 48 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 60 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EF 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 43 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 60 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E F2 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A9 8 1 20 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 47 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Sending Init to PCM 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Received message is OK! Checksum is correct! Initialization OK!!!! Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 13 0 0 C 6 0 0 2 50 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 34 E5 62 0 0 0 0 E A6 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 19 64 1 BF C 2F 3 9A 0 2 5C Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 50 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 19 64 1 BF C 30 3 9B 0 2 9F Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 4F 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9A 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A5 8 1 21 19 64 1 BF C 2F 3 9A 0 2 9F Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 51 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E9 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A5 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 28 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 51 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 32 3 9A 0 2 2A Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 52 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A5 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 30 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 52 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A5 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9A 0 2 2F Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 52 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A5 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 2D Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 52 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9A 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 32 3 9B 0 2 2D Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 52 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A5 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 30 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 52 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A5 8 1 21 0 0 1 BF C 2F 3 9A 0 2 2D Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 52 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 32 3 9B 0 2 2C Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 52 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9A 0 2 29 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 52 0 0 0 0 4 34 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 32 3 9B 0 2 30 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Sending Init to PCM 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Received message is OK! Checksum is correct! Initialization OK!!!! Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 13 0 0 C 7 0 0 2 50 0 0 0 0 4 35 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 34 E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 19 64 1 BF C 2F 3 9A 0 2 A1 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 6 0 0 2 50 0 0 0 0 4 34 0 0 0 0 32 C8 3 9A 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 19 64 1 BF C 30 3 9B 0 2 A1 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 6 0 0 2 50 0 0 0 0 4 34 0 0 0 0 32 C8 3 9A 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E A6 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 19 64 1 BF C 2F 3 9A 0 2 5D Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 52 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9A 0 2 28 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 52 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 27 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 52 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 2F 3 9B 0 2 26 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 52 0 0 0 0 4 35 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 2C Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 6 0 0 2 53 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E ED 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 32 3 9A 0 2 2C Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 52 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E9 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 28 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 52 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A5 8 1 21 0 0 1 BF C 32 3 9B 0 2 30 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 53 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E ED 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A5 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9A 0 2 2F Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 8 0 0 2 52 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E9 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A5 8 1 21 0 0 1 BF C 32 3 9B 0 2 2D Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 52 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 42 0 0 C 1B A0 0 1 90 0 0 A5 8 1 21 0 0 1 BF C 30 3 9B 0 2 2C Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 15 0 0 C 7 0 0 2 52 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3выключаю зажигание останавливается. включаю продолжает. два раза выключал в отчете видно. лан я домой завтра продолжим
вот еще раз залил . сразу пошло
Sending Init to PCM 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Received message is OK! Checksum is correct! Initialization OK!!!! Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 6 0 0 2 4D 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A5 8 1 21 0 0 1 BF C 41 3 9B 0 2 37 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 4D 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E9 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A5 8 1 21 0 0 1 BF C 40 3 9A 0 2 37 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 4E 0 0 0 0 4 34 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E EB 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 43 3 9B 0 2 3E Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 17 0 0 C 7 0 0 2 4E 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 32 E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 40 3 9B 0 2 34 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 6 0 0 2 4F 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E9 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A5 8 1 21 0 0 1 BF C 40 3 9B 0 2 3B Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 4E 0 0 0 0 4 34 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E9 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 41 3 9B 0 2 3A Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 4 0 0 2 4F 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 41 3 9B 0 2 33 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 4F 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E A6 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 40 3 9B 0 2 F3 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 4F 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E9 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 41 3 9B 0 2 37 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 8 0 0 2 50 0 0 0 0 4 2D 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 32 E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 41 3 9B 0 2 34 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 50 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E9 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 41 3 9B 0 2 38 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 17 0 0 C 7 0 0 2 50 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 32 E5 62 0 0 0 0 E E9 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 41 3 9B 0 2 38 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 4F 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 40 3 9B 0 2 37 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Sending Init to PCM 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Received message is OK! Checksum is correct! Initialization OK!!!! Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 6 0 0 2 4F 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 19 64 1 BF C 40 3 9B 0 2 B1 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 6 0 0 2 51 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 41 3 9B 0 2 37 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 51 0 0 0 0 4 34 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 40 3 9B 0 2 3B Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 6 0 0 2 51 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 41 3 9B 0 2 37 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 51 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 41 3 9B 0 2 38 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 51 0 0 0 0 4 2D 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E9 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 41 3 9B 0 2 36 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 51 0 0 0 0 4 30 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 32 E5 62 0 0 0 0 E E9 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 40 3 9B 0 2 37 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 17 0 0 C 7 0 0 2 52 0 0 0 0 4 2E 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E A9 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A1 8 1 21 0 0 1 BF C 41 3 9B 0 2 F9 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 17 0 0 C 7 0 0 2 51 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 32 E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A5 8 1 21 0 0 1 BF C 41 3 9B 0 2 3E Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 80 F1 11 4C 61 1 1 16 35 AA 0 0 0 0 C 16 0 0 C 7 0 0 2 51 0 0 0 0 4 2C 0 0 0 0 32 C8 3 9B 4 29 3 33 E5 62 0 0 0 0 E E8 0 0 0 0 9 43 0 0 C 1D A0 0 1 90 0 0 A5 8 1 21 0 0 1 BF C 41 3 9B 0 2 38 Received message is OK! Checksum is correct! Receive DATA Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101круто, но 205 похоже слишком быстро для него. Он должен после каждого Send request PID_2101 принимать данные, а он через раз , чуть больше например 220 поставь строка 143
закинул 1512 . видел ты поправил на 230. вот отчет. есть какието завалы, просмотри весь журнал. один раз выключал и включал зажигание.
это на 240
это на 220
это на 210
это 250
попробуй ещё такой скетч
#include <SoftwareSerial.h> #define TX_PCM 13 SoftwareSerial K_LINE_PCM (12, TX_PCM); //RХ,TХ #define PCM_address 0x11 // адрес PCM #define DIAG_address 0xF1 // адрес диагностики #define debugPCM // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена с PCM uint32_t curmillis = 0; // снимок текущего времени uint32_t prevRequest = 0; // таймер периодических запосов на PCM uint16_t RequestPeriod = 3500; // периодичность запросов на PCM uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения bool RESETheader_timer; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения uint32_t prev_NOanswer=0; // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов bool NOanswer_timer = 0; // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов byte noanswers = 0; // количество подряд неответов от ЭБУ uint32_t timerdelay = 0; // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART) bool Delay = 0; // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART) byte waitbyte_RX = 1; // задержка, мс для успевания появления данных в буфере RX // (подрегулировать в зависимости от уровня жизнидеятельности на Марсе) #define TIMER_DELAY Delay = 0; timerdelay = curmillis // включение этого таймера byte delaybyte_TX = 1; // задержка между отправкой байт в запросах, мс byte header = 0; // состояние заголовка byte message_size = 0; // размер тела сообщения byte j = 3; // инкремент byte n = 3; // количество старт байт const byte bufsize = 150; // размер буфера принятого сообщения byte buf [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения byte crc =0; // байт контрольной суммы // возможные варианты запросов на ЭБУ: enum REQUEST { INIT, PID, DTCERASE, DTCREAD, PRESENT, }; // текстовки запросов для отладки char* textRequest[] = { "INIT", "PID_2101", "DTC_ERASE", "DTC_READ", "PRESENT", } ; // сами запросы byte PCM_Message_TX[][5] = { {1, 0x81, 0,0,0}, // запрос инициализации {2, 0x21,0x01, 0,0}, // запрос пид 2101 {3, 0x14,0xFF,0x00, 0}, // запрос на стирание ошибок {4, 0x18,0x00,0xFF,0x00 }, // запрос на чтение ошибок {1, 0x3E, 0,0,0}, // запрос присутствия }; byte request = INIT; // переменная, показывающая какой запрос будем делать void setup() { Serial.begin(115200); K_LINE_PCM.begin(10400); pinMode(TX_PCM, OUTPUT); } void loop() { curmillis = millis(); // снимок текущего времени if (curmillis - prevRequest > RequestPeriod && header == 0) { if (request == INIT) fastinit(); // при необходимости делаем переподключение к PCM else {sendMessagePCM(request); if (request == PID) RequestPeriod = 1000; } // отправляем на PCM текущий запрос prevRequest = curmillis; } receivePCM (); // приём сообщений от PCM }// end loop void fastinit() { digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // bus idle delay(1500); digitalWrite (TX_PCM, LOW); // first part fastinit (25 ms LOW) delay(25); digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // second part fastinit (25 ms HIGH) delay(25); K_LINE_PCM.begin(10400); sendMessagePCM(INIT); // send start communication message } void receivePCM () { if (K_LINE_PCM.available() ){ // первый старт байт if (header == 0 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[0]=K_LINE_PCM.read(); if (buf[0]!=0xFF && bitRead (buf[0],7)){header = 1; RESETheader_timer = 1; prevRESETheader = curmillis; #ifdef debugPCM Serial.print (F("Receive PCM: ")); printDebugRX(buf[0]); #endif } } // второй старт байт if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[1]=K_LINE_PCM.read(); #ifdef debugPCM printDebugRX (buf[1]); #endif if (buf[1]==DIAG_address){ header = 2;} else { #ifdef debugPCM Serial.println(F(" PCM Message fail address")); #endif header = 0; RESETheader_timer = 0;}} // третий старт байт if (header == 2 && Delay){ TIMER_DELAY ; buf[2]=K_LINE_PCM.read(); #ifdef debugPCM printDebugRX (buf[2]); #endif if (buf[2]==PCM_address){ message_size = buf[0]; prevRESETheader = curmillis; if (buf[0] !=0x80) {header = 4; bitWrite (message_size, 7 , 0);j=3;n=3;} else {header = 3; j=4;n=4;} if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; crc = 0;} else {header = 0; #ifdef debugPCM Serial.println(F("PCM Message fail address")); #endif RESETheader_timer = 0;} } // если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт: if (header == 3 && Delay){ TIMER_DELAY ; prevRESETheader = curmillis; buf[3]=K_LINE_PCM.read(); #ifdef debugPCM printDebugRX(buf[3]); #endif message_size = buf[3]; if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; crc = 0; header = 4; } // пишем тело сообщения if (header == 4 && Delay && j< message_size+n+1) { buf[j] = K_LINE_PCM.read(); prevRESETheader = curmillis; if (j<message_size+n) crc+= buf[j]; // подсчёт КС if (j==message_size+n) header = 5; TIMER_DELAY ; #ifdef debugPCM printDebugRX(buf[j]); #endif j++; } } // сообщение приняли, действуем if (header == 5) {TIMER_DELAY ; Serial.println(); NOanswer_timer = 0; noanswers = 0; // сбрасываем таймер контроля неответов for(byte i = 0; i<n; i++) crc+=buf[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты // если контрольная сумма верна: if ( crc == buf[message_size+n]) { Serial.print (F("Received message is OK! Checksum is correct!")); Serial.print (F(" ")); Serial.println (millis()); // Если КС совпала, тут чёнибудь нужное делаем if (buf[n]==0xC1 && buf[n+1]==0x6B && buf[n+2]==0x8F) {request = PID; RequestPeriod = 1000; Serial.println (F(" Initialization OK!!!!")); } else if (buf[n]==0x58 && buf[n+1]==0x00) {Serial.println (F(" NO DTC "));} else if (buf[n]==0x58 && buf[n+1] >0x00) {Serial.println (F(" DTC is found!"));} else if (buf[n]==0x54 && buf[n+1]==0xFF && buf[n+2]==0x00){ request = DTCREAD; RequestPeriod = 5000; Serial.println (F(" DTC CLEARED "));} else if (buf[n]==0x61 && buf[n+1]==0x01) {RequestPeriod = 50; prevRequest = curmillis; Serial.println (F(" Receive PCM DATAstream"));} } // если контрольная сумма не совпала: #ifdef debugPCM else Serial.println("CRC fail!!!" ); #endif message_size = 0; header=0; RESETheader_timer = 0; j=3; crc = 0; } // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART) if (!Delay && curmillis - timerdelay > waitbyte_RX) Delay = 1; // таймер сброса целостности сообщения (если данные оборвались посередине сообщения) if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader > 200) { #ifdef debugPCM Serial.println(F("Message fail timeout")); #endif RESETheader_timer = 0; header = 0;} // если нет ответа после запроса: +1 к счетчику неответов. Если накопилось 6 и более: делаем реинит. if (request!=INIT && NOanswer_timer && curmillis - prev_NOanswer > RequestPeriod - RequestPeriod/10) { NOanswer_timer = 0; noanswers++; if (noanswers>=6) { noanswers = 0; request = INIT; RequestPeriod = 3500;} } }// end receivePCM void sendMessagePCM(const byte &command) { #ifdef debugPCM Serial.print (F("Send request ")); Serial.print (textRequest[command]); Serial.print (F(" ")); Serial.println (millis()); #endif if (command != INIT) {NOanswer_timer = 1; prev_NOanswer = curmillis;} //т.к. сейчас будем делать запрос, то запускаем таймер контроля неответов byte size = PCM_Message_TX[command][0]; const byte siZe = size+4; byte Mes[siZe]; byte Checksum = 0; for(byte i=0; i<siZe; i++) { if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);} if (i==1) Mes[i] = PCM_address; if (i==2) Mes[i] = DIAG_address; if (i==3) {for (byte t=1; t<size+1; t++ ) { Mes[i]=PCM_Message_TX [command][t]; Checksum+=Mes[i] ; K_LINE_PCM.write (Mes[i]); if (command == INIT) delay (5); delay (delaybyte_TX); K_LINE_PCM.read(); i++;}} if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i]; else Mes[i] = Checksum; K_LINE_PCM.write (Mes[i]); if (command == INIT) delay (5); else delay (delaybyte_TX); K_LINE_PCM.read(); } }// end sendMessagePCM #if defined debugPCM or debugGAUGE void printDebugRX (const byte &inbyte) {if (inbyte<=15) Serial.print(F("0")); Serial.print (inbyte, HEX); Serial.print (F(" "));} #endifзавал и после него он не смог инитить
Send request INIT Receive PCM: 083 0F1 011 0C1 06B 08F 040 Received message is OK! Checksum is correct! Initialization OK!!!! Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06F 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A5 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0AD 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E4 03 09F 00 02 0C9 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0C 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 03A 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A5 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 049 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E6 03 09F 00 02 0C8 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0C 00 00 02 06F 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A5 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 049 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E6 03 09F 00 02 0C6 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08B 00 00 0D 0C 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 03A 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A3 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 049 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E6 03 09F 00 02 0C4 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08F 00 00 0D 0C 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A6 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 049 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E6 03 09F 00 02 0C8 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0C 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A5 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 049 0A0 00 01 090 00 00 0AD 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E6 03 09F 00 02 0C9 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08F 00 00 0D 0C 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A6 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 049 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E8 03 09F 00 02 0CA Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0C 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A5 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 049 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E6 03 09F 00 02 0C5 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0C 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A3 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E8 03 09F 00 02 0C8 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08F 00 00 0D 0C 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A5 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E8 03 09F 00 02 0CC Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08F 00 00 0D 0C 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 036 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A5 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0AD 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E8 03 09F 00 02 0CF Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 036 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A5 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E6 03 09F 00 02 0C5 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A5 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E6 03 09F 00 02 0C6 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A6 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E6 03 09F 00 02 0C7 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08F 00 00 0D 0C 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A5 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E8 03 09F 00 02 0CC Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0C 00 00 02 06D 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A3 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E6 03 09F 00 02 0C5 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0C 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A3 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E8 03 09F 00 02 0C8 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A5 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 049 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E8 03 09F 00 02 0C5 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08B 00 00 0D 0C 00 00 02 06D 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A5 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 049 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E8 03 09F 00 02 0C4 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0C 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A6 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E8 03 09F 00 02 0CB Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 036 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A5 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E6 03 09F 00 02 0C5 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 036 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A6 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E8 03 09F 00 02 0C8 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0A5 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E8 03 09F 00 02 0C8 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06D 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0E5 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E8 03 09F 00 02 07 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0E8 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E8 03 09F 00 02 0B Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06D 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0E8 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E8 03 09F 00 02 0A Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08F 00 00 0D 0A 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 036 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0E5 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0EA 03 09F 00 02 0B Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06D 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0E5 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E6 03 09F 00 02 05 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06D 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0E5 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E8 03 09F 00 02 07 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08F 00 00 0D 0A 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 036 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0E5 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E8 03 09F 00 02 09 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06E 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0E8 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E6 03 09F 00 02 09 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08F 00 00 0D 0A 00 00 02 06D 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0E5 00 00 00 00 08 0D6 00 00 0D 04E 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E8 03 09F 00 02 0C Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06D 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0E6 00 00 00 00 08 0D6 00 00 0D 04E 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 091 0C 0E8 03 09F 00 02 0C Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06D 00 00 00 00 04 038 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0E6 00 00 00 00 08 0D6 00 00 0D 04E 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 091 0C 0E8 03 09F 00 02 0D Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06D 00 00 00 00 04 036 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0E6 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E8 03 09F 00 02 07 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06D 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0E8 00 00 00 00 08 0D5 00 00 0D 04C 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 090 0C 0E8 03 09F 00 02 0A Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08B 00 00 0D 0A 00 00 02 06D 00 00 00 00 04 036 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0E6 00 00 00 00 08 0D6 00 00 0D 04E 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 091 0C 0E8 03 09F 00 02 09 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08F 00 00 0D 09 00 00 02 06D 00 00 00 00 04 03A 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0E6 00 00 00 00 08 0D6 00 00 0D 04E 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 091 0C 0E6 03 09F 00 02 0E Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06D 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0E8 00 00 00 00 08 0D6 00 00 0D 04E 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 091 0C 0E8 03 09F 00 02 0E Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 021 PCM Message fail address Receive PCM: 0AA 00 PCM Message fail address Receive PCM: 08D 00 PCM Message fail address Receive PCM: 0C8 03 PCM Message fail address Receive PCM: 09F 04 PCM Message fail address Receive PCM: 0E5 062 PCM Message fail address Receive PCM: 0E5 00 PCM Message fail address Receive PCM: 0D6 00 PCM Message fail address Receive PCM: 0A0 00 PCM Message fail address Receive PCM: 090 00 PCM Message fail address Receive PCM: 0A9 08 PCM Message fail address Receive PCM: 091 0C PCM Message fail address Receive PCM: 0E8 03 PCM Message fail address Receive PCM: 09F 00 PCM Message fail address Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 080 0F1 011 04C 061 01 01 016 035 0AA 00 00 00 00 0D 08D 00 00 0D 0A 00 00 02 06D 00 00 00 00 04 037 00 00 00 00 032 0C8 03 09F 04 029 03 020 0E5 062 00 00 00 00 0C 0E6 00 00 00 00 08 0D6 00 00 0D 04E 0A0 00 01 090 00 00 0A9 08 01 020 00 00 01 091 0C 0E8 03 09F 00 02 0C Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request INIT Send request INIT Send request INIT Receive PCM: 08F Message fail timeout Send request INIT Send request INIT Send request INIT Send request INIT Send request INIT Send request INIT Send request INIT Receive PCM: 08F Message fail timeout Send request INIT Send request INIT Send request INIT Send request INIT Send request INIT Send request INIT Send request INIT Receive PCM: 08F Message fail timeout Send request INITща увеличу до 220. 220 долго небыло но потом завалился и не востановился. 250 тоже звалился причем вроде быстроее.
