Озонатор для дома
Пнд, 13/04/2020 - 13:42
В свете борьбе со всяческой заразой - бактериями, вирусами, грибками, клещами и пр. Для освежения воздуха, укрепления иммунитета.
Хочу поделиться своей наработкой. Блок управления озонатором собран на Arduino pro mini на atmega168.
Режимы работы, непрерывный или циклами - работа пауза. Присутствует регулировка мощности озонатора.
Запитывается прибор от любой телефонной зарядки, желательно с макс. током 2 ампера. При выставлении небольшой мощности, хватит и 500..750 мА.
Поскольку сей высокотехнологичный дивайс, собирался в быстром режиме из листвы и палок, имеем что имеем.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Domosed SoftHardLab Corporation Unlimited !(C) // Ionizator v0.0.0.1 free gnu pnu licenzing Domosed // arduino pro mini Atmega168p используемые ноги // 9 - выход PWM на драйвер мосфета TC4420 // 4, 5, 6 - входы на кнопки, с подтяжкой 10к на +, замыкающие на gnd, 0.1 uF на кнопке // A3 - 0.1 uF на gnd, через R 1 ком на токовый шунт 0.1 ом в истоке мосфета // A4, A5 - I2C на Oled дисплей SSD1306 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <Arduino.h> #include <U8x8lib.h> #include <GyverPWM.h> #include <stdio.h> typedef unsigned char uint8_t; typedef unsigned int uint16_t; typedef unsigned long uint32_t; U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C u8x8(/* reset=*/ U8X8_PIN_NONE); //дисплей I2C SSD1306 uint32_t tKey; // время нажатия кнопки uint32_t tStart; // время начала ионизации в цикле работы uint32_t tPause; // время начала паузы в цикле работы ионизатора bool fRun = false; // флаг работы цикла bool fIon = false; // флаг ионизации в цикле работы bool fGup = false; // флаг паузы в цикле работы bool fEdit = false; // флаг редактирования пункта меню uint8_t prevKey, nKey; // предыдущая и текущяя нажатая кнопка int iMenu = 0; // активный пункт меню int iMenuPrev = 0; // предыдущий пункт меню int iPWM = 20; // мощность работы ионизатора int tRun = 10; // время ионизации в цикле работы int tcurRun = 0; // текущее время ионизации int tGup = 0; // время паузы в цикле работы (0 - без пауз в работе) int tcurGup = 0; // текущее время паузы в цикле работы int iCur = 0; // ток мосфета void setup() { pinMode( 9, OUTPUT); // пин выхода на драйвер мосфета digitalWrite( 9, LOW); // pinMode(A3, INPUT); // пин измерения ток мосфета pinMode(4, INPUT); // кнопка - pinMode(5, INPUT); // кнопка ок pinMode(6, INPUT); // кнопка + analogReference(INTERNAL); // внутренний ион PWM_frequency(9, 10000, FAST_PWM); // Шим на 9 пине 10 кгц PWM_set(9, 0); // 0-выключено, заполнение (8 бит) u8x8.begin(); u8x8.setFont(u8x8_font_px437wyse700b_2x2_r); } void loop() { GetKey(); // опрос кнопок - + ok ProcKey(); // обработка нажатия кнопок scrDisplay(); // вывод на экран if ( fRun) if ( fIon && (tcurRun < tRun)) // ионизация в цикле { tcurRun = (millis() - tStart)/60000; PWM_set(9, iPWM); tPause = millis(); tcurGup = 0; } else if ( tcurGup < tGup ) // пауза в цикле { tcurGup = (millis() - tPause)/60000; PWM_set(9, 0); fIon = false; } else { tcurRun = 0; fIon = true; tStart = millis(); } else PWM_set(9, 0); } ///////////////////////////////////////////////////// // Отображение экрана ///////////////////////////////////////////////////// void scrDisplay( void) { char buf[10]; u8x8.setCursor( 2, 0); if ( !fRun) u8x8.print("START"); else u8x8.print("STOP "); u8x8.setCursor( 12, 0); iCur=analogRead( A3); // измерение тока sprintf( buf, "%2d", iCur); u8x8.print( buf); u8x8.setCursor( 2, 2); sprintf( buf, "Pwr %3d", iPWM); u8x8.print( buf); u8x8.setCursor( 2, 4); if ( !fRun) sprintf( buf, "tRun %2d", tRun); else sprintf( buf, "tRun %2d", tRun-tcurRun); u8x8.print( buf); u8x8.setCursor( 2, 6); if ( !fRun) sprintf( buf, "tGup %2d", tGup); else sprintf( buf, "tGup %2d", tGup-tcurGup); u8x8.print( buf); u8x8.setCursor( 0, 2*iMenuPrev); u8x8.print( " " ); u8x8.setCursor( 0, 2*iMenu); if ( fEdit || ( !iMenu)) u8x8.print( ">" ); else