DetSimen Я не знаю, один ты там или вас там много.. По-факту... Очень долго соображаешь. Еще бы чуть-чуть дольше, и я бы рекомендовал тебя на стройку, кирпич с поддона по этажам разносить.
Так что я не знаю, как-то может... математические викторины... Или, сканворды может нужно разгадывать... Там.. или судоку на телефон поставить???
Не дожидаясь того, когда я реально начну рекомендации раздовать ;)
ЗЫ. в какой-то момен возможно решил: Забанить!!! :) Но видимо успела проскочить мысль: "Щас забаню самого себя " :)))))))))) Потешно конечно :)))
DetSimen Осёлллл....
А накуйты ты код какой-то левый подтянул? ;) без него него не встает7 ;
DetSimen давай не кашляй ;)
DetSimen Ты вообще разобрался о том что я писал ранее??? Ну ты разберись сперва :))))
Так это ж твоё г. Не узнаёшь?
// //Программа: Система Жизнеобеспечивания "Сорока" //Система, на данный момент состоит из 2-х климатических датчиков, для измерения температуры и влажности снаружи и внутри помещения. И двух кнопок, //для переключения режима "Дома","Вне дома" и ручного включения проветривания с помощью вытяжных вентиляторов. // //1. Режим "Дома" включает в себя: // а) 5ти минутное проветривание примерно каждые пол часа (с появлением датчика уровня CO2 режим будет опираться на его показания). // б) Контроль температуры +21 градус Цельсия, путем включения обогревателя или проветривания. // в) Проветривание помещения, если влажность поднялась значительно (более 20%) выше уличной. Данный пункт возможно будет актуален после пользованием душем и/или парной. // г) Ручное включение проветривания кнопкой. // //2. Режим "Вне Дома" включает в себя: // а) Система выдерживает как можно более низкую влажность в помещении, насколько это позволяет погода (пока отсутствует осушитель воздуха). // В диапазоне уличных температуры от +5 до +27 градусов. Чтобы не вымораживать и не перегревать помещение. // //3. Прочие функции: // а) В случае обрыва одного из датчиков, система не выполняет никаких функций кроме 5-ти минутного проветривания каждые пол часа и ручного включения вентиляторов. // // // Программа включат в себя свободно распространяемые библиотеки: (UTFT для работы с дисплеем) и (iarduino_RTC.h для работы с часами реального времени) // // Программа распространяется бесплатно. Автор: Nord_Air #define pin_SW_SDA 53 // Назначение любого вывода Arduino для работы в качестве линии SDA программной шины I2C. #define pin_SW_SCL 51 //библиотека для работы с дисплеем #include <UTFT.h> #include <iarduino_RTC.h> // Подключаем библиотеку часов реального времени // создаём объект класса UTFT // и передаём идентификатор модели дисплея и номера пинов // к которым подключаются линии SCK, SDI (MOSI), D/C, RESET, CS // UTFT myGLCD(TFT01_22SP, SDI (MOSI),SCK, CS, RESET, D/C); UTFT myGLCD(TFT01_22SP, 8, 9, 10, 11, 12 ); iarduino_RTC watch(RTC_DS3231); // Объявляем объект watch для модуля на базе чипа DS1307 (часы реального времени) // объявления встроенных шрифтов библиотеки UTFT extern uint8_t SmallFont[]; extern uint8_t BigFont[]; uint8_t D, M, Y, h, m, s; // W; // Объявляем переменные для получения следующих значений: D-день, M-месяц, Y-год, h-часы, m-минуты, s-секунды, W-день недели. //---Кнопочный блок-------------------------------------------* const byte RESET_ALL_BUTTONS = 22; const boolean IRQ = 24; //----- Контакты 8 битного регистра (КР1533ИР9) кнопочного блока const int REGISTR_CONTROL = 30; // (L) Высокий уровень - чтение, низкий - запись в регистр. (SEMO) const int SYNC = 26; // (С) Пин синхронизации (SYN) const int DO = 28; // (D0) Последовательное чтение из регистра (D_Output) boolean button_data[]{false,false,false,false,false,false,false,false}; // значение из регистра //-------------------------------- //-------------------------------------------------------------* //----Пины реле------------ const int Rele_Cooler = 5; //Управляющи пин на включение вентилятора const int Rele_Heater = 4; //Управляющи пин на включение розетки (отопителя) //------------------------- byte tact; int act=0; int Global_act=1; byte page=10; // Нумерация экранных страниц. int page_level=0; // Уровень страниц int page_level_z=0; boolean Home; // переменная режима (дома/вне дома) boolean Home_z; boolean cooler_button=0; //Кнопка принудительного включения вентилятора boolean cooler_button_z; //Переменная для хранения состояния кнопки //принудительного включения вентилятора. boolean heater_1_button; boolean heater_1_button_z; boolean heater_2_button; boolean heater_2_button_z; boolean cooler; //Переменная текущего состояния вентилятора boolean cooler_z; //Переменная сохранения статуса вентилятора boolean heater=0; //Переменная текущего состояния отопителя boolean heater_z; //Переменная сохранения статуса отопителя boolean heater_1; boolean heater_2; boolean heater_1_z; boolean heater_2_z; const int DHT22_1 = 2; //------Данные с датчиков--------------------------------------- int day_T [25]; //Массив для хранения часовых значений температуры int day_t [25]; int day_T_30min[25]; int day_t_30min[25]; int8_t T=18; //Забортная температура воздуха int8_t W=68; //Забортная влажность int t; //Температура воздуха внутри помещения byte w; //Влажность внутри помещения int8_t t_floor=18; //Температура пола int8_t w_floor=40; //Влажность пола int8_t T2; //Единицы счетчика забортной температуры. int8_t T1; //Десятки счетчика забортной температуры. int8_t T2_z; //Временная переменная для сохранения значения счетчика. int8_t T1_z; int8_t t2; //Единицы счетчика внутренней температуры. int8_t t1; //Десятки счетчика внутренней температуры. int8_t t1_z; int8_t t2_z; int8_t W2; //Единицы счетчика забортной влажности. int8_t W1; //Десятки счетчика забортной влажности. int8_t W1_z; int8_t W2_z; int8_t w2; //Единицы счетчика забортной влажности. int8_t w1; //Единицы счетчика забортной влажности. int8_t w1_z; int8_t w2_z; int8_t t_floor2; int8_t t_floor1; int8_t t_floor2_z; int8_t t_floor1_z; int8_t w_floor1; int8_t w_floor2; int8_t w_floor1_z; int8_t w_floor2_z; byte set_temp=22; //переменная для установки температуры //int8_t set_temp_z; byte *pointerToBYTE_1; int *pointerToINT_2; //--------------------------------------------------------------------- //----Объявление функций опущенных ниже тела программы----- int Write_15px (char, int, int); int Write_8px (char, int, int); int counter (int x, int y, byte count_number); int draw_cooler_icon (int x, int y, boolean cool, boolean heat, boolean Button, byte id); int draw_cooler_off_icon ( int x, int y); int draw_home_icon(); int draw_environment(); int light_counter (int x, int y, byte count_number, boolean i); int small_counter (int x, int y, byte count_number, boolean i, int a,int b,int c); int symbol_temperature(int x, int y); int hour_minus (); int graphic ( int x, int y, int resolution_grid_x, int resolution_grid_y, int step_X, int step_Y, int zoom_Y, int l, int type, int data_1[], int data_2[] ); int draw_graphic (); int clearScreen (); int draw_magnifying_glass(int x, int y); int draw_up_arrow (int x, int y, boolean type); int draw_down_arrow (int x, int y, boolean type); int set_temperature (int flag); int reset_all_buttons (int d); //----Описание в самих функциях--------------------------- void(* resetFunc) (void) = 0; //Функция софтварного рестарта void save_sensor() // Функция сохраняет текущие значения датчиков в переменные _z. { T1_z=T1; T2_z=T2; W1_z=W1; W2_z=W2; t1_z=t1; t2_z=t2; w1_z=w1; w2_z=w2; t_floor1_z=t_floor1; t_floor2_z=t_floor2; w_floor1_z=w_floor1; w_floor2_z=w_floor2; } int DHT22_read(int pin) { byte data[5]; //Массив для хранения результатов. int k=0; int temp; data[0]=data[1]=data[2]=data[3]=data[4]=0; //обнуляем массив pinMode(pin,OUTPUT); digitalWrite(pin,LOW); delay(2); pinMode(pin,INPUT); k=pulseIn(pin,LOW, 600); for(int i=0; i<40; i++) { k=pulseIn(pin,HIGH,600); if(k){ data[i/8] <<= 1; data[i/8]+= k>50?1:0; } else { //Обработка ошибки 1. } } *pointerToBYTE_1 = ((data[1]+(data[0] <<8)) * (0.1)); if ( (data[2]== 1) || (data[2]== 0)) { temp=(data[3]+(data[2] <<8)) * (0.1 );}; if(data[2]==128) {temp=data[3]; temp=temp *(-0.1);}; //-----Теоретическая строчка (для температур ниже -25.5 градусов) if(data[2]==255) {temp=data[3]+(1 <<8 ); temp=temp *(-0.1);}; //-------------------------------------------------------------- *pointerToINT_2 = temp; } void state_sensor() // Функция сравнивает текущие значения датчиков, со значениями из // прошлого цикла, сохраненные функцией save_sensor. // Если значения изменилиcь, запускает соответствующий счетчик. // Перерисовываются только те разряды счетков, которые изменились // в сравнении с сохраненным значением. { if (page==10) { if (T1!=T1_z) {counter (175,176,T1);} //Температура забортом (десятки) if (T2!=T2_z) {counter (188,176,T2);} //Температура забортом (единицы) if (T<0) { myGLCD.setColor(VGA_WHITE); myGLCD.fillRect (165,183,170,185);}; // Знак "минус" для отрицательного значения забортной температуры. if (T>0) { myGLCD.setColor(VGA_BLACK); myGLCD.fillRect (165,183,170,185);}; // Закрашивание знака минус для положительтного значения забортной температуры. if (W1_z!=W1) {counter (175,201,W1);} //Влажность забортом (десятки) if (W2_z!=W2) {counter (188,201,W2);} //Влажность забортом (единицы) if (t1_z!=t1) {counter (175,21,t1); } //Температура в кабине (десятки) if (t2_z!=t2) {counter (188,21,t2); } //Температура в кабине (еденицы) if (t<0) { myGLCD.setColor(VGA_WHITE); myGLCD.fillRect (165,28,170,30);}; // Знак "минус" для отрицательного значения внутренней температуры. if (t>0) { myGLCD.setColor(VGA_BLACK); myGLCD.fillRect (165,28,170,30);}; // Закрашивание знака минус для положительтного значения внутренней температуры. if (w1_z!=w1) {counter (175,45,w1); } //Влажность в кабине (десятки) if (w2_z!=w2) {counter (188,45,w2); } //Влажность в кабине (еденицы) if (w_floor1_z!=w_floor1) {counter (175,118,w_floor1);} // Влажность пола (десятки) if (w_floor2_z!=w_floor2) {counter (188,118,w_floor2);} // Влажность пола (еденицы) if (t_floor1_z!=t_floor1) {counter (175,94,t_floor1);} // Температура пола (десятки) if (t_floor2_z!=t_floor2) {counter (188,94,t_floor2);} // Температура пола (еденицы) if (t_floor<0) { myGLCD.setColor(VGA_WHITE); myGLCD.fillRect (165,101,170,104);}; // Знак "минус" для отрицательного значения температуры пола. if (t_floor>0) { myGLCD.setColor(VGA_BLACK); myGLCD.fillRect (165,101,170,104);}; // Закрашивание знака минус для положительтного значения температуры пола. } } void check_sensor() //Процедура считывет показания сенсоров и раскидывает значения по переменным. { //----указываем указателю на область памяти переменных температуры и влажности.