Охранная сигнализация на базе Arduino
Доброго времени суток.
Хочу себе в деревню сделать охранную сигнализацию. Более-менее четко представляю чего хочу, но менее четко представляю как сделать
Не спешите закрывать страницу, я не пришел за готовым решением, я только спрашиваю совета.
Сразу хочу уточнить, что с Arduino я никогда не имел дела, более того - в электронике я не очень большой специалист. Но, так как информации в интернете об этом куча я решил попробовать. Прикинув свое желание и возможности я придумал для себя следующее ТЗ:
- Сигнализация должна активироваться по времени суток (например ночью с 22:00 по 6:00).
- Сигнализация должна охватывать 5 точек (гараж, подвал, сарай, входную дверь и погреб).
- Сигнализация должна активироваться отдельно по моему желанию в любое время (на случай моего ухода из дома или каких либо ночных работ).
- Сигнализация должна срабатывать при обрыве проводов к датчикам и при срабатывании датчиков.
- При срабатывании сигнализации нужен звуковой сигнал (чтобы отпугнуть местных охотников за цветным металлом). Пока что никаких отправок смс или звонков не надо, возможно в будущем.
- Часы на сигнализации должны быть автономны, но самой системе автономное питание не нужно (иногда днем выключают свет на пол часика, не хочется каждый раз настраивать ей часы).
Теперь техническая реализация (пока только в теории):
В основе системы модуль Arduino. К нему подключить 5 герконов, часы реального времени (с отдельным питанием от батарейки), LCD дисплей, несколько кнопок, блок питания, реле для включения сирены.
Вот комплектация, которую я подобрал (с алиекспресс):
Часы
Геркон
Дисплей
Реле для включение пищалки
Кнопки для управления (взял с запасом, может в будущем еще что-то придумаю)
Блок питания - зарядка от мобилки.
Сирена - клаксон от трактора.
А теперь вопросы
1. Теоретически я правильно придумал обвес для Arduino? Может что-то не учитываю?
2. Правильно ли я выбрал комплектацию? Может чего-то еще не хватает или есть какие-то замечания/улучшения?
3. Не знаю какую Arduino купить для реализации такой сигнализации. Подскажите какую выбрать и где лучше купить? Желательно с небольшим комментарием.
4. Для включения сирены использовать реле или возможно какой-то транзистор задействовать как ключ?
Буду премного благодарен за любые комментарии, критику и поддержку.
Готовое купить будет дешевле
- мало толку от сигнализации без gsm модуля
- нужен радиобрелок и радиоприемник 433мгц чтобы ставить/снимать с охраны. Либо rfid метка и приемник
- сирену проще включать транзистором. Возьмите сборку uln2003
- есть готовые герконовые дверные датчики. Кроме того можно купить радио датчики дверей, движения и т.д и получать от них сигнал через тот же радиоприемник, что для брелка выше
- ардуину берите uno или если бюджет позволяет то мегу2560. Лишним не будет
Чтобы определить хватит ли наны/уно/меги надо определиться с количеством необходимых портов.
У вас охрана зональная планируется или сразу вся территория? Если зональная, то нужно грубо на каждую зону свой порт выделять. Если всей территории разом, то одного порта за глаза.
Брелок с приемником не обязательно. Достаточно метки и пин кода. Как вариант можно сделать отключение/включение по пин коду с задержкой срабатывания сигнализации. Заодно исключите ложные срабатывания на зайцев :)
Сирену тоже думаю хватит uln2003 для включения.
Под сотовую запланировать порты не забудьте.
Часы берите ds3231 лучше - стоят столько же, но точнее.
Огромное спасибо за советы!
Только что заказал все. Придется ждать доставки полтора месяца. Пока что тема повисит, а я подтяну немного знания. А когда все придет - продолжу. :)
Делал себе в деревню.
http://uselect-el.ucoz.com/blogfiles/ZU_2_RU.pdf
Поскольку делалось во время дефицита электричества, работает на батарейке вечно.
хм... а есть представление сколько тот клаксон потребляет? Не удивлюсь если ампер 5-6, а то и больше.
