Очередной "Умный дом", на этот раз модульная система...
MaksVV
Онлайн
riv пишет:
1. Код для обработки датчиков кидаю в файл Update_Parameters
int bme_temp() {}
int bme_hum() {}
int bme_pres() {}
2.
parameter [PARAMETER][param_addr (air_t)] = bme_temp();
parameter [PARAMETER][param_addr (air_h)] = bme_hum();
parameter [PARAMETER][param_addr (air_p )] = bme_pres();
С этим вроде понятно
а вот дальше типы параметров в byte parameter [5][parameters_quantity]  нигде не описаны.
И как соотносится
#define  air_t        1 //датчик температуры
BYTE_1_SIGNED, //1 //датчик температуры
1,        //1 //датчик температуры
и как сделать чтоб ы температура отсылалась не только node_4_Net_center_Due1,         //1 //датчик температуры
но и например
   node_1_Net_center_PC,                 //1
   node_2_Net_center_oraPi1,             //2
   node_3_Net_center_oraPi2,             //3
И как понять отправка будет периодическая или по изменению параметра (где это указать)
1. Функции лучше делать чтобы тип данных был однобайтовый, например byte (для беззнаковых) или int8_t для знаковых. Примерно так
int8_t bme_temp() {}
byte bme_hum() {}
byte bme_pres() {}
2. Надо так
parameter [PARAMETER][param_addr (air_t)] = (byte) bme_temp();
parameter [PARAMETER][param_addr (air_h)] = (byte) bme_hum();
parameter [PARAMETER][param_addr (air_p )] = (byte) bme_pres();
тип данных параметров в массиве содержится в нулевом элементе первого измерения массива
т.е. #define TYPE_VAR          0
правильно ты показал для air_t это BYTE_1_SIGNED. При отправке по CAN эта инфа (тип данных) будет содержаться в фрейме и приёмник соответствующим образом интерпретирует этот параметр.
Параметр отсылается на один выбранный узел по изменению или периодически, в зависимости от того, что наступит раньше. На ещё один узел я не сделал возможности так отправлять параметры. НО, если какому то узлу нужен параметр - он может запросить у нашего узла и наш узел ему ответит этим параметром. (Сообщение - запрос параметра).
MaksVV
Онлайн
MaksVV пишет:
Можно ( и это в принципе не сложно) добавить в код, чтобы был выбор - чтобы на ещё один узел отправлять параметры. Т.е. в целом будут выбирается два адреса, на которые будут передаваться параметры периодически или по изменению (смотря что наступит раньше).
А если нужно больше узлов, то проще уж широковещательное сообщение делать, из которого все кому надо возмут инфу. Так и шина меньше нагружаться будет.
MaksVV
Онлайн
версия 14.
- Добавил в отладку версию скетча, скорость шины, инфу что именно было рестарт mcp2515 и/или ардуино.
- исправил небольшой косяк с запросом параметра от другого узла.
riv
MaksVV пишет:
версия 14.
Есть вопрос, я канхакером увидел что узлы произвольно обмениваются параметрами, хотя код одинаковый и везде стоит отправлять к 4.  Как это поправить.
ID       DLC Data                    Period Count  Comment
11090A01 5   77 00 00 0C 2D          410    65     9->10
11090A02 5   76 00 00 0B 14          171    45     9->10
110A0A01 5   35 00 00 00 00          50     140    10->10
110A0A02 5   33 00 00 0B 14          178    115    10>10
110B0A01 5   C5 00 00 0C 2D          140    364    11>10
110B0A02 5   C4 00 00 0B 14          424    426    11->10
11130A01 5   30 00 00 00 00          81     209    19->10
11130A02 5   31 00 00 0B 14          400    202    19->10
12085509 0                           0      1
120A0901 5   77 00 01 0C 2D          177    51     10->9
120A0902 5   76 00 01 0B 14          174    39     10->9
120A0B01 5   C5 00 01 0C 2D          161    300    10->11
120A0B02 5   C4 00 01 0B 14          415    359    10->11
120A1301 5   30 00 06 00 00          80     169    10->19
120A1302 5   31 00 01 0B 14          363    164    10->19
120B0101 5   C0 00 01 01 01          0      1      11->1
120B0121 5   04 00 08 00 01          0      1
120B0303 5   C0 00 01 01 01          0      1      11->3
120BB8B8 5   B8 00 01 01 01          0      1      11>??
