Есть идея для беспроводного тестера! Возможно ли?
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
Итак, появилась одна безумная идея. Вот есть у нас тестер для проверки целосности проводов, в простонародии "звонилка". В простейшем верианте это источник питания, лампочка либо пищалка. ну и тестируемый провод, который является в данной цепи соединительным. Если провод цел то лампочка горит, пищалка пищит, все довольны. Все бы ничего, но для данного девайса необходимо соединение от одного конца провода (как бы обратно) на нашу пищалку. А если у нас концы провода в разных комнатах это уже имеет некоторые трудности. Вот я и подумал, можно ли (технически) сделать какой либо девайс, который этот второй провод будет заменять радиоканал. То есть у нас есть провод (один). На один конец мы цепляем ардуинку, на другой ардуинку, они по радио связываются и говорят что по проводу между ними связь есть! это в принципе возможно? если есть какие то идеи прошу высказываться...
hint: ток может течь только через замкнутый контур.
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
Ну это то понятно, если не брать эксперимент Тесла то да, может еще как то отловить наличие ардуинки, или еще чего на другом конце провода. Может использовать провод в качестве антенны а второй ардуиной ловить сигнал...
OlegK
OlegK аватар
Или ищите по словам "кабельный пробник" или вам сюда ))
Mr.Privet пишет:
Это все очень интересно, но откуда следует, что кабель с обрывом (нам ведь нужно отслеживать именно обрыв?) не может работать в качестве антенны?
