Дозатор жидкостей
Втр, 17/05/2016 - 13:49
Добрый день сообществу! Буду благодарен за помощь в создании дозатора. Нужно по максимуму использовать стандартные модули. Задача следующая: надо управлять низкооборотистым двигателем. По нажатии на кнопку отсчитать n оборотов, остановиться, ждать следующего нажатия. И так по кругу. Сильно желательно иметь возможность менять это самое n без подключению к компу. В качестве насоса планируется использовать:
http://ru.aliexpress.com/item/Low-Price-High-Quality-DC-12v-D4-Lab-Dosin...
В качестве датчика оборотов планирую поставить магнит, и датчик Холла. По остальному железу не определился, надеюсь на Вашу помощь. Спасибо!
по ссылке не низкооборотистый двигатель, у него передача момента идет прямо напрямую от вала на маховик перистальтики, поэтому не получится "отсчитать n оборов" - при подаче напряжения маховик сначала "залипнет" из-за трения (редуктора нет), потом резко крутанет сразу на десятки-сотни оборотов в минуту.
По алгоритму же совсем несложно.
А что мешает прилепить магнит на маховик перисталики?
Предположим, что на том насосе нет редуктора (в описании нету), пусть будет этот:
http://ru.aliexpress.com/item/2015-Newest-12V-For-DC-DIY-Dosing-Pump-Per...
по всему судя, тут есть, двигатель 5000 об/мин, скорость насоса до 100 об/мин. Так же на маховик магнит, и на корпус датчик Холла.
Датчик расхода от кофеварки:
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%...
Насос от кофеварки:
http://www.ebay.com/itm/Solenoid-Pump-AC220-240V-For-Coffeemaker-Washing...
Спасибо за подсказку. И все же, вопрос по остальному железу. Какую адруину нужно? Чем управлять движком? Какая то плата управления быть как я понимаю. Экран на который будет выводится информация о том сколько будет мл выдано после нажатия на кнопку. Кнопки управления, минимум 3(+,-,старт) куда подключать? Непосредственно к ардуине? Или опять же какая-то доп плата нужна? Извиняюсь за кучу нубских вопросов, но как то я пропустил эту платформу, но начинать сейчас с моргания светодиодов, чтоб в конце концов определиться с тем что мне нужно, банально нет времени. Буду благодарен за помощь (можно и материально). Спасибо.
Покурив интернеты, пришли мысли.
Может тогда проще с шаговым двигателем? за одно избавиться от датчика?
http://ru.aliexpress.com/item/New-Peristaltic-Pump-Dosing-Pump-With-42-S...
Если я правильно понимаю, то если использовать шаговый двигатель, то кроме насоса, мне понадобится:
Arduino UNO:
http://ru.aliexpress.com/item/UNO-R3-for-Arduino-with-LOGO-MEGA328P-ATME...
И драйвер L298N
http://ru.aliexpress.com/item/Special-promotions-L298N-motor-driver-boar...
Экран как я понимаю подойдет этот:
Nokia 5110
http://ru.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-For-Nokia-5110-Arduino-4...
но, насколько я понимаю, не хватает пинов ардуино, значит надо другую. какую? + еще 3 кнопки подлючить. (+-старт)