Зарядка от мобилки таких издевательств может не пережить.
Кстати, реле пдойдет для включения клаксона, а пишалку лучше сразу такую
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-High-Quality-Passive-Buzzer-Module-for-Arduino-New/1887268913.html
и такую клавиатуру
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-16-Key-4-x-4-Membrane-Switch-Keypad-4x4-4-4-Matrix-Array/32562855426.html?spm=2114.30010708.3.2.zkpok3&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10012_10004_10022_10007_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=49d81f17-4281-4030-88bd-c79400f27d36
примерно такие герконы нужны http://www.aktivsb.ru/cat32_25_47.html
И кого та пищалка отпугнет? Клаксон я понимаю орет так что в соседнем городе слышно :)
Я себе сирену не ставил. Вы не беспокойтесь, воры не дебилы и не слепые, они вашу сигу и без сирены по проводам найдут. Главное успеть смс отправить.
Значит у вас плохо сделана сигнализация раз ее заметно издалека. Если шуметь будет так что уши закладывает, то не всякий будет искать эту сирену. А если источников шума будет несколько...
пищалки ставятся для пользователя, дублируют нажатие кнопок например
А для оповещения о тревоге ставятся СИРЕНЫ с уровнем сигнала 110-116дб, типа
http://ru.aliexpress.com/item/Wired-High-Decibel-Siren-sounder110db/2030247335.html?spm=2114.03010208.3.106.pMlOjF&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_505_506_503_504_10032_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10012_10021_10004_10022_10007_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=21fbd31b-3d23-414a-ab4d-08e6f339ac83
и такие сирены кушают тоже прилично по 12В , где-то 0,5-0,6А дорогие, а те что обычно ставят на авто 0,8-1,5А.
у вас пиродатчиков нет? их издалека видно.
И провода от них тянутся как раз к сигнализации.
Провода должны быть в стене или на потолке, а если они по стене приклеены, то на кой такая сигнализация? Да и пиродатчики разные бывают.
Спасибо за информацию, вы очень помогаете :)
Провода скрою, с этим проблем не будет (внутрь стены). Добавлю несколько источников звука, и включение света на улице (может в будущем мигалку поставлю).
Быстрее бы заказ пришел :)
та не вопрос, и тащите аккум с автомобиля, иначе оралка не включится, и зарядное для него прикупить нжно.бюджет однако, чудес на свете не бывает.
а что дальше? неужели скетч уже написали? попробуйте, надежды станут не такими радужными.
День добрый! Просто для информации всем, кто собирается собирать в каком-либо виде охранную системы. Есть радиоволновые извещатели (как пример http://www.argus-spectr.ru/index.php?path=ru/node/4/catalog/41), которые можно устанавливать за радиопрозрачные материалы. Мы такие и подобные ставили в обыкновенные распаечные коробки для электропроводки, за подвесные потолки типа армстронга, за пластиковые панели и пр. стоит скрыто - его не видно, на сквозняки и батареи не отрабатывает, но насекомых на лицевой стороне корпуса не переваривает.
(добаввлю к предыдущему посту)
1) Радио-датчики движения без ик(пиродатчика) как правило не ставят. А ИК+радио - я не понял - они по схеме И включены или ИЛИ?
2) работают они на эффекте доплера. 1 транзистор + один-два ОУ.
логика переключается внутренней перемычкой..
Еще не пришло, да? Долго че то.
Ребята, а вот датчики PT2262 с радиоканалом на 433МГц как здесь http://arduino.ru/forum/proekty/signalizatsiya-s-otpravkoi-sms-i-datchik... никто не прикручивал в этом проекте ?
Mining, походу никто не пользует такие датчики здесь.
И вы собираете тянуть провода с ардуино по всему дому?
Купите дешевенькую сигу, которых полным полно за 30-40 баксов и не парьтесь. Нестоит того это, темболее, если не очень разбираетесь в этом.
