GSM сигнализация с дисплеем Nextion
Техзадание в двух словах:
Cоздание охранного комплекса с функциями дистанционного мониторинга/управления посредством SMS команд. Локальное управление охранным комплексом с применением сенсорного дисплея. Возможность подключения как проводных, так и беспроводных датчиков. Голосовое уведомление о режимах работы/режимах паники.Дистанционное управление нагрузкой. Снятие,постановка на охрану с помощью пин-кода, RFID меток, SMS команд. Мониторинг температуры и влажности внутри помещения, мониторинг температуры наружного воздуха. Логгирование срабатываний системы. Подключение к пульту ВО.
В общем, заказчик хочет много в одном устройстве. Все решаемо, за проект взялся.
Аппаратная часть:
1. Arduino Mega 2560 http://ali.pub/vwji7
2. GSM модем А6 http://ali.pub/o2hzq
3. MP3 модуль WTV020-SD http://ali.pub/90pt8
4. Беспроводной модуль NRFL01 http://ali.pub/zf4jg
5. Дисплей Nextion HMI 3.5" http://ali.pub/b6tre
6. RTC модуль DS3231 http://ali.pub/f1lg0
7. Micro SD модуль http://ali.pub/zscmq
А так же датчики температуры, влажности, конвертеры уровней, контроллер заряда батареи и.т.п.
Пара видео по проекту:
https://www.youtube.com/watch?v=pX48UHYzAnE&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=pNVqahqCqgI
Меги у меня закончились,и пока они едут основные функции отлаживаю на нано. В принципе все идет медленно, но верно до недавнего момента трудностей не было. Но пару дней назад столкнулся вроде бы с небольшой проблемой, решить которую я пока не могу.
Подробно о проблеме:
На панели NEXTION создана переменная "Phone1" в которую при инициализации системы командой myNextion.setComponentText("main.Phone1", Phone1) записывается номер телефона хранящийся в EEEPROM. тип переменной "string". Тут все нормально, и номер считывается и в панель передается без каки
Блин, а разве свою тему редактировать нельзя? не дописал, ткнул сохранить и все...
Ладно, продолжу как смогу.
В общем этой функцией считываются данные с епрома и отсылаются на панель, тут все в порядке.
void SettingRead() // Функция считывания значений с EEPROM и отсылка на дисплей { Serial.println("READ EEPROM"); EEPROM_readAnything(0,AlarmStatus); EEPROM_readAnything(3,ArmStatus); EEPROM_readAnything(15,Phone1); EEPROM_readAnything(30,Phone2); EEPROM_readAnything(5,Epin1); EEPROM_readAnything(7,Epin2); EEPROM_readAnything(9,Epin3); EEPROM_readAnything(11,Epin4); myNextion.setComponentValue("main.AlarmStatus", AlarmStatus); myNextion.setComponentValue("main.ArmStatus", ArmStatus); myNextion.setComponentText("main.Phone1", Phone1); myNextion.setComponentText("main.Phone2", Phone2); myNextion.setComponentValue("disarm.Epin1", Epin1); myNextion.setComponentValue("disarm.Epin2", Epin2); myNextion.setComponentValue("disarm.Epin3", Epin3); myNextion.setComponentValue("disarm.Epin4", Epin4); Serial.println(""); Serial.println(AlarmStatus); Serial.println(ArmStatus); Serial.println(Phone1); Serial.println(Phone2); Serial.print("PIN: "); Serial.print(Epin1); Serial.print(Epin2); Serial.print(Epin3); Serial.println(Epin4); }Теперь часть лупа. которая слушает панель и если с нее идут какие-либо данные, считывает значение переменной "Phone1" и печатает в порт.
String message = myNextion.listen(); if(message != "") { int a=myNextion.getComponentValue("main.AlarmStatus"); String Phone1=myNextion.getComponentText("main.Phone1"); Serial.print("Alarm status="); Serial.println(a); Serial.print("PHONE ="); Serial.println(Phone1); }Так вот! если я запрашиваю значение переменной у которой тип "number" то все в порядке, а с переменных типа "string" получаю пустую строку. При этом, если запрашивать значение number, то один запрос-один ответ, а если string, то один запрос и бесконечное число пустых значений.
Реально в ступоре, честно говоря эта как бы мелочь полностью застопорила развитие проекта. Хэлп господа гуру.
Проблема локализована, но не решена. Все дело в библиотеке, в которой криво реализована функция getComponentText. Интернет перерыл, решения не нашел
Жаль анимации нет.... смотрел ютюб так и не нашел, что бы кто либо анимировал экранчик...
Есть, делал я видео по этой теме
https://www.youtube.com/watch?v=xBfMIBC8bJA
Отличное видео, вы молодец!
а можно сделать анимацию кнопок например таким образом?
Для чего нибудь портативного и не очень заумного конечно можно использовать этот экранчик с человекомашинным интерфейсом, но я предпочел сразу все собрать на ардуино, организовать вебсервер, возможности которого достаточно хороши (скорость загрузки немного низкая правда) и управлять всем из веб интерфейса...смартфон, планшет и комп....
Экранчик 7 дюймовый стоит как китайский планшет....бессмысленно его покупать вовсе...
Ну по идее да, можно и кнопки попробовать. Беспроводной интерфейс далеко не всегда гуд, а небольшой HMI стоит 900 руб, и думаю он своих денег стоит. Рано или поздно библиотеки поправят, да и панели думаю подешевеют.
Не думаю, но у всего свои плюсы и минусы...
По мне так стоит. Очень простое создание интерфейса - ни одной дуине не хватит ни мозгов ни памяти на создание такого. Берет на себя часть вычислений и обработку событий.
