Освещение в квартире по сценариям
caldin
Имеется трехкомнатная квартира. Электропитание резведено на два отдельных щитка. Изначально была идея сделать освещение по сценариям. С одной люстрой по центру, понятное дело, это никакого интереса не представляет. Поэтому в каждом помещении 5-7 различных источников света: как на 220 Вольт так и LCD. На каждый источник света идет отдельный провод до щитка. Подключены на симисторный блок. То есть нужно только подавать сигналы на симистор, что бы включать/выключать/диммировать источники света (220 V). Ленты диммируются через блоки, преобразующие ШИМ 50Hz 200 V в ШИМ для светодиодной ленты 12 Вольт.
Хочу сделать управление через Arduino. Понимаю, что задача вполне выполнима, что Ардуино и предполагался именно для решения подобных задач. Небольшая сложность в том, что кроме выходов нужны еще и много входов. Для управления будут использоваться обычные выключатели, только без фиксатора положения (типа кнопки). Для реализации сценариев в каждом помещении будет 5 выключателей, два из которых "включить все" и "выключить все". Еще 3 выключателя собственно сценарии. Например, для зала: "просмотр TV", "чтение", "гости". Для кухни: "ужин", "приготовление еды", "гости" и т. д. При желании количество выключателе
bwn
Для начала поймите и нарисуйте себе схему управления, разберитесь с количеством входов-выходов. Далее определите, что должно быть на каждом выводе (ШИМ, постоянный уровень и т.д.). Определите, возможно ли это стандартными средствами дуины.
Под эту схему и ваши желания составляете свой алгоритм. Далее будет понятно, что кодить.
caldin
При желании количество выключателей можно увеличить. До блока выключателей проложена витая пара и еще силовой кабель 10х1,5 кв. мм медь (последний на всякий случай). Так вот небольшая сложность для меня в решении моей задачи -- можно ли для каждого блока выключателей использовать отдельную плату Ардуино (например, UNO, то есть недорогую), а в щиток установить только плату, которая будет подавать сигналы на симисторы?
То есть мне бы хотелось сделать такую систему:
1. в щитках стоят по одной плате Ардуино с множеством выходов. Я так понял, что платы поддерживают выход ШИМ, только желательно что бы таких выходов было с запасом. То есть эта плата просто исполнительная. Возможно, что к нем потом будет подключен компьютер, с которого можно будет управлять иснточниками удаленно.
2. В каждом блоке выключателей своя плата ардуино, которые связаны с исполнительными платами в щитках. Зачем эти платы? Поясню. Если без них, то на исполнительную плату должны приходить сигналы от выключателей. Блоков выключателей 6: кухня и ванная комната на одну исполнитедльныю плату (щиток), жилые комнаты и прихожая -- на другую исполниетльную плату (другой электрощиток). Это значит, что на исполнительную плату с жилых комнат и прихожей должны прийти 25-35 проводов от выключателей. Я же так предполагаю, что если будет отдельаная плата на каждый блок выключателей, то между платами и выключателями будет только провод, соединяющий платы (каким образом общаются платы между собой я пока не знаю).
3. В платы выключателей должны быть вшиты программы сценариев. Как я себе это вижу... допустим, я захожу в зал. Нажимаю кнопку "просмотр TV". Включается один контур люстры на 20 % сразу после нажатия, Подсветка потолка на 50 % через 2 секунды с постепенныым увеличением яркости, настенные бра (они висят за диваном) на 10 % через 3 секунд с постепенным нарастанием яркости. Дальше я решил почитать, нажимаю "чтение". Оба контура люстры включаются на 30 % постепенно (включенный уже ранее контур переходит с 20 % на 30 %), подсветка потолка уменьшается с 50 % до 30 % без задержки по времени, но с постепенным цменьшением яркости, бра включаются на 80 % сразу без задержек. Потом я выхожу из комнаты, нажимаю "выключить все". Бра выключаются сразу, подсветка потолка постепенно гаснет, люстры горят еще 3 секунды, потом один контур гаснет, второй постепенно.
Сценарии будут настраиватся окончательно по реальным предпочтениям.
Вопросы:
1. Какие платы мне лучше подойдут.
2. Реальность реализации.
caldin
У меня случайно ушло первое сообщение, пришлось дописывать отдельно. То, о чем Вы говорите, я изложил дальше.
Модератору: при возможности, соедините два моих сообщения в одно. Я не смог понять, как можно отредактировать первое сообщение. Топ-сообщение нелья изменить, почему-то...
bwn
Ко второму посту. У вас уже пункт 2 противоречит пункту 3. По Вашей концепции платы выключателей должны принять сигналы и отправить команду на исполнительную плату. Все сценарии будут находится в исполнительной плате, ибо она будет управлять силовыми нагрузками. Соответственно роль платы выключателей сводится к определению нажатой кнопки и отсылке сообщения (на хрена она тогда нужна?).