u8x8.print( "*" ); } ///////////////////////////////////////////////////// // Опрос кнопок ( - ok + ) ///////////////////////////////////////////////////// void GetKey (void) { // получить код кнопки старшие разряды сдвинуть в младшие, дополнить и инвертировать uint8_t keyPres = ~ (((PIND & 0x70) >> 4) + 0xf8); nKey = 0; if ( keyPres) // если нажата { if ( ((millis() - tKey) > 200) // если не дребезг || (prevKey != keyPres)) { // или отличается от предыдущей nKey = keyPres; prevKey = keyPres; // запоминаем как предыдущую } else nKey = 0; tKey = millis(); // время нажатия } } ///////////////////////////////////////////////////// // обработка нажатий кнопок ///////////////////////////////////////////////////// void ProcKey( void) { switch(nKey) { case 4: // нажата кнопка <+> if ( !fEdit && !fRun) // { iMenuPrev=iMenu; if ( iMenu!=3) iMenu++; } else { if (iMenu == 1 && iPWM != 45) iPWM+=5; // ограничение мощности if (iMenu == 2 && tRun != 30) tRun++; if (iMenu == 3 && tGup != 30) tGup++; } if (fRun && iPWM != 45) // если в работе - регулировка мощности iPWM+=5; break; case 1: // нажата кнопка <-> if ( !fEdit && !fRun) { iMenuPrev=iMenu; if ( iMenu) iMenu--; } else { if (iMenu == 1 && iPWM) iPWM-=5; if (iMenu == 2 && tRun>1) tRun--; if (iMenu == 3 && tGup) tGup--; } if (fRun && iPWM) // если в работе - регулировка мощности iPWM-=5; break; case 2: // нажаты кнопки <ok> 2 if (!iMenu) { fRun = !fRun; fIon = !fIon; tStart = millis(); } else fEdit = !fEdit; break; case 3: // нажаты кнопки <-> и <ok> break; case 6: // нажаты кнопки <ok> и <+> break; default: ; } if ( !fRun) { tcurRun=0; tcurGup=0; } }О пользе и вреде озона переломано немало копий и палок и возможно носов. Являясь сильнейшим окислителем, несомненно способен принести немалый вред при высоких концентрациях - по данным из (?) некоторых источников - концентрации более 0,1 мг/м³ газ озон способен повреждать слизистые оболочки и дыхательную систему. Из других источников вытекает, что умеренное озонирование помещения повышает работоспособность, уменьшает утомляемость, освежает воздух. Поэтому пользуем без фанатизма, непосредственно у выходного отверстия должен присутствовать легкий запах, не более того.
Сам я использую озонатор более недели. Ночью ставлю на мин. мощность, днем прибавляю. И отмечу, что субъективно просыпаюсь по утрам более бодрым и отдохнувщим. Да и воздух в квартире ощущается более свежим. Такие пироги..
Озон ядовит и специально дышать им в любых концентрациях - нельзя.
Это нужно объяснить жителям высокогорных районов, где более высокая концентрация озона по сравнению с низменными территориями. Они некстати имеют большую продолжительность жизни по сравнению с жителями городов.
https: //фермер72.рф/a204935-voprosov-ozone-ozonatore.html
Повторюсь, легкий запах озона присутствует только у выходного отверстия прибора. На расстоянии от него, не ощущается..
Замечу что на иглу ионизатора нужно подавать отрицательный потенциал, при положительном сильнее ощущаются окислы азота.
А можно поподробнее про железо? Что за строчный трансформатор (кто был донором или специально покупался - тогда сцылко бы надо). Ионизатор - самогон или целиковый где-то взят? Если самогон - то как сделано, если покупался, то сцылко.
Подробнее отпишусь вечерком.
Используется ТДКС от имп.монитора 17" со встроенным диодом соответственно. Минус на обломанную швейную иглу, плюс HV на обрезок алюминиевой трубки длинной 3..5 см. диаметром 2..4 см ( не критично). Зазор
между иглой и краем трубки 1.5 см. Первичная обмотка на свободном конце магнитопровода, у меня 13 витков 0.75 оценочно проводом. Мосфет IRF640 или подобный, важно низкое сопротивление канала и обратный вольтаж порядка 200V ( флайбек однако).
автор по конструкции собирал ИОНИЗАТОР, но качество изготовления иглы превратило устройство в ОЗОНАТОР ....
на выходе получили что-то не понятное... как ИОНИЗАТОР устройство не работает из-за конструктивных проблем и как ОЗОНАТОР не эффективно из-за низкой мощности ....