14050401 5   09 00 09 08 00          124    773    5->4
14050402 5   0A 00 09 01 00          124    735    5->4
14050403 5   F3 00 09 01 00          64     725    5->4
14050405 5   0C 00 09 01 00          125    735    5->4
14050406 5   0D 00 09 01 00          125    741    5->4
1405040E 5   0E 00 09 08 00          125    750    5->4
14050434 8   0F 00 09 04 00 00 00 00 125    740    5->4
14051538 8   10 00 09 09 00 00 00 00 125    724    5->21
14060401 5   F9 00 09 08 00          127    763    6->4
14060402 5   FA 00 09 01 00          127    763    6->4
14060403 5   FB 00 09 01 00          127    763    6->4
14060405 5   FC 00 09 01 00          126    763    6->4
14060406 5   FD 00 09 01 00          126    763    6->4
1406040E 5   FE 00 09 08 00          126    754    6->4
14060434 8   FF 00 09 04 00 00 00 00 126    750    6->4
14061538 8   00 00 09 09 00 00 00 00 127    758    6->21
14070401 5   D1 00 09 08 00          125    759    7->4
14070402 5   D2 00 09 01 00          125    758    7->4
14070403 5   D3 00 09 01 00          125    758    7->4
14070405 5   D4 00 09 01 00          124    758    7->4
14070406 5   D5 00 09 01 00          124    758    7->4
1407040E 5   D6 00 09 08 00          124    755    7->4
14070434 8   D7 00 09 04 00 00 00 00 124    755    7->4
14071538 8   D8 00 09 09 00 00 00 00 125    750    7->21
14080401 5   01 00 09 08 00          126    758    8->4
14080402 5   02 00 09 01 00          126    758    8->4
14080403 5   03 00 09 01 00          126    758    8->4
14080405 5   04 00 09 01 00          126    758    8->4
14080406 5   05 00 09 01 00          126    758    8->4
1408040E 5   06 00 09 08 00          126    756    8->4
14080434 8   07 00 09 04 00 00 00 00 126    747    8->4
14081538 8   08 00 09 09 00 00 00 00 127    750    8->21
14090401 5   E9 00 09 08 00          122    762    9->4
14090402 5   EA 00 09 01 00          124    762    9->4
14090403 5   EB 00 09 01 00          123    761    9->4
14090405 5   EC 00 09 01 00          124    759    9->4
14090406 5   ED 00 09 01 00          124    761    9->4
1409040E 5   EE 00 09 08 00          62     753    9->4
14090434 8   EF 00 09 04 00 00 00 00 62     744    9->4
14091538 8   F0 00 09 09 00 00 00 00 60     742    9->21
140A0401 5   51 00 09 08 00          70     768    10->4
140A0402 5   52 00 09 01 00          65     762    10->4
140A0403 5   53 00 09 01 00          63     762    10->4
140A0405 5   54 00 09 01 00          64     754    10->4
140A0406 5   55 00 09 01 00          64     751    10->4
140A040E 5   56 00 09 08 00          65     750    10->4
140A0434 8   57 00 09 04 00 00 00 00 59     745    10->4
140A1538 8   58 00 09 09 00 00 00 00 63     736    10->21
140B0401 5   01 00 09 08 00          60     762    11->4
140B0402 5   02 00 09 01 00          60     762    11->4
140B0403 5   03 00 09 01 00          60     762    11->4
140B0405 5   04 00 09 01 00          61     759    11->4
140B0406 5   05 00 09 01 00          60     761    11->4
140B040E 5   06 00 09 08 00          62     754    11->4
140B0434 8   07 00 09 04 00 00 00 00 61     694    11->4
140B1538 8   08 00 09 09 00 00 00 00 61     704    11->21
140C0401 5   F9 00 09 08 00          62     765    12->4
140C0402 5   FA 00 09 01 00          62     764    12->4
140C0403 5   FB 00 09 01 00          62     764    12->4
140C0405 5   FC 00 09 01 00          62     764    12->4
140C0406 5   FD 00 09 01 00          62     765    12->4
140C040E 5   FE 00 09 08 00          62     761    12->4
140C0434 8   FF 00 09 04 00 00 00 00 62     750    12->4
140C1538 8   00 00 09 09 00 00 00 00 63     758    12->21
140D0401 5   11 00 09 08 00          64     767    13->4
140D0402 5   12 00 09 01 00          64     768    13->4
140D0403 5   13 00 09 01 00          64     767    13->4
140D0405 5   14 00 09 01 00          64     767    13->4
140D0406 5   15 00 09 01 00          63     767    13->4
140D040E 5   16 00 09 08 00          63     766    13->4
140D0434 8   17 00 09 04 00 00 00 00 63     754    13->4
140D1538 8   18 00 09 09 00 00 00 00 64     764    13->21
140E0401 5   F1 00 09 08 00          62     763    14->4
140E0402 5   F2 00 09 01 00          62     763    14->4
140E0403 5   F3 00 09 01 00          62     763    14->4
140E0405 5   F4 00 09 01 00          62     763    14->4
140E0406 5   F5 00 09 01 00          62     763    14->4
140E040E 5   F6 00 09 08 00          63     763    14->4
140E0434 8   F7 00 09 04 00 00 00 00 62     750    14->4
140E1538 8   F8 00 09 09 00 00 00 00 62     755    14->21
140F0401 5   F9 00 09 08 00          67     764    15->4
140F0402 5   FA 00 09 01 00          67     764    15->4
140F0403 5   FB 00 09 01 00          67     765    15->4
140F0405 5   FC 00 09 01 00          67     764    15->4
140F0406 5   FD 00 09 01 00          67     764    15->4
140F040E 5   FE 00 09 08 00          67     760    15->4
140F0434 8   FF 00 09 04 00 00 00 00 67     761    15->4
140F1538 8   00 00 09 09 00 00 00 00 67     760    15->21
14120401 5   F9 00 09 08 00          63     763    18->4
14120402 5   FA 00 09 01 00          63     760    18->4
14120403 5   FB 00 09 01 00          63     765    18->4
14120405 5   FC 00 09 01 00          63     763    18->4
14120406 5   FD 00 09 01 00          63     764    18->4
1412040E 5   FE 00 09 08 00          62     762    18->4
14120434 8   FF 00 09 04 00 00 00 00 63     752    18->4
14121538 8   00 00 09 09 00 00 00 00 62     760    18->21