А если все же хотите сами, то уж собирайте более менее нормальный без проводов по всему дому. - Купите 10 беспроводных датчиков открытия дверейокон по 2.5 бакса с тогоже али либо ибея, купите пару датчиков движения, на батарейках они пашут годами...
Купите ардуинку - нано, ресивер на 433.92Мгц RXB-12 в самый раз батарейку сверните со старого мобильника, ардуина прекрасно работает на литийионе, купите долларовую плату зарядки ее, динамик стащите со старой техники - заказывать ее некчему, а вот усилок к нему закажите, тоже за пару долларов видел моно усилок, его силы достаточно, чтобы громко кричать, либо можете проэкспериментировать с темже беспроводным, но уже готовым решением - сирена для охранных систем, но тогда надо будет и трансмиттер приобрести - TX-5 подойдет...либо проводную сирену с активацией по логическому сигналлу - даже лучше, а все добро спрятать в ее корпусе, обычно там места много бывает...
и всех делов. Понатыкали датчиков на липучках к дверям и окнам, повесили пару датчиков движения, пультом по доллару завели сигу и уехали в освояси.
Но учтите, сирена без реакции владельца быстро раскалывается воришками, лучше добаить ко всему этому GSM модуль, пусть вам СМС шлет, стоит он 5 баксов...и подключать легче легкого SIM800L само то!
В общем как и говорил, есть готовые решения включающие все это за 30 баксов и еще кучу опций, нестоит заморачиваться...
Что же вы так сразу за всех и расписались...? за себя пишите, за всех - не нужно.
Немного привнесу конкретики по существующим системам...
Такие датчики с уже встроенными в корпус GSM модулями стоят порядка 5 тыщ. Например производства НПО "Российский арсенал".
Беспроводная система охраны с GSM модулем, удалённым доступом, возможностью управлять со смартфона можно собрать тыщ за 15. Производства например Си-Норд (Россия). Правда не уверен, что фичи удаленнного управления работают без промежуточного сервера.
Также в этой области широкий асортимент у компании "Ритм" (Россия). Чуть дороже, но датчики дальнобойней.
Беспроводная охранная система - это куча проблем. Мне неизвестны датчики, которые работают от батареек годами. Самые именитые и навороченные системы работают на батарейках от силы год. Датчики на входных дверях - полгода. Периодическая потеря сигнала от датчика - рядовое явление. При снижении напряжения - начинаются ложняки. Самый беспроблемный в эксплуатации вариант - опутать весь дом проводами.
Прятать и маскировать - нет смысла, достаточно грамотно реализовать рубежи охраны. Периметр, окна-двери на открывание герконами. Помещения периметра ИК датчиками на двжение. Датчики с разными принципами обнаружения - в разные рубежи охраны. Одних герконов недостаточно - геркон запросто обезвредить мощным магнитом.
Да, в качестве сирены\сирен, один самых распространенных вариантов - ПКИ-1 "Иволга". Потребление порядка 50мА. Внешняя сирена УСС-1, светозвуковая. Свет для визуального оповещения о режимах. Горит - на охране, мигает - тревога. Звук - надо отключать через несколько минут, а то пока вы выключите систему - соседи спалят вашу дачу.
Ещё вариант - обратиться в охранное предприятие. Некоторые ставят охранку бесплатно. За абонплату.
5 тыс это около 100 уе? Сига на проводах: тупо ардуино нано к модулю sim800l обойдется в 3 раза дешевле. А далее прогу для распознования смс сообщений и вот вам удаленное управление хоть с обратной стороны планеты.
Тот же про мини на 8мГц можно заставить потреблять 0.04 миллиампера притом в связке с дальнобойным HC-12 радиомодулем в режиме ожидания - вот вам и годы работы на двух пальчиковых батарейках, а промышленные образцы работают еще дольше (если конечно по 100 раз на дню не дергать окно) . Про все это и про реализацию с прошивкой, схемой, принципами и печатной платой я написал в теме про умный дом...
А про провода по всему дому - это извращенство. И не забывайте "для тех, кто очень хочет - и стпльная дверь 4140 не преграда..."