ладно щас 1512 ещё попробую поправить.
между запросами PID 70ms
#include <SoftwareSerial.h> #define TX_PCM 13 SoftwareSerial K_LINE_PCM (12, TX_PCM); //RХ,TХ #define PCM_address 0x11 // адрес PCM #define DIAG_address 0xF1 // адрес диагностики #define debugPCM // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена с PCM //#define debugGAUGE // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена co щитком приборов uint32_t curmillis = 0; // снимок текущего времени uint32_t prevRequest = 0; // таймер периодических запосов на PCM uint16_t RequestPeriod = 3500; // периодичность запросов на PCM uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения bool RESETheader_timer; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения uint32_t prev_NOanswer=0; // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов bool NOanswer_timer = 0; // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов byte noanswers = 0; // количество подряд неответов от ЭБУ uint32_t timerdelay = 0; // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART) bool Delay = 0; // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART) byte waitbyte_RX = 1; // задержка, мс для успевания появления данных в буфере RX // (подрегулировать в зависимости от уровня жизнидеятельности на Марсе) #define TIMER_DELAY Delay = 0; timerdelay = curmillis // включение этого таймера byte delaybyte_TX = 1; // задержка между отправкой байт в запросах, мс byte header = 0; // состояние заголовка byte message_size = 0; // размер тела сообщения byte j = 3; // инкремент byte n = 3; // количество старт байт const byte bufsize = 150; // размер буфера принятого сообщения byte buf [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения byte crc =0; // байт контрольной суммы // возможные варианты запросов на ЭБУ: enum REQUEST { INIT, PID, DTCERASE, DTCREAD, PRESENT, }; // текстовки запросов для отладки char* textRequest[] = { "INIT", "PID_2101", "DTC_ERASE", "DTC_READ", "PRESENT", } ; // сами запросы byte PCM_Message_TX[][5] = { {1, 0x81, 0,0,0}, // запрос инициализации {2, 0x21,0x01, 0,0}, // запрос пид 2101 {3, 0x14,0xFF,0x00, 0}, // запрос на стирание ошибок {4, 0x18,0x00,0xFF,0x00 }, // запрос на чтение ошибок {1, 0x3E, 0,0,0}, // запрос присутствия }; byte request = INIT; // переменная, показывающая какой запрос будем делать void setup() { #if defined debugPCM or debugGAUGE Serial.begin(115200); #endif K_LINE_PCM.begin(10400); pinMode(TX_PCM, OUTPUT); } void loop() { curmillis = millis(); // снимок текущего времени if (curmillis - prevRequest > RequestPeriod && header == 0) { if (request == INIT) fastinit(); // при необходимости делаем переподключение к PCM else {sendMessagePCM(request); if (request == PID) RequestPeriod = 600; } // отправляем на PCM текущий запрос prevRequest = curmillis; } receivePCM (); // приём сообщений от PCM }// end loop void fastinit() { digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // bus idle delay(1500); digitalWrite (TX_PCM, LOW); // first part fastinit (25 ms LOW) delay(25); digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // second part fastinit (25 ms HIGH) delay(25); K_LINE_PCM.begin(10400); sendMessagePCM(INIT); // send start communication message } void receivePCM () { if (K_LINE_PCM.available() ){ // первый старт байт if (header == 0 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[0]=K_LINE_PCM.read(); if (buf[0]!=0xFF && bitRead (buf[0],7)){header = 1; RESETheader_timer = 1; prevRESETheader = curmillis; #ifdef debugPCM Serial.print (F("Receive PCM: ")); printDebugRX(buf[0]); #endif } } // второй старт байт if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[1]=K_LINE_PCM.read(); #ifdef debugPCM printDebugRX (buf[1]); #endif if (buf[1]==DIAG_address){ header = 2;} else { #ifdef debugPCM Serial.println(F(" PCM Message fail address")); #endif header = 0; RESETheader_timer = 0;}} // третий старт байт if (header == 2 && Delay){ TIMER_DELAY ; buf[2]=K_LINE_PCM.read(); #ifdef debugPCM printDebugRX (buf[2]); #endif if (buf[2]==PCM_address){ message_size = buf[0]; prevRESETheader = curmillis; if (buf[0] !=0x80) {header = 4; bitWrite (message_size, 7 , 0);j=3;n=3;} else {header = 3; j=4;n=4;} if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; crc = 0;} else {header = 0; #ifdef debugPCM Serial.println(F("PCM Message fail address")); #endif RESETheader_timer = 0;} } // если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт: if (header == 3 && Delay){ TIMER_DELAY ; prevRESETheader = curmillis; buf[3]=K_LINE_PCM.read(); #ifdef debugPCM printDebugRX(buf[3]); #endif message_size = buf[3]; if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; crc = 0; header = 4; } // пишем тело сообщения if (header == 4 && Delay && j< message_size+n+1) { buf[j] = K_LINE_PCM.read(); prevRESETheader = curmillis; if (j<message_size+n) crc+= buf[j]; // подсчёт КС if (j==message_size+n) header = 5; TIMER_DELAY ; #ifdef debugPCM printDebugRX(buf[j]); #endif j++; } } // сообщение приняли, действуем if (header == 5) {TIMER_DELAY ; #ifdef debugPCM Serial.println(); #endif NOanswer_timer = 0; noanswers = 0; // сбрасываем таймер контроля неответов for(byte i = 0; i<n; i++) crc+=buf[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты // если контрольная сумма верна: if ( crc == buf[message_size+n]) { #ifdef debugPCM Serial.print (F("Received message is OK! Checksum is correct!")); Serial.print (F(" ")); Serial.println (millis()); // Если КС совпала, тут чёнибудь нужное делаем printDebugRX_CSgood(); #endif if (buf[n]==0xC1 && buf[n+1]==0x6B && buf[n+2]==0x8F) {request = PID; RequestPeriod = 70; prevRequest = curmillis;} // receive good INIT else if (buf[n]==0x58 && buf[n+1]==0x00) {} // NO DTC else if (buf[n]==0x58 && buf[n+1] >0x00) {} // DTC are found else if (buf[n]==0x54 && buf[n+1]==0xFF && buf[n+2]==0x00){ request = DTCREAD; RequestPeriod = 5000;} // DTC are cleared else if (buf[n]==0x61 && buf[n+1]==0x01) {RequestPeriod = 70; prevRequest = curmillis; } // receive DataStream } // если контрольная сумма не совпала: #ifdef debugPCM else Serial.println("CRC fail!!!" ); #endif message_size = 0; header=0; RESETheader_timer = 0; j=3; crc = 0; } // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART) if (!Delay && curmillis - timerdelay > waitbyte_RX) Delay = 1; // таймер сброса целостности сообщения (если данные оборвались посередине сообщения) if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader > 200) { #ifdef debugPCM Serial.println(F("Message fail timeout")); #endif RESETheader_timer = 0; header = 0;} // если нет ответа после запроса: +1 к счетчику неответов. Если накопилось 6 и более: делаем реинит. if (request!=INIT && NOanswer_timer && curmillis - prev_NOanswer > RequestPeriod - RequestPeriod/10) { NOanswer_timer = 0; noanswers++; if (noanswers>=6) { noanswers = 0; request = INIT; RequestPeriod = 3500;} } }// end receivePCM void sendMessagePCM(const byte &command) { #ifdef debugPCM Serial.print (F("Send request ")); Serial.print (textRequest[command]); Serial.print (F(" to PCM ")); Serial.println (millis()); #endif if (command != INIT) {NOanswer_timer = 1; prev_NOanswer = curmillis;} //т.к. сейчас будем делать запрос, то запускаем таймер контроля неответов byte size = PCM_Message_TX[command][0]; const byte siZe = size+4; byte Mes[siZe]; byte Checksum = 0; for(byte i=0; i<siZe; i++) { if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);} if (i==1) Mes[i] = PCM_address; if (i==2) Mes[i] = DIAG_address; if (i==3) {for (byte t=1; t<size+1; t++ ) { Mes[i]=PCM_Message_TX [command][t]; Checksum+=Mes[i] ; K_LINE_PCM.write (Mes[i]); if (command == INIT) delay (5); delay (delaybyte_TX); K_LINE_PCM.read(); i++;}} if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i]; else Mes[i] = Checksum; K_LINE_PCM.write (Mes[i]); if (command == INIT) delay (5); else delay (delaybyte_TX); K_LINE_PCM.read(); } }// end sendMessagePCM #if defined debugPCM or debugGAUGE void printDebugRX (const byte &inbyte) {if (inbyte<=15) Serial.print(F("0")); Serial.print (inbyte, HEX); Serial.print (F(" "));} #endif #ifdef debugPCM void printDebugRX_CSgood(){ if (buf[n]==0xC1 && buf[n+1]==0x6B && buf[n+2]==0x8F) {Serial.println (F(" Initialization OK!!!!")); } else if (buf[n]==0x58 && buf[n+1]==0x00) {Serial.println (F(" NO DTC "));} else if (buf[n]==0x58 && buf[n+1] >0x00) {Serial.println (F(" DTC is found!"));} else if (buf[n]==0x54 && buf[n+1]==0xFF && buf[n+2]==0x00){Serial.println (F(" DTC CLEARED "));} else if (buf[n]==0x61 && buf[n+1]==0x01) {Serial.println (F(" Receive PCM DATAstream"));}} #endifесть завалы просмотри весь отчет
также поправил 1520 пробуй его тоже
завал и сообщения стали длиннее вроде
Send request INIT Receive PCM: 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Received message is OK! Checksum is correct! Initialization OK!!!! Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C C9 00 00 02 69 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 92 0C F1 03 9F 00 02 5F Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 6A 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 60 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 6A 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 92 0C F1 03 9F 00 02 66 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 45 00 00 0C CB 00 00 02 6A 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DA 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 92 0C F1 03 9F 00 02 61 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 45 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DA 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 92 0C F1 03 9F 00 02 5F Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 5C Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 92 0C EF 03 9F 00 02 5C Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 45 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DA 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 60 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 5D Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 45 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DA 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 92 0C F1 03 9F 00 02 5F Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 5F Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 45 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DA 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 92 0C F1 03 9F 00 02 63 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 92 0C F1 03 9F 00 02 5E Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 92 0C EF 03 9F 00 02 62 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 92 0C F1 03 9F 00 02 5B Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 63 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 5F Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 45 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DA 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 92 0C F1 03 9F 00 02 65 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 45 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DA 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 92 0C EF 03 9F 00 02 5F Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 60 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 5E Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 66 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 42 00 00 0C CB 00 00 02 6A 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 61 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CC 00 00 02 69 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 66 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 5F Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C C9 00 00 02 68 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E5 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 5D Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 92 0C EF 03 9F 00 02 5D Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 60 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E0 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 5E Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 5D Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C C9 00 00 02 68 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 5C Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 60 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E5 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 66 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 5C Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 65 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E0 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 5B Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 60 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 5E Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CC 00 00 02 68 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 60 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 60 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 61 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 5D Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 59 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C C9 00 00 02 69 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 5B Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E5 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 5F Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 42 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E5 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 5F Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 5E Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 3E 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 64 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 5A Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 58 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 21 PCM Message fail address Receive PCM: AA 00 PCM Message fail address Receive PCM: CB 00 PCM Message fail address Receive PCM: C8 03 PCM Message fail address Receive PCM: 9F 04 PCM Message fail address Receive PCM: E5 62 PCM Message fail address Receive PCM: E0 00 PCM Message fail address Receive PCM: DB 00 PCM Message fail address Receive PCM: A0 00 PCM Message fail address Receive PCM: 90 00 PCM Message fail address Receive PCM: A9 08 PCM Message fail address Receive PCM: 92 0C PCM Message fail address Receive PCM: EF 03 PCM Message fail address Receive PCM: 9F 00 PCM Message fail address Receive PCM: 86 Message fail timeout Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 69 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E0 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 5B Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C C9 00 00 02 68 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 5C Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 42 00 00 0C C9 00 00 02 68 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 59 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 5D Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C C9 00 00 02 68 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 5C Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C C9 00 00 02 68 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 58 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 41 00 00 0C C9 00 00 02 68 00 00 00 00 04 39 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 5B Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 57 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C C9 00 00 02 68 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 58 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 42 00 00 0C C9 00 00 02 68 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 59 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C C9 00 00 02 68 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 55 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 42 00 00 0C C9 00 00 02 68 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 5A Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 42 00 00 0C C9 00 00 02 68 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E3 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 57 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 43 00 00 0C CB 00 00 02 68 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E6 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C EF 03 9F 00 02 60 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 42 00 00 0C C9 00 00 02 68 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C E1 00 00 00 00 08 DB 00 00 0D 24 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 93 0C F1 03 9F 00 02 56 Received message is OK! Checksum is correct! Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 Send request PID_2101да завал фиг с ним.Я хочу разобраться почему он только со второго запроса 2101 отвечает. Сообщение длиннее стали потому что ноли добавил - так лучше. 1520 поправил . пробуй в этом скетче задержку регулировать (была 30мс сделал 50) строка 188 больше делать.