-- pointerToINT_2=&t; pointerToBYTE_1 =&w; DHT22_read(DHT22_1); //-------------------------------------------------------------------------------- // Расчитываем значения разрядов текущей темпереатуры забортом и заносим в переменные. char T_=T; // Перевод в положительное число, если значение температуры отрицательное. if (T<0){T_=T*(-1);}; T2 = T_ % 10 ; //Единицы счетчика. T1 = (T_ /10) % 10 ; //Десятки счетчика. // Расчитываем значения разрядов текущей темпереатуры в кабине и заносим в переменные. int t_=t; if (t<0){t_=t*(-1);}; t2 = t_ % 10; //Единицы счетчика. t1 = (t_ /10) % 10; //Десятки счетчика. // Расчитываем значения разрядов текущей влажности забортом и заносим в переменные. W2 = W % 10; //Единицы счетчика. W1 = (W /10) % 10 ; //Десятки счетчика. // Расчитываем значения разрядов текущей влажности в кабине и заносим в переменные. w2 = w % 10; //Единицы счетчика. w1 = (w /10) % 10; //Десятки счетчика. // Расчитываем значения разрядов текущей влажности и температуры пола и заносим в переменные. w_floor2 = w_floor % 10; //Единицы счетчика. w_floor1 = (w_floor /10) % 10;//Десятки счетчика. int t_floor_ = t_floor; if (t_floor < 0){ t_floor_ = t_floor*(-1);}; t_floor2 = t_floor_ % 10; //Единицы счетчика. t_floor1 = (t_floor_ /10) % 10; //Десятки счетчика. //------ Часы реального времени---(RTC)---- watch.gettime(); // Считываем текущее время из модуля. // D = watch.day; // Получаем из буфера библиотеки текущий день месяца 1-31. // M = watch.month; // Получаем из буфера библиотеки текущий месяц 1-12. // Y = watch.year; // Получаем из буфера библиотеки текущий год 0-99. // h = watch.Hours; // Получаем из буфера библиотеки текущие часы 0-23. // m = watch.minutes; // Получаем из буфера библиотеки текущие минуты 0-59. // s = watch.seconds; // Получаем из буфера библиотеки текущие секунды 0-59. // W = watch.weekday; //--Заполнение массивов для построения графиков //-- Данные температуры на начало часа if ( 1 < watch.minutes < 2){ day_T [watch.Hours] = T; day_t [watch.Hours] = t; } //-- Данные температуры на середину часа if (29 < watch.minutes < 30) { day_T_30min[watch.Hours]=T; day_t_30min[watch.Hours]=t; }; //--------------------------------------- } void draw_act_counter (int i) //Функция рисует счетчик актов. { int a,b,c,d; a = i % 10; //Единицы счетчика. b = (i /10) % 10; c = (i /100) % 10; d = (i /1000) % 10; light_counter (300,3,a,1); if (((act)%10)==0) {light_counter (295,3,b,1);}; if (((act)%100)==0) {light_counter (290,3,c,1);}; if (((act)%1000)==0) {light_counter (285,3,d,1);}; } //Функция проверки остатков ОЗУ, найдена на просторах инета. int freeRam () { extern int __heap_start, *__brkval; int v; return (int) &v - (__brkval == 0 ? (int) &__heap_start : (int) __brkval); } //мини-функция для нужд наполнения массива суточной температуры. int hour_minus (int a){ int h; if (a>4){h = a-4;}; if (a<4){h = 20+a;}; if (a==4){h = 0;}; return (h); }; int reset_all_buttons (int d){ digitalWrite(RESET_ALL_BUTTONS, LOW); delay(d); //Задержка, чтобы исключить двойное срабатывание кнопки digitalWrite(RESET_ALL_BUTTONS, HIGH); //Сброс триггера должен происходить в любом случае, после нажатия кнопки, //вне зависимости от остальных действий }; void read_register (){ digitalWrite(REGISTR_CONTROL, HIGH); digitalWrite(SYNC, HIGH); for (int i=0; i<8; i++) { digitalWrite(SYNC, LOW); button_data[i]=digitalRead (DO); digitalWrite(SYNC, HIGH); } digitalWrite(REGISTR_CONTROL, LOW); }; int set_temperature ( int flag ) { read_register (); if (button_data[0]==false) {set_temp=set_temp+1; reset_all_buttons (250); set_temperature(0);}; if (button_data[5]==false) {set_temp=set_temp-1; reset_all_buttons (250); set_temperature(0);}; if (button_data[4]==false) { reset_all_buttons (150); return (0);}; if (set_temp > 25) {set_temp=25; }; if (set_temp < 18) {set_temp=18; }; //----Установка температуры------------------- int a, b; a = set_temp % 10; //Единицы счетчика. b = (set_temp /10) % 10; //Десятки счетчика. counter (272,159,b); counter (284,159,a); //------------------------------------------- //---Ожидание повторного нажатия кнопки---- switch ( flag ) { case 0 : {delay (800); set_temperature (1);}; break; case 1: {delay (800); set_temperature (2);}; break; case 2: {delay (800); set_temperature (3);}; break; case 3: {delay (800); set_temperature (4);}; break; default: break; } //------------------------------------- } void draw_triangle (int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3 ) { myGLCD.drawLine (x1,y1,x2,y2); myGLCD.drawLine (x2,y2,x3,y3); myGLCD.drawLine (x3,y3,x1,y1); } void page_control () //функция управления страницами. { if (button_data[0]==false ) { page_level++; act=2; // Статичные страницы начинаются с act 2, динамичные с act 1 // В статичных страницах page_level, меняет всю страницу и отрисовка её начинается полностью. // В динамичных страцицах, фон рисуется в первом акте, а page_lelel меняет элемент интерфейса, // act при этом всё время сбрасывается на 2. //------------Сброс кнопочных триггеров------ digitalWrite(RESET_ALL_BUTTONS, LOW); delay(150); //Задержка, чтобы исключить двойное срабатывание кнопки digitalWrite(RESET_ALL_BUTTONS, HIGH); //------------------------------------------- }; if (button_data[5]==false ) { page_level--; act=2; //------------Сброс кнопочных триггеров------- digitalWrite(RESET_ALL_BUTTONS, LOW); delay(150); //Задержка, чтобы исключить двойное срабатывание кнопки digitalWrite(RESET_ALL_BUTTONS, HIGH); //------------------------------------------- }; if (page==10) { if (page_level != page_level_z) // Отработка случая выхода за край экрана { if (page_level > 4) {page_level = 0;}; if (page_level < 0) {page_level = 4;}; //-------Затираем все рамки иконок при изменении уровня myGLCD.setColor(VGA_BLACK); myGLCD.drawRect(260, 0, 310, 48 ); myGLCD.drawRect(260, 48, 310, 96 ); myGLCD.drawRect(260, 96, 310, 144 ); myGLCD.drawRect(260, 144, 310, 192 ); myGLCD.drawRect(260, 192, 310, 240 ); }; int Lv=page_level*48; myGLCD.setColor(250,250,250); myGLCD.drawLine(260, 0+Lv, 260+8, 0+Lv); myGLCD.drawLine(310, 0+Lv, 310-8, 0+Lv); myGLCD.drawLine(260, 48+Lv, 260+8, 48+Lv); myGLCD.drawLine(310, 48+Lv, 310-8, 48+Lv); myGLCD.drawLine(260, 0+Lv, 260, 0+Lv+8); myGLCD.drawLine(310, 0+Lv, 310, 0+Lv+8); myGLCD.drawLine(260, 48+Lv, 260, 48+Lv-8); myGLCD.drawLine(310, 48+Lv, 310, 48+Lv-8); if (button_data[4]==false) { if (page_level == 0 ) { reset_all_buttons (250); if (Home) { if (cooler_button_z==0){cooler_button=1;}; if (cooler_button_z==1){cooler_button=0;}; myGLCD.setColor(255,255,255); myGLCD.drawRect(260,0,310,48); }; } if (page_level == 1 ) { reset_all_buttons (250); if (Home) { if (heater_1_button_z==false){heater_1_button=true;}; if (heater_1_button_z){heater_1_button=false;}; myGLCD.setColor(255,255,255); myGLCD.drawRect(260,48,310,96); }; } if (page_level == 2) { reset_all_buttons (250); if (Home) { if (heater_2_button_z==false){heater_2_button=true;}; if (heater_2_button_z){heater_2_button=false;}; myGLCD.setColor(255,255,255); myGLCD.drawRect(260,96,310,144); }; } if (page_level == 3 ) { reset_all_buttons (250); myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.drawRect(260, 144, 310, 192 ); page=11; myGLCD.setColor(200,200,200); myGLCD.drawRoundRect(262, 147, 311, 157+31); myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.drawVLine (262, 155, 26); myGLCD.setColor(200,200,200); draw_triangle ( 257, 163, 262, 158, 267, 163 ); draw_triangle ( 257, 173, 262, 178, 267, 173 ); //myGLCD.setColor(255,0,0); //myGLCD.drawHLine (259, 162, 6); //myGLCD.drawHLine (260, 161, 4); //myGLCD.drawHLine (261, 160, 2); set_temperature(0); page=10; myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.drawRoundRect(262, 147, 311, 157+31); myGLCD.setColor(0,0,0); draw_triangle ( 257, 163, 262, 158, 267, 163 ); draw_triangle ( 257, 173, 262, 178, 267, 173 ); }; if (page_level == 4 ) { if (Home_z==false){Home=true;}; if (Home_z){Home=false;}; reset_all_buttons (250); myGLCD.setColor(255,255,255); myGLCD.drawRect(260,192,310,239); }; } } if (page == 20) { } if (page == 30) { //- Запрет перехода на несуществующие пока страницы -- if (page_level > 1) {page_level = 1;} if (page_level < 0) {page_level = 0;} //- Доступна страница 0 и 1 ------------------------- } if (tact==5) { //-----------Опрос нижних кнопок на пролистывание страниц------ if (button_data[1]==false ) {page=page+10; act = 0; page_level=0;}; if (button_data[3]==false ) {page=page-10; act = 0; page_level=0;}; if (button_data[2]==false ) {page=10; act = 0; page_level=0;}; } //-------------------------------------------------------------- //Возможные иные действия этих кнопок будут располагаться выше в этой функции. } void setup() { //----Кнопочный модуль ---------------- pinMode(RESET_ALL_BUTTONS, OUTPUT); digitalWrite(RESET_ALL_BUTTONS, HIGH); //---Пины сдвигового регистра----------- pinMode(REGISTR_CONTROL, OUTPUT); digitalWrite(REGISTR_CONTROL, LOW); pinMode(SYNC, OUTPUT); digitalWrite(SYNC, LOW); pinMode(DO, INPUT ); pinMode(IRQ, INPUT ); //-------------------------------------- //-----Пины реле---------------- pinMode(Rele_Cooler, OUTPUT); digitalWrite(Rele_Cooler, HIGH); pinMode(Rele_Heater, OUTPUT); digitalWrite(Rele_Heater, HIGH); //------------------------------ //dht.begin(); //pinMode(6, INPUT); //digitalWrite(6, HIGH); myGLCD.InitLCD(1); // инициализируем дисплей с горизонтальной ориентацией Serial.begin(9600); watch.begin(); // Инициируем RTC модуль // сек, мин, час, день, месяц, год, день недели //watch.settime (0, 57, 16, 13, 10, 20, 1); //Устанавливаем текущее время. //Прошивается один раз, после чего строку нужно закоментить } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////----Начало программы------////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop() { if (tact==9) {tact=5;}; //Сброс счетчика// Такты 6,7,8 для анимации, 5 для функций, (1,2,3,4 зарезервировано, загрузочные такты) if (act==2400) {act=0; //Сброс счетчика page=10; //Возврат на начальную страницу Global_act++;}; if (Global_act==65) {Global_act=1;}; //Сброс счетчика if (page > 49 || page < 10) {page=10; act=0;}; //Возврат на первую страницу, при перелистывании на страницу больше последней, или меньше первой. if (page !=10 && act > 240) {page=10; act=0;}; //Возврат на первую страницу, с любой другой по прошествии примерно 3х минут. //----------Режим работы реле-------------------------- if (cooler==1) {digitalWrite(Rele_Cooler, LOW);}; if (cooler==0) {digitalWrite(Rele_Cooler, HIGH);}; if (heater_1 == 1) {digitalWrite(Rele_Heater, LOW);}; if (heater_1 == 0) {digitalWrite(Rele_Heater, HIGH);}; //----------------------------------------------------- if (tact==5) //На пятом такте отправляем дежурные или проверочные данные в серийный порт. { Serial.println("\n[memCheck]"); Serial.println((freeRam()) ); Serial.println("\n[act] - "); Serial.print(act); Serial.println("\n[Button state] - "); //Serial.print( button_data); //Serial.print(button_data[0]); // Serial.print(button_data[1]); // Serial.print(button_data[2]); // Serial.print(button_data[3]); // Serial.print(button_data[4]); // Serial.print(button_data[5]); // Serial.print(button_data[6]); // Serial.print(button_data[7]); Serial.println(watch.gettime("d-m-Y, H:i:s, D")); // Serial.println("\n[Registr_INPUT] - "); // Serial.print( digitalRead (IRQ)); Serial.println("\n[page_level] - "); Serial.print( page_level); Serial.println("\n[Hours] - "); Serial.print(watch.Hours); Serial.println("\n[heater_2_button] - "); Serial.print( heater_2_button); /*Serial.println("\n[heater] - "); Serial.print(heater); Serial.println("\n[Rele_Heater] - "); Serial.print(digitalRead(Rele_Heater)); */ Serial.println("\n[t] - "); Serial.print(t); }; read_register(); page_control (); page_level_z = page_level; // -----------------------------// Первая страница-------------------------------------------------------------------------- if (page==10) // Элементы, первой, основной страницы. { if (act==1) { myGLCD.InitLCD(1); // инициализируем дисплей с горизонтальной ориентацией // myGLCD.clrScr(); // очищаем экран clearScreen (); reset_all_buttons (20); draw_environment(); //Рисуем всё статичное изоражение { //----Установка температуры------------------- int a, b; a = set_temp % 10; //Единицы счетчика. b = (set_temp /10) % 10; //Десятки счетчика. myGLCD.setColor (255,255,255); counter (272,159,b); counter (284,159,a); } //------------------------------------------- } //--------------Отрисовка вентеляторов----------------------- draw_cooler_icon ( 270,9, cooler, false, cooler_button,1); draw_cooler_icon ( 270,57, false, heater_1, heater_1_button,2); draw_cooler_icon ( 270,105, false, heater_2, heater_2_button,3); //----------------------------------------------------------- if (Home != Home_z) {draw_home_icon (270, 201, Home);}; //Рисуем иконку дома, если состояние кнопки изменилось, //серую или светлую - решит сама функция. //-------------Сохранение некоторых значений,-- Home_z=Home; //отдельно от функции save, для сохранения каждый такт на первой странице. cooler_z=cooler; cooler_button_z = cooler_button; heater_1_button_z = heater_1_button; heater_2_button_z = heater_2_button; heater_1_z=heater_1; heater_2_z=heater_2; //--------------------------------------------- }; // -----------------------------// Вторая страница----------------------------------------------------------------------------------------------- if (page == 20) { if (act==2 && page_level==0) { clearScreen (); reset_all_buttons (20); myGLCD.setColor(VGA_WHITE); Write_15px ("ABVGDE~JZIKLMNOP0", 20, 20); Write_15px ("RSTUFHQcwWjbeuY0", 20, 45); Write_8px ("ABVGDE~JZIKLMNOP0",20, 