Открывание двери для кота
alexey_and
Хочу сделать автоматическое открывание и закрывание двери в сортир для котейки. дверь обычная, открывается на себя. делю задачу на 3 части:
-механизм выталкивания и закрывания двери
-детектор кота
-связь детектора и механизма
пока больше вопросов в определении приближения кота. думаю ошейник с меткой и считыватель. соответственно, считывание должно происходить на расстоянии не менее 15см. посоветуйте набор брелков+считывателей, желательно чтоб можно было купить в москве
tekagi
tekagi аватар
Имхо в таком варианте это будет велосипед на костылях... Ладно бы ещё дверь на улицу, чтобы определять свой кот или чужой нахлебничать пришел.
RFID работает на меньшем расстоянии, для такого надо что-то вроде антикражной бирки. Проще поставить PIR-сенсор, ограничив ему обзор пластинкой из непрозрачного для ик материала.
Как быть, если дверь на защёлку закрыта? Делать детектор превышения тока сервы? Механический ограничитель усилия? Как самому открывать-закрывать дверь, соединённую с исполнительным механизмом? Удобно ли будет слушать жужжание сервы/актуатора ночью, если кот часика в три надумает облегчиться? И т.д. Самый эпичный вариант: дома никого нет, кот решил поразмышлять о смысле бытия, восседая в позе орла, а свет в районе вырубили...
Уж лучше классическое решение:
alexey_and
классическое решение в дверь за 100к не вставишь )))
ну на защелку она при каких условиях закрыта? только если внутри кто-то есть, соответственно включен свет. по этому условию исключить срабатывание привода. защелка у меня магнитная, ее можно заблокировать в открытом состоянии, язычок останется в открытом положении при закрытой двери.
пока придумал такую схему: зубчатый ремень, на конце металлический элемент, в двери магнит. магнита хватает для движения двери, проверено. если открывать руками, усилия магнита не чувстуется. ремень продену в отверстие в дверной коробке. единственный ньюанс пока, не хватает жесткости ремня для толкания двери больше чем на 5-10см. придумаю что-нибудь
https://www.dropbox.com/s/iaqyp8xlidrs0ag/IMG_2017-01-06%2020%3A27%3A32....
у меня есть почти бесшумный привод
по механике вопросов особо нет, нужно придумать надежное определение кота
alexey_and
погуглил немного, есть тема с магнитометром и магнитом. дальность говорят больше чем rfid. что скажете?
tekagi
tekagi аватар
Не вижу смысла усложнять. Повторюсь: я бы начинал эксперименты с PIR модулем,установленным на высоте в полметра и с ограничением угла обзора козырьком градусов под 45 сверху и с боков.
А магнит на шее кота будет неплохим якорем к холодильнику, ага...
Кота, кстати, можно и приучить нажимать на кнопку-площадку.
alexey_and
пир засечет полкило кошачьего мяса? и к тому же будет реагировать на ноги
все готовые комплекты дверей для животных используют метки
в кормушках они тоже используются
а кот думаю не совсем дурак, если поймет что холодильник его ловит, будет обходить по широкой дуге )))
alexey_and
про кнопку думал, но мне кажется сложно научить
tekagi
tekagi аватар
Если кот заякорится магнитом за железку на высоте - то кота может и не стать. Готовые двери используют метки для определения свой-чужой. По квартире ходят чужие кошки, которым запрещён доступ в туалет?
При установке сенсора в вышеупомянутой конструкции зона видимости будет сантиметров шестьдесят максимум, на таком расстоянии кошку должен засечь. Сенсор стоит копейки и продаётся повсеместно, так что эксперимент дорого не обойдётся.
Делал своему коту автокормушку, которую надо крутить, чтобы она подсыпала корм. Обучение заняло меньше недели нерегулярных занятий.
alexey_and
да ну, у магнита диаметром 5мм усилие срыва с металла грамм 200-300, не больше. это при прямом контакте. если магнит спрятать в пластиковую подвеску, и того меньше.
датчики присутствия у меня есть, проверить можно. но в них косяк - срабатывать могут до секунды
alexey_and
а есть видео кормушки?
tekagi
tekagi аватар
Нет, стоит на работе, кот рабочий :) Пластиковая бутылка, по центру дна и в пробке два отверстия, в которые заводятся оси, бутылка установлена горизонтально.  В паре сантиметров от дна и горлышка по отверстию, через которые при вращении просыпается корм. По центру по кругу обшита тканью, чтобы когтями можно было крутить. Корм просыпается в наклонный лоток.
Домашний же кот переходные двери сам открывает. Дотягивается до ручки, нажимает,  дёргает дверь. Сам научился.
По принципу похожа на эту https://www.youtube.com/watch?v=V5nYin7Cdkk
А зачем в данной конструкции быстродействие датчиков?
alexey_and
мощно)))
но тут проще: у кота инстинкт пожрать намного сильнее инстинкта посрать в правильном месте )))
alexey_and
круто. а у меня остальные двери роликовые - двигаются внутрь стены. такое кот точно не откроет, зацепиться не за что
но эти двери у меня с приводами. можно не катать руками дверь, а нажать на кнопку и она откроется/закроется. поэтому я за метку или магнит: систему можно расширить на все двери, и если дверь закрыта, при приближении кота будет приоткрываться на 15-20см для прохода кота и через 10-15 сек закрываться. на таком маленьком расстоянии дверь не успевает разогнаться и ход бесшумный, проверено. ночью не разбудит
от датчика в сортире я отказался по причине того, что можно даже успеть зайти до того как он сработает. долго думает. поэтому пришлось поставить геркон - реакция моментальная. тут то же самое - пока датчик засечет, пока привод толкнет дверь, долго. кот может забить и уйти срать в другое место
Vadim2777
Доброго времени суток.
На данную тему есть статья на одном из буржуйских сайтов:
http://www.instructables.com/id/RFID-cat-door/
Сам пробую сделать аналогичную систему, т.к. есть кошка, есть маленькая кошачья дверь и есть куча соседских котов, которые не дают спать по ночам из-за гульки семейной любимицы и лезут следом за ней в дом :-(
alexey_and
привод открытия и закрытия двери работает
https://youtu.be/YsKSRN_xUQ4
по механике теперь вообще вопросов нет, монтирую
осталось распознать кота
arDubino
:) такое ощущение по видео что металлическая китайская дверь стоит а не за 100тыщ.
з.ы.
не для пантярщиков надо делать просто лючек как на одном из фото рамку снизу с металлюплачтинкой а контур на электромагнит
ну и технология RFID на ошейник
alexey_and
а теперь проведи электричество в открывающуюся дверь для этой плебейской дверки
в любом случае, вопрос с механикой решен, нужно решение для распознавания кота
Serg1000
Приветствую, реализовывал детектор кота для кухни.
Может поможет http://1pilot.ru/kote_detector/