это 50
Send request INIT 5050 Receive PCM: 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Received message is OK! Checksum is correct! 5131 Initialization OK!!!! Send request PID_2101 5134 Send request PID_2101 6133 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AD 00 00 02 66 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 97 0C C5 03 9F 00 02 95 Received message is OK! Checksum is correct! 6349 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 6400 Send request PID_2101 7401 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AD 00 00 02 66 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A7 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 97 0C C7 03 9F 00 02 9E Received message is OK! Checksum is correct! 7617 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 7668 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AD 00 00 02 66 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A7 00 00 00 00 08 E6 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C C5 03 9F 00 02 9A Received message is OK! Checksum is correct! 7869 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 7920 Send request PID_2101 8921 Send request PID_2101 9922 Receive PCM: 80 21 PCM Message fail address Receive PCM: AA 00 PCM Message fail address Receive PCM: AF 00 PCM Message fail address Receive PCM: C8 03 PCM Message fail address Receive PCM: 9F 04 PCM Message fail address Receive PCM: E5 62 PCM Message fail address Receive PCM: E5 00 PCM Message fail address Receive PCM: A0 00 PCM Message fail address Receive PCM: 90 00 PCM Message fail address Receive PCM: A9 08 PCM Message fail address Receive PCM: 97 0C PCM Message fail address Receive PCM: C5 03 PCM Message fail address Receive PCM: 9F 00 PCM Message fail address Receive PCM: 8C Message fail timeout Send request PID_2101 10923 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AD 00 00 02 65 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 97 0C C5 03 9F 00 02 57 Received message is OK! Checksum is correct! 11138 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 11189 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AD 00 00 02 66 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A4 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 97 0C C5 03 9F 00 02 9B Received message is OK! Checksum is correct! 11394 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 11445 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AD 00 00 02 66 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D E9 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 97 0C C7 03 9F 00 02 DF Received message is OK! Checksum is correct! 11650 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 11701 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AF 00 00 02 66 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 97 0C C7 03 9F 00 02 9D Received message is OK! Checksum is correct! 11908 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 11959 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AD 00 00 02 66 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 97 0C C5 03 9F 00 02 5B Received message is OK! Checksum is correct! 12164 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 12215 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AF 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 97 0C C5 03 9F 00 02 58 Received message is OK! Checksum is correct! 12424 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 12475 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AF 00 00 02 66 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 97 0C C7 03 9F 00 02 A0 Received message is OK! Checksum is correct! 12680 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 12731 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AD 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 65 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 97 0C C5 03 9F 00 02 58 Received message is OK! Checksum is correct! 12936 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 12987 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 19 00 00 0C AD 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E6 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C C7 03 9F 00 02 58 Received message is OK! Checksum is correct! 13192 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 13243 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AF 00 00 02 65 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 97 0C C7 03 9F 00 02 9D Received message is OK! Checksum is correct! 13450 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 13501 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 19 00 00 0C AD 00 00 02 66 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 97 0C C7 03 9F 00 02 9A Received message is OK! Checksum is correct! 13706 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 13757 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AF 00 00 02 66 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C C5 03 9F 00 02 A0 Received message is OK! Checksum is correct! 13962 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 14013 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 19 00 00 0C AF 00 00 02 66 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 65 00 00 00 00 08 E6 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 97 0C C5 03 9F 00 02 5B Received message is OK! Checksum is correct! 14220 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 14271 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 19 00 00 0C AD 00 00 02 65 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 65 00 00 00 00 08 E6 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 97 0C C5 03 9F 00 02 55 Received message is OK! Checksum is correct! 14478 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 14529 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AD 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D E7 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 97 0C C5 03 9F 00 02 D9 Received message is OK! Checksum is correct! 14736 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 14787 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AD 00 00 02 66 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 97 0C C7 03 9F 00 02 98 Received message is OK! Checksum is correct! 14990 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 15041 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 19 00 00 0C AF 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E6 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 97 0C C7 03 9F 00 02 9F Received message is OK! Checksum is correct! 15248 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 15299 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 19 00 00 0C AD 00 00 02 66 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A7 00 00 00 00 08 E6 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 97 0C C7 03 9F 00 02 9E Received message is OK! Checksum is correct! 15504 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 15555 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 19 00 00 0C AF 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E6 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C C7 03 9F 00 02 5A Received message is OK! Checksum is correct! 15762 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 15813 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AD 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 62 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 97 0C C7 03 9F 00 02 57 Received message is OK! Checksum is correct! 16018 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 16069 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AF 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 97 0C C5 03 9F 00 02 9A Received message is OK! Checksum is correct! 16274 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 16325 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AD 00 00 02 66 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 97 0C C5 03 9F 00 02 99 Received message is OK! Checksum is correct! 16534 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 16585 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AF 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 62 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 97 0C C7 03 9F 00 02 58 Received message is OK! Checksum is correct! 16790 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 16841 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 19 00 00 0C AF 00 00 02 65 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 65 00 00 00 00 08 E6 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C C5 03 9F 00 02 5B Received message is OK! Checksum is correct! 17046 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 17097 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AD 00 00 02 66 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 97 0C C7 03 9F 00 02 59 Received message is OK! Checksum is correct! 17302 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 17353 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AF 00 00 02 65 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A7 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 97 0C C7 03 9F 00 02 9B Received message is OK! Checksum is correct! 17560 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 17611 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 1A 00 00 0C AD 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A4 00 00 00 00 08 E5 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 97 0C C9 03 9F 00 02 9F Received message is OK! Checksum is correct! 17816 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 17867 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 19 00 00 0C AD 00 00 02 66 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 65 00 00 00 00 08 E6 00 00 0D 01 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C C5 03 9F 00 02 5A Received message is OK! Checksum is correct! 18074 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 18125 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35это 60
Send request INIT 5050 Receive PCM: 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Received message is OK! Checksum is correct! 5132 Initialization OK!!!! Send request PID_2101 5135 Send request PID_2101 6134 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 8E Received message is OK! Checksum is correct! 6349 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 6410 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E6 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 49 Received message is OK! Checksum is correct! 6628 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 6689 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 62 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C C9 03 9F 00 02 4A Received message is OK! Checksum is correct! 6902 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 6963 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 66 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C C9 03 9F 00 02 50 Received message is OK! Checksum is correct! 7178 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 7239 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A7 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C C9 03 9F 00 02 49 Received message is OK! Checksum is correct! 7452 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 7513 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C AA 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C C9 03 9F 00 02 4D Received message is OK! Checksum is correct! 7731 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 7792 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 66 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 51 Received message is OK! Checksum is correct! 8005 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 8066 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 66 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C C9 03 9F 00 02 4D Received message is OK! Checksum is correct! 8280 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 8341 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 4E Received message is OK! Checksum is correct! 8556 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 8617 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 8F Received message is OK! Checksum is correct! 8834 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 8895 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C AA 00 00 02 66 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4F Received message is OK! Checksum is correct! 9108 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 9169 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 65 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 50 Received message is OK! Checksum is correct! 9382 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 9443 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 66 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4D Received message is OK! Checksum is correct! 9659 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 9720 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 65 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4F Received message is OK! Checksum is correct! 9935 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 9996 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 65 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C C9 03 9F 00 02 51 Received message is OK! Checksum is correct! 10210 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 10271 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 8F Received message is OK! Checksum is correct! 10488 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 10549 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E6 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4B Received message is OK! Checksum is correct! 10764 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 10825 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 62 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4B Received message is OK! Checksum is correct! 11042 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 11103 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A4 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C C9 03 9F 00 02 8B Received message is OK! Checksum is correct! 11317 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 11378 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 15 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E6 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4D Received message is OK! Checksum is correct! 11593 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 11654 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 54 Received message is OK! Checksum is correct! 11870 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 11931 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 62 00 00 00 00 08 E6 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 47 Received message is OK! Checksum is correct! 12150 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 12211 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C C9 03 9F 00 02 4F Received message is OK! Checksum is correct! 12424 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 12485 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 15 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 65 00 00 00 00 08 E6 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4C Received message is OK! Checksum is correct! 12700 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 12761 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C AA 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 62 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4E Received message is OK! Checksum is correct! 12977 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 13038 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 66 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 91 Received message is OK! Checksum is correct! 13255 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 13316 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D E5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 CF Received message is OK! Checksum is correct! 13532 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 13593 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 8E Received message is OK! Checksum is correct! 13808 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 13869 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 62 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 50 Received message is OK! Checksum is correct! 14084 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 14145 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 8A Received message is OK! Checksum is correct! 14362 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 14423 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 8F Received message is OK! Checksum is correct! 14639 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 14700 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 15 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 93 Received message is OK! Checksum is correct! 14915 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 14976 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 65 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4F Received message is OK! Checksum is correct! 15192 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 15253 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A7 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 65 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 51 Received message is OK! Checksum is correct! 15470 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 15531 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4E Received message is OK! Checksum is correct! 15746 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 15807 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A4 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 88 Received message is OK! Checksum is correct! 16022 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 16083 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 15 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 90 Received message is OK! Checksum is correct! 16299 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 16360 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 15 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E6 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C C9 03 9F 00 02 49 Received message is OK! Checksum is correct! 16577 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 16638 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4D Received message is OK! Checksum is correct! 16851 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 16912 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 51 Received message is OK! Checksum is correct! 17128 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 17189 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 15 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E6 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4E Received message is OK! Checksum is correct! 17406 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 17467 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A4 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 8F Received message is OK! Checksum is correct! 17684 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 17745 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4A Received message is OK! Checksum is correct! 17958 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 18019 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 65 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4C Received message is OK! Checksum is correct! 18235 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 18296 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A7 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 92 Received message is OK! Checksum is correct! 18511 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 18572 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 8E Received message is OK! Checksum is correct! 18792 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 18853 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E6 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 8D Received message is OK! Checksum is correct! 19066 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 19127 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 51 Received message is OK! Checksum is correct! 19342 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 19403 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 62 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C C9 03 9F 00 02 47 Received message is OK! Checksum is correct! 19618 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 19679 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 65 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4E Received message is OK! Checksum is correct! 19897 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 19958 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4D Received message is OK! Checksum is correct! 20173 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 20234 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 8E Received message is OK! Checksum is correct! 20450 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 20511 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 67 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4E Received message is OK! Checksum is correct! 20726 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 20787 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C AA 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D E9 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 D4 Received message is OK! Checksum is correct! 21004 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 21065 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A7 00 00 02 65 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 49 Received message is OK! Checksum is correct! 21280 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 21341 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A7 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 8D Received message is OK! Checksum is correct! 21557 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 21618 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A7 00 00 02 65 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 62 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 4C Received message is OK! Checksum is correct! 21833 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 21894 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C AA 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 62 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4D Received message is OK! Checksum is correct! 22112 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 22173 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C AA 00 00 02 66 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A4 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 95 Received message is OK! Checksum is correct! 22386 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 22447 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4A Received message is OK! Checksum is correct! 22664 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 22725 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A7 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 62 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 4B Received message is OK! Checksum is correct! 22940 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 23001 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E6 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 4E Received message is OK! Checksum is correct! 23219 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 23280 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 8E Received message is OK! Checksum is correct! 23493 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 23554 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 8E Received message is OK! Checksum is correct! 23770 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 23831 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 93 Received message is OK! Checksum is correct! 24048 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 24109 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 62 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 4C Received message is OK! Checksum is correct! 24326 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 24387 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 13 00 00 0C A8 00 00 02 66 00 00 00 00 04 39 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CB 03 9F 00 02 92 Received message is OK! Checksum is correct! 24600 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 24662это 70
Send request INIT 5050 Receive PCM: 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Received message is OK! Checksum is correct! 5121 Initialization OK!!!! Send request PID_2101 5124 Send request PID_2101 6123 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 11 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A7 00 00 00 00 08 E8 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 94 Received message is OK! Checksum is correct! 6325 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 6396 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E8 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 8C Received message is OK! Checksum is correct! 6599 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 6670 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A4 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 8D Received message is OK! Checksum is correct! 6870 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 6941 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CE 03 9F 00 02 4E Received message is OK! Checksum is correct! 7146 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 7217 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CE 03 9F 00 02 8F Received message is OK! Checksum is correct! 7424 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 7495 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CE 03 9F 00 02 91 Received message is OK! Checksum is correct! 7698 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 7769 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A4 00 00 00 00 08 E8 00 00 0C FE A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CE 03 9F 00 02 91 Received message is OK! Checksum is correct! 7972 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 8043 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E8 00 00 0C FE A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CE 03 9F 00 02 93 Received message is OK! Checksum is correct! 8249 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 8320 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A4 00 00 00 00 08 E8 00 00 0C FE A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 94 Received message is OK! Checksum is correct! 8527 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 8598 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D E7 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CE 03 9F 00 02 D2 Received message is OK! Checksum is correct! 8800 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 8871 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 8D Received message is OK! Checksum is correct! 9076 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 9147 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 11 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CE 03 9F 00 02 93 Received message is OK! Checksum is correct! 9352 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 9423 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 65 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 4A Received message is OK! Checksum is correct! 9630 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 9701 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 11 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D E7 00 00 00 00 08 E8 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 D0 Received message is OK! Checksum is correct! 9903 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 9974 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 8E Received message is OK! Checksum is correct! 10179 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 10250 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 99 0C CC 03 9F 00 02 90 Received message is OK! Checksum is correct! 10456 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 10527 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A4 00 00 00 00 08 E8 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 8A Received message is OK! Checksum is correct! 10734 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 10805 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 8E Received message is OK! Checksum is correct! 11010 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 11081 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C AA 00 00 02 64 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CE 03 9F 00 02 8F Received message is OK! Checksum is correct! 11286 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 11357 Send request PID_2101 12358 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 8B Received message is OK! Checksum is correct! 12574 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 12645 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A7 00 00 02 65 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D E5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 CF Received message is OK! Checksum is correct! 12851 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 12922 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 11 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E8 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 8B Received message is OK! Checksum is correct! 13127 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 13198 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C AA 00 00 02 65 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A4 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 8D Received message is OK! Checksum is correct! 13404 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 13475 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A7 00 00 02 64 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 8D Received message is OK! Checksum is correct! 13682 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 13753 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 11 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E8 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CE 03 9F 00 02 90 Received message is OK! Checksum is correct! 13958 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 14029 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CE 03 9F 00 02 91 Received message is OK! Checksum is correct! 14234 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 14305 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 11 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A4 00 00 00 00 08 E8 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CE 03 9F 00 02 8B Received message is OK! Checksum is correct! 14511 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 14582 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 8E Received message is OK! Checksum is correct! 14789 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 14860 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A4 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CE 03 9F 00 02 8F Received message is OK! Checksum is correct! 15064 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 15135 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 11 00 00 0C A7 00 00 02 64 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D E7 00 00 00 00 08 E8 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CE 03 9F 00 02 CE Received message is OK! Checksum is correct! 15340 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 15411 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 11 00 00 0C AA 00 00 02 64 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D 63 00 00 00 00 08 E8 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 4E Received message is OK! Checksum is correct! 15618 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 15689 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 11 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A4 00 00 00 00 08 E8 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 98 0C CE 03 9F 00 02 94 Received message is OK! Checksum is correct! 15896 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 15967 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 11 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A4 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CE 03 9F 00 02 8E Received message is OK! Checksum is correct! 16171 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 16242 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 11 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A7 00 00 00 00 08 E8 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CE 03 9F 00 02 90 Received message is OK! Checksum is correct! 16447 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 16518 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A4 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CE 03 9F 00 02 8D Received message is OK! Checksum is correct! 16723 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 16794 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A7 00 00 02 64 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A4 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 8B Received message is OK! Checksum is correct! 17004 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 17075 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 12 00 00 0C A8 00 00 02 65 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CE 03 9F 00 02 8A Received message is OK! Checksum is correct! 17278 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 17349 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D 11 00 00 0C A8 00 00 02 64 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0D A5 00 00 00 00 08 E7 00 00 0C FC A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 98 0C CC 03 9F 00 02 86 Received message is OK! Checksum is correct! 17554ну супер. 60 мс вроде норм,стабильно после первого же запроса 2101 сразу отвечает. 70 думаю нет смысла ставить. Теперь нужно проверить как происходит переподключение при выключении зажигания.
