Необходимо сделать диммер на Ардуино
death_lord
Необходимо сделать димер к ардуино, чтоб управлять 220В.  https://www.youtube.com/watch?v=-YyuncOGa1U вот ссылка на схемку. живу в Украине. Готов заплатить деньги пишите на почту dl.skoretskiy@gmail.com
faeton
faeton аватар
В Украине не продают разве диммеры, устанавливемые вместо выключателей? Или нужно софтовое управление яркостью лампочки?
PaulIV
http://www.instructables.com/id/safe-and-simple-AC-PWM-Dimmer-for-arduino-Raspberr/
Вот очень даже рабочий вариант. Проверил...
И если нужен диммер для диодной ленты, тоже работает...
http://joost.damad.be/2012/09/dimming-12v-led-strip-with-mosfet-and.html
faeton
faeton аватар
Как-то не заметно на этой схеме детекция нуля и синхронизации дуни с частотой питающей сети... Лепить наобум поверх 50Гц ШИМ модуляцию? :)
bwn
Диммер, работает.
PaulIV
faeton пишет:
Логично, в этой схеме http://www.instructables.com/id/safe-and-simple-AC-PWM-Dimmer-for-arduino-Raspberr/ не применяют детектирование нуля, синхронизацию... Если вместо оптопары поставить переменный резистор, то это и будет обыкновенный диммер.
Другая идея по управлению лампочкой накаливания...
faeton
faeton аватар
PaulIV пишет:
faeton пишет:
Это не будет диммер, это будет паяльник из транзистора. :) Диммер не отбирает часть можности нагрузки как переменный резистор, превращая отобранное в тепло. Диммер отрезает часть синусоиды т.е. отключает нагрузку не некотором требуемом в данный момент уровне синусоиды. Поскольку, ключ в диммере надодится в двух состояних: закрыт - ток не течёт и ключ не греется, открыт - ток течёт через полностью открытый ключ, у котрого в этом состоянии малое сопротивление, потеря мощности невелика.
Чтобы выпонять такое действие, необходимо детектировать ноль и давать длительность импульсы включения от 0 до 0.01с (1/50/2), чтобы отдать часть синусоиды в нагрузку. Аналоговые диммеры отслеживают напряжение и отключают нагрузку при требуемом уровне синусоиды - для того в них устанавливают варикап.
OlegK
OlegK аватар
faeton пишет:
варикап.
Вы уверены? Можно пример использования варикапа в диммере?
oleg_kazakof
OlegK пишет:
faeton пишет:
варикап.
тоже интересно
bwn
oleg_kazakof пишет:
OlegK пишет:
faeton пишет:
варикап.
тоже интересно
Ну, накинулись.
faeton
faeton аватар
Точно накинулись. :))) Ошибся, не варикап, динистор. Простите. :)
oleg_kazakof
faeton пишет:
PaulIV пишет:
faeton пишет:
Диммер на симисторе (тиристоре) ВКЛЮЧАЕТ , а не ОТКЛЮЧАЕТ нагрузку на некотором уровне синусоиды (отсюда и идут все помехи) .
PaulIV
Всем привет.
bwn пишет:
Диммер, работает.
Эту схему собрал первой, просто ознакомиться, как она будет работать. Не помню почему она мне не понравилась. Нет, молодцы! Автор думал, когда писал код...
Потом нашел у импортных ребят схему, которая тоже мне не подошла. Конечно не паяльник, верно, греется. Ну, не так, что обжигает, но для регулировки яркости лампы вполне меня устроило ... Типа - "на попробовать".
faeton пишет:
PaulIV пишет:
faeton пишет:
Было любопытство, а как это работает. Собрал, но обе схемы мне не подходили, т.к. в конечном счете задача была - минимизировать потребление. На освещение 5 кв. метров отводили 6-10 Ватт и плавная регулировка яркости. Вот тогда и подвернулась схемка диммера для диодной ленты.
Я здесь не призываю - делай только так, просто поделился информацией. Как говорят - ... кому, что нравиться, тем и воспользуются :)  Удачи при работе с 220В !!!
faeton
faeton аватар
oleg_kazakof пишет:
faeton пишет:
PaulIV пишет:
faeton пишет:
Согласен!
faeton
faeton аватар
PaulIV пишет:
Всем привет.
bwn пишет:
Диммер, работает.
faeton пишет:
PaulIV пишет:
faeton пишет:
Так, если ток потребления позволяет использовать транзистор, и питаие постоянным напряжением, то, безусловно, достаточно попросту усилить ШИМ с ноги процессора.
