Метрологический учебный комплекс. Помогите пожалуйста решением.
Nikita _tar
Существует необходимость создать метрологический комплекс в учебных целях, который удаленно был бы способен изменять одну из электрических величин(напряжение, Эл.ток, сопротивление).
Переходя к сути вопроса подробнее, опишу состав:
1) Программа на ПК позволяющая управлять изменением величины.
2)Сеть соединяющая ПК с исполнительным механизмом, т.к. необходимо работать удаленно.
3) Исполнительный механизм под управлением микроконтроллера, способный изменять опорное напряжение от источника питания до требуемого значения. Таких рабочих мест должно быть несколько, т.к. комплекс собираюсь применять для обучения студентов измерениям различными приборами. Так же необходимо реализовать обратную связь исполнительного механизма с ПК для отправки полученных результатов.
Задумка интересная, но не хватает инженерных и программных решений, прошу помочь, о цене вопроса договоримся.
griin
Из компьют. БП легко сделать рег. БП
Nikita _tar
Не совсем понял тебя??
griin
Выдает постоянное напряжение 0..20В. Управлять цифр. потенц. Вопрос только в удобной управл. программе для компа.
А территориально где находитесь, я Красноярский кр.
Nikita _tar
Ярославль. Есть какие то мысли насчет кода?
griin
Вопросов куча
1 Расстояние от стола оператора до лаб. стенда
2 Диапазоны измеряемых величин
3 Форма измеряемого сигнала(период,скважность,амплитуда)
Про место жительства спрашивал потому что все комп. блоки питания разные(немного разная переделка).
Я прикидываю задачу так:
регул БП, управляется ардуинкой, регулир. нагрузка(для тока), ну а для сопротивлений наверное дискретный мост.
Ардуино адресные, если расстояние не большое, то RS245 или OneWire
griin
Пардон RS485
Nikita _tar
Про расстояние, в пределах 3-5 метров.
Диапазон не большой до 12 вольт за глаза.
По току, по возможности. А форма сигнала значения не имеет.
Больше вопросов по практической реализации. Не могли бы вы дать ваши контакты для более удобной связи?
griin
bwn
Вы в не самую правильную ветку разместили. Это быстрее сюда.