после выключения и включения идут сбои вот
Send request INIT 5050 Receive PCM: 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Received message is OK! Checksum is correct! 5122 Initialization OK!!!! Send request PID_2101 5125 Send request PID_2101 6124 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 98 00 00 0C 55 00 00 02 66 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 07 00 00 0C 8E A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 A6 0C 6F 03 9E 00 02 EC Received message is OK! Checksum is correct! 6337 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 6398 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 55 00 00 02 65 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6C 00 00 00 00 09 05 00 00 0C 8E A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 6F 03 9E 00 02 E7 Received message is OK! Checksum is correct! 6611 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 6672 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 66 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 05 00 00 0C 8E A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 6F 03 9F 00 02 EA Received message is OK! Checksum is correct! 6888 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 6949 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 55 00 00 02 66 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 05 00 00 0C 8E A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 A5 0C 6F 03 9E 00 02 EE Received message is OK! Checksum is correct! 7166 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 7227 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 66 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 05 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A4 0C 70 03 9E 00 02 EB Received message is OK! Checksum is correct! 7440 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 7501 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 65 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9F 00 02 E9 Received message is OK! Checksum is correct! 7716 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 7777 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 55 00 00 02 65 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9E 00 02 F0 Received message is OK! Checksum is correct! 7991 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 8052 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 55 00 00 02 65 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9E 00 02 EB Received message is OK! Checksum is correct! 8269 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 8330 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 55 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9E 00 02 ED Received message is OK! Checksum is correct! 8544 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 8605 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 55 00 00 02 65 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 A5 0C 6F 03 9E 00 02 F1 Received message is OK! Checksum is correct! 8820 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 8881 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 55 00 00 02 65 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9F 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9E 00 02 EA Received message is OK! Checksum is correct! 9094 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 9155 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 55 00 00 02 65 00 00 00 00 04 39 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 05 00 00 0C 8E A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A6 0C 70 03 9E 00 02 ED Received message is OK! Checksum is correct! 9372 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 9433 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9B 00 00 0C 54 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6E 00 00 00 00 09 04 00 00 0C 8E A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A4 0C 6F 03 9E 00 02 EA Received message is OK! Checksum is correct! 9647 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 9708 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 65 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 05 00 00 0C 8E A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9E 00 02 E6 Received message is OK! Checksum is correct! 9921 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 9982 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9B 00 00 0C 55 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6C 00 00 00 00 09 04 00 00 0C 8E A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A4 0C 6F 03 9E 00 02 E9 Received message is OK! Checksum is correct! 10198 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 10259 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 55 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9E 00 02 ED Received message is OK! Checksum is correct! 10476 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 10537 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 65 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9E 00 02 ED Received message is OK! Checksum is correct! 10752 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 10813 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 55 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6C 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9E 00 02 F2 Received message is OK! Checksum is correct! 11028 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 11089 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9B 00 00 0C 55 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 05 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9F 00 02 EE Received message is OK! Checksum is correct! 11304 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 11365 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9B 00 00 0C 55 00 00 02 66 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6C 00 00 00 00 09 00 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 29 08 01 00 00 00 00 Message fail timeout Send request PID_2101 12366 Send request PID_2101 13367 Send request PID_2101 14368 Send request PID_2101 15369 Send request PID_2101 16370 Send request INIT 21421 Receive PCM: 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Received message is OK! Checksum is correct! 21499 Initialization OK!!!! Send request PID_2101 21502 Send request PID_2101 22501 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 53 00 00 02 62 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 19 64 01 A5 0C 6D 03 9E 00 02 63 Received message is OK! Checksum is correct! 22703 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 22764 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 65 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A6 0C 6F 03 9E 00 02 EC Received message is OK! Checksum is correct! 22977 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 23038 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 98 00 00 0C 53 00 00 02 65 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 A5 0C 6D 03 9E 00 02 E6 Received message is OK! Checksum is correct! 23254 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 23315 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 65 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 6F 03 9E 00 02 EC Received message is OK! Checksum is correct! 23530 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 23591 Send request PID_2101 24592 Send request PID_2101 25593 Receive PCM: 80 21 PCM Message fail address Receive PCM: AA 00 PCM Message fail address Receive PCM: 9A 00 PCM Message fail address Receive PCM: C8 03 PCM Message fail address Receive PCM: 9E 04 PCM Message fail address Receive PCM: E5 62 PCM Message fail address Receive PCM: 90 A0 PCM Message fail address Receive PCM: 90 00 PCM Message fail address Receive PCM: A9 08 PCM Message fail address Receive PCM: A5 0C PCM Message fail address Receive PCM: 9E 00 PCM Message fail address Send request PID_2101 26594 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 64 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 A5 0C 6F 03 9E 00 02 EB Received message is OK! Checksum is correct! 26799 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 26860 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 64 00 00 00 00 04 3A 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9F 00 02 EF Received message is OK! Checksum is correct! 27077 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 27138 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 64 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9E 00 02 E8 Received message is OK! Checksum is correct! 27354 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 27415 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 64 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9F 00 02 EC Received message is OK! Checksum is correct! 27632 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 27693 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 55 00 00 02 64 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9E 00 02 EB Received message is OK! Checksum is correct! 27908 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 27969 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 55 00 00 02 64 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9E 00 02 E5 Received message is OK! Checksum is correct! 28184 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 28246 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9B 00 00 0C 54 00 00 02 64 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 05 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9E 00 02 ED Received message is OK! Checksum is correct! 28461 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 28522 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 55 00 00 02 64 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9E 00 02 EC Received message is OK! Checksum is correct! 28739 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 28800 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 64 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9E 00 02 EB Received message is OK! Checksum is correct! 29014 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 29075 Send request PID_2101 30076 Receive PCM: 80 21 PCM Message fail address Receive PCM: AA 00 PCM Message fail address Receive PCM: 9A 00 PCM Message fail address Receive PCM: C8 03 PCM Message fail address Receive PCM: 9E 04 PCM Message fail address Receive PCM: E5 62 PCM Message fail address Receive PCM: 93 A0 PCM Message fail address Receive PCM: 90 00 PCM Message fail address Receive PCM: A9 08 PCM Message fail address Receive PCM: A6 0C PCM Message fail address Receive PCM: 9E 00 PCM Message fail address Send request PID_2101 31077 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 64 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 69 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 72 03 9E 00 02 E9 Received message is OK! Checksum is correct! 31279 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 31340 Send request PID_2101 32342 Send request PID_2101 33343 Send request PID_2101 34344 Send request PID_2101 35345 Send request PID_2101 36346 Send request INIT 41397 Receive PCM: 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Received message is OK! Checksum is correct! 41463 Initialization OK!!!! Send request PID_2101 41466 Send request PID_2101 42465 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 98 00 00 0C 53 00 00 02 64 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 08 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A6 0C 70 03 9E 00 02 E8 Received message is OK! Checksum is correct! 42667 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 42728 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 64 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9E 00 02 EA Received message is OK! Checksum is correct! 42937 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 42998 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 64 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9E 00 02 EF Received message is OK! Checksum is correct! 43201 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 43262 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 64 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 05 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9E 00 02 EA Received message is OK! Checksum is correct! 43471 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 43532 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 98 00 00 0C 54 00 00 02 64 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6C 00 00 00 00 09 08 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 A5 0C 72 03 9E 00 02 EF Received message is OK! Checksum is correct! 43748 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 43809 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 64 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6C 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 6F 03 9E 00 02 EA Received message is OK! Checksum is correct! 44026 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 44087 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 53 00 00 02 64 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6C 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9E 00 02 EA Received message is OK! Checksum is correct! 44304 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 44365 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 65 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A6 0C 70 03 9E 00 02 EA Received message is OK! Checksum is correct! 44578 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 44639 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 63 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 69 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A5 0C 70 03 9E 00 02 E6 Received message is OK! Checksum is correct! 44855 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 44916 Send request PID_2101 45917 Receive PCM: 80 21 PCM Message fail address Receive PCM: AA 00 PCM Message fail address Receive PCM: 9A 00 PCM Message fail address Receive PCM: C8 03 PCM Message fail address Receive PCM: 9E 04 PCM Message fail address Receive PCM: E5 62 PCM Message fail address Receive PCM: 90 A0 PCM Message fail address Receive PCM: 90 00 PCM Message fail address Receive PCM: A9 08 PCM Message fail address Receive PCM: A5 0C PCM Message fail address Receive PCM: 9E 00 PCM Message fail address Send request PID_2101 46918 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 55 00 00 02 64 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 A5 0C 72 03 9E 00 02 EF Received message is OK! Checksum is correct! 47134 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 47195 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 98 00 00 0C 54 00 00 02 63 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 08 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A6 0C 72 03 9E 00 02 EA Received message is OK! Checksum is correct! 47413 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 47474 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9A 00 00 0C 54 00 00 02 64 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 06 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 A6 0C 72 03 9E 00 02 EE Received message is OK! Checksum is correct! 47687 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 47748 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0C 9B 00 00 0C 54 00 00 02 64 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0E 6B 00 00 00 00 09 05 00 00 0C 90 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 A5 0C 72 03 9E 00 02 F1 Received message is OK! Checksum is correct! 47951 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 48012отеду на надолго. максимут 1 час
я уже тут
скетч 1523 исправил. он последний. Проверь , даже если будут изредка срывы, думаю не беда. Завтра будем экран добавлять
Завтра с утра проверю. Супер
в начале были чаще завалы , потом вроде реже, главное что востонавливается. отчет
Send request INIT to PCM 5051 Receive PCM: 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Received message is OK! Checksum is correct! 5135 Initialization OK!!!! Send request PID_2101 to PCM 5206 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 76 00 00 00 00 04 2F 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AF 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 76 03 9D 00 02 13 Received message is OK! Checksum is correct! 5421 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 5492 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 7A 00 00 02 76 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CE 00 00 0D 33 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 79 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 5699 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 5770 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 76 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 CE 00 00 0D 33 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8D 0C 77 03 9D 00 02 13 Received message is OK! Checksum is correct! 5976 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 6047 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 77 00 00 02 76 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CE 00 00 0D 33 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8D 0C 77 03 9D 00 02 13 Received message is OK! Checksum is correct! 6252 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 6323 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 77 00 00 02 76 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 CE 00 00 0D 33 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8D 0C 79 03 9D 00 02 D6 Received message is OK! Checksum is correct! 6528 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 6599 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 76 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 CE 00 00 0D 33 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8D 0C 79 03 9E 00 02 17 Received message is OK! Checksum is correct! 6808 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 6879 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 76 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CE 00 00 0D 33 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8D 0C 79 03 9E 00 02 14 Received message is OK! Checksum is correct! 7083 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 7154 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F7 00 00 0D 78 00 00 02 76 00 00 00 00 04 2D 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AF 00 00 00 00 08 CE 00 00 0D 33 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8D 0C 79 03 9D 00 02 12 Received message is OK! Checksum is correct! 7359 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 7430 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 76 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CE 00 00 0D 33 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8D 0C 79 03 9D 00 02 15 Received message is OK! Checksum is correct! 7635 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 7706 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 76 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CE 00 00 0D 33 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8D 0C 79 03 9E 00 02 15 Received message is OK! Checksum is correct! 7916 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 7987 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F7 00 00 0D 78 00 00 02 76 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CE 00 00 0D 33 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8D 0C 79 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 8190 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 8261 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CE 00 00 0D 33 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8D 0C 79 03 9D 00 02 14 Received message is OK! Checksum is correct! 8466 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 8537 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8D 0C 7A 03 9D 00 02 16 Received message is OK! Checksum is correct! 8742 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 8813 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AF 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 77 03 9E 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 9023 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 9094 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 79 03 9D 00 02 13 Received message is OK! Checksum is correct! 9297 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 9368 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 77 03 9D 00 02 14 Received message is OK! Checksum is correct! 9574 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 9645 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CE 00 00 0D 33 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8D 0C 79 03 9D 00 02 0F Received message is OK! Checksum is correct! 9852 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 9923 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 76 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CE 00 00 0D 33 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8D 0C 79 03 9D 00 02 13 Received message is OK! Checksum is correct! 10130 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 10201 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CE 00 00 0D 33 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8D 0C 79 03 9D 00 02 15 Received message is OK! Checksum is correct! 10404 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 10475 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8D 0C 79 03 9D 00 02 17 Received message is OK! Checksum is correct! 10681 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 10752 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 79 03 9E 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 10957 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 11028 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9E 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 11238 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 11309 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9E 00 02 17 Received message is OK! Checksum is correct! 11512 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 11583 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9E 00 02 16 Received message is OK! Checksum is correct! 11788 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 11859 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9E 00 02 17 Received message is OK! Checksum is correct! 12066 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 12137 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 12345 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 12416 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F7 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 79 03 9E 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 12619 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 12690 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 12896 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 12967 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 13174 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 13245 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 13452 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 13523 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 77 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 79 03 9D 00 02 15 Received message is OK! Checksum is correct! 13726 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 13797 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9D 00 02 17 Received message is OK! Checksum is correct! 14003 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 14074 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 77 00 00 02 75 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 79 03 9D 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 14279 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 14350 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9D 00 02 17 Received message is OK! Checksum is correct! 14560 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 14631 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9E 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 14834 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 14905 Send request PID_2101 to PCM 15506 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9E 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 15710 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 15781 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9E 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 15984 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 16055 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9E 00 02 13 Received message is OK! Checksum is correct! 16260 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 16331 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 7A 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 35 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9E 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 16536 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 16607 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9D 00 02 17 Received message is OK! Checksum is correct! 16813 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 16884 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 77 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 17091 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 17162 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7C 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 17366 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 17437 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 77 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7C 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 17644 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 17715 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 17920 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 17991 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 77 00 00 02 75 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 18198 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 18269 Send request PID_2101 to PCM 18870 Send request PID_2101 to PCM 19471 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 77 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9D 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 19684 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 19755 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 75 00 00 02 75 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7C 03 9D 00 02 DA Received message is OK! Checksum is correct! 19960 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 20031 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 77 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 20236 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 20307 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 77 00 00 02 75 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9D 00 02 17 Received message is OK! Checksum is correct! 20512 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 20583 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 77 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7A 03 9D 00 02 D8 Received message is OK! Checksum is correct! 20791 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 20862 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 78 00 00 02 75 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7C 03 9E 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 21067 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 21138 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 77 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7C 03 9E 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 21344 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 21415 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 77 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7C 03 9E 00 02 DE Received message is OK! Checksum is correct! 21620 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 21691 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 77 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7C 03 9E 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 21900 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 21971 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 77 00 00 02 75 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7C 03 9E 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 22174 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 22245 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 77 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7C 03 9E 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 22451 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 22522 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 77 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7C 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 22727 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 22798 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 77 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7C 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 23006 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 23077 Send request PID_2101 to PCM 23678 Receive PCM: 80 21 PCM Message fail address Receive PCM: AA 00 PCM Message fail address Receive PCM: F5 00 PCM Message fail address Receive PCM: C8 03 PCM Message fail address Receive PCM: 9D 04 PCM Message fail address Receive PCM: E5 62 PCM Message fail address Receive PCM: AD 00 PCM Message fail address Receive PCM: CF 00 PCM Message fail address Receive PCM: A0 00 PCM Message fail address Receive PCM: 90 00 PCM Message fail address Receive PCM: A9 08 PCM Message fail address Receive PCM: 8E 0C PCM Message fail address Receive PCM: 9D 00 PCM Message fail address Send request PID_2101 to PCM 24279 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 77 00 00 02 74 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7C 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 24491 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 24562 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 77 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7C 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 24767 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 24838 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 77 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 25043 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 25114 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 77 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7C 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 25322 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 25393 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 75 00 00 02 74 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 6B 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7C 03 9E 00 02 DF Received message is OK! Checksum is correct! 25598 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 25669 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 77 00 00 02 74 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9E 00 02 15 Received message is OK! Checksum is correct! 25874 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 25945 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 77 00 00 02 74 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7C 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 26150 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 26221 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7C 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 26429 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 26500 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 77 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9E 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 26705 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 26776 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 77 00 00 02 75 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A5 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9E 00 02 15 Received message is OK! Checksum is correct! 