Не проходите мимо, делаю рисавалку на ардуино уно, нужна помощь...
Вс, 25/01/2015 - 00:43
Нужна помощь, делаю рисавалку на ардуино уно, подключил два ШД от сд приводов, они работают как положено, проблем нет, но вот найти программу, чтобы рисунки рисовало само найти не могу, есть прога ардуино чпу, но она не работает, предположительно из-за того, что ШД подключены через motor control shield v 1.0. Может есть у кого идеи, как сделать рисовалочку на 2х осях?
На http://arduino-projects.ru/ есть и плотер и выжигалка и даже самоходный робот-фломастер.
Это на http://www.polargraph.co.uk/ . Похоже что в натуральную величину.....
На моем диске валяется по CNC то бишь по ЧПУ покопайся в проектах может что-то найдешь https://yadi.sk/d/fB6rv9yXeDagc
Благодарю Вас за советы, буду копаться-разбираться )
Спасибо за ссылку, очень хорошая подборка, нашел много всего интересного, но установить почти ничего не смог, ибо в неведомых мне форматах многие файлы, PDE например не известно, чем открыть G-code-sender не ставится и т.д....
pde это arduino IDE 023 компилятор старый бери https://yadi.sk/d/SXmSk4gMeH4Wr
сейчас ino это версии другие номера 1.....
G-code это на станках ЧПУ код отправитель вроде их как грязи на вкус и цвет товарища нет и не замопрчивайся
тебе ведь 1-линию водить по 2-ум координатам а не ЧПУ-шная совместимость 3-ех координатного станка с G-code-ом
щас гляну что там за g-code-sender - выкинь
хотя если есть 20140801arduinounir3ok-grbl значит я успешно запускал 1-ого августа
хоть убей не помню что там допиливал с явой и путями типа classhpath JAVA_HOME=c:\jdk150\ и т.д.
по памяти это уникальная прошивка станка с ЧПУ сверлильного 3 шаговика 1 высокообортистый шпиндель хотя может непомню подробностей
это не твой случай
там была виндо примитивная читалка и посылалка в COM-USB
а станок с несложным кодом просто два шаговика шагал
никакой G-code совместимости
Тот компилятор, что у меня стоит, работает, а вот и отправляет код ручками прописанный, а вот как делать так, чтобы он рисовал, то есть закинул файл и он начал рисовать, это вопрос...