14130401 5   09 00 09 08 00          70     766    19->4
14130402 5   0A 00 09 01 00          70     766    19->4
14130403 5   0B 00 09 01 00          70     766    19->4
14130405 5   0C 00 09 01 00          70     767    19->4
14130406 5   0D 00 09 01 00          70     767    19->4
1413040E 5   0E 00 09 08 00          70     762    19->4
14130434 8   0F 00 09 04 00 00 00 00 70     758    19->4
14131538 8   10 00 09 09 00 00 00 00 70     760    19->21
14140401 5   E9 00 09 08 00          57     762    20->4
14140402 5   EA 00 09 01 00          57     762    20->4
14140403 5   EB 00 09 01 00          57     762    20->4
14140405 5   EC 00 09 01 00          58     762    20->4
14140406 5   ED 00 09 01 00          56     762    20->4
1414040E 5   EE 00 09 08 00          56     759    20->4
14140434 8   EF 00 09 04 00 00 00 00 56     753    20->4
14141538 8   F0 00 09 09 00 00 00 00 56     757    20->21
14150401 5   09 00 09 08 00          62     766    21->4
14150402 5   0A 00 09 01 00          62     766    21->4
14150403 5   0B 00 09 01 00          63     766    21->4
14150405 5   0C 00 09 01 00          63     766    21->4
14150406 5   0D 00 09 01 00          64     766    21->4
1415040E 5   0E 00 09 08 00          64     764    21->4
14150434 8   0F 00 09 04 00 00 00 00 64     757    21->4
14151538 8   10 00 09 09 00 00 00 00 63     765    21->21
MaksVV
Онлайн
судя о канхакингу , ты сначала видимо отправлял команды id 11xxxxxx,соответственно  потом приходили отчеты о командах - id 12xxxxxx. а все что ниже (id начинается c 14xxxxxx) это периодически узлы отправляют свои параметры на мастер и узел 21 (15h). Смотри там в can_struct.h я специально отправку одного параметра поставил  не на мастер, а на узел 21.
Так что всё гуд.
riv
MaksVV пишет:
Так что всё гуд.
Я про это говорю, команды не отправлял. Все само. (Либо как вариант сыпется мусор из web потра 8266) К этому и спрашивал. Надо думаю test везде кроме мастера отключить.
001 ID       DLC Data                    Period Count  Comment
002 11090A01 5   77 00 00 0C 2D          410    65     9->10
003 11090A02 5   76 00 00 0B 14          171    45     9->10
004 110A0A01 5   35 00 00 00 00          50     140    10->10
005 110A0A02 5   33 00 00 0B 14          178    115    10>10
006 110B0A01 5   C5 00 00 0C 2D          140    364    11>10
007 110B0A02 5   C4 00 00 0B 14          424    426    11->10
008 11130A01 5   30 00 00 00 00          81     209    19->10
009 11130A02 5   31 00 00 0B 14          400    202    19->10
010 12085509 0                           0      1
011 120A0901 5   77 00 01 0C 2D          177    51     10->9
012 120A0902 5   76 00 01 0B 14          174    39     10->9
013 120A0B01 5   C5 00 01 0C 2D          161    300    10->11
014 120A0B02 5   C4 00 01 0B 14          415    359    10->11
015 120A1301 5   30 00 06 00 00          80     169    10->19
016 120A1302 5   31 00 01 0B 14          363    164    10->19
017 120B0101 5   C0 00 01 01 01          0      1      11->1
018 120B0121 5   04 00 08 00 01          0      1
019 120B0303 5   C0 00 01 01 01          0      1      11->3
riv
Скажи плиз какая комбинация ключей дебага отключает это (за 2 секунды налетело)
Разобрался. Просто ты каждый раз меняешь имена переменных.
riv
И еще глобальная просба, на тему структуризации кодо и его наследования. Просьба переделать немного основной файл и System_Functions следующим образом:
Выделить отдельно
main_init в него настройка сериала, версий  и пр. общего
can_init (у тебя CAN_Start и MCP2515_Init )
Это нужно чтобы разделить и мне потом не встраивать через ж свой код
Хотелось бы в основном файле получить
в setup
main_init can_init ethernet_init web_init wi-fi_init mqtt_init device_init
в loop (это например)
main_loop can_loop ethernet_loop web_loop wi-fi_loop mqtt_loop device_loop
И на выходе я сделаю
файлы - Ethernet.ino, Web.ini, Wi-Fi.ino, Mqtt.ino
Device.ino (у тебя это Update_Parametrs.ino) если хочешь можно оставить и так но вроде логичнее
Чтобы у нас получилось что я в основной файл вложу только выховы фиксированных функций и их #define
MaksVV
Онлайн
riv пишет:
да, скороее всего это происходит из-за функции test. отключай её.
riv
Так и еще начали в канхакере в последней версии лететь вот такие фреймы
14060001  14070001  .... 14150001 Зачем узел шлет что то на 00?
MaksVV
Онлайн
смотри  в can_struct.h  - так настроена периодическая передача первого параметра (air_t) - широковещательно. Этим я проверял в это :
MaksVV пишет:
Можно ( и это в принципе не сложно) добавить в код, чтобы был выбор - чтобы на ещё один узел отправлять параметры. Т.е. в целом будут выбирается два адреса, на которые будут передаваться параметры периодически или по изменению (смотря что наступит раньше). А если нужно больше узлов, то проще уж широковещательное сообщение делать, из которого все кому надо возмут инфу. Так и шина меньше нагружаться будет.
riv
Увы опять сбой, ресет не сработал
00:02:37:00
  NODES CAN COMMUNICATION:
node_5_Net_center_Due2       OK!!!
node_6_Hallway_net_center    OK!!!
node_7_Hallway_main          OK!!!
node_8_Hallway_light         OK!!!
node_9_Kitchen_net_center    OK!!!
node_10_Kitchen_main         OK!!!
node_11_Kitchen_light        OK!!!
node_12_WC_main              OK!!!
node_13_WC_waterleak         OK!!!
node_14_Bathroom_main        OK!!!
node_15_Boxroom_main         OK!!!
node_18_Loggia_recuperator   OK!!!
node_19_Livingroom_main      OK!!!
node_20_Bedroom_main         OK!!!
node_21_Cabinet_main         OK!!!