Мой пост выше - для тех, кто мало знаком с существующими системами. И я в нём не осветил даже верхушку айсберга. Безузсловно, разработанная лично система охраны будет работать лучше заводской. Т.к. она будет делать ровно то, что хотите вы, а не разработчик системы. И платить соответственно только за то, что вам нужно. Но что бы получить результат в лучшем смысле этого слова, потребуется потратить гораздо больше обозначенных вами ресурсов.
Я могу согласиться со многим, но не с работой от батарейки годами. Даже в год не поверю. И неверие моё основано не на формулах и милиамперах, а на практике. Многолетней практике и тысячах объектах охраны. Сервис объектов с проводной системой охраны - почти полностью отсутствует. С беспроводной - не режде чем раз в квартал нужно посылать техника по той или иной причине.
Ваша профессиональность вне всяких сомнений, но вы явно среди тысячи установленных сиг не видели датчика давления шин, который от одной литиевой батареи типоразмера 2032 копейка работают свыше восьми лет! Если что я такие уже 9 лет катаю на своей. Не стоит недооценивать науку и расчеты...
все зависит от батарейки и устройства. И самое главное - от головы разработчика.
Системы госохраны, да и могие другие - разрабатывают далеко не лучшие спецы.
Прошу прощения, что долго не отвечал, много дел было. Хочу поблагодарить всех за помощь, почти все получилось как я хотел.
Сигнализация для гаража, сарая. Пока что все двери контролируются герконами. Провода спрятаны, проследить за ними сложно. Звуковая сигналка (клаксон + акумулятор) установлены в труднодоступном месте, отдельно от "серца" системы и не отключатся даже при уничтожении всей остальной системы.
Скетч получлиось написать не с первого раза и не с 10-го :) Но получилось. Интересный опыт.
Осталось еще установить геркон на вход в подвал. После этого, планирую апгрейдить систему. Добавлю gsm модуль, попробую сделать автономное питание не только для пищалки, но и для всей схемы. Датчики движения ставить не буду, много кошек в округе, думаю что на них будет срабатывать. Еще надо какой-то приятный корпус сделать для клавиатуры и экрана.
Есть ИК датчики с регулировкой чувствительности. Т.н. функция "Защита от животных". Если кошка подберется вплотную к датчику, конечно никакая функция не спасёт от ложного срабатывания.
Что касается одних только герконов, то они легко нейтрализуются с помощью мощного магнита. Хотя вам возможно достаточно и такого уровня безопасности.
elik745i, о датчиках давления шин, я конечно только слышал. Но что то мне подсказывает, что и вы не достаточно хорошо себе представляете работу "заводского" беспроводного датчика. Даже если беспроводной геркон стоит на окне котрое открывают раз в столет, то ему всеравно нужно передавать на контрольную панель состояние своих батарей, контролируемых им цепей и уровень радиосигнала не реже 1 раза в 3 минуты. На "серьёзных" объектах - не реже 1 раза в минуту. Да и дальность связи составляет 20-30 метров и пару капитальных стен на пути.
Удачи с проектом...
Даже Елмес тестовые сигналы не передает, ну батареи - да передает, и то я не уверен, что этот сигнал уникальный по коду у каждого датчика. Яблотроны и прочие дорогие системы - передает, вы их хотите предложить использовать? Они с своим форматом динамического кода.. Satel, Jablotron, Ajax, Elmes - использовать не станете, дорого. Ну есть правда еще Visoniс и его клоны, но тоже думаю не станете морочится - разбираться в форматах кода, так как даже на Visonic не найдете толковое подробное описание кода и временных параметров кода, а это важно.
В итоге ваш удел это микросхемы типа 2262 и подобные, а там такого как вы пишите - НЕТУ. Так что опущу вас с небес на землю...
Можно конечно замахнуться и все с нуля поразрабатывать и ... датчики движения уличные сделаете?? Неужели? А сколько на это все времени уйдет, куда денется надежность и прочее? Так что не фантазируйте, все не так на самом деле как вы пишите.
Вообще мы дискутировали о времени работы от батареи. А не о возможности/необходимости прикрутить заводские извещатели к Ардуино.