75); Write_8px ("RSTUFHQcwWjbeuY0",20, 85); Write_8px ("VTORAY0",100, 140); Write_8px ("STRANIQA0",180, 140); Write_8px ("PROBNyi0",100, 155); Write_8px ("TEKST0",180, 155); // A - A; J - Ж; N - Н; F - Ф; y - Ы; // B - Б; Z - З; О - О; H - Х; b - Ь; // V - В; I - И; P - П; Q - Ц; e - Э; // G - Г; i - Й; R - Р; с - Ч; u - Ю; // D - Д; K - K; S - С; w - Ш; Y - Я. // E - E; L - Л; Т - Т; W - Щ; // ~ - Ё; M - M; U - У; j - Ъ; } }; //------------------------------// Третья страница (График суточной температуры)---------------------------------------- if (page == 30) { if (page_level==0 && act==2) { clearScreen (); reset_all_buttons (20); int day_T_for_graphic[25]; // массивы для передачи в функцию рисования графика int day_t_for_graphic[25]; // //-----Подготовка массивов с данными для передачи в функцию отрисовки графика for (int i=0; i<(watch.Hours+1); i++) { day_T_for_graphic[23-i] = day_T[(watch.Hours)-i]; day_t_for_graphic[23-i] = day_t[(watch.Hours)-i]; }; for (int i=0; i<(23-watch.Hours); i++) { day_T_for_graphic[i] = day_T[(watch.Hours)+i+1]; day_t_for_graphic[i] = day_t[(watch.Hours)+i+1]; }; day_T_for_graphic[23] = day_T[watch.Hours]; day_T_for_graphic[24] = day_T[watch.Hours]; day_t_for_graphic[23] = day_t[watch.Hours]; day_t_for_graphic[24] = day_t[watch.Hours]; //--------------------------------------------------------------------------- graphic ( 20, 15, 240, 200, 10, 10, 2, 25, 1, day_t_for_graphic, day_T_for_graphic ); myGLCD.setColor(240, 230, 140); Write_8px ("SUTOcNAY0", 30, 7); Write_8px ("TEMPERATURA0", 110, 7); small_counter ( 220, 7, watch.day, 0, 255, 255, 255); //(int x, int y, byte count_number, boolean i, int l,int m, int n) small_counter ( 237, 7, watch.month, 0, 255, 255, 255); myGLCD.setColor(255, 255, 255); myGLCD.drawPixel (229, 14); //----- отметки оси Х (рисуются вручную для каждого графика) small_counter ( 257, 120, (watch.Hours)+1, 0, 211, 211, 211); small_counter ( 217, 120, hour_minus((watch.Hours)+1), 0, 211, 211, 211); small_counter ( 177, 120, hour_minus((watch.Hours)-3), 0, 211, 211, 211); small_counter ( 137, 120, hour_minus((watch.Hours)-7), 0, 211, 211, 211); small_counter ( 97, 120, hour_minus((watch.Hours)-11), 0, 211, 211, 211); small_counter ( 57, 120, hour_minus((watch.Hours)-15), 0, 211, 211, 211); //-----отметки оси Y small_counter ( 10, 110, 0, 0, 255, 255, 255); small_counter ( 10, 90, 10, 0, 255, 215, 0); small_counter ( 10, 70, 20, 0, 255, 140, 0); small_counter ( 10, 50, 30, 0, 255, 140, 0); small_counter ( 10, 30, 40, 0, 255, 140, 0); small_counter (10, 130, 10, 0, 100, 149, 237); small_counter (10, 150, 20, 0, 0, 0, 255); small_counter (10, 170, 30, 0, 0, 0, 255); small_counter (10, 190, 40, 0, 0, 0, 255); draw_magnifying_glass(278, 100); //отрисовка лупы. draw_up_arrow (278, 55, 0); //отрисовка стрелки вверх draw_down_arrow (278, 145, 0); //отрисовка стрелки вниз } ///------------------ Страница 3-1 График 12 часов---------------------------------------- if (page_level == 1 && act==2 ) { clearScreen (); reset_all_buttons (100); int day_T_for_graphic[25] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; // массивы для передачи в функцию рисования графика int day_t_for_graphic[25] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; // int day_T_30min_for_graphic[25]; int day_t_30min_for_graphic[25]; int day_T_for_graphic_2[25] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; int day_t_for_graphic_2[25] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; //-----Подготовка массивов с данными для передачи в функцию отрисовки графика for (int i=0; i<(watch.Hours+1); i++) { day_T_for_graphic[23-i] = day_T[(watch.Hours)-i]; day_t_for_graphic[23-i] = day_t[(watch.Hours)-i]; }; for (int i=0; i<(23-watch.Hours); i++) { day_T_for_graphic[i] = day_T[(watch.Hours)+i+1]; day_t_for_graphic[i] = day_t[(watch.Hours)+i+1]; }; day_T_for_graphic[23] = day_T[watch.Hours]; day_T_for_graphic[24] = day_T[watch.Hours]; day_t_for_graphic[23] = day_t[watch.Hours]; day_t_for_graphic[24] = day_t[watch.Hours]; //--------------------------------------- for (int i=0; i<(watch.Hours+1); i++) { day_T_30min_for_graphic[23-i] = day_T_30min[(watch.Hours)-i]; day_t_30min_for_graphic[23-i] = day_t_30min[(watch.Hours)-i]; }; for (int i=0; i<(23-watch.Hours); i++) { day_T_30min_for_graphic[i] = day_T_30min[(watch.Hours)+i+1]; day_t_30min_for_graphic[i] = day_t_30min[(watch.Hours)+i+1]; }; day_T_30min_for_graphic[23] = day_T_30min[watch.Hours]; day_T_30min_for_graphic[24] = day_T_30min[watch.Hours]; day_t_30min_for_graphic[23] = day_t_30min[watch.Hours]; day_t_30min_for_graphic[24] = day_t_30min[watch.Hours]; //int I=2; if ((watch.minutes) >= 30) { day_t_for_graphic_2[0] = day_t_30min_for_graphic[11]; day_T_for_graphic_2[0] = day_T_30min_for_graphic[11]; for (int k=0,m=0; k<12; k++) { day_t_for_graphic_2[24-m] = day_t_30min_for_graphic[24 - k]; day_T_for_graphic_2[24-m] = day_T_30min_for_graphic[24 - k]; m++; day_t_for_graphic_2[24-m] = day_t_for_graphic[24 - k]; day_T_for_graphic_2[24-m] = day_T_for_graphic[24 - k]; m++; } } if ((watch.minutes) < 30) { day_t_for_graphic_2[0] = day_t_for_graphic[11]; day_T_for_graphic_2[0] = day_T_for_graphic[11]; // Переменная m возрастает на 2 ед. за такт счетчика. Чтобы счетчик не вывел указатель адреса // в отрицательное значение и не выходить за пределы массива. Значение для [0] укзаны отдельно. for (int k=0, m=0; k<12; k++) { day_t_for_graphic_2[24-m] = day_t_for_graphic[24 - k]; day_T_for_graphic_2[24-m] = day_T_for_graphic[24 - k]; m++; day_t_for_graphic_2[24-m] = day_t_30min_for_graphic[24 - k]; day_T_for_graphic_2[24-m] = day_T_30min_for_graphic[24 - k]; m++; } } graphic ( 20, 15, 240, 200, 10, 10, 2, 25, 1, day_t_for_graphic_2, day_T_for_graphic_2 ); //----- отметки оси Х (рисуются вручную для каждого графика) small_counter ( 257, 120, (watch.Hours)+1, 0, 211, 211, 211); small_counter ( 217, 120, hour_minus((watch.Hours)+3), 0, 211, 211, 211); small_counter ( 177, 120, hour_minus((watch.Hours)+1), 0, 211, 211, 211); small_counter ( 137, 120, hour_minus((watch.Hours)-1), 0, 211, 211, 211); small_counter ( 97, 120, hour_minus((watch.Hours)-3), 0, 211, 211, 211); small_counter ( 57, 120, hour_minus((watch.Hours)-5), 0, 211, 211, 211); //-----отметки оси Y small_counter ( 10, 110, 0, 0, 255, 255, 255); small_counter ( 10, 90, 10, 0, 255, 215, 0); small_counter ( 10, 70, 20, 0, 255, 140, 0); small_counter ( 10, 50, 30, 0, 255, 140, 0); small_counter ( 10, 30, 40, 0, 255, 140, 0); small_counter (10, 130, 10, 0, 100, 149, 237); small_counter (10, 150, 20, 0, 0, 0, 255); small_counter (10, 170, 30, 0, 0, 0, 255); small_counter (10, 190, 40, 0, 0, 0, 255); myGLCD.setColor(240, 230, 140); Write_8px ("TEMPERATURA0", 80, 7); small_counter ( 60, 7, 12, 0, 255, 255, 255); Write_8px ("c0", 68, 7); draw_magnifying_glass(278, 100); //отрисовка лупы. draw_up_arrow (278, 55, 0); //отрисовка стрелки вверх draw_down_arrow (278, 145, 0); //отрисовка стрелки вниз } }; //------------------------------// Четвертая страница (Суточный график)---------------------------------------- if (page == 40) { if (act==2 && page_level==0) { clearScreen (); reset_all_buttons (20); //Тестовый, произвольный суточный график со значениями по Y от 0 до 190 едениц. int day_graphic_1[25] = {0,15,26,30,45,55,80,81,89,50,23,5,6,77,8,18,23,25,35,40,45,50,72,80,86}; //подготовленные массивы для передачи в функцию рисования графика int day_graphic_2[25] = {10,25,24,55,59,60,83,89,96,55,28,45,49,150,159,160,168,180,190,100,45,55,76,89,99}; // // graphic( int x, int y, int resolution_grid_x, int resolution_grid_y, int step_X, int step_Y, int zoom_Y, int l, int type, int data_1[], int data_2[] ) graphic ( 20, 15, 240, 200, 10, 20, 1, 25, 2, day_graphic_1, day_graphic_2 ); //----- отметки оси Х (рисуются вручную для каждого графика) small_counter ( 257, 220, watch.Hours+1, 0, 211, 211, 211); small_counter ( 217, 220, hour_minus(watch.Hours+1), 0, 211, 211, 211); small_counter ( 177, 220, hour_minus(watch.Hours-3), 0, 211, 211, 211); small_counter ( 137, 220, hour_minus(watch.Hours-7), 0, 211, 211, 211); small_counter ( 97, 220, hour_minus(watch.Hours-11), 0, 211, 211, 211); small_counter ( 57, 220, hour_minus(watch.Hours-15), 0, 211, 211, 211); myGLCD.setColor(240, 230, 140); Write_8px ("SUTOcNyi0", 80, 6); Write_8px ("GRAFIK0", 160, 6); draw_magnifying_glass(278, 100); //отрисовка лупы. draw_up_arrow (278, 55, 0); //отрисовка стрелки вверх draw_down_arrow (278, 145, 0); //отрисовка стрелки вниз // ----Надпись "Время, Ч"------------------ // myGLCD.setColor(0, 0, 0); // myGLCD.fillRect (230,190,290,208); // myGLCD.setColor(VGA_WHITE); // Write_8px ("VREMY0", 235, 195); // Write_8px ("c0", 285, 195); // myGLCD.setFont(SmallFont); // myGLCD.print(",", 277, 195, 0); //----------------------------------------- } }; if (cooler_button == 1){cooler = 1;}; if (heater_1_button==1){heater_1 = 1;}; if (heater_2_button==1){heater_2 = 1;}; if (heater_1_button==0){heater_1 = 0;}; if (heater_2_button==0){heater_2 = 0;}; if (cooler_button == 0){cooler = 0;}; /* * //////-----Основные функции программы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------1.Климатические Режимы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ if (cooler_button == 1){cooler = 1;}; //Включается при +20 выключается при 22 // if (Home==0 && t<set_temp ) {heater=1;} ; //Подогрев воздуха если температура в помещении ниже +21 градуса. // if (Home==0 && t>set_temp) {heater=0;}; //А на улице еще холоднее. Выключение обогрева при t>21 градусов // if (Home==0 && sensor_inside_fail==1 || Home==1) {heater=0;}; //Запрет на запуск, при потере внутреннего датчика или выключенной кнопки "Дома". //else {heater=0;}; if (heater_1_button==1){heater_1 = 1;}; if (heater_2_button==1){heater_2 = 1;}; if (heater_1_button==0){heater_1 = 0;}; if (heater_2_button==0){heater_2 = 0;}; if (Home==0 && cooler_button==0 && act>2300) {cooler=1;}; //5-ти минутное проветривание каждые пол часа, вне зависимости //от забортной температуры. (пока нет датчика уровня CO2) if (Home==0 && cooler_button==0 && (w-W)>20 && sensor_outside_fail==0 && sensor_inside_fail==0) {cooler=1;}; //Проветривание, если влажность в помещении значительно выше уличной. if (Home==0 && cooler_button==0 && t<21 && T>t && sensor_outside_fail==0 && sensor_inside_fail==0) {cooler=1;}; //Если уличная температура выше домашней (теплое утро после холодно ночи), //то прогреваем помещение забортным воздухом. if (Home==0 && cooler_button==0 && t>25 && T<20 && sensor_outside_fail==0 && sensor_inside_fail==0) {cooler=1;}; if (Home==0 && cooler_button==0 && t<25 && act<2300) {cooler=0;}; //Если в помещении стало слишком жарко ( < +24), от дровянной печи, а на улице // более прохладно ( > 20),то включаем проветривание. if (Home==0 && cooler_button==1) {cooler=1;}; // Включаем вентеляцию, если включена кнопа принудительной вентиляции. //Запрет на запуск, в случае оборванного датчика, кроме ручного включения //вентеляции и 5ти минутного проветривания каждые пол часа. //--------------------------- Режим "Вне дома"---------------------------------------------------- // if (Home==1 && T>5 && T<27 && W<(w-2) && sensor_outside_fail==0 && sensor_inside_fail==0) // {cooler=1;}; // Летнее проветривание, при температурах от +5 до 27, // и влажности на улице меньше чем дома. // Вентилятор работает пока влажность дома не будет ниже уличной. // При первом включении гистерезис влажности 0%, при попытке следующего в течении // текущего акта, -5% влажности, // для внутреннего датчика. //else cooler=0;}; // if (Home==1) {cooler=0; cooler_button=0;}; //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ //------Счетчик актов и тактов в углу экрана------------ // if (act==1) {light_counter (277,3,Global_act,0);}; // draw_act_counter (act); // light_counter (310,3,tact,1); //------------------------------------------------------ if (tact != 5){delay(600);} // Задержка, влияюющая на скорость анимации, для всех тактов кроме пятого. if (tact==5) //На пятом такте { check_sensor(); //Считываем показания климатических датчиков. state_sensor(); //Если