ИОНИЗАТОР и ОЗОНАТОР это разные вещи....
http://terraplan.ru/arhiv/29-2-9-2007/225-149.html
https://na.ria.ru/20180903/1527608974.html
https://topwar.ru/116130-ozon-ubivaet-lyudey.html
При этом сам он (ОЗОН) по токсичности сопоставим с боевыми отравляющими веществами вроде фосгена. Вдыхание озона приводит к оксидативному стрессу в организме, преждевременному старению и появлению злокачественных новообразований.
Если сильно не заморачиваться, то вот мой вариант озонатора
https://www.drive2.ru/b/796540/?from=blog
если хочется поковыряться, то предлагаю для генератора озона использовать метод
БАРЬЕРНО-ПОВЕРХНОСТНЫЙ РАЗРЯД
С ПЛАЗМЕННЫМ ИНДУКЦИОННЫМ ЭЛЕКТРОДОМ
https://www.krsu.edu.kg/vestnik/2003/v5/a04.html
давно этим занимался.... из фото нашёл только вот такую.... использовал ЛДС и стальной провод ....
по ссылке ниже более наглядно показана конструкция самого излучателя..
http://ole2002.tripod.com/ionizator/ozonator_2_krb.htm
Есть ещё такой "излучатель".
С запахом озона и без запаха озона.
Питать нужно как светодиод - с ограничением тока.
Пищут что иногда перегорает спираль.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/76928.html
Специалисты подтянулись Гы..
Аумляут - их есть у мну.
Ацкий барьерник, для изгнания дурных запахов, насекомых, грызунов, бесов из шибко умных и проч.
Достаточно 5 min для закрытых помещений. Оператор должен находиться снаружи. Гы..гы..
Это уже кое что ... :-)
Не знаю как насекомые и грызуны... я свой использую против запахов и плесени (на стенах) ...
З.Ы.
Если вы такой продвинутый озонаторщик, тем более странно читать в вашем описании такие очевидные ляпы в описании конструкции ...
Отступление от лирики.
Конструктивные особенности:
Питание конструкции либо от 5 вольтового источника через плату XY-016 – повышающий DC-DC преобразователь с Micro-USB входом, либо от 12 вольтового источника с понижайкой на ардуину и дисплей. Потребление в оптимальном режиме 130 мА от 5V в первом случае. В ночном режиме - 70 мА.
Как справедливо заметил renoshnik, это не совсем озонатор в традиционном понимании этого слова (тут моя вина). Посему возникает проблема выбора обратноходового высоковольтного трансформатора. Лучший, оптимальный вариант - импортный высокочастотный ТДКС от компьютерного монитора высокого разрешения на ЭЛТ. Обладают лучшими частотными параметрами. К сожалению встроенный диод дает на выходе +, что не оптимально для прибора в связи со специфичным режимом работы. ТВС и пр. не подходят - велика собственная емкость высоковольтной обмотки. У меня девайс работает на частоте 10 кГц с импульсами малой скважности. Выше частоту поднимать неоптимально - большая емкость минусового вывода ТДКС. Лишние провода и выводы ТДКС обрезаются и заливаются термоклеем. Первичную обмотку - 12..14 витков нужно правильно сфазировать.
Ссылка напочитать по этой теме. Но и это не всё..
При оптимальной настройке - стриммер на игле практически невидим на свету, в темноте - тоньчайшая короткая 1..3 мм. нить. Запах озона незначителен. Это не выжигатель легких и плесени.
Конструкция блока ионизации. Игла - тонкая острая, задник обрезан и подпаян к - ТДКС. Поскольку пайка обращена к "отрицательной подошве" трансформатора ионизации с этой стороны нет. Трубка - формирователь потока, алюминиевая, диаметр 3..4 см, поверхность полированная, на расстоянии 1,5 см от острия иглы. Подключена к + HV.
Позже дополню.
Напильники правда при этом быстро ржавеют :(
Список литературы по тематике. "Атмосферный озон и ионы – основные компоненты свежести воздуха"
Сегодня жинка попросила включить ионизатор-озонатор на ночь. Предварительно перед этим полечил эй легкий насморк прибором, свербеть в носу, говорит, перестало.
В общем на этом закончу по этой теме. Не злоупотребляйте мощностью озонирования, легкий запах на выходе, не более того.
Всем, не болеть!
Умид, начните с внимательного изучения вот этой темы - ПЕСОЧНИЦА. ДЛЯ ВСЕХ НОВИЧКОВ.
Умид, я в посте #19 сказал, что Вам нужно сделать. Вы не сделали, а вместо этого нарушили правила ещё раз. Зачем?
Кстати, я удалил Ваш второй пост.