26982 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 27053 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 77 00 00 02 74 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9D 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 27258 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 27329 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 77 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 27538 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 27609 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 77 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9E 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 27812 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 27883 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 77 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 28089 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 28160 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 77 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 28365 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 28436 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 77 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 28644 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 28715 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 77 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9D 00 02 D7 Received message is OK! Checksum is correct! 28920 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 28991 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 77 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 29196 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 29267 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 75 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9D 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 29472 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 29543 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 00 Message fail timeout Send request PID_2101 to PCM 30144 Send request PID_2101 to PCM 30745 Send request PID_2101 to PCM 31346 Send request PID_2101 to PCM 31947 Send request PID_2101 to PCM 32548 Send request INIT to PCM 37600 Receive PCM: 83 F1 11 C1 6B 8F 40 Received message is OK! Checksum is correct! 37665 Initialization OK!!!! Send request PID_2101 to PCM 37736 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 75 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 37937 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 38008 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 76 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7C 03 9D 00 02 16 Received message is OK! Checksum is correct! 38211 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 38282 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 74 00 00 02 75 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 38486 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 38557 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 75 00 00 02 75 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 38762 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 38833 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 75 00 00 02 75 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9D 00 02 16 Received message is OK! Checksum is correct! 39042 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 39113 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 75 00 00 02 75 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9D 00 02 D9 Received message is OK! Checksum is correct! 39316 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 39387 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 75 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9D 00 02 D4 Received message is OK! Checksum is correct! 39592 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 39663 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 75 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9E 00 02 DB Received message is OK! Checksum is correct! 39869 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 39940 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 75 00 00 02 75 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7F 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 40150 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 40221 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 75 00 00 02 75 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7F 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 40424 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 40495 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 75 00 00 02 75 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7F 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 40700 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 40771 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7F 03 9D 00 02 17 Received message is OK! Checksum is correct! 40978 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 41049 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7F 03 9D 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 41256 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 41327 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 75 00 00 02 75 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7F 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 41531 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 41602 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 75 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9D 00 02 16 Received message is OK! Checksum is correct! 41807 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 41878 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 75 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7F 03 9D 00 02 16 Received message is OK! Checksum is correct! 42084 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 42155 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7D 03 9D 00 02 16 Received message is OK! Checksum is correct! 42364 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 42435 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7F 03 9D 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 42638 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 42710 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 75 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7F 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 42914 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 42985 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 75 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7F 03 9D 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 43191 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 43262 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7F 03 9D 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 43471 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 43542 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7F 03 9D 00 02 16 Received message is OK! Checksum is correct! 43746 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 43817 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 75 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7F 03 9D 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 44022 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 44093 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7F 03 9D 00 02 17 Received message is OK! Checksum is correct! 44300 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 44371 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 75 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 80 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 44578 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 44649 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 80 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 44853 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 44924 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 75 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 6B 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 80 03 9D 00 02 DE Received message is OK! Checksum is correct! 45129 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 45200 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 80 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 45406 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 45477 Send request PID_2101 to PCM 46078 Receive PCM: 80 21 PCM Message fail address Receive PCM: AA 00 PCM Message fail address Receive PCM: F3 00 PCM Message fail address Receive PCM: C8 03 PCM Message fail address Receive PCM: 9D 04 PCM Message fail address Receive PCM: E5 62 PCM Message fail address Receive PCM: AA 00 PCM Message fail address Receive PCM: D0 00 PCM Message fail address Receive PCM: A0 00 PCM Message fail address Receive PCM: 90 00 PCM Message fail address Receive PCM: A9 08 PCM Message fail address Receive PCM: 8E 0C PCM Message fail address Receive PCM: 80 03 PCM Message fail address Receive PCM: 9D 00 PCM Message fail address Send request PID_2101 to PCM 46679 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 80 03 9D 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 46893 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 46964 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 75 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 7F 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 47171 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 47242 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 80 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 47446 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 47517 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 80 03 9D 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 47722 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 47793 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F5 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 80 03 9D 00 02 23 Received message is OK! Checksum is correct! 48000 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 48071 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 80 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 48278 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 48349 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 80 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 48552 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 48623 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 80 03 9D 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 48829 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 48900 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 2F 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9D 00 02 15 Received message is OK! Checksum is correct! 49107 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 49178 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 49386 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 49457 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9E 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 49660 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 49731 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9D 00 02 DA Received message is OK! Checksum is correct! 49938 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 50009 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 80 03 9D 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 50214 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 50285 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 50493 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 50564 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9D 00 02 17 Received message is OK! Checksum is correct! 50767 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 50838 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 51044 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 51115 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 CF 00 00 0D 38 A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 80 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 51322 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 51393 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 72 00 00 02 74 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 51600 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 51671 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 80 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 51874 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 51945 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 52151 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 52222 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 80 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 52429 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 52500 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9D 00 02 D6 Received message is OK! Checksum is correct! 52708 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 52779 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9E 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 52982 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 53053 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 53260 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 53331 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 53536 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 53607 Send request PID_2101 to PCM 54208 Receive PCM: 80 21 PCM Message fail address Receive PCM: AA 00 PCM Message fail address Receive PCM: F3 00 PCM Message fail address Receive PCM: C8 03 PCM Message fail address Receive PCM: 9D 04 PCM Message fail address Receive PCM: E5 62 PCM Message fail address Receive PCM: AA 00 PCM Message fail address Receive PCM: D0 00 PCM Message fail address Receive PCM: A0 00 PCM Message fail address Receive PCM: 90 00 PCM Message fail address Receive PCM: A9 08 PCM Message fail address Receive PCM: 8E 0C PCM Message fail address Receive PCM: 81 03 PCM Message fail address Receive PCM: 9E 00 PCM Message fail address Send request PID_2101 to PCM 54809 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9E 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 55024 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 55095 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 72 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 83 03 9D 00 02 DB Received message is OK! Checksum is correct! 55298 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 55369 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 55576 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 55647 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 55853 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 55924 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 74 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 56131 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 56202 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 74 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 6B 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 83 03 9D 00 02 DE Received message is OK! Checksum is correct! 56406 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 56477 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 83 03 9D 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 56682 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 56753 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 73 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 83 03 9D 00 02 16 Received message is OK! Checksum is correct! 56960 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 57031 Send request PID_2101 to PCM 57632 Send request PID_2101 to PCM 58233 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 74 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 58445 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 58516 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 83 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 58724 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 58795 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9D 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 58998 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 59069 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 83 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 59276 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 59347 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 81 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 59552 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 59623 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 83 03 9D 00 02 DD Received message is OK! Checksum is correct! 59831 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 59902 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 83 03 9E 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 60105 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 60176 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 83 03 9E 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 60384 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 60455 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 84 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 60660 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 60731 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 83 03 9E 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 60938 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 61009 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 74 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 83 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 61212 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 61283 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 83 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 61491 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 61562 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 83 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 61767 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 61838 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 74 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 84 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 62046 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 62117 Send request PID_2101 to PCM 62718 Send request PID_2101 to PCM 63319 Receive PCM: 80 21 PCM Message fail address Receive PCM: AA 00 PCM Message fail address Receive PCM: F2 00 PCM Message fail address Receive PCM: C8 03 PCM Message fail address Receive PCM: 9E 04 PCM Message fail address Receive PCM: E5 62 PCM Message fail address Receive PCM: D0 00 PCM Message fail address Receive PCM: A0 00 PCM Message fail address Receive PCM: 90 00 PCM Message fail address Receive PCM: A9 08 PCM Message fail address Receive PCM: 8E 0C PCM Message fail address Receive PCM: 84 03 PCM Message fail address Receive PCM: 9D 00 PCM Message fail address Send request PID_2101 to PCM 63920 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 01 20 00 00 01 8E 0C 84 03 9D 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 64124 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 64195 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 01 20 00 00 01 8E 0C 84 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 64400 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 64471 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 72 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 84 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 64678 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 64749 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 83 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 64953 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 65024 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 84 03 9D 00 02 14 Received message is OK! Checksum is correct! 65231 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 65302 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 83 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 65508 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 65579 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 84 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 65786 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 65857 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 84 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 66062 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 66134 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8E 0C 84 03 9E 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 66338 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 66409 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 84 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 66615 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 66686 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 84 03 9E 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 66893 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 66964 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8E 0C 84 03 9E 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 67168 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 67239 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 84 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 67446 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 67517 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 66 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 84 03 9D 00 02 D6 Received message is OK! Checksum is correct! 67722 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 67793 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 72 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8E 0C 84 03 9D 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 68000 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 68071 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 71 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 84 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 68277 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 68348 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 71 00 00 02 73 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8E 0C 86 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 68553 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 68624 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F3 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 86 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 68830 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 68901 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 6F 00 00 02 74 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 84 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 69108 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 69179 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 71 00 00 02 73 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8E 0C 86 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 69384 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 69455 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 84 03 9E 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 69660 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 69731 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 86 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 69937 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 70008 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8E 0C 86 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 70215 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 70286 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 86 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 70490 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 70561 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 86 03 9E 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 70768 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 70839 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8E 0C 86 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 71044 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 71115 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 86 03 9D 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 71322 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 71393 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 71 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8E 0C 86 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 71599 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 71670 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 86 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 71875 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 71946 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 86 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 72152 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 72223 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 71 00 00 02 73 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 86 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 72430 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 72501 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 71 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 86 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 72706 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 72777 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 86 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 72982 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 73053 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 6F 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8E 0C 84 03 9D 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 73259 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 73330 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 86 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 73537 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 73608 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 86 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 73811 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 73882 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 86 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 74090 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 74161 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 6F 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 86 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 74366 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 74437 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 6F 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 6B 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 86 03 9D 00 02 DF Received message is OK! Checksum is correct! 74644 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 74715 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 6F 00 00 02 74 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 86 03 9D 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 74920 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 74991 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 87 03 9D 00 02 22 Received message is OK! Checksum is correct! 75197 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 75268 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 87 03 9D 00 02 28 Received message is OK! Checksum is correct! 75473 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 75544 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 87 03 9D 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 75752 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 75823 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 71 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 87 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 76028 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 76099 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 87 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 76304 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 76375 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 87 03 9D 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 76580 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 76651 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 87 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 76859 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 76930 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D0 00 00 0D 3A A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8E 0C 87 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 77133 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 77204 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 86 03 9D 00 02 DA Received message is OK! Checksum is correct! 77412 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 77483 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 87 03 9D 00 02 DC Received message is OK! Checksum is correct! 77688 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 77759 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 86 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 77966 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 78038 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 87 03 9D 00 02 DE Received message is OK! Checksum is correct! 78242 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 78313 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 74 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 87 03 9E 00 02 24 Received message is OK! Checksum is correct! 78519 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 78590 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 87 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 78795 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 78866 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 87 03 9E 00 02 DE Received message is OK! Checksum is correct! 79074 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 79145 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 87 03 9D 00 02 E1 Received message is OK! Checksum is correct! 79350 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 79421 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 87 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 79626 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 79697 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 87 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 79902 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 79973 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 87 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 80181 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 80252 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 6F 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 86 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 80457 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 80528 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 73 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 87 03 9D 00 02 DF Received message is OK! Checksum is correct! 80734 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 80805 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 87 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 81010 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 81081 Send request PID_2101 to PCM 81682 Receive PCM: 80 21 PCM Message fail address Receive PCM: AA 00 PCM Message fail address Receive PCM: F0 00 PCM Message fail address Receive PCM: C8 03 PCM Message fail address Receive PCM: 9D 04 PCM Message fail address Receive PCM: E5 62 PCM Message fail address Receive PCM: AA 00 PCM Message fail address Receive PCM: D1 00 PCM Message fail address Receive PCM: A0 00 PCM Message fail address Receive PCM: 90 00 PCM Message fail address Receive PCM: A9 08 PCM Message fail address Receive PCM: 8F 0C PCM Message fail address Receive PCM: 87 03 PCM Message fail address Receive PCM: 9D 00 PCM Message fail address Send request PID_2101 to PCM 82283 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 73 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 22 Received message is OK! Checksum is correct! 82495 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 82566 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 87 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 82774 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 82845 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 71 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 83050 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 83121 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 87 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 83326 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 83397 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 23 Received message is OK! Checksum is correct! 