климат для авто
Построил автоматическое управление заслонкой печки в пыже 206, привод поставил оригинальный(внутри униполярный шаговик) т.к втает без переделок и шаманства, датчик температуры взял тоже оригинальный, в нем встроен вентилятор и NTN 10K
принцип работы: при Т ниже чем на +-3 градуса заданной заслока находится в крайнем положении(мах на тепло, или мах на холод), при достижении заданной Т заслонка переходит в среднее 6 положение (из12) и затем раз в 10 секунд если Т выше заданной заслонка перемещается на одну ступень ближе к холоду, еслт Т ниже заданной то соотв наоборот.
Работает достаточно адекватно, за исключением если открыть дверь то печка начинает жарить на полную, при закрытии двери через минуту - полторы наступает стабилизауия по температуре.
файлы скетча и протеуса
#include "thermistor.h"
int dathik = 6;
int motorPin1 = 5;
int motorPin2 = 2;
int motorPin3 =4;
int motorPin4 = 3;
int motor_Speed = 6; //для реала 6
int motor_Step;
int shag = 12; // кол-во шагов от упора до упора(если менять, то надо править дополнительно в лупе)
int stupen=0;
int curr_stupen=12;
int reo=0;
int temp1=0;
int obor = 33; // задает угол перемещения за 1 шаг(нужно для настройки заслонки)
int vremya = 1000; //задает время между циклами работы
int stup=0;
#define NTC_PIN A1
THERMISTOR thermistor(NTC_PIN, // Analog pin
10000, // Nominal resistance at 25 ºC
3435, // thermistor's beta coefficient
10000); // Value of the series resistor
uint16_t temp;
pinMode(dathik, OUTPUT);
pinMode(motorPin1, OUTPUT);
pinMode(motorPin2, OUTPUT);
pinMode(motorPin3, OUTPUT);
pinMode(motorPin4, OUTPUT);
nazad(); //выставляю заслонку в нулевое положение
shag=1;
obor=8;
void vpered();
obor=33;
shag=12;
delay (1000);
digitalWrite(dathik, HIGH);
delay (150);
temp = thermistor.read();
digitalWrite(dathik, LOW);
reo = analogRead(A0); // выставление параметров резистора
temp=temp-40;
if (reo>350) {reo=350;}
reo=reo/3.5;
reo=100-reo;
reo=reo+180;
Serial.println(temp);
Serial.println(reo);
Serial.println(curr_stupen);
if (reo < 185) {curr_stupen=0; goto bypass;} // при крайних положениях заслонка постоянно открыта или закрыта
if (reo > 275) {curr_stupen=12; goto bypass;}
if (reo-3<temp){curr_stupen=curr_stupen-1;} // +- 5 1 градус на гистерезис
if (reo+3>temp){curr_stupen=curr_stupen+1;}
if (reo-30>temp){curr_stupen=12;} // если температура на 3 градуса ниже(выше) нормы заслонка встает в крайнее положение.
if (reo+30<temp){curr_stupen=0;}
if (stup==12 && curr_stupen ==11) {curr_stupen=6;} // если заслонка была в крайних положениях то при первом изменении положения заслонки, заслонка переходит в среднее 6 положение
if (stup==0 && curr_stupen ==1) {curr_stupen=6;}
if (curr_stupen<0){curr_stupen=0;}
if (curr_stupen>12){curr_stupen=12;}
bypass:
zaslonka();
delay (vremya);
void nazad()
for (int k=0; k< shag; k++)
for (int i=1; i< obor; i++)
digitalWrite(motorPin1, HIGH);
digitalWrite(motorPin2, LOW);
digitalWrite(motorPin3, LOW);
digitalWrite(motorPin4, LOW);
delay(motor_Speed);
digitalWrite(motorPin1, LOW);
digitalWrite(motorPin2, HIGH);
delay(motor_Speed);
digitalWrite(motorPin3, HIGH);
delay(motor_Speed);
digitalWrite(motorPin4, HIGH);
delay(motor_Speed);
delay (500);
void vpered()
for (int i=1; i < obor; i++)
delay(motor_Speed);
delay(motor_Speed);
delay(motor_Speed);
delay(motor_Speed);
delay (500);
void zaslonka() {
if (reo!=stupen){
if (curr_stupen< stupen){shag=stupen-curr_stupen;nazad();}
if (curr_stupen> stupen){shag=curr_stupen-stupen;vpered();}
stupen =curr_stupen; stup=curr_stupen;}
файлы https://drive.google.com/open?id=0B7zPXIoEu3OhVU45bW0yT0hsd2c
Пробовал прикрутить ПИД ничего хорошего невышло ((( шарохает заслонкой туда сюда кидая температуру в салоне ,
уже как ни крутил коэф ничего путевого невыходит
