Объединение Arduino
Чт, 22/10/2015 - 20:37
Здравствуйте у меня имеется Arduino Mega и Arduino nano как сделать так чтобы с Arduino Mega можно было управлять релюшками которые подключены к Arduino nano ???
Например, по I2C.
Сейчас почитаем ))) Спасибо)
Премера не будит у вас ?)
Все в первую очередь зависит от растояния между платами.
На большие расстояния (более 5-10 метров) надо использовать CAN, 485 или радио канал.
На маленькие растояния - возникает вопрос зачем нужен контроллер с реле (может на прямую к меге цеплять), а так соединить можно по 232, i2c, и т.д.
Задача не четко прописана.
Вот дурной вариант (но удовлетворяет требованиям =)) ) - Для 3 -х реле соединяем 3 цифровых вывода двух плат (устанавливаем эти ноги - передатчик выход приемник вход) и плата с реле дублирует сигналы на реле с этих входов. Но при этом вопрос зачем нужна эта плата (можно на прямую реле щелкать)
