Нужна помощь в выборе комплектующих для квадрокоптера
Lexan
Всем доброго времени суток..
Нужна помощь в выборе комплектующих для квадрокоптера.
Уже заказал arduino mini pro + 10DOF MPU6050 BMP180 HMC5883L гироскоп 3 оси, компас, акселерометр.
какие ещё нужны комплектующие??? (кроме 4 двигателей, 4 ESC регуляторов скорости двигателей, 4 лопастей и рамы с этим уже я так понял надо расчитывать вес мощность обороты и силу Li-Po аккумулятора. В общем это после а пока нужно разобратся что ещё нужно заказать для мозга и управления)
Интересует:
Приемник- передатчик чтобы работал до 5-6км
Пульт управления до 5-6км
GPS модуль
Антены
Нужны ли ещё какие модули?
Ну и в будующем конечноже )) планируются полёты по FPV гдето до 5км. Но само fpv оборудование буду брать только после того как смогу его нормально настроить для полётов хотябы на 1км.
Lexan
А готовые квадрокоптеры не рассматриваю в принципе так как стоимость токого чтоб летал хотяб на 1-2км просто космическая!
Lexan
У кого небуть есть опыт квадрокоптера на Ардуино?
VitaliyDF
Lexan
Я так понял это пульт и приёмник на 9 каналов. Не очень дешовый вариант может есть вариант по дешевле...
Как далеко он берет???
VitaliyDF
Дальность не скажу - гугл в помощ. Из 9-ти каналок самый недорогой вариант( сравните с Футаба). Если планируете FPV - 9 каналов пригодятся для управления камерой и т.п..... Больше ничем не помогу. С квадрокоптерами дел не имел, я больше по самолетам. На пульту советую не экономить. К тому-же у него съемный передающий модуль, сможете заменить на более мощный
trembo
trembo аватар
Метров  200-500 и то слабовато.
Вы желали на километры летать?
Приёмник-передатчик надо менять.
Тогда телеметрийный комплект: http://www.banggood.com/FrSky-2_4G-8CH-DJT-Transmitter-Module-With-D8R-II-Plus-Receiver-Combo-p-1008353.html
Про 2-3 км пишут.
А вы ещё не узнали цену аккумуляторов, зарядки, достойного контроллера.....
Lexan
А как вам ЭТИ двигатели с кантроллерами 920об/мин ?
У них есть перспектива летать на расстояние до 5км? И какую батарею под них выбрать?
avam
С такими двигателями и общим весом квадрика 1.5 кг. полет с батареей li-3s на 5000а.ч 30с примерно до 1км, а на обратно энергии мржет не хватить.
trembo
trembo аватар
Только не понятно: там все моторы одинаковые или CV/CCV ?
А по цене вполне нормально для начала....
http://ru.aliexpress.com/item/4x-2212-920KV-Brushless-Motor-CW-CCW-4x-SI...