83602 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 83673 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 87 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 83880 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 83951 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9E 00 02 23 Received message is OK! Checksum is correct! 84157 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 84228 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9E 00 02 DF Received message is OK! Checksum is correct! 84433 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 84504 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 6F 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 6B 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 E3 Received message is OK! Checksum is correct! 84710 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 84781 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 73 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 26 Received message is OK! Checksum is correct! 84990 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 85061 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9E 00 02 DE Received message is OK! Checksum is correct! 85264 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 85335 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 85540 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 85611 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6F 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 25 Received message is OK! Checksum is correct! 85817 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 85888 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6E 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 D9 Received message is OK! Checksum is correct! 86095 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 86166 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 86372 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 86443 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 86648 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 86719 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 86924 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 86995 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6C 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 87202 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 87273 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 73 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 87479 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 87550 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 87755 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 87826 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 74 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 26 Received message is OK! Checksum is correct! 88032 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 88103 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 88312 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 88383 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6E 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 66 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 D7 Received message is OK! Checksum is correct! 88586 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 88657 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 23 Received message is OK! Checksum is correct! 88862 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 88933 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 89139 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 89210 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 24 Received message is OK! Checksum is correct! 89417 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 89488 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 74 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 23 Received message is OK! Checksum is correct! 89694 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 89765 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 89970 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 90041 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 90246 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 90317 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 73 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 90526 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 90597 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 90801 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 90872 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6E 00 00 02 73 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 22 Received message is OK! Checksum is correct! 91077 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 91148 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6C 00 00 02 74 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 91354 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 91425 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 91634 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 91705 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 23 Received message is OK! Checksum is correct! 91908 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 91979 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 89 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 92184 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 92255 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9E 00 02 DE Received message is OK! Checksum is correct! 92461 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 92532 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 92739 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 92810 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 93014 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 93085 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 93292 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 93363 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 DE Received message is OK! Checksum is correct! 93568 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 93639 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6C 00 00 02 74 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 93848 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 93919 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 94123 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 94194 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 94399 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 94470 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 94675 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 94746 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6E 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 E0 Received message is OK! Checksum is correct! 94954 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 95025 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6E 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 95230 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 95301 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6C 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 95506 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 95577 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6C 00 00 02 74 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 25 Received message is OK! Checksum is correct! 95782 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 95853 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 96061 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 96132 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 96337 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 96408 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6C 00 00 02 74 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9E 00 02 E3 Received message is OK! Checksum is correct! 96614 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 96685 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9E 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 96890 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 96961 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6C 00 00 02 74 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 24 Received message is OK! Checksum is correct! 97170 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 97241 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9E 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 97444 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 97515 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6C 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9E 00 02 DD Received message is OK! Checksum is correct! 97721 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 97792 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 22 Received message is OK! Checksum is correct! 97997 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 98068 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 98276 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 98347 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6C 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 98552 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 98623 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 26 Received message is OK! Checksum is correct! 98828 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 98899 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 99104 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 99175 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 DF Received message is OK! Checksum is correct! 99383 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 99454 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 99659 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 99730 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 99936 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 100007 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 100212 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 100283 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8A 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 100490 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 100561 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F2 00 00 0D 6C 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9E 00 02 22 Received message is OK! Checksum is correct! 100762 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 100833 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 DD Received message is OK! Checksum is correct! 101039 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 101110 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6C 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 101315 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 101386 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 101592 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 101663 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6C 00 00 02 74 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 66 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 DA Received message is OK! Checksum is correct! 101866 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 101937 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6C 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 102142 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 102213 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 102418 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 102489 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 DA Received message is OK! Checksum is correct! 102694 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 102765 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 102969 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 103040 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 23 Received message is OK! Checksum is correct! 103245 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 103316 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 103520 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 103591 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 103798 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 103869 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 22 Received message is OK! Checksum is correct! 104072 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 104143 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6C 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 104348 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 104419 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6C 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 104625 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 104696 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9E 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 104901 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 104972 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 105176 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 105247 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 38 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 105452 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 105523 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9E 00 02 26 Received message is OK! Checksum is correct! 105728 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 105799 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 74 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 24 Received message is OK! Checksum is correct! 106004 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 106075 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 106278 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 106349 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 DE Received message is OK! Checksum is correct! 106555 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 106626 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 106829 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 106900 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 32 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 107108 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 107179 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 107382 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 107453 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 107658 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 107729 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 107932 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 108003 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 74 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8B 03 9D 00 02 D7 Received message is OK! Checksum is correct! 108211 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 108282 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 108485 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 108556 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 108760 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 108831 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C B0 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9E 00 02 24 Received message is OK! Checksum is correct! 109036 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 109107 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9E 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 109314 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 109385 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 109588 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 109659 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 109864 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 109935 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 66 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9E 00 02 DF Received message is OK! Checksum is correct! 110139 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 110210 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 74 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 110417 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 110488 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 110692 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 110763 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 36 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 23 Received message is OK! Checksum is correct! 110968 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 111039 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 111242 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 111313 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EC 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 22 Received message is OK! Checksum is correct! 111520 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 111591 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EC 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 111795 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 111866 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 112069 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 112140 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 74 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 112346 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 112417 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 112624 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 112695 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 112898 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 112969 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EC 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 32 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 113174 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 113245 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6C 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9E 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 113448 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 113519 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 113727 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 113798 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 23 Received message is OK! Checksum is correct! 114001 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 114072 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 74 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 114276 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 114347 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8D 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 114552 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 114623 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 DE Received message is OK! Checksum is correct! 114830 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 114902 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 74 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 22 Received message is OK! Checksum is correct! 115104 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 115175 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 DE Received message is OK! Checksum is correct! 115379 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 115450 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 115655 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 115726 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 DB Received message is OK! Checksum is correct! 115934 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 116005 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 23 Received message is OK! Checksum is correct! 116208 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 116279 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 116484 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 116555 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 116758 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 116829 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 DA Received message is OK! Checksum is correct! 117037 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 117108 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 DE Received message is OK! Checksum is correct! 117311 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 117382 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9E 00 02 DE Received message is OK! Checksum is correct! 117585 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 117656 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9E 00 02 23 Received message is OK! Checksum is correct! 117862 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 117933 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9E 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 118140 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 118211 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EC 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 118414 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 118486 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 118688 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 118759 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 118965 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 119036 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 119243 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 119314 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 119516 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 119587 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EC 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AD 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 119792 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 119863 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 2F 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 120068 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 120139 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 120346 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 120417 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 120621 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 120692 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 23 Received message is OK! Checksum is correct! 120895 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 120966 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 8E 03 9D 00 02 1C Received message is OK! Checksum is correct! 121171 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 121242 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 121450 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 121521 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9E 00 02 DF Received message is OK! Checksum is correct! 121724 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 121795 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 74 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 121998 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 122070 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9E 00 02 DC Received message is OK! Checksum is correct! 122274 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 122345 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9E 00 02 DC Received message is OK! Checksum is correct! 122553 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 122624 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 122825 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 122896 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 123102 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 123173 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 1B Received message is OK! Checksum is correct! 123378 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 123449 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 123656 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 123727 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9E 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 123928 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 123999 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 124205 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 124276 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 18 Received message is OK! Checksum is correct! 124481 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 124552 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 124758 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 124829 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 125032 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 125103 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EA 00 00 0D 67 00 00 02 74 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 125308 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 125379 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9D 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 125584 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 125655 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 66 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9E 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 125862 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 125933 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9D 00 02 E1 Received message is OK! Checksum is correct! 126135 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 126206 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9E 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 126411 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 126482 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 6B 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9E 00 02 24 Received message is OK! Checksum is correct! 126688 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 126759 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 126966 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 127037 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 127238 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 127309 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EC 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 127514 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 127585 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 127791 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 127862 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EC 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9D 00 02 1E Received message is OK! Checksum is correct! 128067 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 128138 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 66 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9D 00 02 22 Received message is OK! Checksum is correct! 128342 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 128413 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C A8 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9D 00 02 1D Received message is OK! Checksum is correct! 128618 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 128689 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 DC Received message is OK! Checksum is correct! 128894 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 128965 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9D 00 02 24 Received message is OK! Checksum is correct! 129170 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 129241 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 37 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 90 03 9D 00 02 22 Received message is OK! Checksum is correct! 129444 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 129515 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9E 00 02 21 Received message is OK! Checksum is correct! 129721 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 129792 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 69 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9E 00 02 28 Received message is OK! Checksum is correct! 129997 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 130068 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EC 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9D 00 02 1F Received message is OK! Checksum is correct! 130274 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 130345 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EC 00 00 0D 66 00 00 02 73 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9D 00 02 19 Received message is OK! Checksum is correct! 130548 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 130619 Send request PID_2101 to PCM 131220 Receive PCM: 80 21 PCM Message fail address Receive PCM: AA 00 PCM Message fail address Receive PCM: EC 00 PCM Message fail address Receive PCM: C8 03 PCM Message fail address Receive PCM: 9D 04 PCM Message fail address Receive PCM: E5 62 PCM Message fail address Receive PCM: AA 00 PCM Message fail address Receive PCM: D2 00 PCM Message fail address Receive PCM: A0 00 PCM Message fail address Receive PCM: 90 00 PCM Message fail address Receive PCM: AD 08 PCM Message fail address Receive PCM: 8F 0C PCM Message fail address Receive PCM: 93 03 PCM Message fail address Receive PCM: 9D 00 PCM Message fail address Send request PID_2101 to PCM 131821 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 66 00 00 02 73 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 93 03 9D 00 02 E0 Received message is OK! Checksum is correct! 132031 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 132102 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D F0 00 00 0D 66 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 69 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 93 03 9D 00 02 E6 Received message is OK! Checksum is correct! 132305 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 132376 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EC 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C B0 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 93 03 9D 00 02 26 Received message is OK! Checksum is correct! 132584 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 132655 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 93 03 9D 00 02 E0 Received message is OK! Checksum is correct! 132858 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 132929 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EE 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 93 03 9D 00 02 22 Received message is OK! Checksum is correct! 133134 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 133206 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EC 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 93 03 9D 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 133408 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 133479 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EC 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 35 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 93 03 9D 00 02 DC Received message is OK! Checksum is correct! 133687 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 133758 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EC 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 93 03 9D 00 02 20 Received message is OK! Checksum is correct! 133961 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 134032 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EC 00 00 0D 66 00 00 02 73 00 00 00 00 04 34 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AA 00 00 00 00 08 D1 00 00 0D 3D A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9D 00 02 1A Received message is OK! Checksum is correct! 134236 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 134307 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EC 00 00 0D 66 00 00 02 73 00 00 00 00 04 30 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C 68 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 A9 08 00 20 00 00 01 8F 0C 93 03 9D 00 02 D9 Received message is OK! Checksum is correct! 134512 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 134583 Receive PCM: 80 F1 11 4C 61 01 01 16 35 AA 00 00 00 00 0D EC 00 00 0D 67 00 00 02 73 00 00 00 00 04 33 00 00 00 00 32 C8 03 9D 04 29 03 20 E5 62 00 00 00 00 0C AB 00 00 00 00 08 D2 00 00 0D 3F A0 00 01 90 00 00 AD 08 00 20 00 00 01 8F 0C 91 03 9D 00 02 22 Received message is OK! Checksum is correct! 134790 Receive PCM DATAstream Send request PID_2101 to PCM 134861лог отличный. можно продолжать. Сначала наверное нужно добавить формулы и переменные , и ошибки стирать и читать, а потом можно и экран добавлять. Чуть позже скетч будет
наверно, тебе видней ты профи....