#include "thermistor.h" #include <PID_v1.h>//библиотека ПИД-ругулятора double Setpoint, Input, Output; PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint,0.5,0.2,0.2, DIRECT);//создаем ПИД-регулятор boolean revers; int dathik = 6; int motorPin1 = 5; int motorPin2 = 2; int motorPin3 =4; int motorPin4 = 3; int motor_Speed = 6; //для реала 6 int motor_Step; int shag = 12; // кол-во шагов от упора до упора(если менять, то надо править дополнительно в лупе) int stupen=0; int curr_stupen=12; int reo=0; int temp1=0; int obor = 33; // задает угол перемещения за 1 шаг(нужно для настройки заслонки) int vremya = 1000; //задает время между циклами работы int stup=0; #define NTC_PIN A1 THERMISTOR thermistor(NTC_PIN, // Analog pin 10000, // Nominal resistance at 25 ºC 3435, // thermistor's beta coefficient 10000); // Value of the series resistor uint16_t temp; void setup() { Setpoint = 200;//заданная температура в салоне автомобиля Input = temp; myPID.SetOutputLimits(0, 12); if (Setpoint<Input){//если начальная температура больше заданной revers=true; myPID.SetControllerDirection(REVERSE);//ПИД-регулятор используем обратный } myPID.SetMode(AUTOMATIC);//включаем ПИД-регулятор //myPID.SetSampleTime(2000); pinMode(dathik, OUTPUT); pinMode(motorPin1, OUTPUT); pinMode(motorPin2, OUTPUT); pinMode(motorPin3, OUTPUT); pinMode(motorPin4, OUTPUT); Serial.begin(9600); nazad(); //выставляю заслонку в нулевое положение shag=1; obor=8; void vpered(); obor=33; shag=12; delay (1000); } void loop() { digitalWrite(dathik, HIGH); delay (150); temp = thermistor.read(); digitalWrite(dathik, LOW); reo = analogRead(A0); // выставление параметров реостата temp=temp-40; if (reo>350) {reo=350;} reo=reo/3.5; reo=100-reo; reo=reo+180; // +- 3 0.6 градус на гистерезис //if (temp <= reo+2 && temp >= reo-2){goto bypass;} Setpoint=reo; Input = temp; myPID.Compute(); curr_stupen=Output; Serial.println(Input); Serial.println(reo); Serial.println(curr_stupen); if (reo < 185) {curr_stupen=0;} // при крайних положениях заслонка постоянно открыта или закрыта if (reo > 275) {curr_stupen=12;} Serial.println(curr_stupen); bypass: delay (vremya); zaslonka(); } //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- void nazad() { for (int k=0; k< shag; k++) { for (int i=1; i< obor; i++) { digitalWrite(motorPin1, HIGH); digitalWrite(motorPin2, LOW); digitalWrite(motorPin3, LOW); digitalWrite(motorPin4, LOW); delay(motor_Speed); digitalWrite(motorPin1, LOW); digitalWrite(motorPin2, HIGH); digitalWrite(motorPin3, LOW); digitalWrite(motorPin4, LOW); delay(motor_Speed); digitalWrite(motorPin1, LOW); digitalWrite(motorPin2, LOW); digitalWrite(motorPin3, HIGH); digitalWrite(motorPin4, LOW); delay(motor_Speed); digitalWrite(motorPin1, LOW); digitalWrite(motorPin2, LOW); digitalWrite(motorPin3, LOW); digitalWrite(motorPin4, HIGH); delay(motor_Speed); } } delay (500); } //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- void vpered() { for (int k=0; k< shag; k++) { for (int i=1; i < obor; i++) { digitalWrite(motorPin4, HIGH); digitalWrite(motorPin3, LOW); digitalWrite(motorPin2, LOW); digitalWrite(motorPin1, LOW); delay(motor_Speed); digitalWrite(motorPin4, LOW); digitalWrite(motorPin3, HIGH); digitalWrite(motorPin2, LOW); digitalWrite(motorPin1, LOW); delay(motor_Speed); digitalWrite(motorPin4, LOW); digitalWrite(motorPin3, LOW); digitalWrite(motorPin2, HIGH); digitalWrite(motorPin1, LOW); delay(motor_Speed); digitalWrite(motorPin4, LOW); digitalWrite(motorPin3, LOW); digitalWrite(motorPin2, LOW); digitalWrite(motorPin1, HIGH); delay(motor_Speed); } } delay (500); } //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- void zaslonka() { if (curr_stupen< stupen){shag=stupen-curr_stupen;nazad();} if (curr_stupen> stupen){shag=curr_stupen-stupen;vpered();} stupen =curr_stupen; stup=curr_stupen; }за исключением если открыть дверь то печка начинает жарить
Так у Вас же есть сигнал, что дверь открыта (светодиод на панели же как-то загорается), заведите его на свой контроллер и поступайте как сочтёте нужным.
как вариант на время открытия двери и последующую минуту-30 сек) после закрытия зафиксировать положение заслонки,
Лампу в шитке заюзать вряд ли выйдет, это не ваз. Смотри в сторону CAN. Модуль для CAN у китайцев 150р, рабоотает через SPI.
У меня нет can шины , k-line только, да и лампы в щитке тоже нет, плафон в салоне загорается так что проблем с подключением нет.
CAN в 206 есть, ее нет на OBD разъеме.
В добавок в системах где неизвестны все данные применяют мягкую логику
https://habrahabr.ru/post/125614/
Кан шина идет с 2003 года на авто с мультиплексом, у меня 2001 с k-line
Vehicle Area Network (VAN) это кан шина в которой еще не оформлен протокол в виде жестких стандартов SAE и ISO. И был он в пыжах с хз каких годов.
Почитай тут http://graham.auld.me.uk/projects/vanbus/protocol.html
С шиной работать не сложно, нужно ее просто слушать. Ничего запрашивать не нужно.