значения изменились по сравнению с предыдущим сохранением, //то перерисовываем разряд счетчика с новым значением. save_sensor(); //Сохраняем текущее значение разрядов всех датчиков. }; tact++; act++; } ////-----Расход ОЗУ----//// // 1. check_sensor(); | // state_sensor(); | - 30 byte // save_sensor(); | // counter(); | // iarduino_DHT sensor1(6); - 16 byte // iarduino_DHT sensor(3); - 16 byte // iarduino_DHT sensor2(2); - 16 byte //-------------------------------------- // 78 byte (78 byte) // // 2. draw_environment(); - 0 byte //------------------------------------- // // 3. coller(); - 2 byte // draw_home_icon(); - 1 byte // light_counter(); - 2 byte // (Write_15px(); - 36 byte - 1 вызов) (9100 byte) // Write_15px(); - 46 byte - 7 вызовов //------------------------------------- // 51 byte (129 byte) // // ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Функции //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int draw_up_arrow (int x, int y, boolean type) { myGLCD.setColor(20,20,20); //фон myGLCD.fillRect(x-4,y-4,x+34,y+34); myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.drawPixel (x-4, y-4); myGLCD.drawPixel (x-4, y+34); myGLCD.drawPixel (x+34, y-4); myGLCD.drawPixel (x+34, y+34); myGLCD.setColor(80,80,80); // внешний контур иконки myGLCD.drawRoundRect(x-4,y-4,x+34,y+34); //----Внешний контур стрелки------ myGLCD.setColor(170, 170, 170); myGLCD.drawLine (x+1,y+15,x+15,y+1); myGLCD.drawLine (x+16,y+1,x+30,y+15); myGLCD.drawHLine (x+2,y+17,5); myGLCD.drawHLine (x+24,y+17,5); myGLCD.drawHLine (x+11,y+30,9); myGLCD.drawVLine (x+9,y+19,9); myGLCD.drawVLine (x+22,y+19,9); myGLCD.drawPixel (x+1, y+16); myGLCD.drawPixel (x+30, y+16); myGLCD.drawPixel (x+8, y+18); myGLCD.drawPixel (x+23, y+18); myGLCD.drawPixel (x+10, y+29); myGLCD.drawPixel (x+21, y+29); //-------------------------- //------ Внутренний контур стрелки---- myGLCD.setColor(40,40,40); myGLCD.drawLine (x+5,y+14,x+15,y+4); myGLCD.drawLine (x+16,y+4,x+26,y+14); myGLCD.drawVLine (x+11,y+18,8); myGLCD.drawVLine (x+20,y+18,8); myGLCD.drawHLine (x+6,y+15,2); myGLCD.drawHLine (x+23,y+15,2); myGLCD.drawHLine (x+13,y+28,5); myGLCD.drawPixel (x+9, y+16); myGLCD.drawPixel (x+10, y+17); myGLCD.drawPixel (x+22, y+16); myGLCD.drawPixel (x+21, y+17); myGLCD.drawPixel (x+12, y+27); myGLCD.drawPixel (x+19, y+27); //-------------------------- myGLCD.setColor(210, 210, 210); //Знак "плюс" myGLCD.fillRect(12+x,12+y,19+x,13+y); myGLCD.fillRect(15+x,16+y,16+x,9+y); } int draw_down_arrow (int x, int y, boolean type) { myGLCD.setColor (20,20,20); // фон myGLCD.fillRect (x-4,y-4,x+34,y+34); myGLCD.setColor (0,0,0); myGLCD.drawPixel (x-4, y-4); myGLCD.drawPixel (x-4, y+34); myGLCD.drawPixel (x+34, y-4); myGLCD.drawPixel (x+34, y+34); myGLCD.setColor (80, 80, 80); // внешний контур иконки myGLCD.drawRoundRect(x-4,y-4,x+34,y+34); //----Внешний контур стрелки------ myGLCD.setColor (170, 170, 170); myGLCD.drawLine (x+1, y+16, x+15, y+30); myGLCD.drawLine (x+16, y+30, x+30, y+16); myGLCD.drawVLine (x+9,y+3,9); myGLCD.drawVLine (x+22,y+3,9); myGLCD.drawHLine (x+11,y+1,9); myGLCD.drawHLine (x+24,y+14,5); myGLCD.drawHLine (x+2,y+14,5); myGLCD.drawPixel (x+10, y+2); myGLCD.drawPixel (x+21, y+2); myGLCD.drawPixel (x+8, y+13); myGLCD.drawPixel (x+23, y+13); myGLCD.drawPixel (x+1, y+15); myGLCD.drawPixel (x+30, y+15); //---------------------------- //------ Внутренний контур стрелки------ myGLCD.setColor (40,40,40); myGLCD.drawLine (x+5, y+17, x+15, y+27); myGLCD.drawLine (x+16, y+27, x+26, y+17); myGLCD.drawHLine (x+13,y+3,5); myGLCD.drawHLine (x+6,y+16,2); myGLCD.drawHLine (x+23,y+16,2); myGLCD.drawVLine (x+11,y+5,8); myGLCD.drawVLine (x+20,y+5,8); myGLCD.drawPixel (x+12, y+4); myGLCD.drawPixel (x+19, y+4); myGLCD.drawPixel (x+10, y+14); myGLCD.drawPixel (x+9, y+15); myGLCD.drawPixel (x+21, y+14); myGLCD.drawPixel (x+22, y+15); //------------------------------------- myGLCD.setColor (210, 210, 210); // Знак "минус" myGLCD.fillRect (12+x,18+y,19+x,19+y); } int draw_magnifying_glass(int x, int y) { myGLCD.setColor(192,192,192); myGLCD.drawVLine (x+8,y+9,4); myGLCD.drawVLine (x+9,y+14,1); myGLCD.drawVLine (x+22,y+5,1); myGLCD.drawVLine (x+23,y+7,1); myGLCD.drawVLine (x+24,y+9,3); myGLCD.drawVLine (x+23,y+13,1); myGLCD.drawVLine (x+14,y+20,3); myGLCD.drawVLine (x+13,y+24,1); myGLCD.drawVLine (x+6,y+26,2); myGLCD.drawHLine (x+14,y+3,5); myGLCD.drawHLine (x+14,y+18,4); myGLCD.drawHLine (x+19,y+17,1); myGLCD.drawHLine (x+20,y+4,1); myGLCD.drawHLine (x+11,y+17,1); myGLCD.drawLine (x+9, y+7, x+13, y+3); myGLCD.drawLine (x+7, y+24, x+13, y+18); myGLCD.drawLine (x+9, y+30, x+12, y+27); myGLCD.drawPixel (x+7, y+25); myGLCD.drawPixel (x+7, y+29); myGLCD.drawPixel (x+8, y+30); myGLCD.drawPixel (x+15, y+19); myGLCD.drawPixel (x+10, y+16); myGLCD.drawPixel (x+21, y+16); myGLCD.drawPixel (x+22, y+15); myGLCD.drawPixel (x+9, y+8); myGLCD.drawPixel (x+10, y+16); myGLCD.drawPixel (x+12, y+26); //--- myGLCD.setColor(140,140,140); myGLCD.drawVLine (x+27,y+9,3); myGLCD.drawLine (x+23, y+4, x+26, y+7); myGLCD.drawPixel (x+21, y+19); myGLCD.drawPixel (x+24, y+17); myGLCD.drawPixel (x+26, y+8); myGLCD.drawVLine (x+26,y+13,1); myGLCD.drawVLine (x+25,y+15,1); myGLCD.drawHLine (x+16,y+20,4); myGLCD.drawPixel (x+23, y+18); myGLCD.drawPixel (x+22, y+19); //----- myGLCD.setColor(0,0,255); myGLCD.drawVLine (x+12,y+10,2); myGLCD.drawLine (x+12, y+9, x+14, y+7); myGLCD.drawPixel (x+13, y+13); } //-------------------------------------------------------------------------График------------------------------------------------------------------------- int graphic ( int x, int y, int resolution_grid_x, int resolution_grid_y, int step_X, int step_Y, int zoom_Y, int l, int type, int data_1[], int data_2[] ) { //graphic ( 20, 15, 240, 200, 10, 10, 2, 25, 1, day_T_for_graphic, day_t_for_graphic ); //int l = 25; //длинна графика в вершинах из массива. //Одна точка, одна ячейка массива. //int step_X = 10; //шаг вершин графика по оси Х, сетка по оси х в 2 раза больше этого значения. //int step_Y = 10; //шаг по оси Y //int zoom_Y = 2; //масштабирование графика по оси Y. (умножение значения Y) //int x=20; //начальные координаты графика. //int y=15; //левый верхний угол //int type=1; //тип графика Тип 1: положительные и отрицательные значения по оси Y. Тип 2: только положительные по Y. //int resolution_grid_x=240; // (размер (разрешение) графика) //int resolution_grid_y=200; resolution_grid_y=resolution_grid_y/2; myGLCD.setColor(70,70,70); for (int i=1; i<l/2; i++ ) //рисуем фоновую сетку по вертикали. { myGLCD.drawLine ( ((x)+step_X*i*2), y+resolution_grid_y, ((x)+step_X*i*2), y+10); myGLCD.drawLine ( ((x)+step_X*i*2), y+resolution_grid_y, ((x)+step_X*i*2), y+resolution_grid_y*2); } if (type==1){ for (int i=0; i<(step_Y/zoom_Y); i++ ) //рисуем фоновую сетку по горизонтали { myGLCD.drawLine (x, (resolution_grid_y-(step_Y)*i*zoom_Y)+y, x+resolution_grid_x, (resolution_grid_y-(step_Y)*i*zoom_Y)+y ); myGLCD.drawLine (x, (resolution_grid_y+(step_Y)*i*zoom_Y)+y, x+resolution_grid_x, (resolution_grid_y+(step_Y)*i*zoom_Y)+y ); }; }; if (type==2){ for (int i=0; i<(resolution_grid_y/step_Y); i++ ) //рисуем фоновую сетку по горизонтали { myGLCD.drawLine (x, (resolution_grid_y-(step_Y)*i*zoom_Y)+y, x+resolution_grid_x, (resolution_grid_y-(step_Y)*i*zoom_Y)+y ); myGLCD.drawLine (x, (resolution_grid_y+(step_Y)*i*zoom_Y)+y, x+resolution_grid_x, (resolution_grid_y+(step_Y)*i*zoom_Y)+y ); }; }; for (int i=1; i<=l/4; i++ ) //рисуем вертикальные риски оси х { myGLCD.setColor(VGA_WHITE); myGLCD.drawLine ( ((x)+step_X*i*4), (y+resolution_grid_y*type), ((x)+step_X*i*4), (y+resolution_grid_y*type)-7); }; if (type==1){ for (int i=0; i<(step_Y/zoom_Y); i++ ) //рисуем горизонтальные риски оси y { myGLCD.drawLine (x, resolution_grid_y+(step_Y*zoom_Y)*i+y, x+5, resolution_grid_y+(step_Y*zoom_Y)*i+y ); myGLCD.drawLine (x, resolution_grid_y-(step_Y*zoom_Y)*i+y, x+5, resolution_grid_y-(step_Y*zoom_Y)*i+y ); }; }; if (type==2){ for (int i=0; i<(resolution_grid_y/step_Y); i++ ) //рисуем горизонтальные риски оси y { myGLCD.drawLine (x, resolution_grid_y+(step_Y*zoom_Y)*i+y, x+5, resolution_grid_y+(step_Y*zoom_Y)*i+y ); myGLCD.drawLine (x, resolution_grid_y-(step_Y*zoom_Y)*i+y, x+5, resolution_grid_y-(step_Y*zoom_Y)*i+y ); }; }; if (type==1){ myGLCD.drawLine (x, y+resolution_grid_y, x+resolution_grid_x, y+resolution_grid_y); //основная ось х, тип 1 }; if (type==2){ myGLCD.drawLine (x, (y+resolution_grid_y*2), x+resolution_grid_x, (y+resolution_grid_y*2)); //основная ось х, тип 2 }; myGLCD.drawLine (x, y+10, x, resolution_grid_y*2+y); //основная ось y draw_graphic (x, y, step_X, zoom_Y, l, resolution_grid_y, 255, 140, 0, data_1, type ); draw_graphic (x, y, step_X, zoom_Y, l, resolution_grid_y, 0, 0, 255, data_2, type ); }; void draw_graphic (int x, int y, int step_X, int zoom_Y, int l, int resolution_grid_y, int a, int b, int c, int data[], int type ) { int Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy; // основные точки для построения графика int A2x, A2y, B1x, B1y, B2x, B2y, C1x, C1y; // вспомогательные точки, для сглаживания вершин int r1, r2; // направление прямой графика. for (int i=1; i<l; i=i+2) { Ax=x+(step_X*(i-1)); Ay=y+(resolution_grid_y*type)-(data[i-1]*zoom_Y); Bx=x+(step_X*i); By=y+(resolution_grid_y*type)-(data[i]*zoom_Y); Cx=x+(step_X*(i+1)); Cy=y+(resolution_grid_y*type)-(data[i+1]*zoom_Y); myGLCD.setColor(a,b,c); /// --- Проверка на движение графика и расчет доп. точек для сглаживания вершин --- if (Ay>By && (Ay-By)>5){r1=1;} // возростание 1й линии графика else if (Ay<By && (By-Ay)>5){r1=2;} // снижение 1й линии графика else {r1=0;}; // без сглаживания if (By>Cy && (By-Cy)>5){r2=1;} // возростание 2й линии графика else if (By<Cy && (Cy-By)>5){r2=2;} // снижение 2й линии графика else {r2=0;}; // без сглаживания //--сглаживание вершин происходит если расcтояние между соседними вершинами по оси Y более 5px if (r1==1) {A2x=Ax+2; A2y=Ay-1; B1x=Bx-2; B1y=By+1;}; if (r1==2) {A2x=Ax+2; A2y=Ay+1; B1x=Bx-2; B1y=By-1;}; if (r1==0) {A2x=Ax; A2y=Ay; B1x=Bx; B1y=By;}; if (r2==1) {B2x=Bx+2; B2y=By-1; C1x=Cx-2; C1y=Cy+1;}; if (r2==2) {B2x=Bx+2; B2y=By+1; C1x=Cx-2; C1y=Cy-1;}; if (r2==0) {B2x=Bx; B2y=By; C1x=Cx; C1y=Cy;}; //---- 1. График со сглаженными вершинами myGLCD.drawLine (Ax, Ay, A2x, A2y); myGLCD.drawLine (A2x, A2y, B1x, B1y); myGLCD.drawLine (B1x, B1y, Bx, By); myGLCD.drawLine (Bx, By, B2x, B2y); myGLCD.drawLine (B2x, B2y, C1x, C1y); myGLCD.drawLine (C1x, C1y, Cx, Cy); //---- 2. График без сглаживания вершин //myGLCD.drawLine (Ax,Ay,Bx,By); //myGLCD.drawLine (Bx,By, Cx,Cy); }; }; int clearScreen () //Функция очистки экрана вертикальными прямоугольниками { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRect(0,0,40,240); myGLCD.fillRect(41,0,80,240); myGLCD.fillRect(81,0,120,240); myGLCD.fillRect(121,0,160,240); myGLCD.fillRect(161,0,200,240); myGLCD.fillRect(201,0,240,240); myGLCD.fillRect(241,0,280,240); myGLCD.fillRect(281,0,320,240); }; void draw_home_icon(int x, int y, boolean Home_) //Функция отрисовки иконки "Дома" { if (Home_) { myGLCD.setColor(255,100,0); myGLCD.drawLine(x+6,y+13,x+15,y+4); myGLCD.drawLine(x+16,y+5,x+24,y+13); myGLCD.setColor(224,252,151); myGLCD.drawRoundRect(x-4,y-4,x+34,y+34); myGLCD.setColor(80,80,80); myGLCD.drawRoundRect(x-2,y-2,x+32,y+32); myGLCD.setColor(VGA_WHITE); } else { myGLCD.setColor(50,50,50); myGLCD.drawRoundRect(x-4,y-4,x+34,y+34); myGLCD.drawLine(x+6,y+13,x+15,y+4); myGLCD.drawLine(x+16,y+5,x+24,y+13); } myGLCD.drawLine(x+3,y+14,x+15,y+2); myGLCD.drawLine(x+4,y+14,x+14,y+4); myGLCD.drawLine(x+16,y+3,x+27,y+14); myGLCD.drawLine(x+15,y+3,x+26,y+14); myGLCD.drawVLine(x+6,y+14,13); myGLCD.drawVLine(x+24,y+14,13); myGLCD.drawVLine(x+12,y+17,4); myGLCD.drawVLine(x+18,y+17,4); myGLCD.drawVLine(x+7,y+27,1); myGLCD.drawVLine(x+23,y+27,1); myGLCD.drawHLine(x+13,y+16,4); myGLCD.drawHLine(x+13,y+22,4); myGLCD.drawHLine(x+8,y+29,14); myGLCD.drawPixel(x+5, y+14); myGLCD.drawPixel(x+25, y+14); myGLCD.drawPixel(x+8, y+28); myGLCD.drawPixel(x+22, y+28); } int draw_environment () // Функция стандартными средствами библиотеки UTFT рисует