00:02:37:30
00:02:37:33                     Принято  из  CAN:  NULL_C  От Кого:  Неизвестный адрес      - ID 801B0C07
00:02:37:33                     Принято  из  CAN:  NULL_C  От Кого:  ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНО               - ID 0
Error Initializing MCP2515...
РЕСТАРТ MCP2515
РЕСТАРТ MCP2515
              Отправлено в CAN:  АВАРИЯ  Кому:  node_1_Net_center_PC         - ID 9A04010A    20
              Отправлено в CAN:  АВАРИЯ  Кому:  node_1_Net_center_PC         - ID 9A04010B    21
              Отправлено в CAN:  АВАРИЯ  Кому:  node_1_Net_center_PC         - ID 9A04010C    22
              Отправлено в CAN:  АВАРИЯ  Кому:  node_1_Net_center_PC         - ID 9A04010D    23
              Отправлено в CAN:  АВАРИЯ  Кому:  node_1_Net_center_PC         - ID 9A04010E    24
              Отправлено в CAN:  АВАРИЯ  Кому:  node_1_Net_center_PC         - ID 9A04010F    25
              Отправлено в CAN:  АВАРИЯ  Кому:  node_1_Net_center_PC         - ID 9A040112    26
              Отправлено в CAN:  АВАРИЯ  Кому:  node_1_Net_center_PC         - ID 9A040113    27
              Отправлено в CAN:  АВАРИЯ  Кому:  node_1_Net_center_PC         - ID 9A040114    28
              Отправлено в CAN:  АВАРИЯ  Кому:  node_1_Net_center_PC         - ID 9A040115    29
              Отправлено в CAN:  АВАРИЯ  Кому:  node_1_Net_center_PC         - ID 9A040105    2A
              Отправлено в CAN:  АВАРИЯ  Кому:  node_1_Net_center_PC         - ID 9A040106    2B
              Отправлено в CAN:  АВАРИЯ  Кому:  node_1_Net_center_PC         - ID 9A040107    2C
              Отправлено в CAN:  АВАРИЯ  Кому:  node_1_Net_center_PC         - ID 9A040108    2D
              Отправлено в CAN:  АВАРИЯ  Кому:  node_1_Net_center_PC         - ID 9A040109    2E
00:02:38:00
node_5_Net_center_Due2       FAIL!!!
node_6_Hallway_net_center    FAIL!!!
node_7_Hallway_main          FAIL!!!
node_8_Hallway_light         FAIL!!!
node_9_Kitchen_net_center    FAIL!!!
node_10_Kitchen_main         FAIL!!!
node_11_Kitchen_light        FAIL!!!
node_12_WC_main              FAIL!!!
node_13_WC_waterleak         FAIL!!!
node_14_Bathroom_main        FAIL!!!
node_15_Boxroom_main         FAIL!!!
node_18_Loggia_recuperator   FAIL!!!
node_19_Livingroom_main      FAIL!!!
node_20_Bedroom_main         FAIL!!!
node_21_Cabinet_main         FAIL!!!
00:02:38:30
MaksVV
Онлайн
Нашёл довольно серьезный косяк. При периодической отправке параметров , весь список перебирается в цикле for. В теле цикла нет delay. Поэтому сообщения из списка от ардуины долбят в MCP2515 с большой скоростью. Опытным путём установил, что не все сообщения из списка передаются. Поставил delay (5). Стало всё гуд. Возможно из - за этого шина глючила. Что слишком маленькое было время между отправками соседних сообщений.
15 версия, это исправлено. Также добавил выбор автоматической отправки параметров ещё на один узел. (т.е. в целом 2 )
riv
Вот интересно node_8_Hallway_light.ino.hex всегда немного отличается от всех остальных бинарников, все одинаковые а вот 8 немного меньше.
MaksVV
Онлайн
короче заливай этот короткий скетч. Если на нём тоже будет глючить - проблема все таки железячная , а не софтовая.