Не обольщайтесь словом ШИМ, из вашего описания я понял, что часть нагрузок это лампы накаливания управляемые через симисторы - просто ШИМом они управлятся не будут. Нужно смотреть схему ваших ключей и под них управление. Драйвера, опять таки надо смотреть - позволяют ли они такое управление.
Поэтому повторяю - набросайте схему на бумаге и разработайте концепцию управления. То, что вы сейчас написали это просто "ХОЧУ", теперь надо написать "Как это сделать".
bwn
Из ваших пожеланий, мне более оптимальным видится 4-5шт Нано стоящих в щитках и управляющих своими группами нагрузок.
Если что то пошло не так, или для отладки - света не будет в одном помещении. Да и кодить проще.
А Ардуино это платформа для создания прототипа и отладки. Установка UNO в рабочий вариант не самая лучшая мысль. ИМХО.
caldin
bwn пишет:
4-5 нано или одна плата -- это не принципиально. Я могу попробовать на одноплатном варианте, потом переделать на 4-5 нано. Одноплатный вариант для меня предпочтительнее, так как планирую возможность удаленного управления. Это с одной платой сделать проще.
Я более подродно опишу, как я себе это представляю. Исполнительная плата делает одну вещь -- посылает ШИМ сигнал на симмистор. Делает она это исходя из того, какие у нее переменные. Переменные нужны, что бы послать ШИМ для определенной яркости. Ну, и включение/выключение это тоже задача исполнительной платы.  То есть исполнительное устройство получается не связанным с выключателями. Чисто обработка переменных.
Платы возле каждого блока выключетелей нужны для физического контакта с кнопками (выключателями, датчиками и т. п. физическими устройствами). Обработав сигнал с датчиков/выключателей, плата блока выключателей отправляет посылку с переменными на исполнительную плату. Таким образом, провода между платами нужны не для передачи физического сигнала с выключателей, а для передачи данных. Такая архитектура мне кажется более предпочтительной. Программировать я плату блоков выключателей буду один раз. Не думаю, что потребуются какие-то корректироски в работе. Один раз сделал и забыл. Вышла из строя -- поменял, перепрошил и забыл.
У меня вопросы:
1. какая из плат Ардуино имеет наибольшее количество выходов?
2. Какая из плат Ардуино будет наилучшим вариантом для обратотки физических датчиков (выключателей)?
caldin
bwn пишет:
Платы выключателей обрабатывают датчики  (выключатели) и посылают переменные на исполнительную плату. Сценарии находятся в платах выключателей.
bwn
caldin пишет:
bwn пишет:
Вы же сами и написали, что плата выключателей посылает переменные. А вот сценарий с задержками, значениями яркости и прочим все равно будет в исполнительной плате и исполнятся в зависимости от переменной.
bwn
Больше всего выводов имеет MEGA, для обработки выключателей, без разницы.
caldin
bwn пишет:
caldin пишет:
bwn пишет:
Я вот как это понимаю. Допустим, у нас есть 3 источника света. Назовем их ИС1, ИС2, ИС3. Допустим, все они 220 V.
Реализуем сценарий "просмотр TV". Нажимается кнопка. Плата выключателя (назовем ее ПВ) знает значения (хранит в памяти), которые должны быть для каждого ИС при таком сценарии. Задача ПВ послать сигналы на исполнительную плату (назовем ее ИП).
Действия ПВ:
1. Сразу после нажатия на выключатель посылает посылку в ИП: "ИС1=20, T=0"
2. Через 2 секунды посылка: "ИС2=30, Т=3"
3. Через 3 секунды: "ИС3=50, Т=3"
Переменная Т в данном случае определяет время в секундах, в течении которого яркость будет переходить с прежнего состояния до нового значения. Обе переменные, ИС и Т нужны для просчете изменения ШИМ.
bwn
Если считаете себя в силах написать протокол и связать все воедино, не буду переубеждать.
caldin
Так я про это и спрашиваю. Я же практически не знаком с платформой Ардуино. Я так предполагал, что платы имеет простой протокол общения друг с другом. То есть писать типа драйвера нет необходимость, посылки отправляются одним оператором.
bwn
Ардуино это МК удобно распаяный на макетной плате с обвесом и залитым загрузчиком. Ничего сверх того, что умеет голый МК он не может.
caldin
bwn пишет:
Связь между несколькими плата уже реализована на программном уровне? Платы же можно соединять? Думаю, что это делается просто, или я ошибаюсь? Общаются платы через протоколы, они простые?
bwn
Посмотрите по форуму, но мне сеть из ардуин не попадалась. Могу ошибаться.
caldin
Вот нашел статейку. Все просто, но нужно пробовать http://rfanat.ru/s19/ardu-sv2pl.html
Думаю, нужно точно приобрети одну МЕГ, а вот какую плату взять для выключателей?