рамки и // всё статичное изображение. { // выбираем большой шрифт myGLCD.setFont(BigFont); myGLCD.setColor(VGA_WHITE); myGLCD.print("%", 199, 43, 0); myGLCD.print("%", 199, 200, 0); myGLCD.print("%", 199, 117, 0); myGLCD.print("C", 207, 20, 0); myGLCD.print("C", 207, 177, 0); myGLCD.print("C", 207, 93, 0); myGLCD.print(".", 86, 120, 0); myGLCD.setFont(SmallFont); myGLCD.print("o", 202, 16, 0); myGLCD.print("o", 202, 172, 0); myGLCD.print("o", 202, 90, 0); myGLCD.print("2", 150, 78, 0); //--- выбор температуры------- myGLCD.print("o", 296, 154, 0); myGLCD.print("C", 303, 158, 0); //----------------------------- symbol_temperature (25, 22); Write_15px ("VOZDUHA0", 50, 22); symbol_temperature (25, 177); Write_15px ("VOZDUHA0", 50, 177); Write_15px ("VLAJNOSTb0", 25, 46); Write_15px ("VLAJNOSTb0", 25, 202); Write_15px("UROVENb0",25, 71); Write_15px("SO0",125, 71); symbol_temperature (25, 95); Write_15px ("POLA0", 50, 95); Write_15px ("VLAJN0", 25, 119); Write_15px ("POLA0", 105, 119); draw_home_icon (270, 201, Home); //Иконка "Дома" // myGLCD.setColor(100,100,100); //Рамка для тактов и актов в углу экрана. // myGLCD.drawRoundRect(270,1,316,12); //------Счетчики датчиков---------------------------------------- //-------Внутренний датчик--------------------------// counter (175,21,t1);//Температура в кабине (десятки) counter (188,21,t2); //Температура в кабине (еденицы) counter (175,45,w1); //Влажность в кабине (десятки) counter (188,45,w2); //Влажность в кабине (еденицы) //---------Забортные счетчики -----------------------// counter (175,176,T1); //Температура забортом (десятки) counter (188,176,T2); //Температура забортом (единицы) counter (175,201,W1); //Влажность забортом (десятки) counter (188,201,W2); //Влажность забортом (единицы) //------Влажность и температура пола ---------------// counter (175,118,w_floor1); //Влажность пола (десятки) counter (188,118,w_floor2); //Влажность пола (еденицы) counter (175,94,t_floor1); //Температура пола (десятки) counter (188,94,t_floor2); //Температура пола (единицы) //--------------------------------------------------------------- /////////----Верхняя рамка--------------- myGLCD.setColor(255,100,0); //myGLCD.drawPixel(10, 10); myGLCD.drawLine(9,6,232,6); myGLCD.drawLine(11,5,230,5);//Верхняя горизонтальная myGLCD.drawLine(7,8,10,7); myGLCD.drawLine(5,11,5,145); myGLCD.drawLine(6,9,6,147);//Верхняя вертикальная (левая) myGLCD.drawLine(7,8,7,10); myGLCD.drawPixel(8, 8); myGLCD.drawLine(7,146,7,148); myGLCD.drawLine(8,149,10,149); myGLCD.drawLine(9,150,232,150); myGLCD.drawLine(11,151,230,151); myGLCD.drawPixel(8, 148); myGLCD.drawLine(231,7,233,7); myGLCD.drawLine(231,7,233,7); myGLCD.drawLine(234,8,234,10); myGLCD.drawLine(235,9,235,147); myGLCD.drawLine(236,11,236,145); myGLCD.drawPixel(233, 8); myGLCD.drawLine(234,146,234,148); myGLCD.drawLine(233,149,231,149); myGLCD.drawPixel(233, 148); ////////////////////////////////////////////////////////// myGLCD.setColor(255,100,0); myGLCD.drawLine(16,12,50,12); //горизон. верх. myGLCD.setColor(VGA_YELLOW); myGLCD.drawLine(15,13,48,13); myGLCD.setColor(255,100,0); myGLCD.drawLine(13,15,13,50); myGLCD.setColor(VGA_YELLOW); myGLCD.drawLine(14,14,14,48); myGLCD.drawPixel(15, 14); //////////////////////////////////////////////////////////// //------Внутрений уголок (левый нижний) myGLCD.setColor(VGA_YELLOW); myGLCD.drawLine(14,141,14,112); myGLCD.drawLine(15,142,48,142); myGLCD.drawPixel(15, 141); myGLCD.setColor(255,100,0); myGLCD.drawLine(13,140,13,111); myGLCD.drawLine(16,143,50,143); ////////////////////////////////////////////////////// //--------- Внутренний уголок (правый нижний) myGLCD.setColor(255,100,0); myGLCD.drawHLine (224,143,-30); myGLCD.drawVLine (227,140,-30); myGLCD.setColor(VGA_YELLOW); myGLCD.drawHLine (225,142,-30); myGLCD.drawVLine (226,141,-30); myGLCD.drawPixel(225, 141); ///////////////////////////////////////////////////// //------Внутренний уголок (правый верхний) myGLCD.setColor(VGA_YELLOW); myGLCD.drawHLine (225,13,-30); myGLCD.drawVLine (226,14,28); myGLCD.drawPixel(225, 14); myGLCD.setColor(255,100,0); myGLCD.drawVLine (227,15,30); myGLCD.drawHLine (224,12,-30); //////////////////////////////////////////////////////// //myGLCD.setColor(VGA_TEAL); //бирюзовый //myGLCD.setColor(VGA_OLIVE); //светло-коричневый, ближе к зеленому //myGLCD.setColor(VGA_MAROON); //бордовый //myGLCD.setColor(VGA_FUCHSIA); //pink !!! //myGLCD.setColor(VGA_PURPLE); // тусклый pink //myGLCD.setColor(VGA_LIME); // Светло-зеленый!!! // myGLCD.setColor(VGA_AQUA); // голубой !!! //myGLCD.setColor(255,100,0); //оранжевый //myGLCD.setColor(VGA_BLUE); // яркий синий !!! /////----Нижняя внутреняя рамка-------/////////// myGLCD.setColor(70,10,163); myGLCD.drawLine(14,166,224,166); myGLCD.drawLine(13,167,225,167); myGLCD.drawPixel(225, 168); myGLCD.drawLine(226,168,226,224); myGLCD.drawLine(227,169,227,223); myGLCD.drawPixel(225, 224); myGLCD.drawLine(224,226,14,226); myGLCD.drawLine(225,225,13,225); myGLCD.drawLine(11,223,11,169); myGLCD.drawLine(12,224,12,168); myGLCD.drawPixel(13, 224); myGLCD.drawPixel(13, 168); //////////////////////////////////////////////////////// //----Внутрении рамки, темные пропуски--- myGLCD.setColor(0,0,0); //---Верхний------- myGLCD.drawHLine (80,166,70); myGLCD.drawHLine (77,167,74); myGLCD.drawHLine (80,225,74); myGLCD.drawHLine (77,226,70); myGLCD.drawVLine (11,190,10); myGLCD.drawVLine (12,189,12); myGLCD.drawVLine (227,190,10); myGLCD.drawVLine (226,189,12); //////---- Нижняя рамка,уголки (левый верхний) myGLCD.setColor(VGA_GRAY); myGLCD.drawHLine (11,160,25); myGLCD.drawHLine (9,161,25); myGLCD.drawHLine (8,162,2); myGLCD.drawVLine (5,166,15); myGLCD.drawVLine (6,164,15); myGLCD.drawVLine (7,163,2); myGLCD.drawPixel(8, 163); /////////---- Нижняя рамка,уголки (левый нижний) myGLCD.drawHLine (11,234,25); myGLCD.drawHLine (9,233,25); myGLCD.drawHLine (8,232,2); myGLCD.drawVLine (5,228,-15); myGLCD.drawVLine (6,230,-15); myGLCD.drawVLine (7,231,-2); myGLCD.drawPixel(8, 231); //////////////---- Нижняя рамка,уголки (правый верхний) myGLCD.drawHLine (227,160,-25); myGLCD.drawHLine (229,161,-25); myGLCD.drawHLine (230,162,-2); myGLCD.drawVLine (233,166,15); myGLCD.drawVLine (232,164,15); myGLCD.drawVLine (231,163,2); myGLCD.drawPixel(230, 163); //////////////////////////////// myGLCD.drawHLine (226,233,-25); myGLCD.drawHLine (228,232,-25); myGLCD.drawHLine (229,231,-2); myGLCD.drawVLine (232,227,-15); myGLCD.drawVLine (231,229,-15); myGLCD.drawVLine (230,230,-2); myGLCD.drawPixel(229, 230); } int draw_cooler_icon (int x, int y, boolean cool, boolean heat, boolean Button, byte id) // Функция, по линиям рисует вентилятор. // a,b,c - RGB цвет; // x,y - координаты левого верхнего угла (-4px) // id - уникальный номер для возможности отрисовки // нескольких вентиляторов на одном экране. // Button Переменная ручного включения { int a=0; int b=0; int c=0; // Анимация происходит по 1 кадру за каждый цикл программы if (cool || heat) { if (cool) {c=255;}; // Выбор цвета для вентилятора. if (heat) {a=255;}; // Выбор цвета для отопителя. if (tact == 6 ) { myGLCD.setColor(a,b,c); myGLCD.drawRoundRect(x-4,y-4,x+34,y+34); myGLCD.drawCircle(x+15,y+15,16); myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillCircle(x+15,y+15,15); myGLCD.setColor(a,b,c); myGLCD.drawCircle(x+15,y+15,4); myGLCD.fillRect (x+1,y+17,x+8,y+13); myGLCD.fillRect (x+13,y+8,x+17,y+1); myGLCD.fillRect (x+22,y+17,x+29,y+13); myGLCD.fillRect (x+13,y+29,x+17,y+22); myGLCD.drawHLine (x+1,y+12,5); myGLCD.drawHLine (x+2,y+11,2); myGLCD.drawHLine (x+1,y+18,5); myGLCD.drawHLine (x+2,y+19,2); myGLCD.drawVLine (x+9,y+14,2); myGLCD.drawVLine (x+12,y+6,-5); myGLCD.drawVLine (x+18,y+6,-5); myGLCD.drawVLine (x+11,y+4,-2); myGLCD.drawVLine (x+19,y+4,-2); myGLCD.drawHLine (x+14,y+9, 2); myGLCD.drawHLine (x+24,y+12,5); myGLCD.drawHLine (x+26,y+11,2); myGLCD.drawHLine (x+24,y+18,5); myGLCD.drawHLine (x+26,y+19,2); myGLCD.drawVLine (x+21,y+14,2); myGLCD.drawVLine (x+12,y+29,-5); myGLCD.drawVLine (x+18,y+29,-5); myGLCD.drawVLine (x+11,y+28,-2); myGLCD.drawVLine (x+19,y+28,-2); myGLCD.drawHLine (x+14,y+21, 2); ///----------Бегающая рамка при включенном вручную вентиляторе--------------- if (Button) { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.drawRoundRect(x-8,y-8,x+38,38+y); myGLCD.setColor(a,b,c); myGLCD.drawRoundRect(x-6,y-6,x+36,36+y);} }; if (tact == 7) { myGLCD.setColor(a,b,c); myGLCD.drawRoundRect(x-4,y-4,x+34,y+34); myGLCD.drawCircle(x+15,y+15,16); myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillCircle(x+15,y+15,15); myGLCD.setColor(a,b,c); myGLCD.fillRect (x+4,y+11,x+8,y+6); myGLCD.fillRect (x+20,y+5,x+25,y+9); myGLCD.fillRect (x+22,y+24,x+26,y+19); myGLCD.fillRect (x+6,y+22,x+11,y+26); myGLCD.drawCircle(x+15,y+15,4); myGLCD.drawHLine (x+6,y+12,4); myGLCD.drawHLine (x+5,y+5,2); myGLCD.drawVLine (x+3,y+11,-4); myGLCD.drawVLine (x+2,y+10,-1); myGLCD.drawVLine (x+9,y+13,-4); myGLCD.drawPixel (x+8, y+13); myGLCD.drawPixel (x+10, y+11); myGLCD.drawVLine (x+19,y+11,-4); myGLCD.drawVLine (x+26,y+8,-2); myGLCD.drawHLine (x+18,y+10,4); myGLCD.drawHLine (x+20,y+4,4); myGLCD.drawHLine (x+21,y+3,1); myGLCD.drawPixel (x+18, y+9); myGLCD.drawPixel (x+20, y+11); myGLCD.drawHLine (x+20,y+18,4); myGLCD.drawHLine (x+23,y+25,2); myGLCD.drawVLine (x+21,y+21,-4); myGLCD.drawVLine (x+27,y+23,-4); myGLCD.drawVLine (x+28,y+21,-1); myGLCD.drawPixel (x+20, y+19); myGLCD.drawPixel (x+22, y+17); myGLCD.drawHLine (x+9,y+28,1); myGLCD.drawHLine (x+9,y+21,4); myGLCD.drawHLine (x+7,y+27,4); myGLCD.drawVLine (x+12,y+24,-4); myGLCD.drawVLine (x+5,y+25,-2); myGLCD.drawPixel (x+11, y+20); myGLCD.drawPixel (x+13, y+22); ///----------Бегающая рамка при включенном вручную вентиляторе--------------- if (Button) { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.drawRoundRect(x-6,y-6,x+36,y+36); myGLCD.setColor(a,b,c); myGLCD.drawRoundRect(x-7,y-7,x+37,y+37);} }; if (tact == 8) { myGLCD.setColor(a,b,c); myGLCD.drawRoundRect(x-4,y-4,x+34,y+34); myGLCD.drawCircle(x+15,y+15,16); myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillCircle(x+15,y+15,15); myGLCD.setColor(a,b,c); myGLCD.fillRect (x+7,y+8,x+12,y+4); myGLCD.fillRect (x+23,y+8,x+27,y+13); myGLCD.fillRect (x+19,y+26,x+24,y+22); myGLCD.fillRect (x+4,y+19,x+8,y+24); myGLCD.drawCircle(x+15,y+15,4); myGLCD.drawVLine (x+6,y+7,-2); myGLCD.drawVLine (x+13,y+10,-4); myGLCD.drawHLine (x+9,y+2,2); myGLCD.drawHLine (x+8,y+3,4); myGLCD.drawHLine (x+10,y+9,4); myGLCD.drawPixel (x+12, y+10); myGLCD.drawPixel (x+14, y+8); myGLCD.drawVLine (x+22,y+15,-4); myGLCD.drawVLine (x+28,y+13,-4); myGLCD.drawHLine (x+21,y+14,4); myGLCD.drawHLine (x+24,y+7,2); myGLCD.drawPixel (x+21, y+13); myGLCD.drawPixel (x+23, y+15); myGLCD.drawVLine (x+18,y+24,-4); myGLCD.drawVLine (x+25,y+25,-2); myGLCD.drawHLine (x+17,y+21,4); myGLCD.drawHLine (x+19,y+27,4); myGLCD.drawHLine (x+20,y+28,2); myGLCD.drawPixel (x+17, y+22); myGLCD.drawPixel (x+19, y+20); myGLCD.drawVLine (x+2,y+21,-1); myGLCD.drawVLine (x+3,y+23,-4); myGLCD.drawVLine (x+9,y+21,-4); myGLCD.drawHLine (x+6,y+18,4); myGLCD.drawHLine (x+5,y+25,2); myGLCD.drawPixel (x+8, y+17); myGLCD.drawPixel (x+10, y+19); ///----------Бегающая рамка при включенном вручную вентиляторе-------------- if (Button) { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.drawRoundRect(x-7,y-7,x+37,y+37); myGLCD.setColor(a,b,c); myGLCD.drawRoundRect(x-8,y-8,x+38,y+38);} }; } if (Button== false) { if (tact==6) {myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.drawRoundRect(x-6,y-6,x+36,36+y);}; if (tact==7) {myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.drawRoundRect(x-7,y-7,x+37,37+y);}; if (tact == 8) {myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.drawRoundRect(x-8,y-8,x+38,38+y);}; }; //------- Отрисовка не активной иконки. Функция запускается один раз, при изменении состояния объекта. if ((cooler_z != cooler) && (cool == false && id==1) || act==1 ) {draw_cooler_off_icon (x,y);}; if ((heater_1_z != heater_1) && (heat == false && id==2) || act==1 ) {draw_cooler_off_icon (x,y);}; if ((heater_2_z != heater_2) && (heat == false && id==3) || act==1 ) {draw_cooler_off_icon (x,y);}; } int draw_cooler_off_icon (int x, int y) // Дополнение к функции draw_cooler_icon // Отрисовка не активного вентилятора. { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.drawRoundRect(x-4,y-4,x+34,y+34); myGLCD.fillCircle(x+15,y+15,16); myGLCD.setColor(50,50,50); myGLCD.drawRoundRect(x-4,y-4,x+34,y+34); myGLCD.drawCircle(x+15,y+15,16); myGLCD.drawCircle(x+15,y+15,4); myGLCD.fillRect (x+1,y+17,x+8,y+13); myGLCD.fillRect (x+13,y+8,x+17,y+1); myGLCD.fillRect (x+22,y+17,x+29,y+13); myGLCD.fillRect (x+13,y+29,x+17,y+22); myGLCD.drawHLine (x+1,y+12,5); myGLCD.drawHLine (x+2,y+11,2); myGLCD.drawHLine (x+1,y+18,5); myGLCD.drawHLine (x+2,y+19,2); myGLCD.drawVLine (x+9,y+14,2); myGLCD.drawVLine (x+12,y+6,-5); myGLCD.drawVLine (x+18,y+6,-5); myGLCD.drawVLine (x+11,y+4,-2); myGLCD.drawVLine (x+19,y+4,-2); myGLCD.drawHLine (x+14,y+9, 2); myGLCD.drawHLine (x+24,y+12,5); myGLCD.drawHLine (x+26,y+11,2); myGLCD.drawHLine (x+24,y+18,5); myGLCD.drawHLine (x+26,y+19,2); myGLCD.drawVLine (x+21,y+14,2); myGLCD.drawVLine (x+12,y+29,-5); myGLCD.drawVLine (x+18,y+29,-5); myGLCD.drawVLine (x+11,y+28,-2); myGLCD.drawVLine (x+19,y+28,-2); myGLCD.drawHLine (x+14,y+21, 2); } void Write_15px (char latters[40], int x1, int y1) // Функция для рисования заглавных русских букв. // Функция принимает заглавные латинские буквы, без пробелов и прочих знаков, // Оканчивается слово добавлением символа "ноль". // х1 и y1 - начальное положение // Пример: Write_15px ("TEKST0", 180, 135); // Цвет шрифта устанавливается функцией myGLCD.setColor, перед вызовом функции. // A - A; J - Ж; N - Н; F - Ф; y - Ы; // B - Б; Z - З; О - О; H - Х; b - Ь; // V - В; I - И; P - П; Q - Ц; e - Э; // G - Г; i - Й; R - Р; с - Ч; u - Ю; // D - Д; K - K; S - С; w - Ш; Y - Я. // E - E; L - Л; Т - Т; W - Щ; // ~ - Ё; M - M; U - У; j - Ъ; { int p=-13; // Межбуквенный интервал (Начинаем с -13,так как первый же цикл прибавит 13px) byte a; // Переменная для подсчета количества переданных в функцию символов. byte z=0; {for (a=0;latters[a]!='0';a++);} //Подсчитываем символы в массиве, перебирая значения, //пока не доходим до стоп-символа '0' for (z=0; z<a; z++) //Основной блок и счетик. Переберает буквы в массиве аргументе функции. { if (latters[z] == 'A') {p=p+13; // Переменная для сдвига следующего символа вправо по оси Х. // В некоторых буквах подстроена вручную. myGLCD.fillRect (x1+4+p,y1+10,x1+7+p,y1+11); myGLCD.fillRect (x1+5+p,y1+1,x1+6+p,y1+5); myGLCD.drawVLine (x1+p,y1+13,1); myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+11,3); myGLCD.drawVLine (x1+2+p,y1+8,6); myGLCD.drawVLine (x1+3+p,y1+5,6); myGLCD.drawVLine (x1+4+p,y1+3,4); myGLCD.drawVLine (x1+7+p,y1+3,4); myGLCD.drawVLine (x1+8+p,y1+5,6); myGLCD.drawVLine (x1+9+p,y1+8,6); myGLCD.drawVLine (x1+10+p,y1+11,3); myGLCD.drawVLine (x1+11+p,y1+13,1); } if (latters[z] == 'B') { p=p+13; myGLCD.fillRect (x1+2+p,y1+2,x1+3+p,y1+14); myGLCD.fillRect (x1+10+p,y1+11,x1+11+p,y1+10); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+1,6); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+2,6); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+7,5); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+8,6); myGLCD.drawHLine (x1+9+p,y1+9,2); myGLCD.drawHLine (x1+9+p,y1+12,2); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+13,6); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+14,4); } if (latters[z] == 'V') { p=p+13; myGLCD.fillRect (x1+1+p,y1+2,x1+2+p,y1+14); myGLCD.fillRect (x1+9+p,y1+3,x1+10+p,y1+5); myGLCD.fillRect (x1+8+p,y1+9,x1+9+p,y1+8); myGLCD.fillRect (x1+9+p,y1+12,x1+8+p,y1+13); myGLCD.fillRect (x1+3+p,y1+14,x1+7+p,y1+13); myGLCD.fillRect (x1+3+p,y1+8,x1+7+p,y1+7); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+1,5); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+2,6); myGLCD.drawHLine (x1+8+p,y1+6,1); myGLCD.drawVLine (x1+9+p,y1+10,1); myGLCD.drawVLine (x1+10+p,y1+9,3); myGLCD.drawPixel (x1+8+p, y1+3); } if (latters[z] == 'G') { p=p+12; myGLCD.fillRect (x1+2+p,y1+2,x1+3+p,y1+14); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+1,6); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+2,6); } if (latters[z] == 'D') { p=p+13; myGLCD.fillRect (x1+2+p,y1+13,x1+8+p,y1+12); myGLCD.fillRect (x1+3+p,y1+10,x1+2+p,y1+11); myGLCD.fillRect (x1+3+p,y1+9,x1+4+p,y1+7); myGLCD.fillRect (x1+4+p,y1+6,x1+5+p,y1+4); myGLCD.fillRect (x1+5+p,y1+3,x1+6+p,y1+1); myGLCD.fillRect (x1+7+p,y1+2,x1+10+p,y1+1); myGLCD.fillRect (x1+9+p,y1+3,x1+10+p,y1+13); myGLCD.drawVLine (x1+p,y1+12,3); myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+12,2); myGLCD.drawVLine (x1+11+p,y1+12,3); } if (latters[z] == 'E') { p=p+12; myGLCD.fillRect (x1+2+p,y1+2,x1+3+p,y1+13); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+1,5); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+2,5); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+7,4); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+8,3); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+13,7); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+14,7); } if (latters[z] == '~') { p=p+12; myGLCD.fillRect (x1+2+p,y1+2,x1+3+p,y1+13); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+1,5); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+2,5); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+7,4); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+8,3); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+13,7); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+14,7); myGLCD.drawPixel (x1+4+p, y1-1); myGLCD.drawPixel (x1+7+p, y1-1); } if (latters[z] == 'J') { p=p+13; myGLCD.fillRect (x1+6+p,y1+1,x1+7+p,y1+14); myGLCD.drawLine (x1+2+p,y1+1,x1+5+p,y1+4); myGLCD.drawLine (x1+2+p,y1+2,x1+5+p,y1+5); myGLCD.drawLine (x1+8+p,y1+4,x1+11+p,y1+1); myGLCD.drawLine (x1+8+p,y1+5,x1+11+p,y1+2); myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+12,2); myGLCD.drawVLine (x1+2+p,y1+11,2); myGLCD.drawVLine (x1+3+p,y1+10,2); myGLCD.drawVLine (x1+4+p,y1+9,2); myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+8,1); myGLCD.drawVLine (x1+8+p,y1+8,1); myGLCD.drawVLine (x1+9+p,y1+9,2); myGLCD.drawVLine (x1+10+p,y1+10,2); myGLCD.drawVLine (x1+11+p,y1+11,2); myGLCD.drawVLine (x1+12+p,y1+12,2); } if (latters[z] == 'Z') { p=p+14; myGLCD.fillRect (x1+6+p,y1+7,x1+7+p,y1+8); myGLCD.drawHLine (x1+1+p,y1+4,1); myGLCD.drawHLine (x1+1+p,y1+3,2); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+2,7); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+1,4); myGLCD.drawHLine (x1+7+p,y1+3,1); myGLCD.drawHLine (x1+7+p,y1+12,1); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+14,4); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+13,6); myGLCD.drawHLine (x1+1+p,y1+12,2); myGLCD.drawHLine (x1+1+p,y1+11,1); myGLCD.drawVLine (x1+9+p,y1+3,10); myGLCD.drawVLine (x1+10+p,y1+3,2); myGLCD.drawVLine (x1+8+p,y1+6,3); myGLCD.drawVLine (x1+10+p,y1+10,2); } if (latters[z] == 'I') { p=p+13; myGLCD.fillRect (x1+1+p,y1+1,x1+2+p,y1+14); myGLCD.fillRect (x1+9+p,y1+1,x1+10+p,y1+14); myGLCD.drawLine (x1+3+p,y1+9,x1+8+p,y1+4); myGLCD.drawLine (x1+3+p,y1+10,x1+8+p,y1+5); } if (latters[z] == 'i') { p=p+13; myGLCD.fillRect (x1+1+p,y1+1,x1+2+p,y1+14); myGLCD.fillRect (x1+9+p,y1+1,x1+10+p,y1+14); myGLCD.drawLine (x1+3+p,y1+9,x1+8+p,y1+4); myGLCD.drawLine (x1+3+p,y1+10,x1+8+p,y1+5); myGLCD.drawHLine (x1+5+p,y1+1,1); myGLCD.drawPixel (x1+4+p,y1); myGLCD.drawPixel (x1+7+p,y1); } if (latters[z] == 'K') { p=p+13; myGLCD.fillRect (x1+1+p,y1+2,x1+2+p,y1+14); myGLCD.drawVLine (x1+7+p,y1+6,3); myGLCD.drawVLine (x1+8+p,y1+8,3); myGLCD.drawVLine (x1+9+p,y1+10,4); myGLCD.drawVLine (x1+10+p,y1+13,1); myGLCD.drawLine (x1+3+p,y1+8,x1+10+p,y1+1); myGLCD.drawLine (x1+3+p,y1+9,x1+10+p,y1+2); myGLCD.drawPixel (x1+6+p, y1+7); } if (latters[z] == 'L') { p=p+14; myGLCD.fillRect (x1+2+p,y1+5,x1+3+p,y1+13); myGLCD.fillRect (x1+9+p,y1+2,x1+10+p,y1+14); myGLCD.drawHLine (x1+0+p,y1+14,2); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+4,1); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+3,1); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+2,4); myGLCD.drawHLine (x1+6+p,y1+1,3); myGLCD.drawPixel (x1+1+p, y1+13); } if (latters[z] == 'M') { p=p+14; myGLCD.fillRect (x1+5+p,y1+5,x1+6+p,y1+6); myGLCD.drawVLine (x1+0+p,y1+2,12); myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+1,13); myGLCD.drawVLine (x1+2+p,y1+2,2); myGLCD.drawVLine (x1+3+p,y1+3,1); myGLCD.drawVLine (x1+4+p,y1+4,1); myGLCD.drawVLine (x1+7+p,y1+4,1); myGLCD.drawVLine (x1+8+p,y1+3,1); myGLCD.drawVLine (x1+9+p,y1+2,2); myGLCD.drawVLine (x1+10+p,y1+1,13); myGLCD.drawVLine (x1+11+p,y1+2,12); } if (latters[z] == 'N') { p=p+13; myGLCD.fillRect (x1+2+p,y1+1,x1+3+p,y1+14); myGLCD.fillRect (x1+4+p,y1+7,x1+8+p,y1+8); myGLCD.fillRect (x1+9+p,y1+1,x1+10+p,y1+14); } if (latters[z] == 'O') { p=p+10; myGLCD.fillRect (x1+3+p,y1+3,x1+4+p,y1+12); myGLCD.fillRect (x1+10+p,y1+3,x1+11+p,y1+12); myGLCD.drawHLine (x1+5+p,y1+1,4); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+2,6); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+13,6); myGLCD.drawHLine (x1+5+p,y1+14,4); myGLCD.drawPixel (x1+5+p, y1+3); myGLCD.drawPixel (x1+9+p, y1+3); myGLCD.drawPixel (x1+5+p, y1+12); myGLCD.drawPixel (x1+9+p, y1+12); } if (latters[z] == 'P') { p=p+15; myGLCD.fillRect (x1+p,y1+1,x1+1+p,y1+14); myGLCD.fillRect (x1+2+p,y1+1,x1+7+p,y1+2); myGLCD.fillRect (x1+8+p,y1+1,x1+9+p,y1+14); } if (latters[z] == 'R') { p=p+13; myGLCD.fillRect (x1+9+p,y1+4,x1+10+p,y1+5); myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+2,12); myGLCD.drawVLine (x1+2+p,y1+1,13); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+1,5); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+2,6); myGLCD.drawHLine (x1+8+p,y1+3,2); myGLCD.drawHLine (x1+8+p,y1+6,2); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+7,7); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+8,6); } if (latters[z] == 'S') { p=p+13; myGLCD.fillRect (x1+5+p,y1+1,x1+8+p,y1+2); myGLCD.fillRect (x1+5+p,y1+13,x1+8+p,y1+14); myGLCD.fillRect (x1+9+p,y1+2,x1+10+p,y1+3); myGLCD.fillRect (x1+9+p,y1+12,x1+10+p,y1+13); myGLCD.drawVLine (x1+2+p,y1+3,9); myGLCD.drawVLine (x1+3+p,y1+2,11); myGLCD.drawVLine (x1+4+p,y1+1,2); myGLCD.drawVLine (x1+4+p,y1+12,2); myGLCD.drawPixel (x1+10+p,y1+4); myGLCD.drawPixel (x1+10+p,y1+11); } if (latters[z] == 'T') { p=p+13; myGLCD.fillRect (x1+5+p,y1+3,x1+6+p,y1+14); myGLCD.drawHLine (x1+p,y1+1,11); myGLCD.drawHLine (x1+1+p,y1+2,9); } if (latters[z] == 'U') { p=p+13; myGLCD.fillRect (x1+3+p,y1+13,x1+5+p,y1+14); myGLCD.drawVLine (x1+2+p,y1+1,3); myGLCD.drawVLine (x1+3+p,y1+1,4); myGLCD.drawVLine (x1+4+p,y1+4,2); myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+5,2); myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+7,1); myGLCD.drawVLine (x1+7+p,y1+7,6); myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+11,3); myGLCD.drawVLine (x1+8+p,y1+5,6); myGLCD.drawVLine (x1+9+p,y1+3,5); myGLCD.drawVLine (x1+10+p,y1+1,4); myGLCD.drawVLine (x1+11+p,y1+1,1); } if (latters[z] == 'F') { p=p+13; myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+6,3); myGLCD.drawVLine (x1+2+p,y1+4,7); myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+1,13); myGLCD.drawVLine (x1+7+p,y1+1,13); myGLCD.drawVLine (x1+11+p,y1+5,6); myGLCD.drawVLine (x1+12+p,y1+6,3); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+4,8); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+3,5); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+11,8); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+12,5); } if (latters[z] == 'H') { p=p+13; myGLCD.drawVLine (x1+2+p,y1+1,1); myGLCD.drawVLine (x1+3+p,y1+1,3); myGLCD.drawVLine (x1+4+p,y1+3,3); myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+5,5); myGLCD.drawVLine (x1+4+p,y1+9,3); myGLCD.drawVLine (x1+3+p,y1+11,3); myGLCD.drawVLine (x1+2+p,y1+13,1); myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+6,3); myGLCD.drawVLine (x1+7+p,y1+5,5); myGLCD.drawVLine (x1+8+p,y1+3,3); myGLCD.drawVLine (x1+9+p,y1+1,3); myGLCD.drawVLine (x1+10+p,y1+1,1); myGLCD.drawVLine (x1+8+p,y1+9,3); myGLCD.drawVLine (x1+9+p,y1+11,3); myGLCD.drawVLine (x1+10+p,y1+13,1); } if (latters[z] == 'Q') { p=p+14; myGLCD.fillRect (x1+2+p,y1+1,x1+1+p,y1+11); myGLCD.fillRect (x1+8+p,y1+11,x1+9+p,y1+1); myGLCD.fillRect (x1+10+p,y1+15,x1+11+p,y1+14); myGLCD.drawHLine (x1+1+p,y1+12,9); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+13,9); } if (latters[z] == 'c') { p=p+13; myGLCD.fillRect (x1+3+p,y1+6,x1+7+p,y1+7); myGLCD.fillRect (x1+8+p,y1+1,x1+9+p,y1+14); myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+1,4); myGLCD.drawVLine (x1+2+p,y1+1,5); } if (latters[z] == 'w') { p=p+14; myGLCD.fillRect (x1+p,y1+1,x1+1+p,y1+13); myGLCD.fillRect (x1+5+p,y1+1,x1+6+p,y1+12); myGLCD.fillRect (x1+10+p,y1+1,x1+11+p,y1+13); myGLCD.fillRect (x1+1+p,y1+13,x1+10+p,y1+14); } if (latters[z] == 'W') { p=p+15; myGLCD.fillRect (x1+p,y1+1,x1+1+p,y1+12); myGLCD.fillRect (x1+5+p,y1+1,x1+6+p,y1+11); myGLCD.fillRect (x1+10+p,y1+1,x1+11+p,y1+11); myGLCD.fillRect (x1+1+p,y1+12,x1+12+p,y1+13); myGLCD.fillRect (x1+11+p,y1+14,x1+12+p,y1+15); } if (latters[z] == 'j') { p=p+14; myGLCD.fillRect (x1+3+p,y1+1,x1+4+p,y1+13); myGLCD.fillRect (x1+5+p,y1+6,x1+9+p,y1+7); myGLCD.fillRect (x1+4+p,y1+13,x1+9+p,y1+14); myGLCD.fillRect (x1+1+p,y1+1,x1+2+p,y1+2); myGLCD.drawVLine (x1+10+p,y1+7,6); myGLCD.drawVLine (x1+11+p,y1+8,4); myGLCD.drawPixel (x1+9+p, y1+8); myGLCD.drawPixel (x1+9+p, y1+12); } if (latters[z] == 'y') { p=p+17; myGLCD.fillRect (x1-1+p,y1+1,x1+p,y1+13); myGLCD.fillRect (x1+10+p,y1+1,x1+11+p,y1+14); myGLCD.fillRect (x1+p,y1+13,x1+4+p,y1+14); myGLCD.fillRect (x1+1+p,y1+6,x1+4+p,y1+7); myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+7,6); myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+8,4); myGLCD.drawPixel (x1+4+p, y1+8); myGLCD.drawPixel (x1+4+p, y1+12); } if (latters[z] == 'b') { p=p+13; myGLCD.fillRect (x1+2+p,y1+1,x1+3+p,y1+13); myGLCD.fillRect (x1+4+p,y1+6,x1+8+p,y1+7); myGLCD.fillRect (x1+3+p,y1+13,x1+8+p,y1+14); myGLCD.drawVLine (x1+9+p,y1+7,6); myGLCD.drawVLine (x1+10+p,y1+8,4); myGLCD.drawPixel (x1+8+p, y1+8); myGLCD.drawPixel (x1+8+p, y1+12); } if (latters[z] == 'e') { p=p+13; myGLCD.fillRect (x1+2+p,y1+4,x1+3+p,y1+3); myGLCD.fillRect (x1+3+p,y1+2,x1+5+p,y1+3); myGLCD.fillRect (x1+5+p,y1+1,x1+8+p,y1+2); myGLCD.fillRect (x1+8+p,y1+2,x1+10+p,y1+3); myGLCD.fillRect (x1+6+p,y1+7,x1+9+p,y1+8); myGLCD.fillRect (x1+9+p,y1+11,x1+10+p,y1+13); myGLCD.fillRect (x1+5+p,y1+13,x1+8+p,y1+14); myGLCD.fillRect (x1+3+p,y1+12,x1+5+p,y1+13); myGLCD.fillRect (x1+2+p,y1+11,x1+3+p,y1+12); myGLCD.drawVLine (x1+10+p,y1+5,5); myGLCD.drawVLine (x1+11+p,y1+4,7); myGLCD.drawHLine (x1+9+p,y1+4,1); myGLCD.drawPixel (x1+8+p, y1+12); } if (latters[z] == 'u') { p=p+15; myGLCD.fillRect (x1+1+p,y1+1,x1+2+p,y1+14); myGLCD.fillRect (x1+3+p,y1+7,x1+4+p,y1+8); myGLCD.fillRect (x1+8+p,y1+1,x1+10+p,y1+2); myGLCD.fillRect (x1+8+p,y1+13,x1+10+p,y1+14); myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+5,5); myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+3,9); myGLCD.drawVLine (x1+7+p,y1+2,2); myGLCD.drawVLine (x1+11+p,y1+2,2); myGLCD.drawVLine (x1+12+p,y1+3,9); myGLCD.drawVLine (x1+13+p,y1+5,5); myGLCD.drawVLine (x1+7+p,y1+11,2); myGLCD.drawVLine (x1+11+p,y1+11,2); } if (latters[z] == 'Y') { p=p+13; myGLCD.fillRect (x1+5+p,y1+1,x1+8+p,y1+2); myGLCD.drawVLine (x1+9+p,y1+1,13); myGLCD.drawVLine (x1+10+p,y1+2,12); myGLCD.drawVLine (x1+4+p,y1+2,6); myGLCD.drawVLine (x1+3+p,y1+3,4); myGLCD.drawHLine (x1+5+p,y1+8,3); myGLCD.drawHLine (x1+6+p,y1+9,2); myGLCD.drawLine (x1+2+p,y1+14,x1+6+p,y1+10); myGLCD.drawLine (x1+3+p,y1+14,x1+7+p,y1+10); myGLCD.drawPixel (x1+5+p, y1+3); myGLCD.drawPixel (x1+5+p, y1+7); } } } void Write_8px (char latters[40], int x1, int y1) // Функция для рисования заглавных русских букв. Высотой 8px. // Функция принимает заглавные латинские буквы, без пробелов и прочих знаков, // Оканчивается слово добавлением символа "ноль". // Пример: Write_8px ("TEKST0", 180, 135); // A - A; J - Ж; N - Н; F - Ф; y - Ы; // B - Б; Z - З; О - О; H - Х; b - Ь; // V - В; I - И; P - П; Q - Ц; e - Э; // G - Г; i - Й; R - Р; с - Ч; u - Ю; // D - Д; K - K; S - С; w - Ш; Y - Я. // E - E; L - Л; Т - Т; W - Щ; // ~ - Ё; M - M; U - У; j - Ъ; { int p=-8; //Межбуквенный интервал (Начинаем с -8,так как первый же цикл прибавит 9px) byte a; //Переменная для подсчета количества переданных в функцию символов. byte z=0; {for (a=0;latters[a]!='0';a++);} //Подсчитываем символы в массиве, перебирая значения, // пока не доходим до стоп-символа '0' for (z=0; z<a; z++) //Основной блок и счетик. //Переберает буквы в массиве аргументе функции. { if (latters[z] == 'A') {p=p+8; // Переменная для сдвига следующего символа вправо по оси Х. // В некоторых буквах подстроена вручную. myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+3,4); myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+3,4); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+5,3); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+1,1); myGLCD.drawPixel (x1+p+2, y1+2); myGLCD.drawPixel (x1+p+5, y1+2); } if (latters[z] == 'B') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+1,6); myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+5,1); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+1,3); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+4,2); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+7,2); } if (latters[z] == 'V') {p=p+7; myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+1,6); myGLCD.drawVLine (x1+4+p,y1+2,1); myGLCD.drawVLine (x1+4+p,y1+5,1); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+1,1); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+4,1); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+7,1); } if (latters[z] == 'G') {p=p+6; myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+1,6); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+1,2); } if (latters[z] == 'D') {p=p+7; myGLCD.drawHLine (x1+1+p,y1+6,5); myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+7,1); myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+7,1); myGLCD.drawVLine (x1+2+p,y1+2,3); myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+2,3); myGLCD.fillRect (x1+3+p,y1+1,x1+4+p,y1+2); } if (latters[z] == 'E') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+1,6); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+1,2); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+4,1); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+7,3); } if (latters[z] == '~') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+1,6); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+1,2); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+4,1); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+7,3); myGLCD.drawPixel (x1+2+p, y1-1); myGLCD.drawPixel (x1+4+p, y1-1); } if (latters[z] == 'J') {p=p+9; myGLCD.drawVLine (x1+3+p,y1+1,6); myGLCD.drawVLine (x1+0+p,y1+6,1); myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+6,1); myGLCD.drawPixel (x1+0+p, y1+1); myGLCD.drawPixel (x1+1+p, y1+2); myGLCD.drawPixel (x1+6+p, y1+1); myGLCD.drawPixel (x1+5+p, y1+2); myGLCD.drawPixel (x1+1+p, y1+5); myGLCD.drawPixel (x1+5+p, y1+5); myGLCD.fillRect (x1+2+p,y1+4,x1+4+p,y1+3); } if (latters[z] == 'Z') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+2,1); myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+5,1); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+1,1); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+7,2); myGLCD.drawPixel (x1+2+p, y1+2); myGLCD.drawPixel (x1+4+p, y1+4); myGLCD.drawPixel (x1+1+p, y1+6); } if (latters[z] == 'I') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+1,6); myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+1,6); myGLCD.drawPixel (x1+2+p, y1+5); myGLCD.drawPixel (x1+3+p, y1+4); myGLCD.drawPixel (x1+4+p, y1+3); } if (latters[z] == 'i') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+2+p,y1+1,6); myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+1,6); myGLCD.drawPixel (x1+3+p, y1+5); myGLCD.drawPixel (x1+4+p, y1+4); myGLCD.drawPixel (x1+5+p, y1+3); myGLCD.drawPixel (x1+4+p, y1+0); } if (latters[z] == 'K') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+1,6); myGLCD.drawPixel (x1+2+p, y1+4); myGLCD.drawPixel (x1+3+p, y1+3); myGLCD.drawPixel (x1+4+p, y1+2); myGLCD.drawPixel (x1+5+p, y1+1); myGLCD.drawPixel (x1+3+p, y1+5); myGLCD.drawPixel (x1+4+p, y1+6); myGLCD.drawPixel (x1+5+p, y1+7); } if (latters[z] == 'L') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+1,6); myGLCD.drawVLine (x1+3+p,y1+2,2); myGLCD.drawVLine (x1+2+p,y1+4,3); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+1,1); myGLCD.drawPixel (x1+1+p, y1+7); } if (latters[z] == 'M') {p=p+9; myGLCD.drawVLine (x1+0+p,y1+4,3); myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+4,3); myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+1,2); myGLCD.drawVLine (x1+3+p,y1+3,1); myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+1,2); myGLCD.drawPixel (x1+2+p, y1+2); myGLCD.drawPixel (x1+4+p, y1+2); } if (latters[z] == 'N') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+1,6); myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+1,6); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+4,2); } if (latters[z] == 'O') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+2,4); myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+2,4); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+1,2); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+7,2); } if (latters[z] == 'P') {p=p+7; myGLCD.drawVLine (x1+2+p,y1+1,6); myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+1,6); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+1,2); } if (latters[z] == 'R') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+1,6); myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+2,1); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+1,2); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+4,2); } if (latters[z] == 'S') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+2,4); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+1,2); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+7,2); myGLCD.drawPixel (x1+5+p, y1+2); myGLCD.drawPixel (x1+5+p, y1+6); } if (latters[z] == 'T') {p=p+7; myGLCD.drawVLine (x1+3+p,y1+2,5); myGLCD.drawHLine (x1+1+p,y1+1,4); } if (latters[z] == 'U') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+1,1); myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+1,2); myGLCD.drawVLine (x1+4+p,y1+4,1); myGLCD.drawHLine (x1+1+p,y1+7,1); myGLCD.drawPixel (x1+2+p, y1+3); myGLCD.drawPixel (x1+3+p, y1+4); myGLCD.drawPixel (x1+3+p, y1+6); } if (latters[z] == 'F') {p=p+9; myGLCD.drawVLine (x1+0+p,y1+3,2); myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+3,2); myGLCD.drawVLine (x1+3+p,y1+1,6); myGLCD.drawHLine (x1+1+p,y1+2,4); myGLCD.drawHLine (x1+1+p,y1+6,4); } if (latters[z] == 'H') {p=p+7; myGLCD.drawVLine (x1+2+p,y1+1,1); myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+1,1); myGLCD.drawVLine (x1+2+p,y1+6,1); myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+6,1); myGLCD.drawPixel (x1+3+p, y1+3); myGLCD.drawPixel (x1+5+p, y1+3); myGLCD.drawPixel (x1+4+p, y1+4); myGLCD.drawPixel (x1+3+p, y1+5); myGLCD.drawPixel (x1+5+p, y1+5); } if (latters[z] == 'Q') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+1,6); myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+1,5); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+7,4); myGLCD.drawPixel (x1+6+p, y1+8); } if (latters[z] == 'b') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+2+p,y1+1,6); myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+5,1); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+4,2); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+7,2); } if (latters[z] == 'y') {p=p+9; myGLCD.drawVLine (x1+0+p,y1+1,6); myGLCD.drawVLine (x1+4+p,y1+5,1); myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+1,6); myGLCD.drawHLine (x1+1+p,y1+4,2); myGLCD.drawHLine (x1+1+p,y1+7,2); } if (latters[z] == 'j') {p=p+9; myGLCD.drawVLine (x1+2+p,y1+1,6); myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+5,1); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+4,2); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+7,2); myGLCD.drawPixel (x1+1+p, y1+1); myGLCD.drawPixel (x1+0+p, y1+1); } if (latters[z] == 'c') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+1,2); myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+1,6); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+4,2); } if (latters[z] == 'w') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+1,5); myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+1,5); myGLCD.drawVLine (x1+3+p,y1+2,4); myGLCD.drawHLine (x1+1+p,y1+7,4); } if (latters[z] == 'W') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+1,5); myGLCD.drawVLine (x1+3+p,y1+2,4); myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+1,5); myGLCD.drawHLine (x1+1+p,y1+7,5); myGLCD.drawPixel (x1+6+p, y1+8); } if (latters[z] == 'e') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+5+p,y1+2,4); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+1,2); myGLCD.drawHLine (x1+2+p,y1+7,2); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+4,1); myGLCD.drawPixel (x1+1+p, y1+2); myGLCD.drawPixel (x1+1+p, y1+6); } if (latters[z] == 'u') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+1+p,y1+1,6); myGLCD.drawVLine (x1+3+p,y1+2,4); myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+2,4); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+1,1); myGLCD.drawHLine (x1+4+p,y1+7,1); myGLCD.drawPixel (x1+2+p, y1+4); } if (latters[z] == 'Y') {p=p+8; myGLCD.drawVLine (x1+6+p,y1+1,6); myGLCD.drawVLine (x1+2+p,y1+2,1); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+1,2); myGLCD.drawHLine (x1+3+p,y1+4,2); myGLCD.drawPixel (x1+4+p, y1+5); myGLCD.drawPixel (x1+3+p, y1+6); myGLCD.drawPixel (x1+2+p, y1+7); } } }; int counter (int x, int y, byte count_number) //Функция счетчик. Один разряд. 