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
#include <EEPROM.h>
// выберем как будет устанавливаться адрес данного узла вручную или из еепром
#define EEProm_my_ADDRES
//#define Manual_my_ADDRES
// Выбираем аппаратную часть узла
#define ARD_UNO
//#define ARD_MEGA
//#define ARD_DUE
#ifdef EEProm_my_ADDRES
const byte node_address = EEPROM.read(50);
#endif
#ifdef ARD_UNO
#define can CAN0
MCP_CAN can(10);
#endif
#ifdef ARD_MEGA
#define can CAN0
MCP_CAN can(53);
#endif
#ifdef ARD_DUE
#define can CAN3
MCP_CAN can(52);
#endif
typedef enum Node_addr_enum
    broadcast,                            //0
    node_4_Net_center_Due1,               //4
    node_5_Net_center_Due2,               //5
    node_6_Hallway_net_center,            //6
    node_7_Hallway_main,                  //7
    node_8_Hallway_light,                 //8
    node_9_Kitchen_net_center,            //9
    node_10_Kitchen_main,                  //10
    node_11_Kitchen_light,                 //11
    node_12_WC_main,                       //12
    node_13_WC_waterleak,                  //13
    node_14_Bathroom_main,                 //14
    node_15_Boxroom_main,                  //15
    node_16_Balcony_meteo,                 //16
    node_17_Loggia_main,                   //17
    node_18_Loggia_recuperator,            //18
    node_19_Livingroom_main,               //19
    node_20_Bedroom_main,                  //20
    node_21_Cabinet_main,                  //21
    SIZE_Node_addr_ENUM                    //22 size
}Node_addr_enum;
const byte NODS_NUMBER = SIZE_Node_addr_ENUM;
// ниже вручную забьём адрес узла, если выше выбран дефайн  #define Manual_my_ADDRES
#ifdef Manual_my_ADDRES
//const byte node_address = node_1_Net_center_PC;                 //1
//const byte node_address = node_2_Net_center_oraPi1;             //2
//const byte node_address = node_3_Net_center_oraPi2;             //3
//const byte node_address = node_4_Net_center_Due1;               //4
//const byte node_address = node_5_Net_center_Due2;               //5
//const byte node_address = node_6_Hallway_net_center;            //6
//const byte node_address = node_7_Hallway_main;                  //7
//const byte node_address = node_8_Hallway_light;                 //8
//const byte node_address = node_9_Kitchen_net_center             //9
//const byte node_address = node_10_Kitchen_main;                  //10
//const byte node_address = node_11_Kitchen_light;                 //11
//const byte node_address = node_12_WC_main;                       //12
//const byte node_address = node_13_WC_waterleak;                  //13
//const byte node_address = node_14_Bathroom_main;                 //14
const byte node_address = node_15_Boxroom_main;                  //15
//const byte node_address = node_16_Balcony_meteo;                 //16
//const byte node_address = node_17_Loggia_main;                   //17
//const byte node_address = node_18_Loggia_recuperator;            //18
//const byte node_address = node_19_Livingroom_main;               //19
//const byte node_address = node_20_Bedroom_main;                  //20
//const byte node_address = node_21_Cabinet_main;                  //21
#endif
// Выбираем узлы подключенные к CAN шине
const bool NodeCANpresence[22] =
  0, //  broadcast,                            //0
  0, //  node_1_Net_center_PC,                 //1
  0, //  node_2_Net_center_oraPi1,             //2
  0, //  node_3_Net_center_oraPi2,             //3
  1, //  node_4_Net_center_Due1,               //4
  0, //  node_5_Net_center_Due2,               //5
  0, //  node_6_Hallway_net_center,            //6
  1, //  node_7_Hallway_main,                  //7
  1, //  node_8_Hallway_light,                 //8
  0, //  node_9_Kitchen_net_center,            //9
  1, //  node_10_Kitchen_main,                  //10
  0, //  node_11_Kitchen_light,                 //11
  0, //  node_12_WC_main,                       //12
  0, //  node_13_WC_waterleak,                  //13
  0, //  node_14_Bathroom_main,                 //14
  0, //  node_15_Boxroom_main,                  //15
  0, //  node_16_Balcony_meteo,                 //16
  0, //  node_17_Loggia_main,                   //17
  0, //  node_18_Loggia_recuperator,            //18
  0, //  node_19_Livingroom_main,               //19
  0, //  node_20_Bedroom_main,                  //20
  0, //  node_21_Cabinet_main,                  //21
// Выбираем смысловую нагрузку узла
#define type_node_master
//#define type_node_slave
//#define type_node_mk
long unsigned int rxId;
unsigned char len = 0;
unsigned char rxBuf[8];
#define CAN0_INT 2                              // Set INT to pin 2
byte StatusMK[22] = {0};
unsigned long prevtimeStatus = 0;
bool TimerStatus = 0;
unsigned long prevPrintStatus = 0;
  byte CAN_spEEd = CAN_250KBPS;
  Serial.begin(115200);
   if(can.begin(MCP_STDEXT, CAN_spEEd, MCP_8MHZ) == CAN_OK)
    Serial.println("MCP2515 Initialized Successfully!");
    Serial.println("Error Initializing MCP2515...");
 #ifdef type_node_master
  can.init_Mask(0,0,0x07000000);     //маска на самый левый разряд ID - для мастера
  can.init_Filt(0,0,0x00000000);     // фильтр чтобы левый разряд ID был 0 - для мастера
  can.init_Filt(1,0,0x00000000);     // фильтр чтобы левый разряд ID был 0 - для мастера
