Переделка старой ёлочной гирлянды. Сдвинем регистры! :-)
День добрый,
есть задумка обновить гирлянду ёлочную. Старую давным-давно пора на свалку, но дети с ней выросли, сентиментальность давит. Да и сами дети вопрошают: "неужели выкинешь?"...
Решил - не выкину. Переделаю. Гирлянда китайская, от 220v-розетки на кабеле - управляющий модуль, там две кнопки: выбор режимов (горит / не горит / мигает / горит с музыкой) и громкость музыки. Музыка - с пяток вшитых мелодий, одноголосным генератором исполняемых. Подробнее - не опишу, не разбирал пока. За управляющим модулем - последовательная "петля" низковольтных лампочек.
Думки такие: модуль не трогаю, пускай поёт (ностальгия, паммаишь!), параллельно же с ним воткну контроллер, куда натолкаю поинтересней эффектов. Лампочки заменю на 5мм диффузные RGB-диоды. Топология - древовидная, на основной шине штук 6-8 "узлов", от них будут отходить по 6 "отводков" ("аксонов"), каждый отводок будет, в свою очередь, дробиться на 6 диодов. Итого - по 36 диодов на "уровень" ("node", "узел"). Адресация к каждому диоду пока видится индивидуальная, т.е. мне нужна возможность изменять контроллером яркость/цвет каждого диода в отдельности. Жирую, да? :-)
Само собой - сдвиговые регистры. Вот о чём хочу Знатоков спросить: где-то в природе имеется табличка, где можно подходящие "сороконожки" подобрать - ну,чтобы к минимуму свести танцы с паяльником. Ну, вот, например, шесть диодов на "отводке", у каждого - по четыре ножки, чтобы управлять ими, нужно по три выхода "сороконожки" на диод, т.е - 6х3=18. Плюс - два выхода для коммутации следущей микросхемки. (Не ошибся?) Можно ли меня в списочек ткнуть, где есть двадцати-и-более-разрядные "сороконожки"?
Ещё два момента, которые хотелось прояснить. Первое: у всех RGB-диодов разное напряжение на цветовых каналах, или у разных произвдителей это тоже по-разному? Как-то напрягает немного....
Второе: в гирлянде есть режим "моргаем под музыку". Выглядит так, что схема включения-выключения гирлянды в этом режиме тупо жёстко прописана в контроллере и привязана к конкретной песне. Если тупо обрезать лампочки, можно же будет считывать импульсы (там и большое может быть напряжение!), передаватъ на ардуину, да и дублировать (режим "как в детстве")?.... Всё, конечно будет разбираться/меряться по ходу, пока только теоретические прикидки... :-)
Проще использовать RGB-светодиоды с чипом WS2812, несколькими сотнями таких можно управлять по одному проводу.
тут вот в чём засада.... Мне диоды с WS2812 попадались исключительно SMD, а это - либо дико неудобно в плане монтажа, либо - эстетически неверно, если мы о ёлочной гирлянде говорим.
Пятимиллимитровые (похожие на лампочки) диоды с контроллером мне попадались лишь APA106, но особого выиграша в монтаже я с ними не вижу (те же четыре провода), да и цена - более, чем некомфортная...
Вот готовая гирлянда на светодиодах с чипом WS2811:
http://ru.aliexpress.com/item/Full-color-high-brightness-12mm-DC5V-LED-P...
Управляется тоже по одному проводу.
А здесь дешевле, даже если умножить на 2 - http://www.aliexpress.com/item/DC-5V-50PCS-WS2811-RGB-Full-Color-12mm-Pi...
