вопрос вот вчем. есть cd-rom к нему приреплена направляющая (50см.) со светодиодами. когда лоток открыт полностью происходит небольшой перекос и моторчику не хвотает мощи закрыть его.
кухня разделена на блока стол и рабочее место. подсветка есть там и тут. Но о общем света не хвотает. Доп лампочек не хочесться. Хочесться чтоб доп. подсветка убералось когда не нужно. Все для этог есть вопросв приводе которые выдвегали эти светильники.
Заклинивает- значит есть износ в механической части. Убавь напряжение на мотор, чтобы усилие выдвигания было меньше. Либо надо уменьшить длину выдвигания миллиметра на два (прокладочки поставить). Бывало такое с приводами-особенно с дешёвыми. Пальцем обратно заталкивали. Если есть концевик на выдвинутое состояние- перемести его поглубже на пару миллиметров.
заклинивает потому что толкает до упора, возможно зацеп. как вариант избавится от дополнительного трения/зацепов, а также можно в момент начала движения увеличивать ток, а затем уменьшить шимом
Бери.
Может, для подсветки кухни вместо моторчика лучше использовать лампочку?
И света больше, и перекашивать ничего не будет.
Фото кухни и проект желания в студию! Может я о таком же мечтаю! 500 грамматических ошибок в тексте! Но мы всё равно поможем.
как-то так - только моторчик клинит
Clean it - в смысле что-то чистит? Плиту например.
подсветку я уже придумал. спомощью сди рома. вопрос в том как избавиться от Заклинивание привода в открытом положении
Тут перекос из за веса. Пальцем нажимаешь начигает задвигаться .Концевик вроде нашел, но не допер что сним делать
как фото вставить?
все заработало. помогла смазка
https://youtu.be/cwYR8EDFp3U вот что получилось
Классно, но не скрыто.
надо подвинуть чуть дальше в глубь
Судя по миганию зеленого светодиода на левом сидюке, они не переделывались? Т.е. после задвигания читают диск, которого нет? Жгёёёёшь!
А напрямую ардуину подключить к управлению моторами, не? Или там вовсе ардуины нет, тупо приемник релейным выходом нажимает кнопку?
Внутри все отключил . Ардуино там есть вот только Заморачиваться не охота
