Контроллер для солнечного коллектора HelioSun M1
Пт, 12/05/2017 - 16:25
Сделал контроллер для солнечного коллектора на ардуино своими руками
HelioSun M1 – это бюджетный контроллер для солнечных коллекторов, который поддерживает работу всей гелиосистемы.
https://youtu.be/oW8IZPz7BtQ
HelioSun M1 – можно использовать не только для водяных, а и для воздушных солнечных коллекторов. Так же с помощью контроллера можно управлять циркуляционным насосом твердотопливного и газового котлов.
Характеристики и функции:
- поддержка стандартной схемы на один бак
- установка дельты и температуры включения
- возможность установки до 18 датчиков температуры
- функция ручного управления насосом
- защита от перегрева (сброс тепла, bypass) с возможностью установки температуры
- удобное и понятное меню на русском языке
- функция коррекции температуры каждого датчика
- отображение статистики
https://youtu.be/hActwfii55c
Это типа проект такой: "Как впарить "HelioSun M1" "?
Если нет, то где схема, скетч?