  can.init_Mask(1,0,0x07000000);     //маска на самый левый разряд ID - для мастера
  can.init_Filt(2,0,0x00000000);     // фильтр чтобы левый разряд ID был 0 - для мастера
  can.init_Filt(3,0,0x00000000);     // фильтр чтобы левый разряд ID был 0 - для мастера
  can.init_Filt(4,0,0x00000000);     // фильтр чтобы левый разряд ID был 0 - для мастера
  can.init_Filt(5,0,0x00000000);     // фильтр чтобы левый разряд ID был 0 - для мастера
  #else
  can.init_Mask(0,0,0x07FF0000);     //маска на все разряды id - для узлов
  can.init_Filt(0,0,0x06660000);     // фильтр только 666
  can.init_Filt(1,0,0x06660000);     // фильтр только 666
  can.init_Mask(1,0,0x07FF0000);     //маска на все разряды id - для узлов
  can.init_Filt(2,0,0x06660000);     // фильтр только 666
  can.init_Filt(3,0,0x06660000);     // фильтр только 666
  can.init_Filt(4,0,0x06660000);     // фильтр только 666
  can.init_Filt(5,0,0x06660000);     // фильтр только 666
  #endif
  can.setMode(MCP_NORMAL);
  pinMode(CAN0_INT, INPUT);
  Serial.println("MCP2515 Library Receive Example...");
  if(!digitalRead(CAN0_INT))
    can.readMsgBuf(&rxId, &len, rxBuf);
 #if defined (type_node_slave) or defined (type_node_mk)
 Serial.print (rxId, HEX); Serial.print (F("  ")); for (int i = 0; i < len; i++) {Serial.print (rxBuf[i] ); Serial.print (F("  ")); }
  if (rxId == 0x666) {prevtimeStatus = millis(); TimerStatus = 1; Serial.println (F("  Receive StatusMaster  ")); }
  else Serial.println();
 #endif
if (rxId >0 && rxId<22) StatusMK[rxId] = 0;
#endif
if  (TimerStatus && millis() - prevtimeStatus > node_address*50) {
byte data[8]= {255,255,255,255,255,255,255,255};
byte sndStat = can.sendMsgBuf(node_address, 0, 8, data);
if(sndStat == CAN_OK){ Serial.println(F("Send my Status successfully!"));}
else { Serial.print(F("Error Send my Status!!! Error ")); Serial.println (sndStat);}
TimerStatus = 0;}
 #endif
if  (millis() -prevtimeStatus > 2000) {
for (int i = 0; i<22; i++) StatusMK[i]++;
byte data[8]= {0,0,0,0,0,0,0,0};
can.sendMsgBuf(0x666, 0, 8, data);
prevtimeStatus = millis();}
if (millis() - prevPrintStatus > 15000) {
  Serial.println(); Serial.println(F("NODE STATUS"));
  for (int i = 1; i<22; i++) {if (i!=4 && NodeCANpresence[i]) {Serial.print (i);  if (StatusMK[i]<=4) Serial.println (F("  OK")); else Serial.println (F("  FAIL"));  }}
  Serial.println();
    prevPrintStatus = millis();
#endif
MaksVV
Онлайн
мне по твоим последним логам не нравятся некорые узлы. В отладке пишется что статус от мастера принят, а отсылка своего статуса сразу за ним не пишется, т.е. может подрят несколько принять потом только свой отсылает. Такого быть никак не должно.
Или обратная проблема. Получения статусов от мастера в отладке нет, а свой статус отсылает . Причём в эти моменты узел мастером расценивается как ОК!. Вот с этим непонятки. Как будто тут сама дуня глючит и чё то с памятью.
А есть узлы (14 вроде) где вообще в отладке фразы на половину обрываются - явный признак нарушения памяти.
Вот эти косяки как раз указавают, что проблема софтовая.
Поэтому и надо залить простой скетч  и проверить.
riv
Я только 15 залил. И проблема то не в сбое сети, которая блуждающая! То сутки стоит без проблем то опять повылазило сразу.
Проблема в рестарте по SPI как я почитал на буржуинских форумах, народ с этой проблемой сталкивался. Нужно ничего не передавать на MSP по SPI после ресета 128 тактов или 50-100мс (кто что пишет)
MaksVV
Онлайн
рестарт вообще не должен происходить, ну может совсем редко. А судя по логам, у тебя едва едва fail не выскакивало. Некоторые узлы с ума сходили. И кстати у нас delay (100) есть. Ну сделай 200.
MaksVV
Онлайн
подключи канхакер  на ночь, будет интересно словит ли он глюкавые сообщения или это они уже чисто на узлах возникают.
riv
MaksVV пишет:
Ну выходные то после перепайки исправили ситуацию, и вчера стояли норм (правда на 125)
Сегодня 250 и уже с глюками
riv
Да кстати у меня #define TIMEOUTVALUE    100
riv
MaksVV пишет:
Это проблема Wi-Fi  вывода лога, я заметил что через Wi-Fi/IP/Serial лог идет с потерями. Через Web все нормально но там буфер маленький. Я лог снимаю через esp-link это проброс serial через wi-fi esp8266
MaksVV
Онлайн
да уж, вифи с одной стороны облегчил жись,  а с другой... Как бы ещё не было проблем с корявой заливкой hex файла по воздуху. Хотя там верификация какаянибудь должна быть .
таймаут я тоже у себя 100 поставил.
MaksVV
Онлайн
сделай скорость 125 и таймаут 125 ))
riv
Кстати, обнаружил что нет блокировки отправки самому себе и приема своего же броадкаста
По простому в RX отсечь, а по хорошему фильтр придумать для своего бордкаста, а на передачу самому себе внутри TX если rem_adr==dev_adr то return ;)
Постоянно шлют
21->21
19->19
Честно, я вообще перестал понимать логику программы. По какому алгоритму идет рассылка я смотрю в канхаекр и просто диву даюсь что происходит в сети.
Почему например остальные сами себе не шлют, почему типы сообщений не совпадают.
riv
MaksVV пишет:
Я проблемы не вижу, он нужен для прошивки и MQTT а вот такие ОЖИДАЕМЫЕ потери и задержки как раз и покажывают место радио в системе автоматизации ;-) (А потери пулеметной ленты лога да еще через эмулятор Win telnet serial это не проблема, это норма. Кстати я прошиваю все только c linux машины, из под Win вообще не пошло)
Провода наше все.
