Древний калькулятор эпохи развитого социализма.
Предисловие: возможно не совсем про "ардуино", но поскольку весь код пишу в arduino IDE буду считать не офтоп.
В позапрошлом году попал ко мне в руки убитый калькулятор Электроника МК52, тусклый дисплей, посыпавшаяся матрица клавиатуры, поролон который должен был создавать иллюзию мягкого нажатия/отжатия кнопок превратился в труху с примесью пластилина. Вообщем решение было принято - в морг.
Не так чтобы давно, на волне очередных "короновирусных" каникул, этот труп был извлечен из дальнего ящика, выпотрошен, слегка причесан напильником и надфилями. Эти нехитрые манипуляции привели его в такой вид:
В проекте предполагается, что этот "зомби" будет иметь на борту ESP32-VROOVER который будет выполнять функции основного "процессора" и заодно "видео-адаптера" дисплея от смартфона Explay N1 переделанного в режим SPI. По i2c с ESP32 будет подвязана клавиатура с бортовым контролером atmega32a работающего от "internal 8Mhz" (связь устойчивая в течении пары часов сбоев не наблюдалось).
Клавиатура построена на базе такой:
собственно появление этой клавиатуры и подвигло меня достать старый калькулятор из ящика. Были внесены небольшие изменения... часть с точпадом была упилена, матрица подрезана, корпус слегка обработан напильником. Поверх ее родной матрицы была лутом сделана плата адаптер на которой расположилась atmega которая стала выполнять функции контролера клавиатуры. Такие резисторы были использованы чтобы под ними пропустить дорожки к линиям сканирования матрицы клавиатуры и при этом развести в один слой. Получилось не так чтобы красиво но работает устойчиво:
Собственно 3 часа ночи, поэтому прощаюсь.
Ну, это круто конечно. Я делал из простейшего LED калькулятора ус-во. Причём по работе, помогало.) Типа, загрузчика.
У меня типа такого есть, если надо
Весчь. Тёплый ламповый.)
Так а что должно получиться то ? Эмулятор программируемого калькулятора ? :) Почему что то должно неустойчиво работать не понял, соединял иногда так мк - проблем не было, даже и мыслей подобных не было, какой то негативный опыт есть ?
