Детектор движения для мелких объектов.
Moonlight1401
Здравсвуйте, можно ли реализовать детектор движения для мелких объектов на базе arduino?
vk007
Moonlight1401 пишет:
Мелкий - это сколько нанометров? База arduino с мелкими объектами будет находиться во скольки километрах от детектора?
Moonlight1401
Мелкий - это размер сигареты и больше. Расстояние не более полуметра. Извините, что сразу не уточнил. Хотелось бы сделать урну, которая реагирует на попадание в нее мусора.
Yarik.Yar
Датчик давления подо дном урны как вариант. Регистрировать изменение давления.
Moonlight1401
Работал бы хорошо, если бы выбрасывали массивыне объекты, на бумагу, я думаю, не сработает. Просто на arduino есть всего два, вроде бы подходящийх, датчика. Первый - датчик движения, но он работает за счет инфрокрасного излучения, та же бумага не отличается по температуре от окружающей среды. Второй - датчик расстояния, вроде бы я где-то видел схемы сонара на этом датчике. Но вопрос стоит в точности. Сможет ли такой сонар распознать движение мелкого объекта? И раз уж зашел разговор о датчике давления. На сколько он точный?
Yarik.Yar
Вы думаете, он один и я учил его характеристики?
Гугл в помошь.
Tomasina
Tomasina аватар
ИК-светодиод и ИК-фотоприемник, размещаются на противоположных сторонах внутри урны. Любой предмет вызовет перекрытие ИК-луча и срабатывание чего-то там.
Moonlight1401
Опять же, решение для габаритных объектов (та же сигарета световой луч не перекроет). Я никак не пойму как сделать для мелких. Придется походу крышку делать или педальку, тут уже понятно как(
Tomasina
Tomasina аватар
поставить несколько ИК, с небольшим промежутком между ними :)
Либо емкостной сенсор, как на китайских урнах: руку подносишь - само открывается при приближении.
Moonlight1401
Больше светодиодов, больше). Ну а на счет емкостных сенсоров, интересно, можно подумать. В общем, сонар отметается.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
зачем больше светодиодов ? больше зеркальцев 1 см х 1 см !!!!!!!!
trembo
trembo аватар
Зачем больше зеркальцев?
Два длинных - пусть пилу отражают.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
trembo пишет:
точно !!!!!! :)
а для круглой урны - кольцевой отражатель ( только начальный угол лазера рассчитать )....
Moonlight1401
Потери же...( После многократного отражения получится же слабый сигнал.
Tomasina
Tomasina аватар
урна километрового диаметра?
Moonlight1401
Окей, нет). Тогда какой лазер посоветуете и какой датчик? Гугл сломался...)
Tomasina
Tomasina аватар
лазер откуда-то уже появился... Вы собираетесь сжигать мусор на излете?
4 ИК-диода и приемника диаметрально, сетка получится шагом 4 см (или сектором 12 см у самого края урны, 1 см в центре). Хрен кто проскочит.
http://chipdip.ru/catalog/infrared-leds/
http://chipdip.ru/catalog-show/phototransistors/
Moonlight1401
От, спасибо за помощь, буду тестить)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Tomasina пишет:
это я лазер притащил , вернее лазерную указку :)
в видимом спектре проще настраивать положение  зеркал , излучателя и приёмника.....
Moonlight1401
Самая первая идея была у меня с лазером, в кольцо пустить, поставить один примник. Вот только хотелось большую площадь захватить, пришлось бы точно настраивать. А урна такое дело, один раз не попадут в дырку, а попадут в кольцо, и вся настройка сбилась. Даже не знаю как так закрепить лазер надо. Отклонение в градус, а луч пришел уже совсем в другое место(
SU-27-16
SU-27-16 аватар
отбойник... под ним система...
MitsuokaOroshi
SU-27-16 пишет:
Именно, в виде внутреннего кольца с отверстиями под лучи. Повозится прийдется с сверловкой в нужном месте -зато будете спокойны что не собъется отклоняющая поверхность.
