Направление головы и направление приводов.
Чт, 18/08/2016 - 19:10
Может кто помочь с проектом?
В общем не могу сообразить как сделать так, чтобы ардуино считывал направление головы и передавал его приводам.
В идеале должно выглядеть примерно как в этом видио.
Ну, там же написано, что это сделано с помощью акселерометра и гироскопа. Добра этого на али вагон. Покупайте, ставьте и считывайте. Только начальное положение (в момент включения) нужно знать всё равно. Если и этого знать не можете, добавьте ещё цифровой компас - этого добра на али тоже полно. Правда с копасом может получиться засада. У ребёнка машинка с копасом отлично ездит (развороты, повороты - всё понимает) пока к холодильнику не подъедет :)
А возможно сделать, чтобы положение головы относительно тела, например,было а не земли?
А положение тела относительное земли меняется? Если нет, то какая разница от тела или от земли?
Если меняется, то ... возможно-то всё, вопрос не в том возможно или не возможно в принципе, а в том, сможете или нет это сделать лично Вы (или готовы ли Вы оплатить работу того, кто сделает). Я вот таоке сделать врядли сумею, но в том, что это возможно - не сомневаюсь.
Держите голову ровно при включении, будет центр относительно тела :-) Ну а дальше акселерометром, как сказали.
Я просто новичок в среде ардуино, но пришла такая идея, как думаете возможно такое сделать?
Если поставить один акселерометр на голове а второй в туловище и создать цикл, если значения разные у акселерометров то движение приводов будет, если одиннаково то нет?
Ну или что-то типо такого.
будешь делать заказ - резистивный датчик поворота заодно прикупи. пригодится ;)
А для чего он может пригодится?
Внимательно ли вы смотрели ютюб-ролик? Там показано "плавание" показаний датчика. точнее, не датчика а вычисленного положения в пространстве.
Если все датчики будут такие - то получится примерно лебедь, рак и щука.
Кстати определить положение в вертикальной плоскости - это просто. а в горизонтальной с датчиком ускорения - сложно.
Задача какая? скопировать то что в ролике?
И почему эта тема в ветке "проекты" а не "для начинающих"? Ни схем, ни кода, ни представлений о том как это работает.
гугли хедтрекер и будет тебе счастье.