Но если вы хотите об этом поговорить, то у меня тоже есть чем, немного снизить высоту вашего полёта. Существуют приёмники. Легко дружатся с беспроводными извещателями (практикой проверены Satel и Visonic). Извещатели "прибиваются" к определенной зоне, которая при тревоге активирует соответствующее реле. Как вы понимаете, такой приёмник легко прикрутить к любой системе.
Золотые слова. Именно по этому я и решил немного осветить тему существующих систем. Т.к. собранные своими руками датчики, особенно человека малосведущего в области систем охраны, не будут отвечать сколько нибудь серьёзным требованиям безопасности. В то же время заводская система охраны не стоит, каких то серьёзных денег. Это если конечно цель - охрана.
"существуют приемники".... ну что здесь добавить? То вы пишите что сделать можно, то пишите что все лучше брать заводское..
к этим приемникам существуют и gsm модули фирменные и т.д..
Вы делаете в итоге заключение, что все заводское фирменное брать и не морочить себе помидоры..
Вы меня ни скем не путаете? )) Или нам надо поработать над взаимпониманием.
Не хотелось вас в чем то критиковать, но не понимаю вашего общения, почему вы так старательно опускаете друг друга? что это за напасть? считаете себя умнее, да ради бога, но умные люди не спорят, да и незачем, намного эффективнее работать вместе. Это мое личное мнение.
По поводу там всяких фэшинебельных фирм их способе кодировать сигналы, способы передачи, динамические защиты и так далее: Я даже не стал заморачиваться, просто прикрутил к приемнику ворот дуину с трансивером на "столькото мегагерц" и запрограммировал и трансмиттер (в моем умном доме) и ресивер принимать пакеты с динамическим кодом похожим на кодировку килог. Обошлось все в 7 баксов 4 на трансивер, он у меня дальнобойный, ловит аж с километра, 2 на дуину и 1 бакс на реле (реле замыкает контакты, можно было обойтись и без него подав нуль или 1 непосрественно на микроконтроллер блока управления двигами ворот). То есть если конечно хотите шифрованные данные от сенсоров, можно сделать, собрать все в коробеньке того самого датчика открытия дверей и так прочего, хотя не вижу необходимости шифровать сигнал открытия либо движения, радиосигнал тот ибо не нужно подделывать, достаточно заглушить - любой, как с кодировкой так и без...Проводная система в этом случае лучше, но провода не эстетичны...
В общем о самодельном шифровщике и дешифровщике я написал в своем блоге: www.voltrans.az
Я даже не стал заморачиваться, просто прикрутил к приемнику ворот дуину с трансивером на "столькото мегагерц" и запрограммировал и трансмиттер (в моем умном доме) и ресивер принимать пакеты с динамическим кодом похожим на кодировку килог. Обошлось все в 7 баксов 4 на трансивер, он у меня дальнобойный, ловит аж с километра, ..............
знаете, я не первый год знаком с системами с радио на 433 - охранными и не только, сам много чего делал и использовал готовых устройств с разными мощностями, антеннами и условиями связи. аже в метро пришлось поработать с укв связью.
на ардуино принимал просто пакеты кейлог готовыми скетчами - поосмотреть как инутри выглядит и что с этим можно сделать.
вам известно что такое манифекчери код?? без его вы не сможете полноценоо разшифровать кейлог ни элмесов, ни яблотронов и т.д. Поэтому все что вы написали выше - похоже на блеф и заблуждение не знающих сути дела.
плюс реклама своего блога. Километр расстояния при мощности датчика в 10мВт - тож повеселил.
Бред вы несете короче говоря..
не 433мгц, а вы скорее всего имели ввиду 433.92, у меня другая частота, какая - разная, те передатчики на 10мвт ловят в зависимости от условий, в лучшем случае метров с 30-40, у меня трансивер выдает 100мвт. Килог декодировать ненадо, я не говорил, что использую брелок с готовым чипом 301 и так далее, я лишь сказал что использую этот алгоритм! Мануфактурный код у меня свой, а если подумать как вы, то практически любой брелок можно перепрошить на свой и использовать лишь декодер, об этом кстати есть пара хороших форумов в рунете, но мне не нужно это я использую дуину, и для посылки и для приема.