примерно так
#include <Adafruit_GFX.h> #include <MCUFRIEND_kbv.h> #include <UTFTGLUE.h>//use GLUE class and constructor #include "TouchScreen.h" #include <stdint.h> #include <SPI.h> #include <EEPROM.h> MCUFRIEND_kbv tft; //#include "Fonts/Gobold_Bold14pt7b.h"; #define MINPRESSURE 200 #define MAXPRESSURE 1000 //pin 20 SCL , 21 SDA датчик реального времени #include <Wire.h> #include "RTClib.h" RTC_DS3231 rtc; UTFTGLUE myGLCD(0x1581,A2,A1,A3,A4,A0); //all dummy args const int XP = 6, XM = A2, YP = A1, YM = 7; const int TS_LEFT = 136, TS_RT = 907, TS_TOP = 139, TS_BOT = 942; TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300); uint16_t ID; int x, y; char currentPage; float h; float t; bool Dvoet = 0; #include <SoftwareSerial.h> #define TX_PCM 13 SoftwareSerial K_LINE_PCM (12, TX_PCM); //RХ,TХ #define PCM_address 0x11 // адрес PCM #define DIAG_address 0xF1 // адрес диагностики #define debugPCM // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена с PCM //#define debugGAUGE // раскоментировать эту строку для отладки в Serial порту обмена co щитком приборов uint32_t curmillis = 0; // снимок текущего времени uint32_t prevRequest = 0; // таймер периодических запосов на PCM uint16_t RequestPeriod = 3500; // периодичность запросов на PCM uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения bool RESETheader_timer; // таймер сброса сообщения, если данные оборвались посередине сообщения uint32_t prev_NOanswer=0; // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов bool NOanswer_timer = 0; // таймер контроля неответов от ЭБУ после подачи запросов byte noanswers = 0; // количество подряд неответов от ЭБУ uint32_t timerdelay = 0; // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART) bool Delay = 0; // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART) byte waitbyte_RX = 1; // задержка, мс для успевания появления данных в буфере RX // (подрегулировать в зависимости от уровня жизнидеятельности на Марсе) #define TIMER_DELAY Delay = 0; timerdelay = curmillis // включение этого таймера byte delaybyte_TX = 1; // задержка между отправкой байт в запросах, мс byte header = 0; // состояние заголовка byte message_size = 0; // размер тела сообщения byte j = 3; // инкремент byte n = 3; // количество старт байт const byte bufsize = 150; // размер буфера принятого сообщения byte MessageRx_PCM [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения byte crc =0; // байт контрольной суммы // возможные варианты запросов на ЭБУ: enum REQUEST { INIT, PID, DTCERASE, DTCREAD, PRESENT, }; // текстовки запросов для отладки char* textRequest[] = { "INIT", "PID_2101", "DTC_ERASE", "DTC_READ", "PRESENT", } ; // сами запросы byte PCM_Message_TX[][5] = { {1, 0x81, 0,0,0}, // запрос инициализации {2, 0x21,0x01, 0,0}, // запрос пид 2101 {3, 0x14,0xFF,0x00, 0}, // запрос на стирание ошибок {4, 0x18,0x00,0xFF,0x00 }, // запрос на чтение ошибок {1, 0x3E, 0,0,0}, // запрос присутствия }; byte request = INIT; // переменная, показывающая какой запрос будем делать //-------------------------------------------переменные бортовика float L100M = 0; //расход на 100 км измеренный за поездку float L100 = 0; //мгновенный расход литров на 100км float LHor = 0; //мгновенный расход топлива литров в час float L100SR = 0; //расход литров на 100км измеренный раз в интервал kmL float L100SR_TFT = 0; // самый средний из расходов на 100км, он выводится на экран int L100_Eeprom[11]= {10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10}; int FuelZamer[10]= {0}; // массив для измерения уровня (количества) топлива int ZamerNumber = 0; // номер замера уровня (количества) топлива int n_eeprom = 0; // текущий адрес ячейки еепром для записи расхода int MAF = 0; //26,27 байты Sensor de flujo de aire en masa float BoostPres = 0; //28,29 байты Presión de refuerzo int RPM = 0; //32,33 байты Velocidad del motor int EGRmg = 0; //34,35 байты Comando EGR (Comando de recirculación de gases de escape) float BoostPresCom = 0; //38,39 байты Comando de presión de refuerzo int Speed = 0; //44,45 байты Velocidad del vehículo float DesaInjQua = 0; //50,51 байты Cantidad de inyección deseada float InjQua = 0; //52,53 байты Cantidad de la inyección float StaDaliv = 0; //54,55 байты Inicio de la entrega int PumpRPM = 0; //56,57 байты Velocidad de la bomba float EGRPul = 0; //62,63 байты Relación de impulsos EGR (recirculación de gases de escape float SolenPul = 0; //64,65 байты Velocidad de solenoide de control de nivel de remolino Relación de impulsos float SolenPre = 0; //70,71 байты Relación de impulsos Presión Electroválvula de presión float DesInj = 0; //72,73 байты Inyección deseada Inicio float ActInj = 0; //16,17 байты Inicio de la inyección real int TempAir = 0; //74,75 байты Temperatura del aire de admisión int Temp = 0; //14,15 байты Temperatura del refrigerante int TempOil = 0; //18,19 байты Temperatura del aceite del motor int TempFuel = 0; //58,59 байты Temperatura del combustible //все что касается топлива float Fuel = 0; //остаток топлива float Fuel2 = 0; //остаток мгновенного топлива байт 16 , датчика в баке int FuelIGN = 0; // количество топлвива в баке на момент включения зажигания int Fuel_last = 0; // для формул bool flagFuelIGN = 0; // флаг записан ли остаток топлива в момент вкл. зажигания float FuelTrip = 0; // количество литров топлива, израсходованное за один цикл включения зажигания //все что касается километража float kmAge = 0; //пробег, полученный со щитка приборов int kmAgeIGN = 0; //пробег который был в момент включения зажигания int kmAge_last = 0; // для формул bool flagkmAgeIGN = 0; //флаг записан ли пробег в момент вкл. зажигания float kmTrip = 0; //пробег за один цикл включения зажигания int kmL = 10; // интервал, через который будет происходить обновление среднего расхода на 100км int km = 0; // переменная для расчетов int kmeeprom = 10; // интервал, через который будет происходить подсчет среднеарифмитического расхода L100SR_TFT int kmTFT = 0; // переменная для расчетов периодического подсчета среднеарифмитического расхода топлива L100SR_TFT int kmREFUELING = 0; // пробег до заправки на остатке топлива unsigned long prevWatch = 0; unsigned long prevDvoet = 0; unsigned long prevData = 0; void setup() { uint16_t ID = myGLCD.readID(); if (ID == 0xD3D3) ID = 0x1581; // write-only shield myGLCD.begin(ID); myGLCD.InitLCD(3); myGLCD.clrScr(); // myGLCD.setFont(&Gobold_Bold14pt7b); Wire.begin(); rtc.begin(); //загрузка стартовой страницы currentPage = '0'; drawHomeScreen(); //подсчет среднеарифметического усредненного расхода for (int i = 0; i < 11; i++) L100_Eeprom [i]= EEPROM.read(i); for (int i = 0; i < 11; i++) L100SR_TFT = L100SR_TFT + L100_Eeprom [i]; L100SR_TFT = (float)L100SR_TFT/110.0; if (L100SR_TFT<0) L100SR_TFT = 0; if (L100SR_TFT>99) L100SR_TFT = 99; // строка ниже используется для настройки даты и времени часов // раскоментировать, выставить времая и дату, залить в ардуино. в скетче закоментировать // обратно и залить еще раз, иначе каждый раз будет по новой выствлятся это же время и дата // (год, месяц, день, часы, минуты, секунды) //rtc.adjust(DateTime(2017, 7, 21, 13, 57, 0)); #if defined debugPCM or debugGAUGE Serial.begin(115200); #endif K_LINE_PCM.begin(10400); pinMode(TX_PCM, OUTPUT); } void loop() { curmillis = millis(); // снимок текущего времени if (curmillis - prevRequest > RequestPeriod && header == 0) { if (request == INIT) fastinit(); // при необходимости делаем переподключение к PCM else {sendMessagePCM(request); if (request == PID) RequestPeriod = 600; } // отправляем на PCM текущий запрос prevRequest = curmillis; } receivePCM (); // приём сообщений от PCM //Menu (); if (curmillis - prevWatch > 3000) { Watch (); prevWatch = curmillis;} if (curmillis - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 290, 5);} else {myGLCD.print(" ", 285, 0);} prevDvoet = curmillis; Dvoet=!Dvoet;} }// end loop void fastinit() { digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // bus idle delay(1500); digitalWrite (TX_PCM, LOW); // first part fastinit (25 ms LOW) delay(25); digitalWrite (TX_PCM, HIGH); // second part fastinit (25 ms HIGH) delay(25); K_LINE_PCM.begin(10400); sendMessagePCM(INIT); // send start communication message } void receivePCM () { if (K_LINE_PCM.available() ){ // первый старт байт if (header == 0 && Delay){TIMER_DELAY ; MessageRx_PCM[0]=K_LINE_PCM.read(); if (MessageRx_PCM[0]!=0xFF && bitRead (MessageRx_PCM[0],7)){header = 1; RESETheader_timer = 1; prevRESETheader = curmillis; #ifdef debugPCM Serial.print (F("Receive PCM: ")); printDebugRX(MessageRx_PCM[0]); #endif } } // второй старт байт if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; MessageRx_PCM[1]=K_LINE_PCM.read(); #ifdef debugPCM printDebugRX (MessageRx_PCM[1]); #endif if (MessageRx_PCM[1]==DIAG_address){ header = 2;} else { #ifdef debugPCM Serial.println(F(" PCM Message fail address")); #endif header = 0; RESETheader_timer = 0;}} // третий старт байт if (header == 2 && Delay){ TIMER_DELAY ; MessageRx_PCM[2]=K_LINE_PCM.read(); #ifdef debugPCM printDebugRX (MessageRx_PCM[2]); #endif if (MessageRx_PCM[2]==PCM_address){ message_size = MessageRx_PCM[0]; prevRESETheader = curmillis; if (MessageRx_PCM[0] !=0x80) {header = 4; bitWrite (message_size, 7 , 0);j=3;n=3;} else {header = 3; j=4;n=4;} if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; crc = 0;} else {header = 0; #ifdef debugPCM Serial.println(F("PCM Message fail address")); #endif RESETheader_timer = 0;} } // если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт: if (header == 3 && Delay){ TIMER_DELAY ; prevRESETheader = curmillis; MessageRx_PCM[3]=K_LINE_PCM.read(); #ifdef debugPCM printDebugRX(MessageRx_PCM[3]); #endif message_size = MessageRx_PCM[3]; if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; crc = 0; header = 4; } // пишем тело сообщения if (header == 4 && Delay && j< message_size+n+1) { MessageRx_PCM[j] = K_LINE_PCM.read(); prevRESETheader = curmillis; if (j<message_size+n) crc+= MessageRx_PCM[j]; // подсчёт КС if (j==message_size+n) header = 5; TIMER_DELAY ; #ifdef debugPCM printDebugRX(MessageRx_PCM[j]); #endif j++; } } // сообщение приняли, действуем if (header == 5) {TIMER_DELAY ; #ifdef debugPCM Serial.println(); #endif NOanswer_timer = 0; noanswers = 0; // сбрасываем таймер контроля неответов for(byte i = 0; i<n; i++) crc+=MessageRx_PCM[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты // если контрольная сумма верна: if ( crc == MessageRx_PCM[message_size+n]) { #ifdef debugPCM Serial.print (F("Received message is OK! Checksum is correct!")); Serial.print (F(" ")); Serial.println (millis()); // Если КС совпала, тут чёнибудь нужное делаем printDebugRX_CSgood(); #endif if (MessageRx_PCM[n]==0xC1 && MessageRx_PCM[n+1]==0x6B && MessageRx_PCM[n+2]==0x8F) { if (currentPage!=3) {request = PID; RequestPeriod = 70;} else request = DTCREAD, RequestPeriod = 3000; prevRequest = curmillis; // receive good INIT } else if (MessageRx_PCM[n]==0x58) Troublecodes (); // DTC else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){ request = DTCREAD; RequestPeriod = 3000; prevRequest = curmillis;} // DTC are cleared else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {dataVars() ; RequestPeriod = 70; prevRequest = curmillis; } // receive DataStream } // если контрольная сумма не совпала: #ifdef debugPCM else Serial.println("CRC fail!!!" ); #endif message_size = 0; header=0; RESETheader_timer = 0; j=3; crc = 0; } // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART) if (!Delay && curmillis - timerdelay > waitbyte_RX) Delay = 1; // таймер сброса целостности сообщения (если данные оборвались посередине сообщения) if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader > 200) { #ifdef debugPCM Serial.println(F("Message fail timeout")); #endif RESETheader_timer = 0; header = 0;} // если нет ответа после запроса: +1 к счетчику неответов. Если накопилось 6 и более: делаем реинит. if (request!=INIT && NOanswer_timer && curmillis - prev_NOanswer > RequestPeriod - RequestPeriod/10) { NOanswer_timer = 0; noanswers++; if (noanswers>=6) { noanswers = 0; request = INIT; RequestPeriod = 3500;} } }// end receivePCM void Troublecodes () { if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("NO DTC", 165, 145); Serial.println (" NO DTC "); } //при получении этого сообщения выдавать на третий экран "DTC BORRADO" if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){ myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); myGLCD.print("DTC BORRADO", 165, 145); Serial.println (" DTC BORRADO "); } // при получении сообщения о наличии ошибок DTC разберем сообщение выведем на экран ошибки if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]>0){ Serial.println ("DTC is found!"); myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); for (int i=0; i<MessageRx_PCM[n+8-7]; i++ ) { int y = i*35; bool nolA=0; bool nolB =0; if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7)){ myGLCD.setColor (0,255,0); myGLCD.print(" -Passive-", 300, (75+y));} // если DTC пасивныый делаем цвет зеленый if (bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],7) && bitRead(MessageRx_PCM[n+11-7+(i*3)],6)) {myGLCD.setColor (255,0,0); myGLCD.print(" -Active-", 300, (75+y));} // если DTC активный, делаем цвет красный myGLCD.print("ERROR ", 50, (75+y)); myGLCD.printNumI((i+1), 150, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": P", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && !bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": C", 170, (75+y)); if (!bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": B", 170, (75+y)); if (bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],6) && bitRead(MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],7)) myGLCD.print(": U", 170, (75+y)); if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 230, (75+y)); nolA = 1;} if (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 230, (75+y)); nolA = 1;} if (nolA)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 246, (75+y)); else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+9-7+(i*3)],HEX), 230, (75+y)); if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]==0x00) {myGLCD.print("00", 262, (75+y)); nolB = 1;} if (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]<=0x0F&&MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]!