10 x 15 px { // x,y - начальные координаты счетчика myGLCD.setColor(VGA_BLACK); // Выбираем черный (цвет фона) myGLCD.fillRect(x,y,x+10,y+15); // Закрашиваем место будующей цифры myGLCD.setColor(VGA_WHITE); // Выбираем цвет цифры. if (count_number == 1) { myGLCD.fillRect (x+2,y+14,x+10,y+15); myGLCD.fillRect (x+6,y+13,x+8,y+1); myGLCD.fillRect (x+2,y+4,x+5,y+3); myGLCD.drawHLine (x+4,y+2,1); myGLCD.drawPixel (x+1, y+4); } if (count_number == 2) { myGLCD.fillRect (x+1,y+5,x+3,y+2); myGLCD.fillRect (x+8,y+6,x+10,y+3); myGLCD.fillRect (x+1,y+15,x+10,y+14); myGLCD.drawHLine (x+3,y+1,5); myGLCD.drawHLine (x+4,y+2,6); myGLCD.drawHLine (x+8,y+13,2); myGLCD.drawLine(x+1,y+12,x+7,y+6); myGLCD.drawLine(x+1,y+13,x+7,y+7); myGLCD.drawLine(x+2,y+13,x+8,y+7); myGLCD.drawLine(x+3,y+13,x+9,y+7); } if (count_number == 3) { myGLCD.fillRect (x+7,y+5,x+10,y+3); myGLCD.fillRect (x+4,y+8,x+7,y+7); myGLCD.fillRect (x+7,y+13,x+10,y+10); myGLCD.drawHLine (x+3,y+1,5); myGLCD.drawHLine (x+2,y+2,7); myGLCD.drawHLine (x+1,y+3,2); myGLCD.drawHLine (x+6,y+6,3); myGLCD.drawHLine (x+6,y+9,3); myGLCD.drawHLine (x+1,y+13,2); myGLCD.drawHLine (x+2,y+14,7); myGLCD.drawHLine (x+3,y+15,5); } if (count_number == 4) { myGLCD.fillRect (x+7,y+1,x+9,y+7); myGLCD.fillRect (x+1,y+9,x+10,y+8); myGLCD.fillRect (x+6,y+13,x+9,y+10); myGLCD.fillRect (x+3,y+15,x+10,y+14); myGLCD.drawLine (x+1,y+6,x+6,y+1); myGLCD.drawLine (x+1,y+7,x+6,y+2); myGLCD.drawLine (x+2,y+7,x+6,y+3); } if (count_number == 5) { myGLCD.fillRect (x+1,y+2,x+10,y+1); myGLCD.fillRect (x+1,y+6,x+4,y+3); myGLCD.fillRect (x+8,y+14,x+10,y+8); myGLCD.fillRect (x+1,y+13,x+3,y+12); myGLCD.drawHLine(x+2,y+7,8); myGLCD.drawHLine(x+5,y+6,4); myGLCD.drawHLine(x+2,y+14,5); myGLCD.drawHLine(x+4,y+15,4); } if (count_number == 6) { myGLCD.fillRect (x+1,y+13,x+3,y+3); myGLCD.fillRect (x+8,y+4,x+10,y+2); myGLCD.fillRect (x+8,y+14,x+10,y+10); myGLCD.drawHLine(x+3,y+1,5); myGLCD.drawHLine(x+2,y+2,5); myGLCD.drawHLine(x+4,y+8,5); myGLCD.drawHLine(x+4,y+9,6); myGLCD.drawHLine(x+2,y+14,5); myGLCD.drawHLine(x+3,y+15,5); } if (count_number == 7) { myGLCD.fillRect (x+1,y+4,x+3,y+1); myGLCD.fillRect (x+4,y+2,x+10,y+1); myGLCD.fillRect (x+8,y+5,x+10,y+3); myGLCD.fillRect (x+7,y+7,x+9,y+6); myGLCD.fillRect (x+6,y+10,x+8,y+8); myGLCD.fillRect (x+4,y+15,x+7,y+11); myGLCD.drawPixel (x+5, y+10); } if (count_number == 8) { myGLCD.fillRect (x+3,y+1,x+8,y+2); myGLCD.fillRect (x+2,y+6,x+3,y+2); myGLCD.fillRect (x+8,y+2,x+9,y+6); myGLCD.fillRect (x+4,y+7,x+7,y+6); myGLCD.fillRect (x+1,y+14,x+3,y+9); myGLCD.fillRect (x+8,y+14,x+10,y+9); myGLCD.fillRect (x+3,y+15,x+8,y+14); myGLCD.drawHLine(x+2,y+8,7); myGLCD.drawVLine(x+1,y+3,2); myGLCD.drawVLine(x+10,y+3,2); } if (count_number == 9) { myGLCD.fillRect (x+1,y+7,x+3,y+2); myGLCD.fillRect (x+3,y+1,x+8,y+2); myGLCD.fillRect (x+8,y+2,x+10,y+13); myGLCD.fillRect (x+3,y+8,x+7,y+7); myGLCD.fillRect (x+1,y+14,x+3,y+12); myGLCD.drawHLine(x+4,y+14,5); myGLCD.drawHLine(x+3,y+15,5); } if (count_number == 0) { myGLCD.fillRect (x+1,y+13,x+3,y+3); myGLCD.fillRect (x+8,y+13,x+10,y+3); myGLCD.drawHLine(x+3,y+1,5); myGLCD.drawHLine(x+2,y+2,7); myGLCD.drawHLine(x+2,y+14,7); myGLCD.drawHLine(x+3,y+15,5); } } int small_counter (int x, int y, byte count_number, boolean i, int r,int g, int b)// Счетчик 2х разрядных чисел 4х7 px. { // При вызове функции i=0 byte a,c; // r,g,b цвет цифр счетчика a = count_number % 10 ; //Единицы счетчика. c = (count_number /10) % 10 ; //Десятки счетчик myGLCD.setColor(VGA_BLACK); // Выбираем черный (цвет фона) myGLCD.fillRect(x,y-1,x+4,y+9); // Закрашиваем место будующей цифры, с запасом по 1 px сверху и снизу. myGLCD.setColor(r,g,b); // Выбираем цвет цифры. { if (a == 1) { myGLCD.drawVLine (x+3,y+1,6); myGLCD.drawPixel (x+2, y+2); myGLCD.drawPixel (x+1, y+3); } if (a == 2) { myGLCD.drawVLine (x+4,y+2,2); myGLCD.drawHLine (x+2,y+1,1); myGLCD.drawHLine (x+2,y+5,1); myGLCD.drawHLine (x+1,y+7,3); myGLCD.drawPixel (x+1, y+2); myGLCD.drawPixel (x+1, y+6); } if (a == 3) { myGLCD.drawVLine (x+4,y+2,1); myGLCD.drawVLine (x+4,y+5,1); myGLCD.drawHLine (x+2,y+1,1); myGLCD.drawHLine (x+2,y+7,1); myGLCD.drawPixel (x+1, y+2); myGLCD.drawPixel (x+3, y+4); myGLCD.drawPixel (x+1, y+6); } if (a == 4) { myGLCD.drawVLine (x+3,y+1,6); myGLCD.drawVLine (x+2,y+2,1); myGLCD.drawHLine (x+1,y+5,3); myGLCD.drawPixel (x+1, y+4); } if (a == 5) { myGLCD.drawVLine (x+4,y+4,2); myGLCD.drawHLine (x+1,y+1,3); myGLCD.drawHLine (x+1,y+3,2); myGLCD.drawHLine (x+2,y+7,1); myGLCD.drawPixel (x+1, y+6); myGLCD.drawPixel (x+1, y+2); } if (a == 6) { myGLCD.drawVLine (x+1,y+2,4); myGLCD.drawVLine (x+4,y+5,1); myGLCD.drawHLine (x+2,y+1,1); myGLCD.drawHLine (x+2,y+4,1); myGLCD.drawHLine (x+2,y+7,1); myGLCD.drawPixel (x+4, y+2); } if (a == 7) { myGLCD.drawVLine (x+4,y+2,1); myGLCD.drawVLine (x+3,y+3,2); myGLCD.drawVLine (x+2,y+5,2); myGLCD.drawHLine (x+1,y+1,3); } if (a == 8) { myGLCD.drawVLine (x+1,y+2,1); myGLCD.drawVLine (x+4,y+2,1); myGLCD.drawVLine (x+1,y+5,1); myGLCD.drawVLine (x+4,y+5,1); myGLCD.drawHLine (x+2,y+1,1); myGLCD.drawHLine (x+2,y+4,1); myGLCD.drawHLine (x+2,y+7,1); } if (a == 9) { myGLCD.drawVLine (x+4,y+2,4); myGLCD.drawVLine (x+1,y+2,1); myGLCD.drawHLine (x+2,y+1,1); myGLCD.drawHLine (x+2,y+4,1); myGLCD.drawHLine (x+2,y+7,1); myGLCD.drawPixel (x+1, y+6); } if (a == 0) { myGLCD.drawVLine (x+1,y+2,4); myGLCD.drawVLine (x+4,y+2,4); myGLCD.drawHLine (x+2,y+1,1); myGLCD.drawHLine (x+2,y+7,1); } if (i==1){return 0;}; if (c==0){return 0;}; } small_counter (x-6, y, c+10, 1, r,g,b); } int light_counter (int x, int y, byte count_number, boolean i)// Счетчик 2х разрядных чисел 2х6 px. { // При вызове функции i=0 byte a,b; a = count_number % 10 ; // Единицы счетчика. b = (count_number /10) % 10 ; // Десятки счетчик myGLCD.setColor(VGA_BLACK); // Выбираем черный (цвет фона) myGLCD.fillRect(x,y,x+3,y+6); // Закрашиваем место будующей цифры myGLCD.setColor(200,200,200); // Выбираем цвет цифры. if (a == 1) { myGLCD.drawVLine (x+3,y+1,5); } if (a == 2) { myGLCD.drawVLine (x+3,y+1,3); myGLCD.drawVLine (x+1,y+4,2); myGLCD.drawHLine (x+1,y+1,1); myGLCD.drawHLine (x+2,y+6,1); myGLCD.drawPixel (x+2, y+4); } if (a == 3) { myGLCD.drawVLine (x+3,y+2,4); myGLCD.drawHLine (x+1,y+1,2); myGLCD.drawHLine (x+1,y+6,1); myGLCD.drawPixel (x+2, y+3); } if (a == 4) { myGLCD.drawVLine (x+1,y+1,2); myGLCD.drawVLine (x+3,y+1,5); myGLCD.drawPixel (x+2, y+3); } if (a == 5) { myGLCD.drawVLine(x+3,y+4,1); myGLCD.drawHLine(x+1,y+1,2); myGLCD.drawHLine(x+1,y+3,2); myGLCD.drawHLine(x+1,y+6,2); myGLCD.drawPixel (x+1, y+2); } if (a == 6) { myGLCD.drawVLine(x+1,y+3,3); myGLCD.drawVLine(x+3,y+4,2); myGLCD.drawPixel (x+3, y+1); myGLCD.drawPixel (x+2, y+2); myGLCD.drawPixel (x+2, y+4); myGLCD.drawPixel (x+2, y+6); } if (a == 7) { myGLCD.drawVLine(x+2,y+3,1); myGLCD.drawVLine(x+1,y+5,1); myGLCD.drawHLine(x+1,y+1,2); myGLCD.drawPixel (x+3, y+2); } if (a == 8) { myGLCD.drawVLine(x+1,y+1,5); myGLCD.drawVLine(x+3,y+1,5); myGLCD.drawPixel (x+2, y+1); myGLCD.drawPixel (x+2, y+3); myGLCD.drawPixel (x+2, y+6); } if (a == 9) { myGLCD.drawVLine(x+1,y+1,2); myGLCD.drawVLine(x+3,y+1,3); myGLCD.drawPixel (x+2, y+1); myGLCD.drawPixel (x+2, y+3); myGLCD.drawPixel (x+2, y+5); myGLCD.drawPixel (x+1, y+6); } if (a == 0) { myGLCD.drawVLine(x+1,y+2,3); myGLCD.drawVLine(x+3,y+2,3); myGLCD.drawPixel (x+2, y+1); myGLCD.drawPixel (x+2, y+6); } if (i==1){return 0;}; if (b==0){return 0;}; light_counter (x-5, y, b+10, 1); }; int symbol_temperature (int x1, int y1) { const boolean tem [15][13]={{0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0}, {0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0}, {0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,0,1}, {0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,0,1}, {0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0}, {0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0}, {0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0}, {0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0}, {0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0}, {0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0}, {0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0}, {0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0}, {0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0}, {0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0}, {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}}; for (byte k=0; k<13; k++) { for (byte n=0; n<15; n++) { if (tem[n][k] == true) { myGLCD.drawPixel(x1+k, y1+n); } } } }строки 342-353
Великолепный, пряматаки, образец индусско-китайского кода. То, что можно уложить в 500 строк, размножаем в 32хх.
Я благодарен тебе за код... Но счёл бы правильным проверить.... Ото оно каг-то таг :))))
DetSimen ты чё татам хотел сказать????
Спросить хотел, нахуа ты распространяешь свою парнографию? Корона жмёть, или муж заставил?
DetSimen с битовыми операциами я надеюсь ты разобрался? ;)
Если хотел, то я отвечаю. Я ничего не распространю, ни порнографию, ни иные формы.... :))))
Да, в 1990-м году. Ты?
А меня не отпускает осозниене, что ты тупое и непроходимое дно :))) не подскажешь что мне с этим делать? )
Отойди от зеркала.
Отойди от зеркала.
Кто о чём, а хромой о костылях :)))))
Смотри-ка заработала функция отправки изображений :))))
Зачем похерили ответы?
Я могу повторить ссылку на видео :) https://www.youtube.com/watch?v=q-qrTxvqV-Y&list=RDq-qrTxvqV-Y&index=1
Я думал какой-то конструктивный ответ будет... А вы как тупое дно просто удаляете ответы :))))
под своим именем пости сколько угодно.
Ты тоже пойми правильно, мне западло, чета постить когда вы моему аккаунту подрезаете функционал.
А я оп, чета меняю, и катинки рисуются, понятно я надеюсь, да? Вот и ебитесь на этом вашем форуме, ребята като колом сами ;) Творческих успехов ;)
DetSimen Я не знаю, один ты там или вас там много.. По-факту... Очень долго соображаешь. Еще бы чуть-чуть дольше, и я бы рекомендовал тебя на стройку, кирпич с поддона по этажам разносить.
Так что я не знаю, как-то может... математические викторины... Или, сканворды может нужно разгадывать... Там.. или судоку на телефон поставить???
Не дожидаясь того, когда я реально начну рекомендации раздовать ;)
ЗЫ. в какой-то момен возможно решил: Забанить!!! :) Но видимо успела проскочить мысль: "Щас забаню самого себя " :)))))))))) Потешно конечно :)))
