Камера для ардуино.
Xaoss
Здравствуйте уважаемые формчане.
Прошу помощи в сложившейся проблеме..
Приобрел АРДУИНО УНО и модуль камеры OV7670.Пытался соеденить и получать снимки или видео на карту памяти но не получалось.
По кавырялся в интернете и нашол статью что с данной камерой такого не получится.
Затем приобрел RS232/TTL.
Нашол вот такой проект https://learn.adafruit.com/ttl-serial-camera/overview
Все соеденил и подключил как там говорилось. но в момент когда включаю программу VC0706CommTool и нажимаю "Get Version" программа мне выдает "Cmd time out"
Пожалуйста помогите в сложившейся проблеме.
Andrey12
Andrey12 аватар
В моем проекте тоже нужна камера к Arduino. Только учтите, что есть просто камера OV7670, а есть камера с собстенной памятью на чипе al422. Думаю к ардуино, нормально можно подключить только второй вариант, с памятью. Но и стоимость там сопоставима уже с боее продвинутми камерами. Я рассматриваю этот вариант http://www.aliexpress.com/item/ArduCAM-M-2MP-Camera-Shield-OV2640-2MP-SPI-Camera-module/32307177889.html . В ней уже 2 мегапиксела. Библиотеки для ардуино к ней тоже есть https://github.com/ArduCAM/Arduino .
Так же можно уже и 5МП подключать камеры (OV5640 - OV5642), но для меня это уже перебор.
Xaoss
Andrey12
Andrey12 аватар
У меня просит регистрацию, не открывается ссылка.
да покупайте такие какие описаны в библиотеке  https://github.com/ArduCAM/Arduino
Они точно будут работать.
Xaoss
Andrey12
Andrey12 аватар
Не могу сказать, для меня разрешение маловато. Поэтому не рассматривал камеры меньше 2мп.
Xaoss
вот нашол такой проект https://learn.adafruit.com/ttl-serial-camera/using-the-camera
но попытки не увенчались успехом..
компорт выводит
VC0706 Camera snapshot test
Card failed, or not present
Пожалуйста помогите мне решить эту проблему.
Xaoss
http://www.youtube.com/watch?v=wRpx2TVOhwo
Вот еще одна странность.. В некоторых проектах написанно что при подключении камеры VC0706 нужна использовать резисторы на 10к
В других же примерах резистора нет вообще..
Прадолжаем кавыряться дальше.
victorv
Xaoss пишет:
Здравствуйте , приобрел такую же камеру , не могу найти примеры подключения к ардуино , поможете ?
relil
victorv пишет:
Xaoss пишет:
Приветствую!
Пример подключения, без SD карты, с примерами кода, есть тут http://robotic-controls.com/learn/arduino/linksprite-jpeg-camera
Но китайскую камеру нужно модифицировать для работы по ttl(не serial rs232, есть разница!):
1. Демонтировать с камеры микросхему MAX232
2. Соединить контакты R15, R16(я соединил напрямую, но подозреваю что нужно соединять через резистор, хз каким наминалом, не нашел инфу)
Где искать микросхему и контакты на плате описано в описании к камере на алиэксперссе, например тут
http://ru.aliexpress.com/item/UART-RS232-TTL-JPEG-Digital-Serial-Port-CCTV-Camera-Module-SCA-1-with-Video-out-VIMICRO/1975822274.html
У меня такая же камера, я сам проделал вышеуказанные действия, в VC0706CommTool камера заработала через usb uart. Cнимок получается за 10-15 секунд при разрешении 640х480. Отпишусь тут, если с ардуиной заработает.
В теории, можно попробовать завести камеру без демонтажа, через микросхему MAX3232.
MacSim
Andrey12 пишет:
рассматриваю такую
https://ru.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-AL422-640x480-CMOS-With...
не пойму сколько она мегапикселов?
Araris
0,3 мегапикселa
OrDer
   Вопрос по выбору видеокамеры для проекта:
Задача сейчас может быть описана так:
Камера является "глазами" робота, расположенной над рабочей зоной (манипуляторы).
Рабочее поле: 500мм х 500мм
Камера направлена сверху вниз, под небольшим углом (или строго вертикально).
Высота камеры над поверхностью  - до 500мм.( практически не изменяется, +\- 10см)
Освещение искусственое постоянное ( дабы тени или тучки не влияли. Сама штуковина работает на улице, в теплое время года).
Исполнение желательно водозащищенное.
Видение в темноте - не требуется. Индикация движения - не требуется. Запись фото - не требуется.
Основная задача - стрим в онлайне. (снимает поверхность, передает картинку удаленному оператору, тот управляет манипуляторами).
Передача картинки и управление манипуляторами, возможно, будут разденены ( 2 канала). Каналы предполагаются беспроводные.
Поверхность примерно одинакова по виду и структуре. Это лента транспортера, по которой едет сельхозпродукция  (ну еще может быть куски земли, всякая трава и ботва ). Задача - обнаружение постороннего предмета ( размером от 3х3 см) другого цвета. И захват его манипулятором.
Программные подсказки (рамки) по выявлению предметов - не предпполагаются. Оператор сам определит объект который надо убрать с транспортера с помощью манипулятора (т.к. скорость движения ленты относительно камеры - крайне невысока).
Короче, задача обычная, классическая и даже банальная. И понятно, что существует куча всяких суперпупер камер, с суперпупер защищенных корпусах. Но и по космической цене.
Это не подходит. Нужно именно какуюто массовую и недорогую камеру, ардуиносовместимую (желательно). Но и не обязетельно за 200 руб., можно и за 2000 руб.)))
Поскольку сейчас появляются всякие модели часто, а для меня задача новая, был бы признателен за рекомендацию какойнибудь подходящей модели для вышеописанной задачи.
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
Я только не понял зачем вам ардуино. Лично я бы передавал аналоговый сигнал картинки, с оцифровкой без проводов все равно задержка будет такая, что манипуляторы использовать будет не реально. Смотрите любые ip камеры, там задержка есть всегда. Так что мой ответ - аналоговая камера с передатчиком