MaksVV
Онлайн
кстати у меня тут возникла очень здравая идея. адрес узла сохранить каждому в еепром . И при старте скетча адрес будет читаться. Таким образом на этапе тестирования (пока у всех узлов скетч одинаковый) - тебе не нужно будет создавать кучу папок скетчей с разными узлами. Один скетч льешь во все узлы и всё. Естественно предварительно нужно один раз забить в еепром адрес на каждый узел.
Так у тебя уменьшится время на заливку ПО всех узлов.
Вот это сделано в версии 16. Почитаешь, всё поймешь в первой вкладке, там минимум изменений.
Вот скетч для забивки в еепром адреса узла
    broadcast,                            //0
}Node_addr_enum;
#include <EEPROM.h>
// ниже  выберем адрес узла
//const byte node_address = node_15_Boxroom_main;                  //15
Serial.begin (115200);
EEPROM.write(50, node_address);
Serial.print ("В еепром зашит адрес узла № "); Serial.print (EEPROM.read(50));
MaksVV
Онлайн
riv пишет:
Постоянно шлют
21->21
19->19
если отправка самому себе реально произошла с нашего MCP2515 то на приёмник она не попадёт. (по стандарту CAN шины сообщения из передатчика не попадают на приёмник).
Отправки самому себе и свои же бродкасты быть не должны, ну допустим что будут (какой то  другой узел глюкнул и от нашего имени нам отправил), но не часто, поэтому проще программно В RX() сделать блокировку.
Ты спрашивал про алгоритм. Он очень простой :
У мастера: каждую секунду шлём бродкаст.
У узла:  получил от мастера бродкаст - отправил свой статус мастеру.
Также периодически (в секунду равную адресу) отправляем на настроенный узел параметры.
MaksVV
Онлайн
riv пишет:
не понял про что именно ты говоришь. С чего вдруг они должны самы себе слать, и кто такие оставльные?
И какие типы сообщений и где не совпадают?
riv
MaksVV пишет:
    broadcast,                            //0
}Node_addr_enum;
#include <EEPROM.h>
Если это заработает, то будет совсем круто, а то перепрошивка 2-3 часа. Может все параметры в Eprom шить? Сколько туда лезет?
MaksVV
Онлайн
куда оно денется, заработает, я проверил. Лезет 512 кб помоему. Так еепром сдуется быстро если параметры туда лить постоянно .
riv
MaksVV пишет:
Нет всего 4096 байт
EEPROM:
1024 байта в ATmega328,
512 байт в ATmega168 и ATmega8,
4096 байт в ATmega1280 и ATmega2560
http://radioprog.ru/post/117
MaksVV
Онлайн
Конечно байт а не килобайт, перепутал слегка
riv
В общем EEPROM - "это просто праздник какой то" ©
Предлагаю Все настройки узла туда загрузить
адрес, скорость шины, IP адреса, мастер/слейв/узел, debug и его ключи и пр. даже пока не придумывается.
Ограничение циклов 100 000 операций записи  это даже если делать 10 записей в день хватит на 10 000 дней т.е примерно на 27 лет.
А нам нужно раз записать и потом при отладке перезаписывать иногда.
riv
MaksVV пишет:
riv пишет:
Про запрос и ответ статуса узла на бродкаст от мастера понятно мастрер шлет на 0, узлы отвечают на 4
Вопрос в другом кому и где это прописано узел шлет параметры. Я не понимаю как залитый один и тот же код с отличием в имени узла начинает слать почему то разным узлам.
Я бы понял что все бы слали мастеру, на 00, и например 10, но ведь не так 0,4,19,21 Где это прописано?
14050001 5   49 00 09 08 00          65     101    5->0
14050402 5   4A 00 09 01 00          65     96     5->4
14050403 5   4B 00 09 01 00          65     101    5->4
14050405 5   4C 00 09 01 00          64     100    5->4
14050406 5   4D 00 09 01 00          64     101    5->4
1405040E 5   4E 00 09 08 00          65     101    5->4
14050434 8   4F 00 09 04 00 00 00 00 64     101    5->4
14051301 5   51 00 09 08 00          65     101    5->19
14051302 5   52 00 09 01 00          65     101    5->19
14051303 5   53 00 09 01 00          65     100    5->19
14051305 5   54 00 09 01 00          65     101    5->19
14051538 8   50 00 09 09 00 00 00 00 64     101    5->21
MaksVV
Онлайн
riv пишет:
ты  про параметры говорил. Я думал ты про массив parameter[][] - он то часто обновляется. А ты про другие настройки типа скорости шины и т.д. Их то да конечно в еепром тоже можно записывать.
MaksVV
Онлайн
riv пишет:
в файле can_struct.h
// НИЖЕ УКАЗЫВАЕМ АДРЕС первого УЗЛА, КУДА ПЕРИОДИЧЕСКИ ИЛИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ БУДЕТ ПОСЫЛАТЬСЯ КОНКРЕТНЫЙ ПАРАМЕТР, если 0xFF, то никому данный параметр  не отсылается
broadcast,         //1 //датчик температуры
node_4_Net_center_Due1,         //2 //датчик влажности
node_4_Net_center_Due1,         //3 //датчик давления
node_4_Net_center_Due1,         //5 //датчик движения
node_4_Net_center_Due1,         //6 //датчик вибрации
0xFF,                           //7 //датчик шума
0xFF,                           //8 //датчик освещенности
node_4_Net_center_Due1,         //14 //Температура тела
0xFF,                           //40 //Температура батареи
0xFF,                           //46 //Счетчик газа
0xFF,                           //47   сервисный байт
node_4_Net_center_Due1,         //52 //Счетчик электричества
0xFF,                           //53   сервисный байт
0xFF,                           //54   сервисный байт
0xFF,                           //55   сервисный байт
node_21_Cabinet_main,           //56 //напряжение АКБ бесперебойника
0xFF,                           //57   сервисный байт
0xFF,                           //58   сервисный байт
0xFF                            //59   сервисный байт
для каждого параметра в отдельности выбирается узел, на который будет посылаться этот параметр периодически или по изменению.  Начиная с 15 версии, можно для каждого параметра выбирать два узла, на которые он будет отсылаться
riv
А 0xFF соответственно никому?
