Лабораторный блок питания
alexgard
Здравствуйте. Ищу схему простого регулируемого блока питания на базе ардуино нано.
Может кто-то сталкивался или может что-то подсказать..
Параметры:
Входящее напряжение: ~30в
Выходное напряжение: ~0-30в
Выходной ток: ~0-10А
Управление потенциометрами.
Без дисплея.
Индикатор подключенной нагрузки и стабилизации тока.
Желательно защита от кз.
Буду благодарен за любую информацию!
tekagi
tekagi аватар
А зачем для такого девайса ардуина? Чем классика на tl494 не устраивает?
alexgard
Есть задача и есть желание поработать с ардуинкой. Для чего ее еще применить пока не придумал..))
OlegK
OlegK аватар
alexgard пишет:
...Без дисплея....
Тут дуина нафик не нужна. С ней ещё был бы смысл - индикация напряжения, тока и режимов, а так же для сервисных функций (пресетов, к примеру).
Какого типа БП требуется (импульсный или линейный)? К примеру, вот линейный, а вот импульсный. У всех имееется то, что вы озвучили. Судя по "хотелке" в 10А (кстати, что будете питать?) вам нужен последний... Отсюда ещё вариант - на базе компового БП.
А что это такое и нафига оно нужно? Поставите амперметр и будет индикация...
Гуглите по "схема лабораторного блока питания" и будет вам куча информации...
alexgard
Я отлично понимаю, что ардуино в этой ситуации не нужно. Мне нужно сейчас сделать просто рабочий блок, а на будущее хочу сделать по нормальному со всеми возможными функциями. По этому решил сразу делать на ардуине а потом улучшать..
OlegK
OlegK аватар
Какие функции в БП, по-вашему, должна выполнять дуина?
Что конкретно она должна делать и как?
Что именно вы будете "потом улучшать"?
R2PM
Доброе время суток!!!!
Посмотрите - может подойдет! У меня работает более года!!!!
http://start.net.ua/blog/lab_power_arduino/
Виктор
alexgard
Спасибо, но я уже видел эти статьи.) Именно это я и хотел реализовать в будущем. Но задача стоит за день-два собрать блок из того что имеется под рукой... За ссылку в любом случае еще раз спасибо!
tekagi
tekagi аватар
alexgard пишет:
Две LM338 в корпусе to-3, десяток рассыпухи, два кулера от процессора с принудительным охлаждением. Трансформатор кило на три. Ампера 4 выжать можно.
На ардуине вольтамперметр... Хотя проще поставить китайский сдвоенный за 2,7$
alexgard
Спасибо, но не подходит, так как не получится реализовать стабилизацию тока обычным потенциометром..
Xumuk
Xumuk аватар
вам на выходе переменка нужна?
alexgard
Нет, постоянка.
~ - приблизительные значения.
tekagi
tekagi аватар
alexgard
Интересная схема. Но это все распространенные схемы.. А мне именно интересно с применением ардуино..
Xumuk
Xumuk аватар
