Для обсуждения - игровой атрибут
Ср, 30/12/2015 - 22:25
Сделал проект игрового атрибута для страйкбола - но в принципе для любой командной игры более 2х (шахматы).
При старте атрибут ждет нажатие на любую кнопку.
После нажатия на кнопку команды (игрока) включается светодиод - индикация, и стартует счетчик времени.
В старшем разряде показан номер игрока/команды, далее число минут времени владения точкой.
При переключении на любую другую команду/игрока продолжается отсчет таймера игрока Н.
Скорость увеличена в целях тестирования.
пример
https://cloud.mail.ru/public/2G1u/b4zK949sN
Хотелось бы услышать предложения по оптимизации кода.
А где код, по которому ждёте предложений ?
В проекте - там схема и скетч в формате протеус8
/*********************************************************************************************/ // Программа игрового таймера на 4+ стороны. // Идея: при включении таймер в состоянии ожидания (в тестовом режиме считает время со старта) // все светодиоды выключены, в старшем разряде индикатора 0 // после нажатия любой кнопки загорается соответствующий светодиод, // на индикаторе в старшем разряде высвечен номер кнопки // на остальных - время в минутах. // При нажатии на любую другую кнопку время текущей команды останавливается и запоминается. // считается время новой текущей команды. // При нажатии на ранее имевшую отсчет времени кнопку продолается отсчет времени. // для тестирования время ускорено ;) /*********************************************************************************************/ // настройки для вывода на 4-разрядный 7-сегментный индикатор. // в реале будет заменено на библиотеку TM1637 const int latchPin = 2; //Пин "защелки" первого регистра подключен к ST_CP входу первого регистра отвечающего за сегменты const int clockPin = 3; //Пин подключен к SH_CP входу 74HC595 const int dataPin = 4; //Пин подключен к DS входу 74HC595 const int TimeLight = 5; //время для разогрева сегментов byte SegDisplay; // переменная для вывода символов на индикаторе byte RazrDisplay; // переменная для включения разрядов // Настройка комбинации для отображения каждого номера на дисплее. // Комбинация выбрана на основе таблицы отображаемого знака данным порта // Соответственно { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , dp, - } byte g_digits[12]={192,249,164,176,153,146,130,248,128,144,127,255}; //массив цифр, генерирующий из сегментов цифры byte g_registerArray[4]={1,2,4,8}; //массив цифр, указывающий разряды unsigned int disp = 0; //создаем переменную для вывода на экран const int PinSD[] = {0,9,10,11,12}; // светодиоды 1-4 int PrevKey=0; int NextKey=0; // счетчики времени unsigned int XTimer[5]={0,0,0,0,0}; int Z=0; void setup() { // обозначаем пины как выходы для индикатора pinMode(latchPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); // настраиваем пины для светодиодов byte k=0; for (k=1;k<5;k++){ pinMode(PinSD[k], OUTPUT); digitalWrite(PinSD[k], LOW); } //Serial.begin(9600); } void loop() { // читаем кнопки byte k=0; for (k=0;k<4;k++){ long Z=digitalRead(k+14); if (Z){NextKey=k+1;} } // если кнопка изменилась if (NextKey!=PrevKey){ digitalWrite(PinSD[NextKey],HIGH); if (PrevKey>0){ digitalWrite(PinSD[PrevKey],LOW); // зажигаем светодиод } PrevKey=NextKey; } XTimer[NextKey]++; //считаем время disp=NextKey*1000+XTimer[NextKey]/10; //показываем время // Разбиваем цифру по разрядам индикатора Indicate(0, disp / 1000); Indicate(1, (disp % 1000) / 100); Indicate(2, (disp % 100) / 10); Indicate(3, disp % 10); } void Indicate(int r,int x) { SegDisplay=g_digits[x]; // получаем цифру и выводим символ, из массива цифр, соответствующий этой цифре. RazrDisplay=g_registerArray[r]; // получаем цифру и выводим номер регистра, из массива цифр, соответствующий этой цифре. digitalWrite(latchPin, LOW); // устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, RazrDisplay); // Записываем информацию для второго регистра (Номер разряда) shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, SegDisplay); // Записываем информацию для первого регистра (Номер символа) digitalWrite(latchPin, HIGH); //"защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах delay(TimeLight); // пауза, чтобы сегменты "разгорелись" }Что касается оптимизации.
Все номера ПИНов нужно объявлять через define, чтобы не занимали память.
Все массивы констант - в область программной памяти, чтобы также не занимали ОЗУ. Ибо оно - самый драгоценный ресурс в МК.
Ещё
long Z=digitalRead(k+14); if (Z){NextKey=k+1;Вы хоть понимаете, что пишите ? Или мне одному кажется, что тут не всё в порядке ?
Тут:
вообще кошмар. Поищите нормальные алгоритмы разбитя чисел на цифры.
В общем, над вашим кодом вам ещё работать и работать. Его нужно оптимизировать весь полностью.
И ещё. Кнопки правильнее подключать на минус, подтягивая сопротивлениями к плюсу, а не наоборот.
Кстати, а в каких "попугаях" у вас измеряется время ? Что показывают цифры на индикаторе ?
