Лазерный дальномер помогите собрать
radar122
Добрый день. Подскажите пожалуйста как собрать дальномер на : ардуино( Uno) -    модуль лазерный дальномер VL53LOX - семисегментный индикатор 595 (4 бит). В особенности интересует скетч.
Jeka_M
Jeka_M аватар
radar122
Прога нужна. Ардуино- модуль- индикатор. А эти ссылки уже видал.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Проги на заказ пишут в разделе Ищу исполнителя. За деньги.
Salavat
Salavat
Ребята правильно ли я подключил модули?
/* This example shows how to use continuous mode to take
range measurements with the VL53L0X. It is based on
vl53l0x_ContinuousRanging_Example.c from the VL53L0X API.
The range readings are in units of mm. */
#include <Wire.h>
#include <VL53L0X.h>
VL53L0X sensor;
// Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
int pinPosition = 10;
    setupLCD();
    setupSensor();
    setupLed();
void setupLed(){
  pinMode(pinPosition, OUTPUT);
void setupLCD()
    // initialize the LCD
  lcd.begin();
  // Turn on the blacklight and print a message.
  lcd.backlight();
  lcd.print("Hello, world!");
void setupSensor()
  //скорость передачи данных
  Wire.begin();
  sensor.init();
  sensor.setTimeout(500);
  // Start continuous back-to-back mode (take readings as
  // fast as possible).  To use continuous timed mode
  // instead, provide a desired inter-measurement period in
  // ms (e.g. sensor.startContinuous(100)).
  sensor.startContinuous();
//сигнализируем превышение метража
void checkDistanceAlarm(int distance){
  if(distance > 1000)
    //тут код для зажигания светодиода
    digitalWrite(pinPosition, HIGH);
  }else{
    //тут код чтобы погасить светодиод
    digitalWrite(pinPosition, LOW);
void printDistance(int distance){
  lcd.clear();
  lcd.print(distance + " mm");
/*возможно это надо удалить - непонятно что делает код*/
Serial.print(sensor.readRangeContinuousMillimeters());
 if (sensor.timeoutOccurred()) { Serial.print(" TIMEOUT"); }
  /*предполагаемый код*/
  int distance = sensor.readRangeContinuousMillimeters();
  printDistance(distance);
  checkDistanceAlarm(distance);
  Serial.println();
где то ошибка. подключал, не работает. Подскажите пожалуйста. Хотя бы с подключением разобраться. Может быть сразу два модуля по I2C не тянет ардуино?!
bwn
Загоняешь I2C-сканер (гуглим) и смотрим отображаемые адреса (количество адресов = количеству устройств).
nevkon
Подключили не правильно. У вас аппаратный I2C на A4 и A5. Все устройства I2C лучше на них и вешать чтобы не городить программный I2C.
fly245
fly245 аватар
Salavat пишет:
#include <Wire.h>
VL53L0X sensor;
    setupLCD();
    setupSensor();
    setupLed();
void setupLed(){
void setupLCD()
  lcd.begin();
  lcd.backlight();
void setupSensor()
  Wire.begin();
  sensor.init();
  if(distance > 1000)
  }else{
  lcd.clear();
  Serial.println();
Вместо  lcd.begin ,переправил на lcd.init - а то ругается IDE