=0) {myGLCD.print("0", 262, (75+y)); nolB = 1;} if (nolB)myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)]),HEX, 278, (75+y)); else myGLCD.print(String (MessageRx_PCM[n+10-7+(i*3)],HEX), 262, (75+y));}} } void dataVars() { //Barom = MessageRx_PCM[39]; L100 = (float)LHor*100.0/(float)Speed; LHor = (float)RPM* (float)InjQua*2.00/1000.0*60.00/1000.0/0.85; MAF = ((MessageRx_PCM[n+22]*256)+MessageRx_PCM[n+23])/10; BoostPres = ((MessageRx_PCM[n+24]*256)+MessageRx_PCM[n+25])/1000.0; RPM = (MessageRx_PCM[n+35-7]*256)+MessageRx_PCM[n+36-7]; EGRmg = ((MessageRx_PCM[n+37-7]*256)+MessageRx_PCM[n+38-7])/10.0; BoostPresCom = ((MessageRx_PCM[n+41-7]*256)+MessageRx_PCM[n+42-7])/1000.0; Speed = ((MessageRx_PCM[n+47-7]*256)+MessageRx_PCM[n+48-7])/100; DesaInjQua = ((MessageRx_PCM[n+53-7]*256)+MessageRx_PCM[n+54-7])/100.0; InjQua = ((MessageRx_PCM[n+55-7]*256)+MessageRx_PCM[n+56-7])/100.0; StaDaliv = ((MessageRx_PCM[n+57-7]*256)+MessageRx_PCM[n+58-7])/100.0; PumpRPM = (MessageRx_PCM[n+59-7]*256)+MessageRx_PCM[n+60-7]; EGRPul = ((MessageRx_PCM[n+65-7]*256)+MessageRx_PCM[n+66-7])/100.0; SolenPul = ((MessageRx_PCM[n+67-7]*256)+MessageRx_PCM[n+68-7])/100.0; SolenPre = ((MessageRx_PCM[n+73-7]*256)+MessageRx_PCM[n+74-7])/100.0; DesInj = ((MessageRx_PCM[n+75-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+76-7])/100.0)+0.3; ActInj = ((MessageRx_PCM[n+19-7]*3)+(MessageRx_PCM[n+20-7])/100.0)+0.3; //TempAir = ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0; //Temp = ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0; //TempOil = ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0; //TempFuel = ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-278)+MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0; //ниже идут расчетные формулы более точные чем те что закоментированы выше int A = 0; if (MessageRx_PCM[n+77-7]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+77-7]==0x0C) A = 278; if (MessageRx_PCM[n+77-7]>=0x0D) A = 279; double B = MessageRx_PCM[n+78-7]/10.0; double cel , drob ; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempAir = ((MessageRx_PCM[n+77-7]*26)-A)+cel; if (MessageRx_PCM[n+17-7]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+17-7]==0x0C) A = 278; if (MessageRx_PCM[n+17-7]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx_PCM[n+18-7]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; Temp = ((MessageRx_PCM[n+17-7]*26)-A)+cel; if (MessageRx_PCM[n+21-7]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+21-7]==0x0C) A = 278; if (MessageRx_PCM[n+21-7]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx_PCM[n+22-7]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempOil = ((MessageRx_PCM[n+21-7]*26)-A)+cel; if (MessageRx_PCM[n+61-7]<=0x0A) A = 277; if (MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0B || MessageRx_PCM[n+61-7]==0x0C) A = 278; if (MessageRx_PCM[n+61-7]>=0x0D) A = 279; B = MessageRx_PCM[n+62-7]/10.0; drob = modf(B, &cel); if (drob>0.6) cel++; TempFuel = ((MessageRx_PCM[n+61-7]*26)-A)+cel; myGLCD.setColor(255, 255, 255); //цвет текста myGLCD.printNumI(Speed, 350, 7, 3); //---------------------------------------------------------- //страниц HOME //---------------------------------------------------------- if (currentPage == '0') { myGLCD.printNumF(LHor, 1, 60, 40, '.',5); myGLCD.printNumF(L100, 1, 210, 40,'.',5 ); myGLCD.printNumF(L100M, 1, 60, 75,'.',5 ); myGLCD.printNumF(L100SR_TFT, 1, 210, 75,'.',5 ); myGLCD.printNumI(kmREFUELING, 60, 110,5 ); //if (Fuel<53) myGLCD.printNumF(Fuel, 1, 210, 110,'.',5); //else myGLCD.print("MAX", 210, 110); myGLCD.printNumF(kmTrip, 1, 60, 145,'.',5); myGLCD.printNumF(FuelTrip, 1, 210, 145,'.',5); myGLCD.printNumI(PumpRPM, 210, 180,5); myGLCD.printNumI(RPM, 210, 215,5); myGLCD.printNumF(Fuel2, 1, 0, 215,'.',5); myGLCD.printNumI(Temp, 415, 40, 3); myGLCD.printNumI(TempOil, 415, 75, 3); myGLCD.printNumI(TempFuel, 415, 110,3); // myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 415, 145 , 3); myGLCD.printNumI(t, 415, 180, 3); myGLCD.printNumI(TempAir, 415, 215, 3); } //---------------------------------------------------------- //страниц INF1 //---------------------------------------------------------- if (currentPage == '1') { myGLCD.printNumF(StaDaliv,1, 360, 40,'.', 3); myGLCD.printNumF(DesInj,1, 395, 75, '.', 4); myGLCD.printNumF(ActInj,1, 395, 110,'.', 4); myGLCD.printNumF(DesaInjQua,1, 395, 145,'.', 4); myGLCD.printNumF(InjQua,1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumI(MAF, 170, 215, 4); myGLCD.printNumF(h, 1, 418, 215); } //---------------------------------------------------------- //страниц INF2 //---------------------------------------------------------- if (currentPage == '2') { myGLCD.printNumF(BoostPres,1, 395, 40,'.', 4); myGLCD.printNumF(BoostPresCom,1, 395, 75,'.', 4); myGLCD.printNumI(EGRmg, 395, 110, 4); myGLCD.printNumF(EGRPul,1, 410, 145,'.', 3); myGLCD.printNumF(SolenPul, 1, 395, 180,'.', 4); myGLCD.printNumF(SolenPre, 0, 410, 215,'.', 3); } } void sendMessagePCM(const byte &command) { #ifdef debugPCM Serial.print (F("Send request ")); Serial.print (textRequest[command]); Serial.print (F(" to PCM ")); Serial.println (millis()); #endif if (command != INIT) {NOanswer_timer = 1; prev_NOanswer = curmillis;} //т.к. сейчас будем делать запрос, то запускаем таймер контроля неответов byte size = PCM_Message_TX[command][0]; const byte siZe = size+4; byte Mes[siZe]; byte Checksum = 0; for(byte i=0; i<siZe; i++) { if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);} if (i==1) Mes[i] = PCM_address; if (i==2) Mes[i] = DIAG_address; if (i==3) {for (byte t=1; t<size+1; t++ ) { Mes[i]=PCM_Message_TX [command][t]; Checksum+=Mes[i] ; K_LINE_PCM.write (Mes[i]); if (command == INIT) delay (5); delay (delaybyte_TX); K_LINE_PCM.read(); i++;}} if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i]; else Mes[i] = Checksum; K_LINE_PCM.write (Mes[i]); if (command == INIT) delay (5); else delay (delaybyte_TX); K_LINE_PCM.read(); } }// end sendMessagePCM #if defined debugPCM or debugGAUGE void printDebugRX (const byte &inbyte) {if (inbyte<=15) Serial.print(F("0")); Serial.print (inbyte, HEX); Serial.print (F(" "));} #endif #ifdef debugPCM void printDebugRX_CSgood(){ if (MessageRx_PCM[n]==0xC1 && MessageRx_PCM[n+1]==0x6B && MessageRx_PCM[n+2]==0x8F) {Serial.println (F(" Initialization OK!!!!")); } else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1]==0x00) {Serial.println (F(" NO DTC "));} else if (MessageRx_PCM[n]==0x58 && MessageRx_PCM[n+1] >0x00) {Serial.println (F(" DTC is found!"));} else if (MessageRx_PCM[n]==0x54 && MessageRx_PCM[n+1]==0xFF && MessageRx_PCM[n+2]==0x00){Serial.println (F(" DTC CLEARED "));} else if (MessageRx_PCM[n]==0x61 && MessageRx_PCM[n+1]==0x01) {Serial.println (F(" Receive PCM DATAstream"));}} #endif void Menu () { if (currentPage == '0') { TouchHOME(); TouchINF1(); TouchINF2(); TouchCHECK(); } if (currentPage == '1') { TouchHOME(); TouchINF2(); TouchCHECK(); } if (currentPage == '2') { TouchHOME(); TouchINF1(); TouchCHECK(); } if (currentPage == '3') { TouchHOME(); TouchREAD(); TouchERASE(); }} void drawHomeScreen() { line() ; Watch (); myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии и текста красный myGLCD.drawLine(295,35,295,248); // линия вертикальная myGLCD.drawLine(145,35,145,178); // линия вертикальная myGLCD.drawLine(80,178,80,247); // линия вертикальная myGLCD.print("L/H", 10, 40); myGLCD.print("L/A", 148, 40); myGLCD.print("L/V", 10, 75); myGLCD.print("L/M", 148, 75); myGLCD.print("D/K", 10, 110); myGLCD.print("D/L", 148, 110); myGLCD.print("V/K", 10, 145); myGLCD.print("V/L", 148, 145); myGLCD.print("PUMP RPM", 82, 180); myGLCD.print("ENGI RPM", 82, 215); myGLCD.print("D/La", 10, 180); myGLCD.print("Motor C", 300, 40); myGLCD.print("OIL C", 300, 75); myGLCD.print("FUEL C", 300, 110); myGLCD.print("INTER C", 300, 145); myGLCD.print("EXTER C", 300, 180); myGLCD.print("INTAIR C", 300, 215); myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); myGLCD.print("INF 1", 55, 270); myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310); myGLCD.print("INF 2", 215, 270); myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); myGLCD.print("CHECK", 365, 270); myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); myGLCD.print("HOME", 10, 7); myGLCD.print("Km/h", 410, 7); } //------------------------------------------------- void drawscreen_one() { line() ; Watch (); myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии и текста красный myGLCD.print("Start of Delivery *CA:", 10, 40); myGLCD.print("Desir inject Start *CA:", 10, 75); myGLCD.print("Actua Inject Start *CA:", 10, 110); myGLCD.print("Desir Inject Quan mg/s:", 10, 145); myGLCD.print("Actu Inject Quant mg/s:", 10, 180); myGLCD.print("MAF mg/s:", 10, 215); myGLCD.print("Humedad %:", 255, 215); myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310); myGLCD.print("INF 2", 215, 270); myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); myGLCD.print("CHECK", 365, 270); myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); myGLCD.print("HOME", 10, 7); myGLCD.print("Km/h", 410, 7); } //------------------------------------------------- void drawscreen_two() { line() ; Watch (); myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии и текста красный myGLCD.print("Boost Press Bar:", 10, 40); myGLCD.print("Boost Press Com Bar:", 10, 75); myGLCD.print("EGR command mg/s:", 10, 110); myGLCD.print("EGR Pulse Ratio %:", 10, 145); myGLCD.print("Solenoide Pulse %:", 10, 180); myGLCD.print("Solenoide Boost %:", 10, 215); myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); myGLCD.print("INF 1", 55, 270); myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); myGLCD.print("CHECK", 365, 270); myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); myGLCD.print("HOME", 10, 7); myGLCD.print("Km/h", 410, 7); } //---------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_three() { Watch (); myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); myGLCD.print("ERASE", 55, 270); myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); myGLCD.print("READ", 365, 270); myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); myGLCD.print("HOME", 10, 5); myGLCD.print("Km/h", 410, 3); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //кнопки тач . координаты и переходы ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void TouchHOME(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) {if (p.x > 140 && p.x < 320 && p.y > 140 && p.y < 260 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 77, 37); currentPage = '0'; request = PID; RequestPeriod = 600; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchINF1(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 150 && p.x < 450 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); currentPage = '1'; request = PID; RequestPeriod = 600; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchINF2(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 450 && p.x < 680 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (175, 255, 305, 310); currentPage = '2'; request = PID; RequestPeriod = 600; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос текущих параметров myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchCHECK(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 690 && p.x < 950 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); currentPage = '3'; request = DTCREAD; RequestPeriod = 3000; prevRequest = curmillis; // на PCM в этом окне посылается запрос чтения ошибок myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchREAD(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 690 && p.x < 950 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (335, 255, 465, 310); request = DTCREAD; RequestPeriod = 3000; prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос чтения ошибок x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} void TouchERASE(){ TSPoint p = ts.getPoint(); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); if (p.z > 10 && p.z < 1000) { if (p.x > 150 && p.x < 450 && p.y > 770 && p.y < 890 && p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { myGLCD.drawRoundRect (15, 255, 145, 310); request = DTCERASE; RequestPeriod = 3000; prevRequest = curmillis; // на PCM при нажатии этой кнопки посылается запрос удаления ошибок x = 0; y = 0; p.z = 0;}}} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //прорисовка линий /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void line() { myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии красный myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная } void Watch (){ DateTime now = rtc.now(); int m = now.minute(); int hour = now.hour(); int mon = now.month(); int date = now.day(); myGLCD.setColor(255, 255, 255); //белый цвет цифры if (date<10) { myGLCD.print("0", 85, 7); myGLCD.printNumI(now.day(), 100, 7); } else if (date >=10) { myGLCD.printNumI(now.day(), 85, 7); } myGLCD.print("/", 115, 7); if ( mon<10) { myGLCD.print("0", 130, 7); myGLCD.printNumI(now.month(), 145, 7);} else if (mon >=10) { myGLCD.printNumI(now.month(), 130, 7);} myGLCD.print("/", 160, 7); myGLCD.printNumI(now.year(), 175, 7); if (hour<10) { myGLCD.print("0",255, 7); myGLCD.printNumI(now.hour(), 270, 7); } else if(hour>=10){ myGLCD.printNumI(now.hour(), 255, 7); } if (m<10) { myGLCD.print("0",300, 7); myGLCD.printNumI(now.minute(), 315, 7); } else if (m>=10){ myGLCD.printNumI(now.minute(), 300, 7); } }Привет. Значит так....... Данные идут, но..... идет пробег мигания по данным на экране, и в мониторе получение данных замедлилос, идет в ногу с промаргиванием на экране. Как будто обновление запросов зависть от обновления данных на экране, как оно может зависить от этого обновления на экране...... бред. не работает тач, но с этим я сам справлюсь, а вот мигания как, и связь мигания с запросом на эбу, хз. да к стати мигания происходят примерно так раза три данные потом один раз часы и дата и сново 3 и 1. и как поню раньше чем меньше данных на экране тем больше раз и быстрее они промигивают перед промигом часов и даты
я сделал обновление данных на экране, когда получаем сообщение DATA от ЭБУ. Щас поправлю, но думаю все равно мигать будет
да но данные приходят медленно в мониторе, без вывода на экран это было быстро. а с появлением вывода на экран очень замедлелилось, я понимаю если бы мигало но обновлялось быстро как без экрана.
исправил 1536
вот видишь экран отъедает процессорное время, как delay. Какая то херня в библиотеке видать. По тачу просто функцию Menu() забыл в луп добавить
mcuFriend попробуй закоментить, непонятно зачем эта либа.
и напиши простой скетч с периодическим выводом на экран статических переменных (пусть они будут, но не обновляются от эбу, чтоб скетч был простой). Будет ли мигать?
если с этим экраном ниче не получится, рекомендую поставить три аккуратных кнопочки физических и использовать старый экран без тача.
че ему не нравится? ошибка
redefinition of 'void Menu()'
а на счет библы френд, это переводчик функций. адафруит нудно все функции и весь скетч полностью переделывать, там имена и работа фунций другая, так вод этот френд переводит функции прежней библиотеки от старого экрана в адафрутские функции.
исправил. Вот видимо и коряво переводит.Я щас попробовал закоментить mcuFriend, все компилируется
неа
дак я исправил только по тачу. Тут то ничё не менял. Экран так и тормозит. А что на старой либе не робит?
#include <Adafruit_GFX.h> #include <UTFT.h> UTFT myGLCD(0x1581,A2,A1,A3,A4,A0); //all dummy args void setup() { myGLCD.InitLCD(3); myGLCD.clrScr(); myGLCD.print("PRIVET! ", 10, 180); } void loop() {}это утфглуе переводчик. спутал. ща пробую
тоже что и 1598
уже же работало... че за ерунда
этот экран работатет только на этой библе адафруит.