вы правы я новичек в этом деле, радиосвязью занимаюсь в свое свободное время последние несколько месяцев, но уже построил пару систем и датчиков используя как отдельные приемник и передатчики, так и 2 в 1м устройства. Напасть считать не способности, а года - давно ушедшее советское мышление, согласен тогда было хорошо - дружно, но только это....
Так что прежде, чем писать обиженно, подумайте стоит ли это делать.
вртп форум мне конечно известен, и у меня там логин один из первых, но не суть.
то вы пишите, что датчики готовые, то начинаете про 100мвт писать и не ту частоту.. увиливаете.
с 100мвт каждый дурак сможет, вы попробуйте на разрешенных мощностях и частотах.
Ну и вы просто обычный продаван, которому нужно разрекламировать свой сайт с продаванскими ардуиноцацками. За свои слова отвечаю, ничего другого в вас, ваших знаниях и на том сайте - я не увидел.
elik745i, однако .. Весьма сожалею, что из моих сообщений можно сделать такой вывод.
ну спасибо и на том, что зашли, ознакомились.... ))))))
Самая простая лазерная система сигнализации на Arduino с помощью фоторезистора. Читайте тут кому интересно http://ngin.pro/arduino/137-lazernaya-sistema-signalizacii-tripwire-na-a...
лазер даже импульсно не модулирован? бардак.
в чем тогда фишка, что добавлено крутое слово "лазерный" . херня на постном масле это, а не "лазерная сигнализация".
Даже в Элмесе лазер модулирован, как я понимаю? )))
Элмес лазеров не имеет :)))))))) вы даже не знаете что это, не тулите незнаковые вам слова куда попало, это смешно вглядит :))
Лазер можно легко заставить посылать шифрованные посылки, в случае превышения временного интервала идет оповещение, такой луч сложно подделать, а в случае динамического ключа - очень сложно!
И передатчик и приемник цепляется к дуине и легко программируется
В данном случае если луч лазера имеет пятно в миллиметр вмешаться в канал связи практически невозможно.
Самая простая лазерная система сигнализации на Arduino с помощью фоторезистора. Читайте тут кому интересно http://ngin.pro/arduino/137-lazernaya-sistema-signalizacii-tripwire-na-arduino.html
А на светодиоде будет так же работать, как считаете? какое расстояние периметра сможет перекрыть обычный и лазер?
int laserPin = 3; int sensorPin = A0; int buttonPin = 12; int buzzerPin = 11; int laserThreshold = 10; void setup() { pinMode(laserPin, OUTPUT); pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); Serial.begin(9600); } boolean alarmState = false; void loop() { if (! alarmState) { delay(1000); digitalWrite(laserPin, HIGH); delay(10); unsigned long startTime = millis(); while (millis() - startTime < 1000) { int sensorValue = analogRead(sensorPin); Serial.println(sensorValue); if (sensorValue > laserThreshold) { alarmState = true; break; } delay(10); } digitalWrite(laserPin, LOW); } else { tone(buzzerPin, 440); if (! digitalRead(buttonPin)) { alarmState = false; noTone(buzzerPin); } delay(10); } }Началось)))
КЗ, просто имел ввиду низкую защищённость решения. А так он иногда откровенно троллит, не принимайте близко к сердцу))
Решение годно и интересно, как технологический датчик.
Я не задавался вопросом почему, но именно лазерные датчики, из систем безопасности, канули в прошлое. Сейчас на их месте работают активные ИК передатчики. До 500м если не ошибаюсь есть решения. Но и они не получили массового распространения ввиду низкой устойчивости к ложным срабатываниям и высоким требованиям к организации рубежа охраны, таких как строгая прямолинейность, отсутствие расстений, птиц, животных...
Началось)))
не думаю, скорее их вывели на другой уровень...Хороший лазер не обманеш...
