Контроллер питания мокрой градирни.
inspiritus
Поскольку первый пост топикаине редактируется, продолжу во-втором.
второй пост прошу не цитировать, да можно было исправлять и дополнять.
inspiritus
Как следует из заголовка есть мокрая градирня -  росинка, которая рассеивает тепло от оборудования. И при этом она теряет на испарение и капельный унос некоторое количество воды, которое зависит от количества рассеиваемого тепла и погоды на улице. Эту воду надо компенсировать. К счастью оборудование генерирует достаточное количество отходов воды, практически дистиллированной, которая раньше не использовалась.
ТЗ : отвальная вода собирается в приемной емкости объемом 1 куб. В этой емкости смонтированы датчики защиты от сухого хода и 1/3 объема для обеспечения гистерезиса включения насоса. Насос , если по этим датчикам ему допустимо работать перекачивает воду из приемной емкости в емкость буферную, градирни - 3.5 куба. В буферной емкости смонтированы два датчика- нижнего уровня для включения насоса (если ему допустимо работать) и верхнего уровня для выключения насоса. В буферной емкости есть третий датчик - аварийно- низкого уровня воды, который размещен ниже датчика включения насоса.
контроллер должен обеспечивать автоматический редим подпитки буферной емкости из емкости приемной с учетом гистерезисов и блокировки включения насоса при низком уровне в емкости подпиточной. При обнаружении в буферной емкости аварийно-низкого уровня воды должна включаться звуко-световая сигнализация. Дожен иметься ручной режим включения с учетом гистерезиса блокировки насоса от датчиков  приемной емкости. Должна присутствовать диагностика неисправности датчиков уровня - например нижний датчик не может не  срабатывать , если сработал верхний.
применение имеющегося овеновского сау-м7 невозможно , тк он работает с одной емкостью. Второй покупать долго. Завязывать их бантиком криво. Плк ставить дорого и некому собирать программу. Проще показалось мне упереться и сделать из-того-что-было.
«Если к вам пришли гости, а у вас ничего нет, пошлите человека в погреб, пусть принесёт фунт масла, два фунта ветчины, дюжину яиц, фунт икры, красной или чёрной и приготовьте лёгкие закуски...»
было: нана с новым булоадером (вачдог) и блок из 4 реле (два про запас) макетка, ас-дс хайлинк на 5в, светодиоды, кнопки, колодки, шлйфы с разъемами, коробка HEGEL кр-2802 с прозрачной крышкой, луженка, провод монтажный awg32 в силиконе. Учитывая наличие паяльника, шуруповерта и нотебука и установленнй IDE, можно было приступать, что я и сделал, махнув для почину баночку шпатена.
ТУТ БУДУТ КАРТИНКИ И ТЕКСТ
Забегая вперед подитожу, что на создание пограммы и самого устойства ушло 7 часов.
asam
asam аватар
inspiritus пишет:
А разве бывают сухие градирни?
inspiritus
Драйкулеры
asam
asam аватар
inspiritus пишет:
Драйкулеры
Ну это уже не градирня.
Гради́рня (нем. gradieren — сгущать соляной раствор; первоначально градирни служили для добычи соли выпариванием) — устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха.