MaksVV
Онлайн
riv пишет:
с адресом , скоростью шины, IP адреса это да, но вот мастер/слейв/узел, debug и его ключи у нас же делаются с помощью директив условной компиляции и этот выбор происходит ещё когда скетч не в узле, а при компиляции, т.е. твой НЕХ файл когда создаётся. Сделать то можно будет, но всё через флаги только, а это память расходует.
и какой смысл эти данные держать в еепром, когда их как раз и нужно изменять при необходимости. А так они всё время из еепром одни и теже будут грузиться, без возможности выбора.
MaksVV
Онлайн
riv пишет:
да всё верно
MaksVV
Онлайн
Кликабельно
                                    #define NOT_INCLUDED 0x06 // если параметр отсутствует на узле
типы данных :
#define BYTE_1           01
#define BYTE_2           02
#define BYTE_4           04
#define SERVICE_BYTE     05
#define BYTE_4_SIGNED    06
#define BYTE_2_SIGNED    07
#define BYTE_1_SIGNED    08
#define BYTE_4_FLOAT     09
riv
MaksVV пишет:
Согласен. Тогда и мастер/слейв/узел тоже нет смысла (или в прошивке держать оба кода и узла и мастера ).
Ну в общем я про смысл прошивки.
Тем более что с таким набором и возможностью хранить произвольные типы. И вот в серьез подумать именно про твои настройки на епром byte parameter [6][parameters_quantity]
MaksVV
Онлайн
riv пишет:
смысл в том чтобы, всё не подгружать в ОЗУ. В последствии на мастере можно сделать хранилище параметров от всех узлов. И тогда для остального места уже не остаётся. Поэтому для мастера нужен отдельный код. Тем более узлы можно не меги делать, а наны например, а у них памяти мало, поэтому нужны компактные скетчи для узлов.
Не вижу смысла грузить настройки parameter[][] в еепром
MaksVV
Онлайн
ну как ты тестировал стабильность v15 или v16 или может простой скетч #965 заливал?
riv
MaksVV пишет:
Жаль, я в любом случае уникальные параметры каждого контроллера не зависящие от кода, в смысле перечень устройств, их адреса, куда направлять сообщения, у кого запрашивать и брать параметы положу в епром.
Просто это было бы красиво код одинаковый и отлаженый. Прошил епром подключил на универсальный разъем расширитель к которому подключил нужные датчики и ИУ. И вперед.
riv
MaksVV пишет:
Не я прежде чем "превращать в кирпич" ;-)  т.е. писать в энергонезависимую память изучал вопрос, завтра соберу, прошью везде епром и залью 16 версию на 125к, я просто хочу сделать возможность через консоль дать команду на изменение скорости шины путем записи в епром и ресета. На подобе твоей test
MaksVV
Онлайн
путаться будешь, тут вот оно в скетче, правишь когда надо. А там в еепроме как посмотреть, что залито? И где он одинаковый код. На одном узле, например, используется 3 параметра, а на другом - 23. В основном скетче проще всё менять, чем  еепром прошивать отдельным скетчем. Еепром считаю нужен как энергонезависимая память.
riv
MaksVV пишет:
Смотри, сеть стационарная, все на кабелях,  какова Вероятность что ды доподключишь в последствии что то помимо уже установленного. Правильно, никакая. Тогда зачем делать централизованное хранилище конфига? Прошил в епром все типы подключенных датчиков, ИУ и все. В зависимости от этого инициируешь переменные.
А работать с наной я честно не готов, тогда уж при этом формфакторе есть 32 разрадные с памятью. А лучше тогда сразу ESP32.
riv
MaksVV пишет:
Тогда будет, по крайней мере в моем случае минимум 15 скетчей для узлов на меге, 2 мастер слейв на DUE.
Для всех нужно иметь свой разный конфиг и нигде не ошибиться. Я не просто так помнишь начинал с очень простых и читаемых типов у-в и ИУ.
Узлы у меня практически типовые с небольшими отличиями.
Ну на самом деле нужно подумать еще. Это не окончательное решение. Но уж больно идея заманчивая. Кстати чтобы не писать все время в процессе отладки можно эмулятор простой сделать читать не из памати а из файла ну типо ф-ю EEPROM1 с теми же вызовани сделать на время отладки.
MaksVV
Онлайн
riv пишет:
блин ну не пойму я смысла. Это всё и так лежит в энергонезависимой памяти, которая называется флеш. В ней залит скетч. В скетче есть эта информация. Дак нафига её в еепром то пихать? В том то и дело, если ты ничего подключать дополнительно не собираешься вообще не имеет смысла в еепром пихать. Т.к. туда пихается обычно изменяемая инфа. А постоянная она из флеша (скетча) спокойно также грузится.
