Несколько pir датчиков
Чт, 09/03/2017 - 12:16
Всем доброго времени суток, хотелось бы реализовать один проект.
Цель:независимое срабатывание пир датчиков которы находятся в разных местах (3pin)
и зажигать реле (2pin)....датчики соеденены между собой и приходят на один пин (3pin)
P.S. Нужно как-то дороботать сигнал pir'ов, что бы они независимо друг от другов работали, то-ли диоды подцеплять, то-ли как-то еще, посоветуйте, кто в теме:)
скриншот прилагаю.Очень долго все стоит на месте и нет решения(((
Ардуинка UNO
пир HC-SR501
спичками реле поджигать не надо.
у пиров шинка с адресами должна быть найти скетч и выяснить адреса и главное сколько шт может принять.
хотя какой смысл если реле одно.
Извините, но у HC-SR501 нет ни шинки, на адресов. Есть логические 0 и 1 на выходе.
В данном случае просто каждому HC-SR501 выделяем свой пин и опрашиваем его на предмет изменения логического уровня.
arDubino, никаких спичек!)
Araris, по отдельности все правильно работает, если каждому pir'у дать свой пин, интересует сделать связку из нескольких pir'ов с одним пином, может заменить на другие pir'ы если такие есть?
arDubino да релюшек можно несколько подцепить, интересно как из связок pir'ов сделать каждый Pir независимым друг от друга с ОДНИМ выходом на пин-каждый датчик должен работать независимо друг от друга, пробовали ставить на каждый сигнал до скрутки в один общий диод-не помогло
... интересно как из связок pir'ов сделать каждый Pir независимым друг от друга с ОДНИМ выходом на пин-каждый датчик должен работать независимо друг от друга, пробовали ставить на каждый сигнал до скрутки в один общий диод-не помогло
Блин, отсутствие знаков припинания нервирует. Не поверю что три сигнала через диоды, на выходе ни чего не дают... Проверяем: 1. уровень сигнала с датчика, 2. падение напряжения на диоде, 3. правильно ли установлены диоды, 4. что "приходит" на вход ардуинки. Если не работает, то используем вместо диодов ключики на транзисторе, подтянув к +5В.
del
сдвиговый регистр + опрос + выставить длительности сигнала у пира. и можно на на 1пин
спасибо за развернутый ответ!буду пробовать
а если проще выход через диод и резистор 1 ком с каждого датчика, общую линию на аналоговый вход посаженный на землю через резистор ом в 100-150?
Какой конкретно сработал не скажем, какой конкретно надо разные резисторы на выходе с датчиков тогда ставить и получим 8 разных напряжений, с ними и работайте
